Logiciel de Calcul Maçonnerie
Conception et calcul de structures de maçonnerie | EdiLus MASONRY | ACCA software
Votre logiciel de calcul des structures ne répond plus aux besoins actuels ?
Profitez de tous les avantages de la technologie BIM avec le solveur MEF intégré pour le calcul des structures en maçonnerie !
Utilisez-le gratuitement  Inscrivez-vous à une Démo live
Telecharger le logiciel maçonnerie gratuit pour 30 jours | EdiLus MASONRY | ACCA software
EdiLus MASONRY est le logiciel BIM pour le calcul des structures en maçonnerie des bâtiments neufs et existants.
Vidéo Logiciel de calcul maçonnerie | EdiLus MASONRY | ACCA software
Vous obtenez :
Essayez le logiciel calcul maçonnerie et le support technique pendant un mois.
Puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Normes techniques internationales | EdiLus | ACCA software
La solution EdiLus permet de concevoir des structures en béton armé, en acier et en maçonnerie conformes aux Eurocodes (CE) et aux annexes nationales correspondantes et aux normes techniques brésiliennes (NBR). Plus d'infos
Modélisation de structures en maçonnerie traditionnelles ou maçonnerie armée obtenue par saisie d'objets paramétriques | EdiLus MASONRY | ACCA software
Modélisation de structures en maçonnerie traditionnelles ou en maçonnerie armée obtenue par saisie d'objets paramétriques
La technologie BIM d'EdiLus MASONRY vous permet de concevoir des éléments structuraux de forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle en sélectionnant les caractéristiques des objets à tout moment de la phase de conception.
Grâce à des fonctionnalités de saisie spécifiques, vous pouvez procéder à une définition précise de la géométrie, des caractéristiques mécaniques des murs en maçonnerie et des éventuels renforts structuraux à appliquer aux murs existants.
EdiLus MASONRY vous permet de calculer des bâtiments en maçonnerie traditionnelle ou armée, même avec des interventions particulières telles que les placages en béton armé, les fibres de carbone, etc. Pour les structures mixtes, il est également possible d’insérer des éléments en béton armé.
À parti de la « simple comnception » à objets (murs, poutres, poteaux, planchers, escaliers, toits, tirants, etc.), vous saisissez l’ensemble du modèle de calcul avec la définition des matériau, l'analyse de la charge, les vérifications réglementaires, etc.
EdiLus MASONRY effectue le calcul statique de la maçonnerie du bâtiment dans son ensemble en identifiant un modèle structurel sophistiqué prenant en compte tous les éléments typiques des bâtiments en maçonnerie éventuellement insérés (ébrasements, linteaux, baies encadrées, poutres aussi en matériaux génériques, poteaux aussi en maçonnerie, arcs et voûtes, balcons, etc.).
Telecharger le logiciel de calcul maçonnerie gratuit pour 30 jours
Conception d'interventions d'adaptation et d'amélioration de structures existantes en maçonnerie ou de structures mixtes | EdiLus MASONRY | ACCA software
EdiLus MASONRY permet de saisir dans le projet d’une structure constituée principalement de maçonnerie aussi :
  • certains éléments pour modéliser des fondations ou des petits corps annexés au bâtiment principal en maçonnerie (il est possible de saisir dans la structure un nombre limité de poteaux/voiles, poteaux, poutres Winkler, parois, dalles, radiers, planchers et escaliers)
  • éléments en bois pour la conception de toitures, arcades, et autres structure en annexe à la construction principale.
EdiLus MASONRY calcule les éléments en bois massif et en bois lamellé-collé, simplement et rapidement, à travers la modélisation à objets.
Les éléments peuvent être monodimensionnels (poutres et poteaux) avec sections rectangulaires et circulaires.
Telecharger le logiciel de maçonnerie gratuit pour 30 jours
Conception et calcul des éléments en bois et en bois lamellé-collé | EdiLus MASONRY | ACCA software
Conception et calcul des éléments en bois et en bois lamellé-collé (poutres, poteaux, fermes, pannes)
Avec EdiLus vous modélisez des toits, des auvents, des pergolas et d’autres éléments en bois qui complètent une structure en maçonnerie ou mixte.
