4D BIM Model
bim 4d gantt - Edificius - ACCA sotware
Souhaitez-vous analyser et surveiller les temps d’exécution de votre projet ?
Avec Edificius vous définissez et contrôlez les temps de réalisation, vous vérifiez des éventuels chevauchements critiques et réduisez les temps et les coûts de réalisation.
bim 4d gantt - Edificius - ACCA software
L’environnement BIM 4D GANTT embarqué dans Edificius vous permet d’aborder de façon organisée, et sans la nécessité d’autres applications externes, la variable « temps » de votre projet. BIM 4D GANTT vous permet de :
  • planifier, gérer et optimiser les temps d’exécution de l’ouvrage
  • vérifier les éventuels chevauchements critiques et évaluer différents scénarios
  • simuler sous forme de Rendu en Temps Réel l’évolution du projet
  • améliorer la communication entre les différents acteurs impliqués sur le projet, même avec le support de vidéos et d’animations
composition gantt avec opérations de Glisser-déposer - Edificius - ACCA software
De l’OTP (WBS) au GANTT : vous planifiez, gérez et optimisez les temps de conception et construction
Avec Edificius vous planifiez les phases de projet en affectant les informations liées au temps directement sur les objets du modèle BIM.
Vous dessinez le diagramme de GANTT à partir de la définition d’une WBS (Work Breakdown Structure), grâce à laquelle il est possible de décomposer le projet en parties élémentaires (périodes) et les relier aux objets de la maquette à travers des simples opérations de Glisser-Déposer.
La possibilité d’afficher à l’écran le modèle 3D et le diagramme de GANTT vous permet de sélectionner les objets, même dans la vue 3D, et travailler de façon plus simple et rapide.
En démarrant la ligne du temps du GANTT vous visualisez l’évolution du projet jusqu’à la fin des travaux.
Vous imprimez le diagramme de GANTT ou vous choisissez de l’exporter au formats Word, HTML ou PDF.
Vérifiez différents chevauchements et scénarios du modèle 4D - Edificius - ACCA software
Vous vérifiez les chevauchements critiques et comparez différents scénarios
Dans la phase de gestion des temps (4D) d’un ouvrage du bâtiment, les problèmes d’interférences, de chevauchements d’activités, de retard des approvisionnements ne sont pas rares. Ceux-ci sont généralement à l’origine d’interruptions, de décalages des temps, de mauvaise gestion des ressources et de nouvelles variantes.
Avec Edificius vous planifiez et gérez l’ouvrage selon une approche BIM 4D. Les temps d’exécution de l’ouvrage deviennent eux-mêmes un critère de conception, constamment surveillés, pour garantir une succession et un avancement correct des travaux.
Grâce à la construction d’une WBS (Work Breakdown Structure) vous envisagez des temps de réalisation réels et vous prévoyez les éventuelles superpositions critiques, vous analysez et évaluez différents scénarios en tenant compte des bénéfices en termes de qualité, de sécurité, de performance, de réduction des coûts de gestion et coordination de l’activité.
communication entre les différents acteurs pour la modélisation 4D - Edificius - ACCA software
Vous améliorez la communication avec les différents intervenants …
Au-delà d’être un outil puissant de simulation, la modélisation 4D est aussi un très bon support pour communiquer l’avancement des travaux à votre équipe
Avec Edificius, grâce à l’intégration avec la plateforme collaborative usBIM.platform et au contrôle en temps réel du « facteur temps », tous les acteurs du processus de construction peuvent :
  • visualiser le même projet et mieux surveiller les étapes intermédiaires
  • découvrir les interférences et les risques pour la sécurité qui en dérivent
  • évaluer l’impact de différentes approches
  • obtenir des projections fiables concernant les délais de réalisation des travaux
Les avantages sont évidents du point de vue de la réduction des coûts de gestion, de l’augmentation du niveau de santé et sécurité et de l’amélioration de la communication entre les responsables du projet.
présentations en rendu en temps réel du modèle 4D - Edificius - ACCA software
… et avec la maîtrise d’ouvrage au moyen de présentations captivantes sous forme de Rendu en Temps Réel
Avec Edificius, grâce à la technologie de Rendu en Temps Réel, vous présentez votre projet de façon claire, convaincante et captivante durant toutes les phases d’exécution. Vous pouvez mettre en évidence tous ses aspects positifs et le représenter avec le maximum de réalisme.
