Software diseño arquitectónico 3D
Software diseño arquitectónico 3D | Edificius | ACCA software
¿Quieres diseñar de forma más rápida e integrada?
Elige Edificius, el software de diseño arquitectónico 3D/BIM con todas las funciones integradas en un único programa para garantizar mayor velocidad y menos errores
Úsalo Gratis  Reserva una Live Demo
Programa para diseño arquitectonico 3D | Edificius | ACCA software
Arquitectos, ingenieros y diseñadores deben gestionar contemporáneamente varios aspectos para poder realizar proyectos profesionalmente.
El modelado BIM de Edificius es la mejor manera de integrar arquitectura, diseño interior, paisajismo, instalaciones y todos los demás aspectos de la construcción.
Video vista previa Edificius Diseño arquitectónico 3D | Edificius | ACCA software
Con un único software obtienes modelos 3D, plantas, secciones, alzados, detalles constructivos, presupuestos, renders y todo lo necesario para presentar el trabajo al cliente o iniciar la obra.
Úsalo Gratis
Prueba la versión gratuita del software para diseño arquitectonico 3D por un mes,
el soporte técnico es gratuito siempre. Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
Diseño arquitectónico 2D/3D de nuevas construcciones y reformas | ACCA Software
Edificius es la elección profesional de los arquitectos e ingenieros que quieren diseñar de manera fácil y rápida: dibujas en planta o en 3D, modelas con objetos paramétricos BIM y completas el proyecto con objetos de la librería online del software.
Cuando dibujas muros, puertas o ventanas, el software crea el modelo 3D para visualizar todos los aspectos de tu proyecto. Obtienes automáticamente toda la documentación necesaria para los visados, la construcción y la comunicación con los otros técnicos o con el cliente.
Es fácil trabajar de manera coordinada con otras herramientas de diseño y modelado: el software importa y exporta en varios formatos CAD y 3D como DXF/DWG, IFC, SketchUp®, Blender® y Rhino/Grasshopper®.
Descubre más
Diseño interior y paisajismo, decoración e iluminación
Con Edificius, tienes un software profesional para crear proyectos de interiorismo.
Dibujas en 2D o modelas directamente en 3D, importas desde dibujos CAD o desde otros modeladores BIM, amueblas y decoras tu proyecto con miles de objetos de la librería online, produces renders fotorrealistas en pocos segundos y creas experiencias inmersivas para tus clientes.
Obtienes plantas 2D y vistas 3D, secciones, alzados y presupuestos rápidos de los proyectos de interiorismo.
Descubre más
Modelado del terreno y diseño de jardines | Edificius | ACCA Software
Modelado del terreno, diseño de jardines y espacios exteriores
Edificius es la herramienta simple y eficaz para integrar arquitectura y paisajismo.
Modelas el terreno a partir de archivos DWG/DXF, imagines rasters o desde Google Maps™ y diseñas los jardines, paisajes, espacios exteriores, parques, etc., con herramientas fáciles de usar para el diseño de muros, piscinas, espejos de agua, juegos, vallas, arriates, patios y muchos otros objetos.
Obtienes plantas detalladas completas de leyendas, libremente personalizables y exportables en formato DXF, DWG y PDF.
Descubre más
Diseño de instalaciones (MEP) | Edificius | ACCA Software
Edificius permite modelar las instalaciones del edificio contemporáneamente al diseño arquitectónico y:
  • tener una visión conjunta del sistema edificio-instalaciones;
  • evaluar la coherencia espacial de las redes de instalación;
  • evitar que las instalaciones interfieran con la funcionalidad o la estética de los ambientes.
Descubre más
Diseño de edificios históricos (HBIM) | Edificius | ACCA Software
Edificius dispone de un ambiente con una librería dedicada de objetos BIM y editores específicos para el modelado de edificios históricos, la gestión del levantamiento del daño y el diseño asistido de intervenciones de restauración, recuperación, conservación y mantenimiento del patrimonio existente.
Puedes modelar bóvedas, añadir nervios, vigas en madera, dibujar nichos, aplicar materiales a superficies degradadas, identificar las lesiones presentes en un determinado elemento del edificio, asociar y superponer una ortofotografía a un elemento del edificio.