Vous pouvez intégrer dans la structure des éléments en bois et en bois lamellé-collé monodimensionnels (tels que les poutres et poteaux avec sections rectangulaires et circulaires) et des objets complexes comme la ferme (une saisie paramétrique efficace permet de personnaliser le modèle, la composition, la géométrie et les dimensions).
Une fonctionnalité spécifique permet de saisir rapidement aussi les pannes.
Telecharger le logiciel de calcul pour les structures en maçonnerie pour 30 jours
Modèle MEF  à éléments coque obtenu automatiquement | EdiLus MASONRY | ACCA software
Modèle MEF (FEM) à éléments coque (shell) obtenu automatiquement
La schématisation avec des éléments HP-SHELL triangulaires à maillage variable permet de connaître, à partir du simple dessin de la structure, l'état de tension actuel de la maçonnerie en chaque point.
Le modèle HP-SHELL permet de prendre en compte dans le modèle tous les éléments qui caractérisent un bâtiment en maçonnerie existant (variation des matériaux, « rapiéçage », baies non alignées, présence de matériaux différents, interventions réalisées successivement, etc.).
L’identification des éléments de maçonnerie résistants (murs porteurs et bandes) et l’exécution des vérifications réglementaires correspondantes, l’analyse des mécanismes locaux (Renversement et bombement de façades) et la conception / vérification des fondations en béton armé ou en maçonnerie sont automatiques.
Vous pouvez vérifier les résultats de calcul en utilisant des représentations en couleurs pour : les déplacements, les état de contrainte de la maçonnerie dans chaque point, les contraintes, les accélérations d'effondrement, etc.
Telecharger le logiciel calcul maçonnerie gratuit pour 30 jours
Analyses graphiques et représentations en couleurs pour le contrôle et la vérification des résultats de calcul | EdiLus MASONRY | ACCA software
En modélisant la structure en prenant en considération les différents types de matériaux présents, sans tenir compte d'hypothèses simplificatrices, il est possible de vérifier les résultats des calculs à l'aide de représentations en gamme de couleurs des :
  • Déplacements
  • État de contrainte de la maçonnerie dans chaque point
  • Sollicitations
  • Accélérations d'effondrement
Impressions et exportation de documents de calcul, de fiches de comparaison, de plans d'exécution, de plans de coffrage | EdiLus MASONRY | ACCA software
Impressions et exportation de documents de calcul, de fiches de comparaison, de plans d'exécution, de plans de coffrage ...
Avec EdiLus, il est possible d'obtenir:
  • les Relations de Calcul
  • les Données Tabulaires de calcul
  • les plans d'exécution
  • le métré.
Les plans d'exécution sont mis en page directement dans le logiciel à travers une simple opération de glisser-déposer.
Tous les documents produits peuvent être imprimés ou exportés aux formats standards vers d'autres procédures (dxf, dwg, pdf, rtf, etc.).
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
Tableau de comparaison
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Éléments en béton armé
Poteau, poteau incliné, voile   50 éléments 10 éléments
Poutre, poutre paroi   80 éléments 10 éléments
Paroi   280 m² (*) 2 éléments
Dalle   280 m² (*) 2 éléments
Escalier
Plancher (section de calcul)
Éléments en béton armé (fondation)
Poutre Winkler
Semelle, Semelle sur pieux, fût avec encuvement
Radier   280 m² (*)
Pieux
Éléments en acier
Poteaux en acier
Poutres en acier
Ferme en acier
Contreventement
Éléments de maçonnerie
Poteau en maçonnerie
Maçonnerie armée
Mur
Rapiéçage, renfort, niche
Tirant, câble précontraint
Fondation en maçonnerie
Eléments en bois et bois lamellé
Poteaux en bois / bois lamellé
Poutre en bois / bois lamellé
Ferme en bois / bois lamellé
Norme technique
Eurocodes CEN-EN Eurocode (EC)
Eurocodes UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes NF EN Eurocodes (EC)
Eurocodes BS EN Eurocode (EC)
Eurocodes NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes HRN EN Eurocode (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) **
  Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement
NOTES :
(*) il est possible de saisir jusqu'à 280 m 2 maximum entre radiers, dalles et parois.
(**) L'ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) permet de concevoir uniquement de NOUVEAUX bâtiments en béton armé.
