Logiciel Photovoltaïque
Conception Installation Photovoltaïque gratuit | Solarius PV | ACCA software
Vous êtes à la recherche d'un logiciel pour la conception de systèmes photovoltaïques de tout type ?
Découvrez Solarius PV, le logiciel de conception de systèmes photovoltaïques complet, facile à utiliser et professionnelle
Déjà utilisé pour des milliers d'installations de différents types dans le monde entier.
Utilisez-le gratuitement  Inscrivez-vous à une Démo live
Logiciel de dimensionnement solaire gratuit pour un mois | Solarius PV | ACCA software
Solarius PV est le logiciel complet, fiable et innovant pour la conception technique et la simulation économique de tout type de système photovoltaïque couplé au réseau électrique (grid-connected).
Dimensionnement, analyse économique et schéma unifilaire à l'intérieur d'une seule solution, utilisable dans toutes les situations et pour tous les besoins:
  • Pour des installations sur des bâtiments neufs ou existants et pour des bâtiments plus grands (parcs photovoltaïques)
  • À chaque endroit (géolocalisation avec données climatiques de référence)
  • Dans n'importe quelle condition aux limites (obstacles proches et éloignés)
  • Avec tous types de panneaux et d' onduleurs (archive fournie avec des milliers de modèles)
Vidéo logiciel photovoltaïque | Solarius PV | ACCA software
Pourquoi choisir Solarius PV pour vos projets photovoltaïques
Système photovoltaïque à modélisation 3D | Solarius PV | ACCA software
Modélisation 3D de l'installation à l'aide d'objets paramétriques, même à partir de projets DXF/DWG ou de modèles BIM
Schéma de câblage du système photovoltaïque | Solarius PV | ACCA software
Schéma électrique de l'installation photovoltaïque (tableaux de distribution, câbles, protections)
Système photovoltaïque de plan commercial | Solarius PV | ACCA software
Évaluation économique (business plan) de l'installation photovoltaïque
Quels types de systèmes photovoltaïques pouvez-vous concevoir avec Solarius PV?
Regardez quelques exemples
Calculez rayonnement solaire à partir des données climatiques METEONORM ou PVGIS | Solarius PV | ACCA software
Vous calculez le rayonnement solaire à partir des données climatiques METEONORM ™ ou PVGIS ™
Solarius PV estime la production d’énergie solaire photovoltaïque à partir de données concrètes sur l’irradiation solaire , disponibles pour de nombreuses localités dans le monde, à partir des principales bases de données sur le climat:
  • Meteonorm™ (intégré et gratuit) pour le monde entier
  • PVGIS™ pour l'Europe, l'Afrique, la Méditerranée et le sud-ouest de l'Asie
L'importation des données de PVGIS est automatique et peut également être définie à partir des coordonnées GPS de la localité.
Vous pouvez toujours créer vos archives personnelles de données sur le rayonnement solaire avec les données climatiques obtenues à partir d'atlas solaires ou de mesures sur le terrain.
Logiciel de dimensionnement de panneaux Photovoltaique gratuit pour un mois
Analysez ombrage photovoltaïque directement sur diagramme solaire ou à partir d'une photo | Solarius PV | ACCA software
Vous analysez l'ombrage photovoltaïque directement sur le diagramme solaire ou à partir d'une photo
Avec Solarius PV vous évaluez l'ombrage des obstacles lointains (collines, bâtiments, arbres, etc.) à partir d'un simple relevé photographique et directement sur le diagramme solaire du site d'installation.
Le logiciel vous met en évidence l'ombrage des obstacles proche (conduits de fumée, murs, antennes, etc.) en fonction de l'arc solaire qui change sur une mensuelle, quotidienne ou horaire, à partir de la modélisation de ces objets sur le schéma de l'installation.
Vous gérez l'ombrage entre les rangées parallèles en calculant automatiquement la distance minimale de positionnement des rangées de panneaux photovoltaïques sur toute surface (horizontale, verticale ou inclinée).
