Gestion BCF (BIM Collaboration Format)
Gestion de fichiers BCF | usBIM.bcf | ACCA software
L'application pour gérer les fichiers au format BCF et simplifier la collaboration et la résolution des problèmes critiques du projet.
cloud_queue Accédez maintenant gratuitement
Application gratuite de usBIM
10+1 applications en ligne et 10 Go d'espace cloud gratuits
usBIM.bcf : comment exploiter tous les avantages du format BCFRésolvez les problèmes critiques liés au modèle IFC, en mode collaboratif, dès les premières phases de la conception, en les signalant sans transférer le modèle BIM !
usBIM.bcf est le service, intégré à la plateforme numérique usBIM, qui vous permet d'opérer selon deux flux de travail distincts :
  • créer un BCF à partir de zéro et exporter le fichier au format .BCFZIP ;
  • afficher ou modifier un fichier avec l'extension .BCFZIP généré par une autre application. Ce fichier doit être préalablement téléchargé dans un dossier de projet.
Comme toutes les applications usBIM, usBIM.bcf fonctionne en ligne et est intégré dans un cloud, vous pouvez l'utiliser à tout moment, n'importe où, avec n'importe quel dispositif et sans installer aucun autre logiciel.
Avec usBIM.bcf vous pouvez :
  • améliorer la communication entre les différents intervenants travaillant sur un projet en leur permettant de soulever des problèmes / observations et d'envoyer des messages, des commentaires et des liens dans un seul environnement sans utiliser de courriels, d'images, de feuilles de calcul, etc.
  • suivre les révisions apportées aux issues générés avec tous les logiciels de détection des conflits et de vérification du modèle grâce à un « historique » des commentaires, des notes et des images ;
  • gérer, signaler, vérifier et résoudre les interférences / problèmes critiques du projet en mode collaboratif ;
  • accélérer le processus de révision, identifier et résoudre les problèmes critiques en temps réel avant la construction de l'ouvrage.
Résolvez les problèmes critiques en mode collaboratif | usBIM.bcf | ACCA software
Coordonner le projet BIM avec les fichiers BCF | usBIM.bcf | ACCA software
BCF (BIM Collaboration Format) : qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert Découvrez comment échanger des informations et coordonner le projet BIM
Le BCF (BIM Collaboration Format) est un format, développé en 2009 et maintenu par buildingSMART International pour l'échange de communications liées au modèle IFC.
Il s'agit d'un format de fichier ouvert basé sur XML qui permet d'ajouter des commentaires à un modèle BIM au format IFC sans utiliser d'autres logiciels et sans toucher au modèle BIM.
Le BCF a une structure bien définie, composée d'une ou plusieurs vues du modèle capturée sous forme d'images, composée des coordonnées du point de prise de vue et de la direction à l'intérieur d'un fichier IFC et des commentaires relatifs à certaines entités, afin de référencer les informations par rapport aux éléments du modèle. Les problèmes et les commentaires sont en fait liés à des éléments du modèle par le biais d'identifiants globaux uniques (GUID).
Le format BCF :
  • garantit une forme de communication qui va au-delà de la maquette numérique au format IFC, mais qui en même temps peut y être intégrée pour permettre la coordination des différentes équipes impliquées dans un processus de conception BIM ;
  • optimise les flux d'échange d'informations sans avoir à transférer de modèles BIM de grande taille ;
  • vous permet d'ajouter et d'échanger des notes, des commentaires, des images avec toute l'équipe de travail ;
  • vous permet de mettre en évidence d'éventuels problèmes critiques qui peuvent être résolus en temps réel, le tout en l'affectant directement à l'un de vos collaborateurs..
Création, classification et gestion de fichiers BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Créez, classez et gérez facilement les fichiers BCF pour toutes les interférences et les incohérences identifiées
Dans n'importe quel dossier usBIM, vous pouvez créer un nouveau fichier BCF contenant un dossier pour chaque interférence / incohérence détectée.
Dans l'archive, il existe trois types de fichiers pour transmettre toutes les informations utiles pour identifier de manière unique le problème détecté :
  • MARKUP, c'est-à-dire un fichier contenant des informations textuelles au sujet du fichier IFC avec le modèle, de l'auteur du rapport, sur les entités en question et les commentaires nécessaires pour résoudre le problème ;
  • VIEWPOINT, points de vue qui mettent en évidence, directement sur la maquette numérique, le problème constaté. Vous pouvez avoir plusieurs viewpoint et ceux-ci peuvent être liés aux commentaires contenus dans le Markup ;
  • SNAPSHOT, images du problème en question liées aux points de vue identifiés sur la maquette numérique.
Après avoir créé un nouveau BCF, à travers une signalisation (issue), vous pouvez en définir le titre et ajouter une description en spécifiant à quel utilisateur attribuer la résolution du problème courant ; classer pour votre collaborateur le problème critique rencontré via le menu déroulant « Priorité » (Label, Statut et Type) ; ajouter la vue du modèle en tant qu'image (snapshot) et laisser des commentaires et des observations sur le problème (issue) courant.
Le fichier BCF est lié à un point spécifique du projet, à tout moment vous pouvez y revenir, via le navigateur et avec le dispositif de votre choix, et retrouver le point exact du modèle sur lequel le problème critique a été généré.
Tous les acteurs impliqués dans le projet peuvent participer avec des commentaires ou en changeant l'état du problème mis en évidence (ouvert / en cours / fermé), des notes et des images contenues dans la issue / signalisation. Une fois les modifications terminées et le problème résolu, vous pouvez consolider la nouvelle version du document.
Commencez tout de suite avec 10+1 applications et un espace cloud de 10 Go gratuits, puis choisissez les applications dont vous avez besoin et configurez usBIM en fonction de vos exigences !
  • Avec usBIM, vous gérez le projet, le suivi de chantier et la maintenance d'un bâtiment ou d'une infrastructure à partir de la solution gratuite usBIM.10+1.
  • usBIM vous offre un très grand nombre de configurations avec des fonctionnalités, des applications et un espace cloud que vous pouvez activer depuis la boutique en ligne.
APP et fonctionnalités disponibles dans usBIM.10 (incluses et gratuites)
  • Gestion BCF | usBIM.bcf | ACCA software
    usBIM.bcf Gestion BCF (BIM Collaboration Format)
  • Word Processor Intégré | usBIM.writer | ACCA software
    usBIM.writer Traitement de texte intégré pour la gestion de documents
APP et fonctionnalités supplémentaires (disponibles sur abonnement)
  • Détection de conflits BIM | usBIM.clash | ACCA software
    usBIM.clashDétection de conflits BIM (BIM clash detection)
  • Données BIM en Temps Réel à partir de l'Internet des Objets | usBIM.IoT | ACCA software
    usBIM.IoTDonnées BIM en Temps Réel à partir de l'Internet des Objets
  • Réalité Augmentée du modèle BIM | usBIM.reality | ACCA software
    usBIM.reality Rendu en temps réel, Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée du modèle BIM
CONTACTEZ-NOUS
