TELECHARGER
Essayez les logiciels ACCA pour la construction, pour l’architecture et pour l’ingénierie. Versions d’essai du logiciel complètes et sans limitations gratuites pour un mois.
Téléchargez gratuitement les logiciels pour l’architecture - Acca software
Téléchargez gratuitement les logiciels pour l’architecture, l’ingénierie , la construction qui vous intéressent.
support technique logiciels pour la construction - Acca software
Vous avez l’assistance et le support technique gratuit pour toujours, même durant la période d’essai.
plans d'abonnement logiciels pour l’ingénierie - Acca software
A la fin de la période d’essai, choisissez librement de souscrire l’abonnement
Solution pour la conception architecturale, pour la conception paysagère et pour la modélisation CVCSE
Edificius
Edificius
Conception Architecturale BIM
Le logiciel de conception architecturale pour développer des projets minutieux et des présentations captivantes, pour contrôler les délais et les coûts et collaborer au sein du processus BIM en toute sécurité.
Edificius
Edificius LAND
Conception Paysagère BIM
Le logiciel professionnel pour la conception de jardins, d'espaces verts et du paysage. Importez la modélisation 3D du terrain à partir de Google Maps® et concevez avec des outils faciles à utiliser.
Visionneuse IFC gratuite freeware - usBIM.viewer+ | ACCA software
BIM pour le Métré et Calculs des coûts
PriMus
PriMus
Métré et Devis Bordereaux et Sous-détails
Le logiciel idéal pour les concepteurs et les entreprises qui veulent optimiser les coûts de construction.
PriMus TAKEOFF
PriMus TAKEOFF
Take Off depuis CAO ou Raster
Le logiciel pour obtenir des calculs métriques et des estimations de travaux rapides et précis en extrayant les mesures directement à partir des fichiers de projet.
PriMus IFC
PriMus IFC
Métré et Devis depuis IFC
Le logiciel pour obtenir des calculs métriques et des estimations des travaux directement à partir des modèles BIM du projet.
PriMus KRONO
PriMus KRONO
Planning des travaux
Logiciel de planification de la construction qui vous aide à améliorer l'efficacité du projet et à optimiser les coûts d'exécution du travail.
BIM pour le Calcul des Structures
NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto
NBR 6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6122 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações
NBR 6123 Forças devidas ao vento em edificações
NBR 8681 Forças devidas ao vento em edificações
NBR 15421 Forças devidas ao vento em edificações
EdiLus CONCRETE
EdiLus CONCRETEABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Concreto
O software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Modelagem BIM, projeto automático das armaduras, desenhos executivos precisos.
NF EN 1990 Eurocodes structuraux 0 Bases de calcul des structures
NF EN 1991 Eurocodes structuraux 1 Actions sur les structures
NF EN 1992 Eurocodes structuraux 2 Calcul des structures en béton
NF EN 1993 Eurocodes structuraux 3 Calcul des structures en acier
NF EN 1995 Eurocodes structuraux 5 Conception et calcul des structures bois
NF EN 1996 Eurocodes structuraux 6 Calcul des ouvrages en maçonnerie
NF EN 1997 Eurocodes structuraux 7 Calcul géotechnique
NF EN 1998 Eurocodes structuraux 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séisme
EdiLus CONCRETE
EdiLus CONCRETEEurocodes
Calcul des Structures en Béton
Le logiciel d'analyse et de conception des structures de bâtiments en béton armé, neufs et existants, conforme aux Eurocodes (EC). Modélisation BIM, conception automatisée des armatures, plans d'exécution précis.
EdiLus STEEL
EdiLus STEELEurocodes
Calcul des Structures en Acier
Le logiciel d'analyse et de conception de structures en acier selon les Eurocodes (EC). Modélisation BIM 3D avec technologie "Magnetic Grid" (Grille Magnétique), conception et vérification des assemblages en mode graphique.
EdiLus MASONRY
EdiLus MASONRYEurocodes
Calcul des Ouvrages en Maçonnerie
Le logiciel de vérification des structures en maçonnerie portante, ordinaire ou armée, de bâtiments neufs et existants, conformément aux Eurocodes (EC). Modélisation BIM, analyse statique et dynamique avec des éléments HP-BEAM et HP-SHELL.
Énergie renouvelable | Performance énergétique
Solarius PV
Solarius PV
Conception Installation Photovoltaïque
Le logiciel BIM pour la conception de systèmes photovoltaïques déjà utilisés pour des milliers d'installations différentes à travers le monde.
TerMus BRIDGE
TerMus BRIDGE
Calcul Ponts Thermiques et Risque Moisissements
Le logiciel de Calcul de Ponts thermiques avec analyse selon la méthode aux éléments finis compatible avec les normes techniques NF EN ISO 10211:2008, NF EN ISO 14683:2008 et NF EN ISO 13788:2013.
Conception et Sécurité Échafaudages
CerTus SCAFFOLDING
CerTus SCAFFOLDING
CerTus SCAFFOLDING est le logiciel BIM pour la conception d’échafaudages et la rédaction du plan de montage, d'utilisation et de démontage.
Éducation avec ACCA: le logiciel ACCA pour écoles, professeurs et étudiants
ACCA réserve l’accès gratuit pour les étudiants et les professeurs en faciliant la préparation des générations futures de professionnels pour leur prochaine activité de travail.
En savoir plus
IFC-Open-BIM
