Locigiel de Calcul de Structure Maçonnerie
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT ACHETER
Concrete Design Software
Le logiciel SMART pour calcul des structures en Maçonnerie
Logiciel certifié buildingSMART pour l’importation IFC
EdiLus MASONRY est le logiciel pour le calcul des structures en maçonnerie des bâtiments en béton armé neufs ou existants avec saisie BIM pour etre SMART, plus simple et efficace.
Regarder la Vidéo
Masonry Design Software
Pourquoi choisir EdiLus Masonry? Le premier BIM pour le calcul des structures des bâtiments en maçonnerie
Avec EdiLus Masonry vous vérifiez les bâtiments comprenant aussi des éléments en béton armé ou boisde façon simple et rigoureuse. Vous dessinez le bâtiment en technologie BIM à objets paramétriques, vous obtenez automatiquement le modèle du calcul dans le solveur FEM intégré, vous réalisez dynamiquement la vérification et obtenez les données de façon graphique ou numérique, vous avez tous les graphiques et les relations techniques déjà exploitables… SMART, n’est-ce pas?
Model with parametric objects
Modélisation par objets paramétriques
Maçonnerie traditionnelle et armée avec tous les éléments typiques (baies, ébrasements, linteaux, rapiéçage, renforcement, chainage, etc.)
Solveur à éléments finis intégré dans le logiciel
Le solveur FEM est inclus dans le logiciel pour fournir une expérience unitaire à la conception des structures. La saisie graphique, le calcul statique et dynamique, l’analyse, la gestion des modifications éventuelles et les impressions(graphiques et relations) se produisent toujours dans le même logiciel de façon simple et intégrée.
FEM solver
Graphical analysis
Analyse graphique des résultats de calcul
Chaque objet peut être affiché avec ses tensions et déformations après le calcul. En plus des résultats détaillés de calcul en forme numérique, EdiLus met à disposition des affichages graphiques qui permettent de comprendre le fonctionnement structurel avec un coup d’oeil. L’optimisation du comportement statique ou dynamique de la structure est vraiment facile et rapide.
Conception intégrée au métré
La nouvelle maçonnerie et les nouveaux ouvrages de renforcement automatiquement (chainages, FRP, Rapiéçage, Ébrasements, grille metalique, enduits armés, etc.) et dynamiquement, tout le projet et le éventuelles variantes successives sont immédiatement reportées dans le devis.
Integrated construction estimating
Integration with Edificius
Intégration avec la maquette numérique BIM de Edificius
En intégrant EdiLus dans Edificius, il est possible faire interagir Architecture et Structure, concevant et calculant tous les éléments de la structure.
Saisie bidimensionnelle et tridimensionnelle
Modélisation 2D ou 3D avec reconnaissance automatique des dessins en format DXF ou DWG.
Two-dimensional and three-dimensional input
Modelling and reinforcement of composite masonry
Modélisation et renforcement des maçonneries composites
Vous pouvez modéliser n’importe quel genre maçonnerie combinée existante avec placages en enduits armés, fibres de carbone, etc.
Modélisation par éléments shell
En partant simplement du dessin de la maçonnerie vous obtenez automatiquement la modélisation de calcul avec schéma à éléments HP-SHELL et épaississement des variables per une meilleure simulation des points particuliers.
Shell elements modelling
Linear analysis
Analyse linéaire avec détermination des murs résistants
Murs e Sous-Murs de structure, bandes sous-fenêtre et sur- fenêtre…
Dessins et schémas graphiques pour la synthèse des résultats
Ossatures, plans d’exécution, relations, métré et dessins sur lesquels sont reportés les différentes grandeurs: charges, sollicitations, déplacements, coefficients de sécurité, etc.
Drawings
Fonctionnalités et ressources
Un logiciel qui va au de-là des structures en maçonnerie
EdiLus est une solution modulaire (EdiLus CONCRETE, EdiLus MASONRY, EdiLus STEEL) et peut être acheté par abonnement pour un ou plusieurs modules. Chaque client a la possibilités, donc, de choisir la configuration qui le mieux correspond à vos exigences professionnelles. L’ingénieur qui calcule uniquement des bâtiments en maçonnerie, peut s’abonner seulement au logiciel EdiLus MASONRY.
Ceux qui veulent calculer les structures mixtes (maçonnerie + acier ou maçonnerie + béton armé), ou veulent calculer des bâtiments avec diférents types de structures avec prévalence (acier et béton armé) peuvent s’abonner à plusieurs modules (EdiLus CONCRETE et EdiLus STEEL) avec l’avantage de disposer de toute façon d’ un logiciel unique, qui comprend tous les types de structures dans une interface unique..