Descubre más
Librería online de objetos BIM | Edificius | ACCA Software
Con Edificius accedes a miles de objetos BIM, texturas, bloques CAD y modelos 3D en continua actualización online y puedes importar cualquier objeto en formato Revit®, SketchUp®, Obj, collada, etc.
Dispones de muchas categorías de bloques 3D, materiales y colores, perfiles en acero, bloques 2D, elementos para estratigrafías, puertas, ventanas, árboles, personajes animados, instalaciones mecánicas, generadores de calor, vehículos animados, objetos BIM para la obra.
Cualquiera sea tu proyecto, encontrarás los objetos 3D/2D o BIM que responden a tus exigencias.
Descubre más
Nube de puntos (Scan to BIM) | Edificius | ACCA Software
Con Edificius puedes importar y gestionar de modo ágil nubes de puntos incluso de grandes dimensiones.
A partir del levantamiento, seleccionas la porción que te interesa, identificas esquinas y planos, federas los diferentes modelos, asocias al modelo los elementos de Edificius.
Descubre más
Gestión temporal del proyecto | Edificius | ACCA Software
Edificius ofrece un ambiente de programación de las actividades para la ejecución del proyecto.
Es posible desglosar el proyecto en fases de ejecución y conectarlas a los objetos del modelo.
Iniciando la Línea de Tiempo del diagrama de planificación de las actividades se visualiza la progresión de la obra.
Descubre más
Mediciones y Presupuesto automáticos integrados al diseño arquitectónico | Edificius | ACCA Software
Con Edificius obtienes el presupuesto automático y dinámico del modelo BIM.
A cada modificación en el modelo corresponde una variación y actualización de las mediciones y de los importes del proyecto.
Cada objeto del modelo 3D BIM del proyecto está enlazado dinámicamente a las partidas del cuadro de precios y a las líneas de medición. Puedes ver cuales partidas y costes corresponden a uno o más objetos del modelo 3D o viceversa seleccionar desde el elemento del modelo BIM las partidas y los costes a él asociados.
Todo resulta automático y más rápido y más fácil de controlar.
Descubre más
Renders fotorrealistas, Render en Tiempo Real, Realidad Virtual: ves y vives tu proyecto antes que sea realizado
Produces render profesionales y en tiempos muy breves con materiales, iluminaciones y decoración que forman imágenes híper realistas.
Puedes explorar el modelo con el Render en Tiempo Real caminando en el modelo 3D realista y mirando todos los aspectos del proyecto para comprender eventuales problemas y verificar tus elecciones.
Haces que tu cliente viva el proyecto cómo si ya existiese con la Realidad Virtual Inmersiva, video de presentación y fotomontajes en el contexto ambiental.
Descubre más
Foto Render 1 | Edificius | ACCA software
Foto Render 2 | Edificius | ACCA software
Foto Render 3 | Edificius | ACCA software
Foto Render 4 | Edificius | ACCA software
Descarga gratuita del software para Diseño Arquitectonico 3DDurante un mes utilizas el software sin límites y recibes soporte y formación gratuita
Puedes usar el programa para diseño arquitectonico 3D inmediatamente de forma gratuita durante 30 días.
Incluso durante el período de prueba, ACCA te garantiza el soporte técnico y formación.
¿Te preocupan los costes de un software BIM?
¡Edificius es más conveniente que sus competidores directos!
El coste de un software BIM varía en relación con la profesionalidad y la funcionalidad del software.
El coste varía también en relación al tipo de licencia de uso, se puede comprar una suscripción o la licencia perpetua que permite usar el software sin límites de tiempo.
¿Tienes idea de cuánto gastarías en varios programas no integrados para tener las mismas funciones de Edificius, el BIM modeling software para el diseño integrado?
Para tener todas las funciones que encuentras solo en Edificius, deberías comprar o suscribirte a muchos software profesionales y gastar miles de euros cada año.
¡Edificius es mucho más conveniente!
