5D Software BIM
Logiciel BIM 5D | Edificius | ACCA software
Souhaitez-vous maitriser les coûts de votre projet dans toutes les phases en fonction de chaque choix et pour chaque variante ?
Avec Edificius le métré estimatif de votre projet est automatique et lié dynamiquement au modèle BIM.
Video preview - bim 5d métré - Edificius - ACCA software
Edificius dispose d’un extraordinaire environnement BIM 5D embarqué qui permet de :
  • définir rapidement les coûts de chaque élément de projet et avoir immédiatement le devis de l’ouvrage
  • créer des liens dynamique entre les processus de coût et estimation et les modèle 3D créés et mis à jour par le concepteur.
  • concevoir conformément aux coûts estimés et au budget
partager aussi les informations concernant les aspects économiques avec tous les acteurs impliqués dans le processus de construction
métré bim 5d de la construction - Edificius - ACCA software
Obtenez rapidement le devis de l’ensemble de l’ouvrage
Avec Edificius il est simple et intuitif d’obtenir le métré d’un objet, il suffit de prélever avec des simples opérations de glisser-déposer les postes de la bibliothèque/liste de prix de référence et de les affecter aux entités du modèle.
Grâce au « Filtre Sélection » vous pouvez évaluer les coûts de toutes les entités avec les mêmes caractéristiques (par exemple tous les murs extérieurs) et obtenir automatiquement le métré.
Vous procédez de la même façon avec tous les éléments du bâtiment (fenêtres, portes, planchers, garde-corps, etc.) pour obtenir le devis complet de l’ouvrage.
Vous pouvez imprimer et exporter le métré au format DCF, Word (DOCX) et Excel (XLSX).
Pour compléter le projet avec d’autres informations vous pouvez exploiter l’intégration entre Edificius et PriMus.
Chaque modification faite dans PriMus est mise à jour dynamiquement dans le métré de Edificius.
mise à jour dynamique du métré - Edificius - ACCA software
Vous intégrez la conception et la vérification immédiate des coûts
Avec Edificius les informations concernant l’estimation des coûts sont dynamiquement liées au projet architectural et à chaque modification du projet correspond une variation du métré
Chaque modification à la maquette entraine une mise à jour en cascade de tous les documents, des dessins, des plans d’exécution, des tableaux et abaques et du métré
vérification détaillée du métré - Edificius - ACCA software
Vous concevez conformément aux coûts estimés et au budget
Produire un métré estimatif est une activité très complexe qui nécessite d’une grande précision. Dans cette optique seulement un processus numérisé peut permettre d’obtenir une précision absolue.
Avec Edificius vous avez le maximum de contrôle du point de vue analyse des coûts et vous avez sous les yeux à tout moment chaque détail du métré estimatif.
La maquette numérique permet d’évaluer rapidement les coûts de différentes solutions de projet, sans avoir à vous inquiéter de la mise à jour du métré.
Le métré automatique et intégré dynamiquement au modèle BIM permet aussi aux entreprises du bâtiment de contrôler de façon immédiate et ponctuelle les coûts, de surveiller constamment les dépenses et l’impact de chaque variante sur le budget.
L’intégration de modèle 3D BIM avec le facteur coût (BIM 5D) permet de développer des ouvrages plus efficaces et plus rentables.
partage du projet ifc - Edificius - ACCA software
Vous collaborez et partagez les informations avec d’autres professionnels
Grâce au format IFC, la technologie BIM permet de partager le projet et de travailler simultanément avec plusieurs professionnels de façon à vérifier en temps réel la cohérence entre les aspects de conception (architecture, structures et fluides) et de mise en œuvre (chantier et réalisation).
Quand l’outil BIM d’estimation des coûts (BIM estimating software) est embarqué dans le logiciel de modélisation il est facile d’enrichir les informations du modèle BIM avec les coûts de chaque objet et avoir immédiatement le devis de l’ouvrage
Grâce à l’échange d’informations entre les différents intervenants du projet, Edificius vous permet de surveiller le facteur coût de l’ouvrage pendant toutes les phases
FAQ
La modélisation du terrain et la conception d'espaces extérieurs et de jardins sont des fonctions spécifiques de Edificius et sont disponibles :
  • dans un environnement dédié et embarqué, inclu dans le logiciel
  • dans le logiciel Edificius LAND (disponible séparément).
La modélisation des systèmes MEP (CVC, plomberie et électricité) sont des fonctions spécifiques de Edificius disponibles dans un environnement dédié et embarqué dans la solution.
Vous pouvez intégrer Edificius à la plupart des logiciels ACCA (voir le tableau de comparaison complet pour plus de détails).
Vous disposez d'une intégration dynamique avec Sketchup® et Blender® pour la modélisation de solides de forme libre.
Utilisez toute la puissance du logiciel de CAO DWG 2D et 3D natif, Edificius CAD, inclus gratuitement dans Edificius.
Importez et exportez le modèle architectural BIM au format IFC. Obtenez des données topographiques et des relevés directement à partir de la cartographie Google Maps™.
Oui, la technologie de rendu AIrBIM avec Intelligence Artificielle (AI) est déjà intégrée dans Edificius et Edificius LAND.
Oui, la technologie RTBIM Real-Time Rendering (RT) - qui inclut l'environnement BIM Video Studio - peut être intégrée dans Edificius et Edificius LAND avec le module RTBIM en option.
Oui, la technologie de réalité virtuelle (VR) immersive VRiBIM peut être intégrée dans Edificius et Edificius LAND avec le module VRiBIM en option.
OUI. Avec Edificius vous pouvez collaborer au processus BIM en toute sécurité car il s'agit d'un logiciel certifié par buildingSMART.
Le BIM (Building Information Modeling) est de plus en plus une réalité qui implique la collaboration, l’interopérabilité et la coordination entre les différents acteurs de l'industrie de construction. Avec Edificius, vous collaborez en toute sécurité avec les meilleures applications de conception BIM et outils BIM certifiés par Building Smart International.
Plus d'informations sur la certification
CONTACTEZ-NOUS