Avec le Rendu en Temps Réel vous pouvez vérifier la validité de vos choix et obtenir, également, des images et des vidéos HD en très peu de temps.
Grâce à BIM Vidéo Studio vous obtenez des présentations du projets en Haute Définition en quelques minutes. Les vidéos que vous créez dans l’environnement de montage vidéo sont lié de façon dynamique au modèle BIM, à chaque modification du modèle la vidéo est mise à jour automatiquement.
Choisissez votre solution
Modalité de paiement sur la durée du plan
Edificius3 ansAbonnement valide pour 1 ordinateur
  • Conception Architecturale BIM
  • Conception BIM d’installations CVC, Plomberie et Électricité
  • Conception Jardins, Espaces Extérieurs et Modélisation Terrain
  • Rendu avec Intelligence Artificielle (AIrBIM)
à partir de € 41/Mensuel
Avez-vous déjà un abonnement actif ?
Renouvelez votre abonnement
Edificius + RTBIM3 ansAbonnement valide pour 1 ordinateur
  • Rendu en Temps Réel (RTBIM)
à partir de € 48/Mensuel
Détails composants et prix
Edificius + RTBIM + VRiBIM3 ansAbonnement valide pour 1 ordinateur
  • Réalité Virtuelle immersive (VRiBIM)
à partir de € 54/Mensuel
Télécharger gratuitement
un mois d’essai gratuit, sans engagement et avec logiciel complet
Contacter un responsable commercial
+33 (0)1 76 28 43 92
En savoir plus sur nos plans d’abonnement
Assistance incluse et bien plus encore
Vous êtes étudiant ou enseignant ?
Obtenir Educational gratuitement
Afficher les prix en
FAQ
La modélisation du terrain et la conception d'espaces extérieurs et de jardins sont des fonctions spécifiques de Edificius et sont disponibles :
  • dans un environnement dédié et embarqué, inclu dans le logiciel
  • dans le logiciel Edificius LAND (disponible séparément).
La modélisation des systèmes MEP (CVC, plomberie et électricité) sont des fonctions spécifiques de Edificius disponibles :
  • dans un environnement dédié et embarqué dans la solution
  • dans le logiciel spécifique Edificius MEP (disponible séparément).
Vous pouvez intégrer Edificius à la plupart des logiciels ACCA (voir le tableau de comparaison complet pour plus de détails).
Vous disposez d'une intégration dynamique avec Sketchup® et Blender® pour la modélisation de solides de forme libre.
Utilisez toute la puissance du logiciel de CAO DWG 2D et 3D natif, Edificius CAD, inclus gratuitement dans Edificius.
Importez et exportez le modèle architectural BIM au format IFC. Obtenez des données topographiques et des relevés directement à partir de la cartographie Google Maps.
Oui, la technologie de rendu AIrBIM avec Intelligence Artificielle (AI) est déjà intégrée dans Edificius, Edificius LAND et Edificius MEP.
Oui, la technologie RTBIM Real-Time Rendering (RT) - qui inclut l'environnement BIM Video Studio - peut être intégrée dans Edificius, Edificius LAND et EdificiusMEP avec le module RTBIM en option.
Oui, la technologie de réalité virtuelle (VR) immersive VRiBIM peut être intégrée dans Edificius, Edificius LAND et Edificius MEP avec le module VRiBIM en option.
OUI. Avec Edificius vous pouvez collaborer au processus BIM en toute sécurité car il s'agit d'un logiciel certifié par buildingSMART.
Le BIM (Building Information Modeling) est de plus en plus une réalité qui implique la collaboration, l’interopérabilité et la coordination entre les différents acteurs de l'industrie de construction. Avec Edificius, vous collaborez en toute sécurité avec les meilleures applications de conception BIM et outils BIM certifiés par Building Smart International.
Plus d'informations sur la certification