¡Con Edificius es diferente! Tienes un precio único y mucho más conveniente…
En el caso de Edificius puedes comprar:
  • un software BIM al máximo de la profesionalidad
  • una versión completa con todas las funciones integradas
Descubre las ofertas
Software/SolucionPrecio medioPrecio Edificius
Suscripción anual a otro software de modelado 3D BIM
(arquitectura, estructura y MEP)
aprox. 3000€
por año
a partir de
799€
Suscripción anual a otro software de CAD DWGaprox. 1900€
por año
Compra de otro software de interior designaprox. 2800€
Compra de otro software de diseño de jardines y paisajismoaprox. 1200€
Compra de otro software de take off y cálculo integrado al modelado BIMaprox. 700€
Suscripción anual a otro software de planificación de obras integrado con el modelado BIMaprox. 1000€
Suscripción anual a otro software de renderizado fotorrealistaaprox. 1000€
Suscripción anual a otro software de videoediting e fotoeditingaprox. 270€
Suscripción anual a otro software de Real-Time Renderingaprox. 3000€
Suscripción anual a otro software de VRI integrada al BIMaprox. 1000€
Los costes de la tabla se refieren con los precios de mercado de software con una funcionalidad comparable a la que se encuentra en Edificius, el software de BIM modeling con todas estas funciones de diseño integradas en un único programa.
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ software para diseño arquitectonico 3D
SÍ. Con Edificius ya no necesita varios software para tu diseño arquitectónico. Con un solo software puedes diseñar arquitectura, exteriores y jardines, interiores, instalaciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas.
El modelado del terreno y el diseño de exteriores y jardines son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
El modelado de sistemas MEP (mecánicas, electrónicas e hidráulicas) son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
Es posible integrar Edificius con la mayoría de los software ACCA.
Tienes integración dinámica con Sketchup®, Grasshopper®, Revit® y Blender® para el modelado sólido de forma libre.
Utiliza toda la potencia del software CAD 2D y 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluido de forma gratuita en Edificius.
Importa y exporta el modelo arquitectónico BIM en formato IFC. Obtienes los datos topográficos y el levantamiento directamente de la cartografía de Google Maps™.
Sí, la tecnología de renderización AIrBIM con Inteligencia Artificial (AI) ya está integrada en Edificius.
Sí, la tecnología RTBIM Real-Time Rendering (RT), que incluye el entorno BIM Video Studio, se puede integrar en Edificius.
Sí, la tecnología VRiBIM de Realidad Virtual (VR) inmersiva se puede integrar en Edificius con el módulo opcional VRiBIM.
SÍ. Con Edificius puedes colaborar en el proceso BIM con total seguridad, ya que es un software certificado por buildingSMART.
BIM (Building Information Modeling) es cada vez más una realidad que implica la colaboración, la interoperabilidad y la coordinación entre los diferentes actores de la industria de la construcción. Con Edificius, colaboras de forma segura con todos los mejores Authoring y BIM Tools certificadas por buildingSmart International.
Más información sobre la certificación
El diseño de edificaciones en 3D permite identificar y resolver interferencias entre estructuras, instalaciones y arquitectura antes de que comience la obra. El modelo BIM puede exportarse en formato IFC e importarse en usBIM.clash, el software de detección de interferencias BIM para la verificación de interferencias y la gestión de conflictos entre diferentes modelos IFC openBIM.
Gracias a la detección de interferencias (detección automática de colisiones en el modelo BIM), se evitan costosas modificaciones durante la ejecución de la obra. Según estudios del sector, los proyectos BIM registran una reducción media de los costes de construcción de entre el 10 % y el 20 % en comparación con los métodos tradicionales en 2D, precisamente porque cada error se corrige de forma virtual y no físicamente en la obra.
El modelado 3D tradicional produce representaciones tridimensionales del edificio, visualmente completas pero “vacías” de información: son esencialmente sólidos geométricos sin datos técnicos. El BIM (Building Information Modeling) añade a cada elemento 3D un conjunto estructurado de información: materiales, prestaciones, costes, fabricantes, clases energéticas y especificaciones de instalación. Esta diferencia transforma el modelo de un simple dibujo tridimensional en un gemelo digital del edificio real, utilizable a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra: desde el diseño hasta la construcción, pasando por la gestión y el mantenimiento del edificio.
