Logiciel Réseaux de Lutte contre les Incendies BIM
BIM antincendie | usMEP.fireprotection | ACCA software
Module Edificius
Voulez-vous être un véritable professionnel de la conception incendie ?
Concevez, dimensionnez, vérifiez et calculez votre installation avec toute la puissance du BIM!
Utilisez-le gratuitement Demandez plus d'infos
Logiciel protection incendie BIM | usBIM.fireprotection | ACCA software
Faites un saut de professionnalisme,
choisissez en premier le BIM incendie
Découvrez comment intégrer la modélisation 3D et le calcul d’une installation incendie avec usMEP.fireprotection
Vidéo systèmes lutte incendie BIM | usMEP.fireprocetion | ACCA software
Demandez des informations sur le logiciel BIM de protection incendie
Modélisation MEP installations incendie | usMEP.fireprotection | ACCA software
Prenez le contrôle complet de la conception des installations incendie avec Edificius, le logiciel BIM-MEP intégré à Edificius
Concevoir des installations incendie telles que sprinkleurs, poteaux incendie, lance-incendie, etc., devient encore plus simple, sûr et professionnel grâce à l’intégration complète des fonctions extraordinaires de modélisation d’installations MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) de Edificius avec la puissance de calcul de l’outil BIM usMEP.fireprotection.
Avec Edificius, vous choisissez en temps réel et en 3D les caractéristiques typologiques et dimensionnelles de tous les éléments et enrichissez le modèle BIM avec terminaux, vannes, accessoires, types de tuyauteries choisis directement dans la Bibliothèque d’objets BIM fournie avec Edificius.
Vous profitez des connexions intelligentes et des alignements automatiques du modeleur "Smart MEP" 2D/3D.
Grâce à la modélisation 3D "adaptative" d’Edificius MEP, vous bénéficiez toujours d’une vision d’ensemble de l’installation, vous évitez les interférences de conception et les problèmes sur le chantier.
Vous pouvez évaluer à l’avance chaque criticité grâce à un diagnostic qui met rapidement en évidence d’éventuelles anomalies de dessin (segments non connectés, extrémités “ouvertes”, etc.).
Demandez des informations sur le logiciel de réseau incendie
    Intégration conception-calcul des installations incendie | usMEP.fireprotection | ACCA software
    Précision, rapidité et capacités prédictives pour le calcul et le dimensionnement des installations incendie
    Après avoir exploité les puissantes fonctions de modélisation d’Edificius, vous pouvez ajouter les réseaux à dimensionner et configurer la procédure de calcul et de dimensionnement de l’installation en paramétrant tous les paramètres et en sélectionnant les terminaux actifs.
    Avec usMEP.fireprotection vous obtenez :
    • le dimensionnement des réseaux branchés et des réseaux en boucle même avec un développement vertical selon la norme UNI EN 12845 ;
    • la configuration du groupe de pompage, avec comparaison des caractéristiques des pompes, calcul du NPSHa et dimensionnement des réserves d’eau.
    Vous obtenez ainsi le dimensionnement automatique des tuyauteries et des accessoires tels que les vannes de sectionnement, les réducteurs de pression et similaires
    Le modèle BIM du projet se met à jour dynamiquement avec les résultats de calcul ; le logiciel affiche immédiatement la nouvelle installation telle que restituée par le calcul et la vérification.
    Vous obtenez automatiquement à partir du modèle 3D toute la documentation de projet dont vous avez besoin (plans spécifiques, rapports de projet, bordereaux, plans d’exécution, devis).
    Demandez des informations sur le logiciel de conception de protection contre les incendies