Logiciel de calcul photovoltaique gratuit pour un mois
Concevez système photovoltaïque avec un modeleur 3D/BIM | Solarius PV | ACCA software
Vous concevez rapidement le système photovoltaïque avec un modeleur 3D / BIM simple et puissant
Solarius PV vous propose la manière la plus simple pour concevoir le système photovoltaïque en fonction de vos besoins spécifiques : la modélisation 3D / BIM.
Concevez des systèmes photovoltaïques de tout type à partir de zéro, à partir d'un fichier AutoCAD® DXF / DWG ou à partir d'un modèle Edificius, Revit®, ArchiCAD® BIM IFC, etc.
Avec les objets 3D Solarius PV vous pouvez :
  • dessiner rapidement l'encombrement, les surfaces et les éventuels obstacles ;
  • utiliser des objets dédiés à la représentation des « Panneaux électriques », des « Générateurs photovoltaïques » et des « Onduleurs » ;
  • utiliser les « Blocs 3D » à partir de la bibliothèque embarquée dans le logiciel ou importer les blocs au format SketchUp®, OBJ, 3DS, etc.
La modélisation 3D permet d'identifier d'un simple clic la surface sur laquelle installer les modules photovoltaïques et de vérifier en temps réel le bon positionnement du champ photovoltaïque en fonction des conditions réelles du site d'installation (inclinaison, orientation, rayonnement, ombrage, etc.).
Logiciel pour dimensionnement photovoltaique gratuit pour un mois
En savoir plus
Saisie par objets 3D pour concevoir des systèmes photovoltaïques de tout type | Solarius PV | ACCA software
Avec les objets 3D de Solarius PV, vous dessinez rapidement les encombrements du bâtiment, les surfaces sur lesquelles le champ photovoltaïque sera installé et tous les obstacles (cheminées, lucarnes, pylônes, etc.) même sans aucun support graphique de départ.
La complexité du bâtiment existant n'a pas d'importance: avec les objets "Encombrement" et "surface inclinée", vous pouvez facilement dessiner n'importe quel type de contexte en 3D, même à partir de fichiers de projet en format AutoCAD® DXF / DWG.
La modélisation 3D vous offre l'avantage de pouvoir vérifier, en temps réel et pour toutes les périodes de l'année, le positionnement correct du champ photovoltaïque en fonction des conditions réelles du site d' installation (inclinaison, orientation, rayonnement, ombrage, etc.) .
Dans le cas d'installations au sol, une fois le site schématisé, vous pouvez utiliser la riche bibliothèque de " blocs 3D " de voilures, d'abris et d'autres structures de support pour le photovoltaïque. Vous avez toujours la possibilité d'importer vos blocs 3D dans le projet sous différents formats ( SKP , OBJ , 3DS , etc.).
Complétez la conception avec des objets dédiés pour la représentation des " tableaux électriques ", des " générateurs photovoltaïques " et des " onduleurs " que vous pouvez insérer dans le modèle 3D créé avec une liberté de conception maximale.
Intégration du système photovoltaïque avec le modèle BIM et le projet architectural | Solarius PV | ACCA software
En plus d'importer des dessins DXF ou DWG avec Solarius PV, il est possible de :
  • importer le projet également en tant que modèle BIM du bâtiment ou du site d'installation directement à partir de fichiers au format IFC issu de logiciels de conception BIM, tels que: Edificius , Revit® , ArchiCAD® , AllPlan® , VectorWorks® , etc.)
  • concevoir le système photovoltaïque sur le modèle importé en exploitant les objets 3D paramétriques contenant toutes les informations nécessaires pour compléter le modèle BIM du projet
  • exporter le modèle BIM du système photovoltaïque conçu au format de fichier IFC, afin de suivre le flux de production du jumeau numérique de la construction comme requis par le processus BIM
Solarius PV adopte le standard IFC de buildingSMART international, le seul qui vous offre la garantie d’une création, d’une gestion et d’un partage corrects des données, des documents et des modèles entre tous les intervenants.
