NUEVA VERSIÓN DE EDIFICIUS
¿Quieres que tu software BIM para arquitectura crezca rápidamente y cumpla con tus expectativas?
Nueva Versión | Edificius | ACCA software
¡Lo que deseas, lo que imaginas… está aquí!
Una versión extraordinaria, que reafirma Edificius como líder en innovación, siempre al paso con los tiempos y con tus expectativas.
Integración con Rhino-Grasshopper | Edificius | ACCA software
Integración con Rhino-Grasshopper®: ¡BIM y modelado algorítmico juntos para poder diseñar con la máxima libertad!
Además de Sketchup y Blender, el nuevo Edificius BIM 3 soporta la integración con Rhino-Grasshopper®, uno de los más potentes software de modelado algorítmico para la generación y el control de formas simples y complejas.
Gracias a la conexión Edificius-Rhino-Grasshopper® puedes:
  • importar en Edificius modelos creados con  Rhino-Grasshopper®
  • modificar modelos existentes (incluso si antes fueron importados en Edificius)
  • gestionar nube de puntos
  • aprovechar los sistemas paramétricos de Grasshopper® para obtener formas más complejas
Mira el video
Nuevas funciones MEP | Edificius | ACCA software
Nuevas funciones MEP para el modelado de instalaciones eléctricas y la gestión de las interferencias con otras instalaciones
A partir de la versión BIM 3, el ambiente MEP de Edificius permite modelar también las instalaciones eléctricas y gestionar las interferencias con los otros sistemas instalados o con otros elementos presentes en el modelo.
Puedes:
  • crear objetos MEP utilizando configuradores paramétricos específicos (por ejemplo, una caja de dispositivos que puedes personalizar en base a los parámetros del objeto);
  • posicionar los elementos sobre las paredes indicando la distancia desde el muro y desde el pavimento
  • copiar desde un objeto a otro los módulos ya seleccionados y completar en poco tiempo el modelado de todos los objetos insertados en el modelo
  • obtener automáticamente los empalmes
  • exportar el proyecto en formato IFC
  • etiquetar todos los objetos sobre el plano
  • insertar leyendas
  • obtener rápidamente todos los planos (planimetrías, plantas, prospectos, secciones y vistas en 3D de la instalación)
Mira el video
Nueva tecnología Real-Time Ray Tracing (RTX) para un render en tiempo real más potente y fotorrealista.
El nuevo Edificius BIM 3 utiliza la tecnología Real_Time Ray Tracing para calcular el recorrido de los rayos de luz y la interacción con los objetos cercanos.
El resultado es un render en Tiempo Real más profesional, una mayor profundidad de la escena, reflejos más fieles, sombras y zonas de penumbra suaves y cuidadas, y una iluminación global más realista.
Otras mejoras en la performance y en la cualidad gráfica de los resultados han sido implementadas con:
  • el objeto “Area Light”, un nuevo tipo de punto luz (simula una superficie luminosa) que se agrega a la “Point Light” y al “Spot Light”
  • la tecnología SSGI (Screen Space Global Illumination), que permite calcular la iluminación indirecta desde y hacia los objetos
  • la gestión mejorada de los objetos distanciados, con notables reducciones de los tiempos de cálculo de la escena
  • un nuevo sistema para el balance del blanco
También la interfaz del ambiente RTBIM ha sido rediseñada para trabajar mejor, encontrar rápidamente cualquier función (luces, sombras, efectos RTBIM, foto interno/externo) y aprender a usar el software.
La actualización de la interfaz del ambiente RTBIM estará disponible próximamente.
Para el ambiente VRiBIM de realidad virtual inmersiva, señalamos la posibilidad de utilizar Edificius incluso con los visores HTC Cosmos y Oculus Quest 2
(más detalles sobre los requisitos aconsejados).
Texturas de materiales | Edificius | ACCA software
Texturas de materiales: nueva gestión en 3D y en Tiempo Real.
Con el nuevo Edificius BIM 3 puedes gestionar al máximo las texturas de los materiales asignados a los objetos y definir directamente en la vista 3D o en Tiempo Real el tamaño de la texture, su orientación y su posición sobre la superficie del objeto. En particular puedes:
  • definir el offset a lo largo de los ejes x e y, por ende, trasladar la texture a lo largo de los ejes de la superficie de los objetos
  • rotar la texture para obtener un efecto visual más adaptado a tus exigencias
  • escalar la texture para aumentar o disminuir las dimensiones
Gestión Librerías | Edificius | ACCA software
Gestión Librerías: nueva interfaz y nueva user experience
Las librerías suministradas en Edificius ahora son más fáciles de consultar, usar y personalizar:
  • una nueva Home presenta todos los objetos BIM de Edificius y ofrece el acceso rápido a todos los archivos
  • en los archivos de los objetos están disponibles nuevos comandos para la rápida navegación de las librerías online, la visualización de los íconos (iconos, recuadros, detalles, etc.), la importación y la exportación de los archivos BOL o de toda la librería BIM, la publicación en las librerías online de los objetos personales
  • alcanzas inmediatamente el editor para modificar un elemento o un material con un simple clic.