Analyse des bâtiments en maçonnerie traditionnelle ou armée
EdiLus Masonry effectue l’analyse des bâtiments en maçonnerie traditionnelle ou armée , aussi avec interventions particulières comme placage avec enduit armé, fibre de carbone, etc.. Pour les structures mixtes il est aussi possible de saisir des éléments en béton armé et bois.
From a “simple drawing” using objects (walls, beams, columns, slabs, staircases, roofs, ties, etc.) quickly obtain the entire analytical model ready for calculation with materials, load analysis and verifications, etc.
EdiLus Masonry exécute le calcul du bâtiment entièrement en produisant automatiquement un modèle sophistiqué structurel qui tient compte de tous les éléments typiques des bâtiments en maçonnerie éventuellement saisis (ébrasements, linteaux, baies avec entourage, poutres aussi en matériaux génériques, poteaux aussi en maçonnerie, arcs et voutes, balcons, etc.).
Le logiciel procède automatiquement à:
  • Repérer les éléments murs résistants
  • En effectuer les vérifications
  • Faire les vérifications locales (renversements et bombements de façades)
  • Concevoir et vérifier les fondations en béton armé.
EdiLus Masonry est un programme de calcul très rigoureux,en effet la schématisation avec éléments HP-SHELL triangulaire avec épaississement des variables permet de connaitre, en partant d’une simple structure dessinée, l’état effectif des tensions de de la maçonnerie dans chaque point.
Avec EdiLus Masonry il est en outre possible de vérifier la distribution effective de la demande inélastique.also checks the actual distribution of stresses in Non-linear analysis.
Intégration avec Edificius
Grâce à l’intéraction entre Edificius et EdiLus il est possible faire intéragir Architecture et Structure, en concevant et calculant tous les éléments structurels.
Calcul des structures d’éléments en béton armé intégré à la structure en maçonnerie
EdiLus-Masonry permet de saisir dans le projet de la structure en prévalence de maçonnerie aussi certains éléments pour modéliser des fondations ou des petits corps annexés au bâtiment en maçonnerie. Il est possible de saisir dans la structure un nombre limité de poteaux/voiles, poteaux, poutres Winkler, parois, dalles, radiers, planchers et escaliers.
Les limites numériques de ces éléments de béton armé peuvent être prises par le tableau de comparaison des fonctionnalités des trois programmes: EdiLus Concrete, EdiLus Masonry and EdiLus Steel.
Calcul de la structure des éléments en bois intégrés à la structure en maçonnerie
Dans le projet d’un bâtiment en prévalence en maçonnerie, EdiLus Masonry permet de saisir aussi des éléments en bois pour la conception de toitures, arcades, et autres structure en annexe à la construction principale. EdiLus Masonry calcule les éléments en bois massif et lamellé au moyen d’une simple te rapide modélisation par objets. Les éléments peuvent être monodimensionnels (poutres et poteaux) avec sections rectangulaires et circulaires.
Les éléments en bois complexes deviennent simples
Avec EdiLus Masonry vous pouvez modéliser aussi les éléments en bois complexe come la ferme avec saisie paramétrique pour spécifier rapidement la composition, dimension et géométrie pour chaque exigence. Une fonction spécifique automatise la saisie des pannes d’assemblage: réaliser une toiture en bois, même très complexe, devient vraiment très simple !
Le calcul et les assemblages des éléments en bois
Les éléments poutres en bois sont vérifiés à flexion composée, cisaillement et instabilité en considérant aussi l’inclinaison éventuelle des sollicitations par rapport au fibres des éléments en bois. On peut concevoir et vérifier aussi les assemblages bois-bois dans les zones de contact, le logiciel procède en façonnant de façon appropriée les éléments poutres. Sur les assemblages, ils y sont définis en détail les encoches et les zone d’appui pour une vérification approfondie et ponctuelle des tensions de contact.
Prix et offres spéciales
Afficher les prix en:
Version complète Version d'essai pour 30 jours
GRATUIT
Télécharger
Abonnement mensuel Abonnement valide pour 3 ordinateurs
€ 29.00 / Mensuelle
S'abonner
Abonnement annuel Abonnement valide pour 3 ordinateurs
€ 348.00€ 299.00 / 1 An
S'abonner
Quand vous allumez votre ordinateur, pensez au BIM facile pour tous !
buildingSMART IFC Certification
ACCA, la société avec le plus grand nombre de logiciels certifiés BIM dans le monde et de services tiers pour la plateforme publique française KROQI.
Pour en savoir plus sur le BIM de ACCA