Si vous souhaitez partager plus efficacement et en toute sécurité vos activités avec tous ceux qui travaillent à la conception, à la construction et à la maintenance du système photovoltaïque et de la construction, vous pouvez publier et partager votre projet photovoltaïque Solarius sur la plateforme collaborative usBIM.platform .
En savoir plus
Conception assistée du champ photovoltaïque | Solarius PV | ACCA software
Avec Solarius PV vous pouvez identifier facilement la surface sur laquelle installer le champ photovoltaïque.
À partir de l'objet sélectionné, la surface utile requise pour l'installation des modules photovoltaïques sera calculée, avec reconnaissance automatique de l'orientation et de l'inclinaison .
La surface identifiée sera automatiquement libérée des obstacles présents (cheminées, lucarnes, balustrades, treillis, lampadaires ou éventuellement divers trous et obstructions) pour obtenir le bon positionnement du champ photovoltaïque.
Une fois la surface identifiée, le logiciel vous aide à choisir le nombre correct de modules en fonction des critères de conception définis. Vous pouvez, par exemple, opter pour la solution qui permet de maximiser la production annuelle ou celle qui permet d'atteindre la puissance maximale, etc.
Sur le modèle BIM 3D, il est possible de définir plusieurs surfaces de pose (toiture, auvent, toit plat, terrain, etc.) sur lesquelles installer plusieurs champs photovoltaïques.
Des bibliothèques et assistant guident dans phases de conception de l'installation photovoltaïque | Solarius PV | ACCA software
Des bibliothèques et un assistant vous guident dans les phases de conception et dimensionnement de tous les éléments de l'installation photovoltaïque(générateurs, modules photovoltaïques, onduleurs, schéma électrique, systèmes de stockage)
Un assistant dédié vous guide dans la conception du tableau et dans le bon dimensionnement des câbles électriques en fonction de la configuration du système photovoltaïque prévue, tant côté courant continu (CC) que côté courant alternatif (CA).
Vous dessinez automatiquement le schéma électrique unifilaire de l'installation et vous le personnalisez avec l'ajout de panneaux électriques (en CA et CC), de protections électriques en sortie ou en entrée, et avec différents types de câbles, etc.
Calculez et dimensionnez rapidement l'installation photovoltaïque avec le support d'un assistant et de bibliothèques de modules, d'onduleurs, de batteries et d'accumulateurs.
Un diagnostic opérationnel met en évidence, avec des alertes, des éventuelles anomalies et des éventuelles erreurs de conception.
Les fonctionnalités avancées de photomontage vous permettent d'évaluer rapidement l'impact visuel.
En savoir plus
Configuration guidée du générateur et tableau | Solarius PV | ACCA software
Configuration guidée du générateur et du tableau, avec dimensionnement automatique des câbles électriques solaires
Une fois le générateur positionné et les onduleurs compatibles contrôlés, un assistant dédié assiste la conception des tableaux et le dimensionnement correct des câbles électriques en fonction de la configuration conçue du système photovoltaïque, à la fois en courant continu (CC) et en courant alternatif (CA).
Identifiez les sections de câble optimales en fonction de la méthode de pose, estimez les chutes de tension , obtenez un système efficace et sûr, choisissez les dispositifs de protection et obtenez le schéma unifilaire.
Améliorez les performances de l'installation et augmentez la production d'énergie produite grâce aux optimiseurs de puissance SolarEdge©.
La définition de la capacité du câble est déterminée conformément à la norme IEC 60364 .
Dessin automatique du schéma électrique unifilaire | Solarius PV | ACCA software
Dessin automatique du schéma électrique unifilaire du système photovoltaïque
Avec Solarius PV, le schéma électrique unifilaire est généré automatiquement à partir le système photovoltaïque conçu.
Vous avez toujours la possibilité de le personnaliser en ajoutant des tableaux électriques (en CA et en CC), des protections électriques en sortie oou en entrée, des types de câbles solaires, etc.
Le schéma électrique unifilaire du système photovoltaïque est affiché dans un dessin avec données générales, légendes de symboles graphiques avec des détails sur les types de composants utilisés et prêt à être imprimé ou exporté au format PDF , DXF , DWG , etc.