HBIM (Heritage BIM) | Edificius | ACCA software
HBIM (Heritage BIM): Edificius BIM 3 revoluciona la digitalización del patrimonio existente e histórico
El acrónimo HBIM (Heritage Building Information Modeling) indíca la aplicación de la metodología BIM para el modelado de edificios históricos, la gestión del levantamiento del daño y el diseño asistido de intervenciones de restauración, recuperación, cuidado y mantenimiento del patrimonio existente.
Para la digitalización del patrimonio existente e histórico, Edificius BIM 3 dispone de un nuevo ambiente, con una librería dotada de nuevos objetos BIM y editores específicos:
  • Editor de bóvedas
    Puedes modelar diferentes tipos de bóvedas usando los nuevos objetos específicos (de cañón, de cuarto de cañón, de aljibe, de arista, de crucería, de crucería con base poligonal, cúpulas, huecos/lunetas, cortes horizontales y verticales).
  • Objeto "Nervios"
    Puedes insertar los nervios tanto en el intradós como en los extradoses de la bóveda de forma manual o de forma automática gracias al uso de la varita mágica.
  • Forjado con vigas de madera
    Puedes crear y personalizar un forjado en madera, especificando todos los aspectos esenciales como el espesor del forjado, la sección, la distancia entre ejes y la rotación de las vigas.
  • Áreas degradadas
    Un editor específico te permite definir la superficie degradada a la cual poder asociar un determinado material.
  • Lesión
    Dispones de un editor específico para identificar y evidenciar las lesiones presentes en un determinado elemento del edificio.
  • Ortofotografía
    Edificius BIM 3 te permite asociar una ortofotografía a un elemento del edificio.
Nube de Puntos | Edificus | ACCA software
Nube de Puntos: gestionas y federas archivos de cualquier dimensión en el cloud usBIM directamente desde el software
Pronto disponible
Con el nuevo Edificius BIM 3 gestionas las nubes de puntos directamente dese el cloud de usBIM a través de la aplicación usBIM.pointcloud.
usBIM.pointcloud está integrado en Edificius y te permite:
  • importar y gestionar de manera ágil la nube de puntos, incluso de grandes dimensiones
  • federar diferentes modelos
  • seleccionar la porción de nube que te interesa
  • identificar las esquinas y los planos (horizontales, verticales y oblicuos) directamente desde la nube de puntos
  • asociar los elementos de Edificius (cubierta, cubierta horizontal, ventana)
Estratigrafías | Edificius | ACCA software
Estratigrafías: nuevas y extraordinarias funciones para la gestión y la representación gráfica 3D de capas, materiales y valores térmicos.
Pronto disponible
El nuevo Edificius te permite gestionar de modo extremadamente novedoso y funcional las estratigrafías de los elementos (envolvente, envolvente horizontal, techo, etc.) y obtener resultados óptimos tanto desde el punto de vista técnico como gráfico.
Con Edificius puedes:
  • generar y gestionar las estratigrafías insertando, eliminando o moviendo las capas de los materiales
  • organizar de forma jerárquica los diferentes materiales de la estratigrafía (asignando el núcleo y el tipo de estrato)
  • visualizar las estratigrafías en la vista 3D y en los planos
  • modificar todos los valores térmicos de la estratigrafía, observando también los diferentes diagramas (por ejemplo, el diagrama de Glaser)
Conversión y importación de archivos Revit | Edificius | ACCA software
Importación y conversión de archivos Revit
Con el nuevo Edificius, ahora puedes convertir familias de Revit (.RFA) en bloques 3D de Edificius para utilizarlos e integrarlos en tus proyectos.
El procedimiento de conversión, aprovecha la integración con usBIM y Edificius de la siguiente manera:
  • acceder a usBIM y subir el modelo al espacio en la nube;
  • visualizar el modelo en usBIM.browser y ocultar, si es necesario, las partes del modelo que no deseas exportar;
  • iniciar el procedimiento de conversión e importación del modelo en la LIBRERÍA DE OBJETOS BIM de Edificius a través del botón correspondiente de usBIM.browser;
  • seguir las indicaciones otorgadas directamente en la aplicación.
N.B. El procedimiento puede importar como OBJETOS 3D también los archivos .RVT de Revit, pero siempre serán tratados (con límites de tamaño) como un solo bloque 3D de Edificius.
Actualización de compatibilidad con SketchUp y Blender | Edificius | ACCA software
Actualizada la compatibilidad con los software de modelado sólido:
  • Blender® (versión 2.9)
  • SketchUp® (versión 2021)
CONTÁCTANOS