FAQ
Avec EdiLus, il est possible de concevoir et vérifier des structures nouvelles ou existantes en béton armé et en maçonnerie ordinaire et des structures nouvelles en maçonnerie armée et en acier.
EdiLus est un logiciel de calcul de structure conçu et développé pour la modélisation et le calcul de bâtiments destinés à un usage résidentiel, public, de bureaux et commercial. C'est dans ce domaine qu'il est possible d'exploiter au maximum toute la puissance, la simplicité et la vitesse de modélisation de EdiLus. En revanche, il n'est pas adapté à la conception de ponts, d'ouvrages d'infrastructure, de réseaux ferroviaires, de structures avec des éléments précontraints et de barrages.
Avec EdiLus, vous pouvez effectuer des analyses linéaires statiques et sismiques.
Pour le calcul sismique, il est possible de choisir entre l’analyse statique équivalente et l’analyse dynamique de type modal.
EdiLus se compose de modules optionnels et activables en fonction des besoins pour la conception et le calcul des structures en béton armé, des structures en maçonnerie, des structures en acier, avec des éléments en bois (compris dans les modules CONCRETE et MASONRY).
En intégrant entre eux les modules de calcul appropriés, il sera donc possible de procéder au calcul et à la vérification des structures mixtes.
Oui, avec le module Masonry et le module Concrete, il est possible d'analyser les interventions d'amélioration ou de renforcement sismique pour les structures existantes et mixtes.
Avec le module Masonry, il est possible de concevoir des interventions de renforcement ou d'amélioration sismique avec des placages en béton armé, des fibres de carbone (FRP), des matériaux renforcés de fibres (FRCM), des chaînes, des câbles de précontrainte, une bande anti-déversement, etc.
Avec EdiLus Concrete, pour les bâtiments en béton armé, il est possible de concevoir des interventions d'amélioration ou de renforcement sismique dans lesquelles il est possible soit d'appliquer des renforts sur les éléments existants soit d'insérer des nouveaux éléments structurels tels que des nouveaux poteaux, murs, cloisons, contrevents, etc. pour modéliser, par exemple, des toitures, des surélévations et procéder à une vérification globale.
Il est possible de choisir, dans un menu spécifique, le type d'intervention parmi les suivantes :
  • Placage avec FRP pour Flexion ;
  • Placage avec FRP pour le Cisaillement ;
  • Augmentation de la hauteur ;
  • Chemisage en béton armé ;
  • Chemisage en acier ;
  • Renfort avec FRP ;
  • Confinement Nœud ;
  • Renforcement avec enduit armé sur Parois ;
  • Renforcement avec FRP sur Parois;
  • Sous-oeuvre.
EdiLus Masonry adopte la méthode de calcul innovante avec schématisation HP-SHELL triangulaire avec épaisseur variable multicouche qui permet d'effectuer, en très peu de temps et avec une extrême simplicité, la modélisation de la structure en respectant les différents types de matériaux présents, sans hypothèses simplificatrices sur les données des matériaux qui s'avèrent forcement approximatives.
La schématisation avec des éléments HP-SHELL permet de connaître, à partir du simple dessin de la structure, l’état de tension réel de la maçonnerie dans chaque point et de prendre en compte dans le modèle tous les éléments caractérisant un bâtiment existant en maçonnerie (variation de matériaux, discontinuité de la maçonnerie, baies non alignées, présence de matériaux différents, interventions successives dans le temps, etc.).
Les éléments de maçonnerie résistants (murs et bandes) sont automatiquement identifiés et les vérifications réglementaires correspondantes sont effectuées.
Il est également possible de demander l’analyse des mécanismes locaux (déversement et bombement des façades) et la conception/vérification des fondations en béton armé ou en maçonnerie.
Oui, avec le module EdiLus Steel, il est possible de concevoir et de calculer des structures en acier ou des éléments en acier individuels à l'intérieur de structures réalisées avec d'autres matériaux.
EdiLus permet de calculer des éléments en bois pour compléter des structures en béton armé ou en maçonnerie telles que des toitures, des auvents, etc.
Le module n'est pas conçu pour calculer une structure entièrement en bois car il ne prévoit pas les paramètres spécifiques pour le calcul sismique de ce type de structure (facteur de comportement, vérifications dissipatives des éléments de la structure, etc.).
