Arquitectos, ingenieros y diseñadores deben gestionar contemporáneamente varios aspectos para poder realizar proyectos profesionalmente.
El modelado BIM de Edificius es la mejor manera de integrar arquitectura, diseño interior, paisajismo, instalaciones y todos los demás aspectos de la construcción.
Con un único software obtienes modelos 3D, plantas, secciones, alzados, detalles constructivos, presupuestos, renders y todo lo necesario para presentar el trabajo al cliente o iniciar la obra.
Mira el video y descubre cómo Edificius mejora el mundo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
Video vista previa Edificius BIM building design | Edificius |  ACCA software
Mira el video "Edificius: el software BIM para el diseño integrado" (Duración: 4:15 minutos)
Nueva Versión BIM 3 | HBIM | Edificius | ACCA software
HBIM, Nube de puntos y MEP eléctrico: con la versión BIM 3, Edificius reafirma su propensión a la innovación, con nuevas funciones y tecnologías implementadas en un solo golpe.
Descubre más
Diseño arquitectónico 2D/3D de nuevas construcciones y reformas | ACCA Software
Edificius es la elección profesional de los arquitectos e ingenieros que quieren diseñar de manera fácil y rápida: dibujas en planta o en 3D, modelas con objetos paramétricos BIM y completas el proyecto con objetos de la librería online del software.
Cuando dibujas muros, puertas o ventanas, el software crea el modelo 3D para visualizar todos los aspectos de tu proyecto. Obtienes automáticamente toda la documentación necesaria para los visados, la construcción y la comunicación con los otros técnicos o con el cliente.
Es fácil trabajar de manera coordinada con otras herramientas de diseño y modelado: el software importa y exporta en varios formatos CAD y 3D como DXF/DWG, IFC, SketchUp®, Blender® y Rhino/Grasshopper®.
read_more Descubre más
Diseño interior y paisajismo, decoración e iluminación
Con Edificius, tienes un software profesional para crear proyectos de interiorismo.
Dibujas en 2D o modelas directamente en 3D, importas desde dibujos CAD o desde otros modeladores BIM, amueblas y decoras tu proyecto con miles de objetos de la librería online, produces renders fotorrealistas en pocos segundos y creas experiencias inmersivas para tus clientes.
Obtienes plantas 2D y vistas 3D, secciones, alzados y presupuestos rápidos de los proyectos de interiorismo.
Modelado del terreno, diseño de jardines y espacios exteriores | Edificius | ACCA Software
Edificius es la herramienta simple y eficaz para integrar arquitectura y paisajismo.
Modelas el terreno a partir de archivos DWG/DXF, imagines rasters o desde Google Maps™ y diseñas los jardines, paisajes, espacios exteriores, parques, etc., con herramientas fáciles de usar para el diseño de muros, piscinas, espejos de agua, juegos, vallas, arriates, patios y muchos otros objetos.
Obtienes plantas detalladas completas de leyendas, libremente personalizables y exportables en formato DXF, DWG y PDF.
Diseño de instalaciones (MEP) | Edificius | ACCA Software
Edificius permite modelar las instalaciones del edificio contemporáneamente al diseño arquitectónico y:
  • tener una visión conjunta del sistema edificio-instalaciones;
  • evaluar la coherencia espacial de las redes de instalación;
  • evitar que las instalaciones interfieran con la funcionalidad o la estética de los ambientes.
Diseño de edificios históricos (HBIM) | Edificius | ACCA Software
Edificius dispone de un ambiente con una librería dedicada de objetos BIM y editores específicos para el modelado de edificios históricos, la gestión del levantamiento del daño y el diseño asistido de intervenciones de restauración, recuperación, conservación y mantenimiento del patrimonio existente.
Puedes modelar bóvedas, añadir nervios, vigas en madera, dibujar nichos, aplicar materiales a superficies degradadas, identificar las lesiones presentes en un determinado elemento del edificio, asociar y superponer una ortofotografía a un elemento del edificio.
Librería online de objetos BIM | Edificius | ACCA Software
Con Edificius accedes a miles de objetos BIM, texturas, bloques CAD y modelos 3D en continua actualización online y puedes importar cualquier objeto en formato Revit®, SketchUp®, Obj, collada, etc.
Dispones de muchas categorías de bloques 3D, materiales y colores, perfiles en acero, bloques 2D, elementos para estratigrafías, puertas, ventanas, árboles, personajes animados, instalaciones mecánicas, generadores de calor, vehículos animados, objetos BIM para la obra.
Cualquiera sea tu proyecto, encontrarás los objetos 3D/2D o BIM que responden a tus exigencias.
Nube de puntos (Scan to BIM) | Edificius | ACCA Software
Con Edificius puedes importar y gestionar de modo ágil nubes de puntos incluso de grandes dimensiones.
A partir del levantamiento, seleccionas la porción que te interesa, identificas esquinas y planos, federas los diferentes modelos, asocias al modelo los elementos de Edificius.
Gestión temporal del proyecto | Edificius | ACCA Software
Edificius ofrece un ambiente de programación de las actividades para la ejecución del proyecto.
Es posible desglosar el proyecto en fases de ejecución y conectarlas a los objetos del modelo.
Iniciando la Línea de Tiempo del diagrama de planificación de las actividades se visualiza la progresión de la obra.
Mediciones y Presupuesto automáticos integrados al diseño arquitectónico | Edificius | ACCA Software
Con Edificius obtienes el presupuesto automático y dinámico del modelo BIM.
A cada modificación en el modelo corresponde una variación y actualización de las mediciones y de los importes del proyecto.
Cada objeto del modelo 3D BIM del proyecto está enlazado dinámicamente a las partidas del cuadro de precios y a las líneas de medición. Puedes ver cuales partidas y costes corresponden a uno o más objetos del modelo 3D o viceversa seleccionar desde el elemento del modelo BIM las partidas y los costes a él asociados.
