Logiciel de Rendu 3D Architecture
Logiciel Rendu 3D Architecture gratuit | Edificius+AIrBIM | logiciel ACCA
Technologie déjà intégrée dans Edificius
Oubliez les temps d'attente ...
Voici le Rendu avec Intelligence Artificielle intégré au logiciel BIM pour l'architecture !
Voulez-vous produire des images photo réalistes et professionnelles de vos projets sans temps d'attente ? Maintenant vous pouvez !
Edificius est le premier logiciel de conception architecturale BIM intégrant le moteur de traçage de rayons AMD Radeon ™ ProRender, qui utilise l’Intelligence Artificielle pour produire, en aussi peu de temps, les meilleurs rendus d’architecture BIM que vous ayez jamais vu.
Le partenariat entre ACCA software et AMD a donné vie à une technologie révolutionnaire qui vous permet de créer des rendus professionnels sans être un expert, sans perdre de temps à faire des ajustements et, surtout, sans aucune opération de traitement post-production avec d'autres logiciels dédiés.
Logiciel de rendu 3D architecture | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Regardez la vidéo (1:14 minuten)
AIrBIM est déjà intégrée dans Edificius, Edificius LAND et Edificius MEP
  • Rendu Photo Réaliste de l’Architecture 1 | Edificius+AIrBIM | ACCA software
  • Rendu Photo Réaliste de l’Architecture 2 | Edificius+AIrBIM | ACCA software
  • Rendu Photo Réaliste de l’Architecture 3 | Edificius+AIrBIM | ACCA software
  • Rendu Photo Réaliste de l’Architecture 4 | Edificius+AIrBIM | ACCA software
  • Rendu Photo Réaliste de l’Architecture 5 | Edificius+AIrBIM+ACCA software
Rendus de qualité en 8 fois moins de temps !
Avec AIrBIM, vous n’avez plus à attendre des heures pour obtenir des rendus de qualité professionnelle.
Le logiciel utilise l'Intelligence Artificielle (Machine Learning Denoiser) pour "supprimer" le bruit d'une image partiellement rendue et réduire considérablement le temps de traitement.
Le Machine Learning Denoiser est capable de comparer des images bruitées avec celles correspondantes complètement traitées et de reconstruire plus rapidement et automatiquement le rendu.
Il n'est plus nécessaire de faire le rendu de tous les rayons de lumière de la scène avec des centaines ou des milliers de passages : chaque intervention d'optimisation est effectuée directement par l'Intelligence Artificielle.
Rendu avec Intelligence Artificielle (AI) | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Pas besoin d'être un expert pour gérer les paramètres de rendu optimaux... L'Intelligence Artificielle s'en occupe !
Avec le Machine Learning, Denoiser Edificius AIrBIM vous permet d’obtenir automatiquement le rendu optimal.
Pas besoin de paramétrer quoi que ce soit pour limiter le temps de rendu, comme c'est le cas des vieux logiciels de rendu.
L'algorithme d'Intelligence Artificielle identifie automatiquement le parcours le plus rapide et les paramètres idéaux pour obtenir la meilleure qualité de rendu pour la vue choisie.
Paramètres de Rendu avec Intelligence Artificielle (AI) | Edificius+AIrBIM | ACCA software
AIrBIM est tellement évolué et puissant qu'il vous permet de modifier les paramètres et les réglages essentiels "à la volée", alors que le rendu est déjà lancé, et de voir les modifications en temps réel.
Produisez des rendus de scènes de grandes dimensions et à très haute résolution en exploitant au maximum les performances de votre ordinateur
AIrBIM utilise et équilibre les capacités de calcul de plusieurs GPU et CPU d'un même système.
La fonction "Memory Sharing" (partage de mémoire) permet d'équilibrer de façon dynamique et continue les ressources de votre matériel informatique en phase de traitement du rendu.
Le processeur CPU et le processeur graphique GPU de votre ordinateur seront utilisés de la manière la plus efficace pour optimiser le temps et la qualité du rendu, même pour des scènes très complexes.
L'avantage est d'obtenir des performances de rendu que votre ordinateur ne pourrait jamais obtenir avec des logiciels de rendu qui n'utilisent pas des technologies aussi avancées.
