Edificius | ACCA software
Comparaison solutions BIM
Tableau de comparaison
  Edificius Edificius LAND
Conception Architecturale
Enveloppes (enveloppe, enveloppe courbe, enveloppe horizontale, mur-rideau, mur-rideau courbe, enveloppe fantôme, toit)
Vides et pièces (porte, fenêtre, baie, lucarne, pièce)
Murets, dalles, escaliers, etc. (muret, muret courbe, dalle, escalier(1), rampe(1), garde-corps(1))
Poteaux et poutres (poteau, poutre, poteau en acier, poutre en acier, poutre personnalisée, poutre courbe, série de poutres, ferme en acier, ferme en bois)
Remplissages et revêtements (remplissage, remplissage courbe, remplissage horizontal, revêtement, étendue d'eau(1))
Autres objets architecturaux (extrusion solide)(1), brise-soleil, panneau(1), arbre(1), bloc 3D(1), store, saut de loup, descente, auvent(1), lumière(1).
Installations (boîte d'appareillage, boîte de jonction, tableau électrique)
Modélisation du terrain
Modélisation du terrain (terrain périmètre, relevé DXF/DWG, courbe de niveau, plan coté, point coté, terrassement, fouille, zone terrain)
Routes, places, escaliers, rampes, etc. (rroute, place, escalier, rampe, garde-corps)
Murs, parterres, piscines, végétation (mur sur terrain, parterre, piscine, arbre, végétation, solide sur terrain)
Autres aménagements extérieurs (extrusion solide, panneaux, blocs 3D, auvent, étendue d’eau, point d’éclairage)
Modélisation d’installations CVC et plomberie (Mechanical and Plumbing)
Tuyaux sous-pression (tuyau, flexible, coude, raccord en T, raccord en Y, raccord en X, transition, dérivation à 2 voies, dérivation à 3 voies, double coude, bouchon, accessoire)
Tuyaux d’évacuation et ventilation (tuyau, flexible, coude, raccord en T, raccord en Y, raccord en X, transition, dérivation à 2 voies, dérivation à 3 voies, double coude, bouchon, accessoire)
Conduits d’air (conduit, flexible, coude, raccord en T, raccord en Y, raccord en X, transition, dérivation à 2 voies, dérivation à 3 voies, double coude, bouchon, accessoire)
Appareils et appareils terminaux (appareil, appareil terminal hydronique, appareil terminal aéraulique, appareil terminal sanitaire, appareil terminal anti-incendie, appareil terminal à détente directe)
Modélisation d’installation Électriques (Electrical)
Installation électrique : mise à la terre, anti-intrusion, anti-incendie, domotique, vidéosurveillance, téléphonie, TV, réseau de donnée, photovoltaïque, etc...
Graphique 2D, Annotations et Support au dessin
Points et lignes guide, grilles de construction, importation DXF/DWG
Lignes, polylignes, arcs et circonférences
Blocs 2D, images et importation raster
Mesurage de lignes, angles, arcs et surfaces, cotes altimétriques et pièces
Formes graphiques, textes et annotations
Étiquettes, légende et orientation
Documents (relations, tableaux et abaques, plans d'exécution)
Relation Architecturale
Tableaux et Abaques
Planimétries
Plans
Coupes
Élévations
Axonométries et Coupes axonométriques
Perspectives
Dessins de Comparaison (démoli et construit)
Visualisation architecturale et présentation du projet
Photomontage
Vidéo et Animations
BIM VOYAGER (publication en ligne et navigation de la maquette 3D depuis navigateur)
Fonctionnalités disponibles avec des modules supplémentaires
AIrBIM: Rendu avec Intelligence Artificielle (AI)(2)
RTBIM: Rendu en Temps Réel (RT)(3)
BIM Video Studio(3)
VRiBIM: Réalité Virtuelle (VR) immersive(4)
Intégration BIM
Intégration BIM avec EdiLus pour le calcul des strucutres
Intégration BIM avec PriMus pour le métré et devis
Intégration BIM 4D (Gantt) : gestion des temps du projet
Intégration BIM 5D : métré et devis du projet
Intégration BIM avec la CAO 2D / 3D en format natif DWG
Intégration BIM avec SketchUp®
Intégration BIM avec Blender®
Intégration BIM avec Google Maps™
Intégration BIM avec d'autres logiciels prenant en charge le Standard IFC
Exportations
Exportations 2D (.DXF,DWG ,.SVG)
Exportations 3D (.OBJ ,.SKP ,.DAE ,.STL ,.PLY,SFI)
  Télécharger Télécharger
(1) Objets architecturaux également disponibles dans Edificius LAND et Edificius LAND VR.
(2) La Réalité Virtuelle immersive est disponible uniquement dans les configurations Edificius VR et Edificius LAND VR.
(3) La technologie RTBIM de Rendu en Temps Réel, Real-Time (RT) – qui inclut l’environnement BIM Vidéo Studio – peut être intégrée dans Edificius et Edificius LAND avec le module supplémentaire RTBIM
(4) La technologie VRiBIM de Réalité Virtuelle (VR) Immersive peut être intégrée dans Edificius et Edificius LAND avec le module supplémentaire VRiBIM
CONTACTEZ-NOUS