Todo resulta automático y más rápido y más fácil de controlar.
Renders fotorrealista, Render en Tiempo Real, Realidad Virtual: ves y vives tu proyecto antes que sea realizado
Produces render profesionales y en tiempos muy breves con materiales, iluminaciones y decoración que forman las imágenes híper realistas.
Puedes explorar el modelo con el Render en Tiempo Real caminando en el modelo 3D realista y mirando todos los aspectos del proyecto para comprender eventuales problemas y verificar tus elecciones.
Haces que tu cliente viva el proyecto cómo si ya existiese con la Realidad Virtual Inmersiva, video de presentación y fotomontajes en el contexto ambiental.
TestimoniosQué dicen nuestros clientes
"Recomendaría este programa porque es muy intuitivo. Cuando comienzas a aprender a usarlo, es un programa fácil, me refiero a los beneficios que te brinda y las propiedades que tiene.
Es un programa que no es complicado de aprender, un programa que es completamente accesible para cualquier persona y que te permite lograr proyectos realmente complejos.
Lo recomendaría al 100%."
Mira el video de la entrevista
Ing. Leandro Javier Martín Ramírez | España
"Para mí, Edificius ha supuesto una revolución en mi trabajo. Me ha hecho saltar al campo del modelado y renderizado que hasta que no conocí el programa no me fue posible. Anteriormente utilizaba programas complejos como Autocad®, 3ds Max®, Revit®, Sketchup® [...]"
Arquitecto Técnico e Interiorista - Juan Jesús Gómez Sotelo | DISEÑO E INTERIORISMO CONSTRUCCIÓN,S.L. | España
"Nosotros veníamos de usar otros software BIM, pero nos resultaban un poco engorrosos y no iban con nuestra mentalidad de desarrollo del proyecto; hemos empezado a buscar nuevas opciones y hemos encontrado Edificius que nos daba esa forma de trabajar que tenemos nosotros."
DIAGONARC SCP - Fabio De Marco y Maria Usoles | España
"Me ha convencido la facilidad con la que se obtienen resultados positivos y poder hacer presentaciones efectistas al cliente."
ag arquitectura - Miguel Angel Alvarez Perez | España
¿Tienes idea de cuánto gastarías en varios programas no integrados para tener las mismas funciones de Edificius, el BIM modeling software para el diseño integrado?
Suscripción anual a otro software de modelado 3D BIM
(arquitectura, estructura y MEP)
aprox. 3000€
por año
Suscripción anual a otro software de CAD DWG aprox. 1900€
por año
Compra de otro software de interior design aprox. 2800€
Compra de otro software de diseño de jardines y paisajismo aprox. 1200€
Compra de otro software de take off y cálculo integrado al modelado BIM aprox. 700€
Suscripción anual a otro software de planificación de obras integrado con el modelado BIM aprox. 1000€
Suscripción anual a otro software de renderizado fotorrealista aprox. 1000€
Suscripción anual a otro software de videoediting e fotoediting aprox. 270€
Suscripción anual a otro software de Real-Time Rendering aprox. 3000€
Suscripción anual a otro software de VRI integrada al BIM aprox. 1000€
Los costes de la tabla se refieren con los precios de mercado de software con una funcionalidad comparable a la que se encuentra en Edificius, el software de BIM modeling con todas estas funciones de diseño integradas en un único programa.
¡Con Edificius es diferente! Tienes un precio único y mucho más conveniente…
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ
El modelado del terreno y el diseño de exteriores y jardines son funciones específicas de Edificius disponibles:
  • en un entorno dedicado integrado en el software
  • en el software especializado Edificius LAND (suscribible por separado).
El modelado de sistemas MEP (mecánicas, electrónicas e hidráulicas) son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
Es posible integrar Edificius con la mayoría de los software ACCA ( para más detalles, consulta la tabla de comparación completa).
Tienes integración dinámica con Sketchup®, Grasshopper®, Revit® y Blender® para el modelado sòlido de forma libre
Utiliza toda la potencia del software CAD 2D y 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluido de forma gratuita en Edificius.
Importa y exporta el modelo arquitectónico BIM en formato IFC. Obtienes los datos topográficos y el levantamiento directamente de la cartografía de Google Maps™.
Sí, la tecnología de renderización AIrBIM con Inteligencia Artificial (AI) ya está integrada en Edificius y Edificius LAND.
Sí, la tecnología RTBIM Real-Time Rendering (RT), que incluye el entorno BIM Video Studio, se puede integrar en Edificius y Edificius LAND.
Sí, la tecnología VRiBIM de Realidad Virtual (VR) inmersiva se puede integrar en Edificius y Edificius LAND con el módulo opcional VRiBIM.
SÍ. Con Edificius puedes colaborar en el proceso BIM con total seguridad, ya que es un software certificado por buildingSMART.
BIM (Building Information Modeling) es cada vez más una realidad que implica la colaboración, la interoperabilidad y la coordinación entre los diferentes actores de la industria de la construcción. Con Edificius, colaboras de forma segura con todos los mejores Authoring y BIM Tools certificadas por buildingSmart International.
Más información sobre la certificación
Foto Render 1 | Edificius | ACCA software
Foto Render 2 | Edificius | ACCA software
Foto Render 3 | Edificius | ACCA software
Foto Render 4 | Edificius | ACCA software
Descarga gratuita del software BIMDurante un mes utilizas el software sin límites y recibes soporte y formación gratuita
Puedes usar Edificius inmediatamente de forma gratuita durante 30 días.
Incluso durante el período de prueba, ACCA te garantiza el soporte técnico y formación.
CONTÁCTANOS