Le partage de mémoire est pris en charge par les GPU basées sur l'architecture Vega avec un contrôleur HBCC (High Bandwidth Cache Controller : contrôleur de cache à bande passante élevée), tel que le Radeon ™ Pro WX 9100.
Équilibrage GPU/CPU | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Obtenez les meilleurs rendus photo réalistes grâce aux matériaux PBR (Physically Based Rendering)
Avec Edificius AIrBIM, vous obtenez des rendus photo réalistes, même avec du matériel informatique normalement utilisé par les professionnels de la conception architecturale, du calcul des structures, de la conception des fluides, etc.
Le logiciel produit des rendus plus réalistes grâce à des algorithmes itératifs rapides, qui calculent la quantité de lumière réfléchie, et aux matériaux PBR (Physically Based rendering) disponibles dans la bibliothèque embarquée dans Edificius AIrBIM.
Des milliers de matériaux PBR, permettant de calculer rapidement et correctement la quantité de lumière réfléchie par les matériaux et sa direction, sont disponibles dans la bibliothèque du logiciel.
Le PBR (Rendu Physique Réaliste) est une méthode de rendu basée sur les caractéristiques physiques des matériaux.
Pour obtenir une représentation réaliste des caractéristiques physiques d'un matériau, une texture 2D normale n'est pas suffisante.
C'est pourquoi les matériaux qui exploitent la méthodologie PBR sont représentés par différentes couches (textures) représentant toutes les propriétés que le matériau assume vis-à-vis de la lumière (réfraction, réflexion, absorption, etc.).
Matériaux PBR | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Prenez une photo à 360 ° et obtenez automatiquement un rendu hyper réaliste avec les mêmes conditions d'éclairage que votre photo.
Souhaitez-vous produire un rendu d'un projet architectural (d'intérieurs ou d'extérieurs) en le positionnant dans un endroit spécifique ou en le représentant à un moment de la journée ou de l'année précis ?
Avec Edificius AIrBIM, vous pouvez utiliser une photo à 360 ° HDR (High Dynamic Range) du lieu où votre projet sera réalisé et l’utiliser comme arrière-plan de votre rendu.
Grâce à la technologie IBL (Image-based lighting), Edificius AIrBIM définit les conditions d'éclairage de la scène à votre place en se basant sur un niveau d'éclairage provenant directement de la photo panoramique à 360 °.
Edificius AIrBIM propose une vaste archive d'arrière-plans à 360 °, catalogués et organisés aussi en fonction des différentes catégories d’effets climatiques.
Les arrière-plans à 360 ° facilitent le réglage de tous les paramètres de rendu et permettent de simuler un éclairage de tout type (hiver, été, pays nordique), même à partir du simple choix d'une photo.
Éclairage global IBL | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Retouche photo et photomontage | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Photomontage et fonctionnalités de retouche photos pour voir le projet réalisé dans son contexte
Pour insérer le projet dans son contexte réel, il suffit de prendre une photo du lieu de construction et de positionner la maquette 3D. Le logiciel vous permet d'évaluer de manière réaliste l'adaptation du projet au contexte de façon simple et rapide.
La maquette est intégrée graphiquement à la photo grâce à la gestion des lignes de fuite, de la visibilité, des transparences, des ombres et du rendu de l’image. Des fonctionnalités supplémentaires de retouche photo toujours disponibles dans le logiciel vous permettent d'obtenir un résultat complet et professionnel avec une seule application.
Profondeur de champ | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Profondeur de champ pour mettre en évidence les détails du projet ...
Avec la Profondeur de champ, vous obtenez des rendus avec différentes mises au point pour mettre en évidence les détails du projet.
Brouillard volumétrique | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Brouillard volumétrique pour un effet de prise de vue photographique
Avec le brouillard volumétrique ou Light Scattering (dispersion de la lumière), vous reproduisez l’effet typique de la brume matinale du paysage ou de la poussière en suspension à l’intérieur d'environnements fermés ... typique des séances photo.
Lumières, ombres, réflexions | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Lumières, ombres, réflexions automatiquement à partir d'une image!
Avec les Arrière-plans Climatiques vous choisissez une image d’arrière-plan panoramique (dégagé, couvert, nuageux, etc.) et tous les paramètres de rendu (lumières, ombres, réflexions, etc.) sont automatiquement définis. De rendus beaux et captivants... même sans être des experts !