Bibliothèques prenant en charge les phases de conception | Solarius PV | ACCA software
Bibliothèques prenant en charge toutes les phases de conception (modules, onduleurs, batterie)
Solarius PV est équipé de bibliothèques riches de composants à support de chaque phase de la conception d’un système photovoltaïque
  • Bibliothèque de modules, onduleurs (ENF Solar), batteries et composants photovoltaïques complète avec les éléments les plus répandus du panorama mondial
  • Bibliothèque de profils de consommation (charges électriques) avec estimation analytique horaire de la consommation par type de client (bureau, famille, etc.) ou par type d'appareil (PC, machine à laver, four, etc.)
Les bibliothèques sont faciles à consulter et toujours personnalisables.
Photo montage de photos | Solarius PV | ACCA software
Photo montage rapide de photos pour une évaluation d'impact visuel
Grâce aux fonctionnalités spécifiques de photomontage de Solarius PV, vous pouvez visualiser le système photovoltaïque conçu avec une représentation photoréaliste pour montrer au client l’impact visuel de l’installation.
Une photo et deux mesures réelles suffisent pour obtenir les dimensions réelles des surfaces d’installation (toits, sols, abris, etc.) et la correcte superposition du système photovoltaïque sur celles-ci, comme dans la situation réelle.
Diagnostic opérationnel avec alertes | Solarius PV | ACCA software
Avec Solarius PV, vous bénéficiez toujours d’un diagnostic opérationnel avec des alertes capables de mettre en évidence les anomalies et les erreurs de conception en temps réel.
L'explication détaillée des erreurs et le lien dynamique avec l'objet concerné guident l'utilisateur dans la résolution des problèmes.
Le diagnostic est actif à chaque phase de la conception et à chaque modification il vérifie si des erreurs ont été introduites ou si des erreurs déjà présentes ont été corrigées.
Simulez et calculez le rendement du système photovoltaïque | Solarius PV | ACCA software
Simulez et calculez le rendement du système photovoltaïque(évaluation économique avec business plan)
Avec Solarius PV, vous obtenez des analyses économiques professionnelles directement à partir du projet de l'installation photovoltaïque : rentabilité du système photovoltaïque, amortissement, retour de l'investissement et tous les autres indicateurs.
Les analyses économiques sont complètes et prennent en compte :
  • les coûts de mise en oeuvre de l'installation ;
  • la productibilité annuelle totale de l'installation, même horaire ;
  • la consommation d'électricité par créneaux horaires et profil de charge journalière ;
  • la possibilité de financement, de prêt, etc .
Tous les résultats des analyses sont fournis sous forme de tableau et de graphique et peuvent être exportés au formats XLS, RTF, PDF, etc.
Logiciel schema unifilaire photovoltaique gratuit pour un mois
Produire rapports techniques, économiques, dessins et documents du projet photovoltaïque | Solarius PV | ACCA software
Produire automatiquement des rapports techniques et économiques, des dessins et des documents du projet photovoltaïque
Avec Solarius PV, vous obtenez automatiquement les documents suivants à partir du modèle BIM:
  • Rapport technique de l'installation, avec les choix de conception et les vérifications électriques ;
  • Rapport économique (business plan de l'investissement) avec tous les indicateurs principaux (temps de retour, VAN, IRR, flux de trésorerie, etc.) ;
  • Schéma de l'installation photovoltaïque avec indication du plan des surfaces, de la position des modules, des onduleurs, des tableaux électriques, des câbles, etc. ;
  • Schéma électrique unifilaire du système photovoltaïque, avec indication des panneaux, des câbles, des protections, etc. ;
  • Devis / Métré du système photovoltaïque ;
  • Dessins (élévations, plans, coupes, coupes axonométriques, etc.) et tout autres documents.
Tous les dessins, les rapports, les modèles et les documents sont automatiquement rédigés en fonction des données du projet, librement personnalisables et exportables au format RTF, PDF, DXF, DWG, etc.