Cependant, il est possible de modéliser et de calculer une structure entièrement en bois en définissant le comportement NON dissipatif ou en faisant attention à la définition correcte du facteur de comportement (à définir manuellement) ou d'autres paramètres pour le calcul para-sismique.
EdiLus a été développé pour la conception de nouveaux bâtiments et pour la vérification des interventions d'amélioration et de renforcement sismique des bâtiments existants qui impliquent, par conséquent, le comportement et la vérification de la structure dans sa globalité.
Il n'a donc pas été développé pour la vérification des interventions de réparations ou locales.
Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible de modéliser et de vérifier/concevoir même des éléments individuels ou certaines parties de la structure (telles que les toitures, les fondations, etc.).
C'est à l'utilisateur de démontrer que l’intervention locale ne modifie pas le comportement des autres parties et de la structure dans son ensemble et que les interventions n'entraînent pas une réduction des niveaux de sécurité préexistants.
Avec EdiLus, il est possible d'exporter tous les dessins au format dwg/dxf, PDF et la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
EdiLus permet d'obtenir automatiquement à partir du modèle BIM tous les dessins de projet, conformément aux dernières dispositions réglementaires : plans de coffrage, armatures, rapport technique général, tableaux de calcul, rapport géotechnique, plans d'exécution, plan de maintenance et métré de la structure (avec PriMus).
La conception des assemblages est intégrée dans le calcul de la structure.
Concernant le module en acier, il est possible de choisir entre différents types de connexions (bride, cornière, gousset, avec tire-fond, etc.) et définir avec une saisie graphique et assistée la géométrie conformément à la réglementation.
Concernant le module bois, il est possible de définir les assemblages bois-bois avec des connecteurs métalliques de type sabot pour intersections à 90° entre les poutres horizontales et/ou les poteaux et les assemblages bois-b.a. avec des connecteurs métalliques de type emboîtement entre les poteaux en bois et les fondations en b.a. ou entre les intersections à 90° entre les poutres horizontales et les poteaux et/ou les murs en b.a.
En outre, dans certaines situations, il est également possible de définir un assemblage de type entaille, dans les zones de contact, où le logiciel procède à la mise en forme appropriée des tiges en définissant en détail les entailles et les zones d'appui pour effectuer une vérification ponctuelle des tensions de contact.
Le logiciel permet d'avoir une vue détaillée du détail d'exécution contextuelle à la visualisation en trois dimensions de l'objet assemblage.
Avec des fonctionnalités de duplication spécifiques, il est possible de répliquer chaque assemblage dans toutes les autres conditions similaires présentes dans la structure.
Il est important de préciser que les assemblages ne peuvent être insérés et calculés que pour certains types de sections et pour certaines configurations géométriques prédéfinies.
Il ne sera donc pas « toujours » possible d'obtenir la vérification des assemblages.
Avec EdiLus, il est possible de lire les résultats de calcul directement sur le modèle.
Il est possible de visualiser les charges, les contraintes, les déformations, les tensions, les modes de vibration, les coefficients de sécurité, les accélérations d'effondrement, etc.
Il est également possible de visualiser en 3D et avec une représentation en couleur les différents résultats du calcul pour un contrôle rapide.
Bien sûr. Il est possible d'importer dans les différents niveaux du logiciel les dessins au format DXF/DWG.
Des fonctionnalités spécifiques ont également été développées pour permettre la génération automatique des objets de la structure à partir du dxf/dwg importé.
EdiLus est un des premiers logiciels de BIM authoring pour le calcul des structures certifié par buildingSMART international pour l'importation et l'exportation IFC. Avec EdiLus, il est possible, par exemple, d'importer la maquette numérique du projet architectural produite avec un logiciel BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) et concevoir la structure en 3D en respectant ce qui a été établi par l’équipe de conception.
Certainement. EdiLus permet d'exporter la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
Les réglementations suivantes sont actuellement prises en compte dans EdiLus :
  • Normes brésiliennes NBR concernant les constructions en béton armé et en acier ;
  • Eurocodes.
Bien sûr. Un éditeur d'armure dédié permet une modification et une personnalisation rapides des armures des éléments en b.a. avec une re-vérification immédiate des éléments de la structure, pour que tout soit toujours sous contrôle.