Rendus photo réalistes | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Rendus photo réalistes avec des couleurs plus vives et brillantes et des reflets plus nets !
Grâce aux fonctionnalités spécifiques de gestion de la lumière dans les rendus d'intérieurs et d'extérieurs, vous obtenez :
  • des couleurs plus vives et brillantes et des ombres plus claires
  • des vitrages avec des reflets plus nets du paysage et des objets environnants
Clay Render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Clay Render (monochrome) pour la présentation des idées de projets ...
Avec le Clay Render, vous appliquez une couleur neutre au modèle BIM et obtenez des rendus sans matériaux pour la présentation conceptuelle d'une idée de projet ou pour l'évaluation de l'impact du projet dans son contexte avec la seule représentation de formes et de volumes.
Magic render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Magic render : filtres et couleurs pour transmettre des émotions
Avec Magic Render, vous appliquez des filtres de couleur (luminosité, contraste, etc.) et des filtres artistiques (croquis, vintage, carton, etc.) directement à vos rendus pour un résultat impressionnant !
Vue panoramique 360° | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Images 360 ° en format mono ou stéréo ou panorama équirectangulaire (equirect-pano)
Vivez de manière réaliste le projet avec des voyages en 3D de qualité photographique, en créant des vues panoramiques "pano 360°" à utiliser avec les technologies d'affichage VR les plus populaires telles que Google Cardboard™, Gear VR™, HTC Vive™, Oculus Rift™, etc.
Pour une compatibilité et des performances optimales, la taille de l'image peut être au format 2: 1 (par exemple, 4096x2048), tandis que les images stéréo présentent un rapport de format de 1: 1 (par exemple, 4096x4096).
AMD Radeon ProRender
Le nouveau moteur de traçage de rayons AMD Radeon™ ProRender est intégré dans Edificius.
Bien que ProRender soit un moteur de rendu indépendant du matériel informatique, les cartes graphiques AMD sont recommandées pour l’accélération GPU. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte Intel ou Nvidia prenant en charge OpenCL 1.2, mais uniquement sous Windows.
Plus d'informations
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ
La modélisation du terrain et la conception d'espaces extérieurs et de jardins sont des fonctions spécifiques de Edificius et sont disponibles :
  • dans un environnement dédié et embarqué, inclu dans le logiciel
  • dans le logiciel Edificius LAND (disponible séparément).
La modélisation des systèmes MEP (CVC, plomberie et électricité) sont des fonctions spécifiques de Edificius disponibles dans un environnement dédié et embarqué dans la solution.
Vous pouvez intégrer Edificius à la plupart des logiciels ACCA (voir le tableau de comparaison complet pour plus de détails).
Vous disposez d'une intégration dynamique avec Sketchup® et Blender® pour la modélisation de solides de forme libre.
Utilisez toute la puissance du logiciel de CAO DWG 2D et 3D natif, Edificius CAD, inclus gratuitement dans Edificius.
Importez et exportez le modèle architectural BIM au format IFC. Obtenez des données topographiques et des relevés directement à partir de la cartographie Google Maps™.
Oui, la technologie de rendu AIrBIM avec Intelligence Artificielle (AI) est déjà intégrée dans Edificius et Edificius LAND.
Oui, la technologie RTBIM Real-Time Rendering (RT) - qui inclut l'environnement BIM Video Studio - peut être intégrée dans Edificius et Edificius LAND avec le module RTBIM en option.
Oui, la technologie de réalité virtuelle (VR) immersive VRiBIM peut être intégrée dans Edificius et Edificius LAND avec le module VRiBIM en option.
OUI. Avec Edificius vous pouvez collaborer au processus BIM en toute sécurité car il s'agit d'un logiciel certifié par buildingSMART.
Le BIM (Building Information Modeling) est de plus en plus une réalité qui implique la collaboration, l’interopérabilité et la coordination entre les différents acteurs de l'industrie de construction. Avec Edificius, vous collaborez en toute sécurité avec les meilleures applications de conception BIM et outils BIM certifiés par Building Smart International.
Plus d'informations sur la certification
CONTACTEZ-NOUS