Logiciel Photovoltaique gratuit pour un mois
Regardez quelques exemples !
Système photovoltaïque sur le toit | Solarius PV | ACCA software
Système photovoltaïque au sol
Système photovoltaïque sur auvent | Solarius PV | ACCA software
Auvent Photovoltaïque (parking)
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ logiciel schema electrique photovoltaique
Oui, Solarius PV est un outil complet et polyvalent qui permet la conception technique et économique d’installations couplées au réseau de tous types et de toutes tailles:
  • les systèmes intégrés sur les toits ;
  • les façades ou les écrans solaires (brise soleil) d'immeubles neufs ou existants ;
  • installations en terrasses d'immeubles ou terrasses au sol ;
  • parcs photovoltaïques à panneaux également du type "tournesol" ;
  • systèmes sur les auvents et abris pour parkings ou similaires, etc.
Oui, Solarius PV est un outil polyvalent car, pour une évaluation économique sommaire du projet, il n’est pas nécessaire de fournir une conception technique complète.
Il suffit d'indiquer le lieu d'installation du système photovoltaïque, de définir les surfaces disponibles et de façon simple il sera possible d'estimer rapidement la production d'énergie photovoltaïque. L’analyse économique peut être complétée en estimant, grâce à une archive spéciale de profils de charge, la consommation d’énergie (consommation propre ou du réseau électrique) avec le détail horaire pour la période journalière et les différentes périodes de l’année.
Oui, le logiciel dispose déjà d'une base de données de villes pour de nombreux pays du monde. Il inclut gratuitement les bases de données les plus importantes et les plus professionnelles sur l'irradiation solaire, telles que Meteonorm® (intégré et gratuit) pour le monde entier et PVGIS pour l'Europe, l'Afrique, le bassin de Méditerranée et Asie du Sud-Ouest.
De plus, il est toujours naturelment possible de définir de nouveaux emplacements.
Le logiciel vous permet d'optimiser la conception de systèmes photovoltaïques en fonction des surfaces réelles disponibles et / ou des besoins énergétiques du client.
Vous pouvez demander d'optimiser la production de manière à exploiter toute la surface disponible ou uniquement en fonction de la puissance ou de l'énergie spécifiée par le client. Solarius PV guide l'utilisateur en ne proposant que les modules, onduleurs et accumulateurs pour lesquels tous les contrôles électriques sont satisfaits. En pratique, la conception des systèmes photovoltaïques est plus rapide et plus sûre.
Bien entendu, si vous souhaitez utiliser un module photovoltaïque spécifique ou un onduleur spécifique, même s'il n'est pas présent dans la bibliothèque, le logiciel permet son insertion en ne proposant que les compositions du champ photovoltaïque (nombre de chaines par nombre de modules) qui satisfont à toutes les vérifications. électriques.
Oui, la grande bibliothèque fournie avec le logiciel est librement personnalisable.
Une fois que vous avez défini vos modules, onduleurs et accumulateurs, vous pouvez également choisir de n'utiliser que ces derniers éléments insérés dans toutes les nouvelles conceptions succéssives.
Solarius PV d’ACCA est considéré parmi les meilleurs logiciels photovoltaïques professionnels car il offre :
  • Modélisation 3D/BIM intégrée : conception sur des modèles IFC importés depuis Revit, ArchiCAD, Edificius
  • Données climatiques certifiées : calcul de l’irradiation avec Meteonorm 7.1 et PVGIS
  • Schéma unifilaire automatique
  • Analyse économique (VAN, TIR et Payback Period)
  • Essai gratuit 30 jours : testez toutes les fonctionnalités sans limitations
En créant une nouvelle localité depuis l’Archive Utilisateur et en saisissant manuellement les coordonnées ou en sélectionnant directement le site précis sur la carte, il est ensuite possible de choisir l’importation des données depuis la base de données PVGIS grâce à la fonctionnalité dédiée et de sélectionner la base de référence : PVGIS-SARAH3 (Europe/Afrique) ou PVGIS-ERA5 (global). Les données sont automatiquement importées dans le programme pour effectuer les calculs. Le logiciel permet également l’importation des données depuis la base de données Meteonorm 7.1 (globale) ainsi que des fichiers TMY (Typical Meteorological Year) au format .csv ou .json.
Avec Solarius PV, le schéma unifilaire est généré automatiquement : il suffit d’utiliser l’assistant de conception guidée des tableaux électriques.
Éléments inclus dans le schéma :
  • Générateur photovoltaïque avec données des modules
  • Onduleur et spécifications techniques
  • Système de stockage (si présent)
  • Tableaux DC et AC avec protections
  • Sectionneurs, fusibles, SPD (parafoudres)
  • Câbles avec sections, longueurs et chutes de tension
  • Légende des symboles et tableaux des composants
Le schéma se met à jour dynamiquement à chaque modification du projet.
Personnaliser : ajouter des tableaux, dispositifs de protection, symboles personnalisés. Exporter : PDF, DXF, DWG pour la remise du projet.
Oui, Solarius PV gère entièrement les systèmes de stockage.
Fonctionnalités batteries et stockage :
  • Configuration du système : définir le type de batterie (lithium, plomb-acide, etc.), capacité (kWh), puissance (kW)
  • Bibliothèque batteries : archive avec modèles commerciaux (LG®, BYD®, Sonnen®, etc.)
L’analyse de l’ombrage est cruciale car même des ombres partielles réduisent drastiquement la production. Solarius PV propose 3 méthodes :
1) Ombrage dû à des obstacles lointains (horizon) :
  • Relevé photographique : charger une photo panoramique du site
  • Tracer le profil : dessiner la silhouette des montagnes, bâtiments éloignés, végétation
  • Superposition du diagramme solaire : visualiser quand et combien de soleil est couvert
2. Ombrage dû à des obstacles proches (local) :
  • Dessiner en 3D : cheminées, antennes, murets, parapets
  • Visualisation dynamique : animation des ombres se déplaçant dans le temps
  • Coefficient d’ombrage : possibilité de modifier manuellement le coefficient d’ombrage horaire moyen mensuel du champ photovoltaïque pour indiquer des ombrages partiels ou totaux sur les modules
3. Ombrage entre rangées parallèles :
  • Calcul de la distance minimale : pour éviter l’auto-ombrage entre rangées de panneaux
  • Fonctionne sur surfaces : horizontales, inclinées, verticales
  • Prend en compte la latitude et la période critique (hiver)
1) Rapport Technique Installation Photovoltaïque :
  • Données générales : localité, maître d’ouvrage, concepteur
  • Données climatiques : irradiation Meteonorm 7.1/PVGIS
  • Choix de conception : type d’installation, configuration, composants
  • Vérifications électriques
  • Tensions maximales DC (VOC)
  • Courants de court-circuit (ISC)
  • Compatibilité modules-onduleur
  • Chutes de tension
  • Protections (fusibles, SPD, disjoncteurs)
  • Productibilité : énergie mensuelle/annuelle
  • Multilingue : italien, anglais, espagnol, français, portugais
2. Rapport Économique (Business Plan) :
  • Plan d’investissement : coûts de l’installation, dépenses accessoires
  • Revenus : énergie autoconsommée, exportée vers le réseau
  • Indicateurs financiers
  • VAN (Valeur Actuelle Nette)
  • TIR (Taux Interne de Rentabilité)
  • Payback Period (temps de retour sur investissement)
  • Flux de trésorerie (cash-flow annuel sur 25 ans)
  • Financements : prêts et leasing
  • Graphiques : amortissement, économies cumulées, émissions de CO2 évitées
3. Documents Graphiques :
  • Coupes et élévations : détails constructifs
  • Vues 3D/BIM : modèle navigable
4. Métré Estimatif :
  • Liste des prix unitaires
  • Quantités des composants
  • Devis détaillé
  • Exportable vers Excel pour devis personnalisés
Mise à jour rapide des documents après chaque modification du projet. Exportation en PDF, RTF, DOCX, DXF, DWG.
