Software MEP (Mecánica, Electricidad y Saneamiento)
Software MEP download gratis | Edificius MEP | ACCA software
¿Crees que sea mejor proyectar tu instalación en 3D pero no quieres perder la libertad de tu CAD tradicional?
¡Descubre el software MEP para el modelado 3D de las instalaciones BIM simple como un CAD!
Úsalo gratis  Reserva una Live Demo
Programa BIM MEP | Edificius MEP | ACCA software
Edificius es el software MEP de nueva generación para integrar el modelado 3D de instalaciones BIM de mecánica, electricidad e hidráulica con el diseño arquitectónico.
Con Edificius, sigues trabajando libremente como con un CAD, pero con todas las ventajas de un BIM!
Video Software MEP | Edificius MEP | ACCA software
Modelado instalaciones BIM | Edficius MEP | ACCA software
Modelas en planta, en sección y también en 3D con la ventaja de ver y comprender realmente cómo se desarrolla la instalación.
3D, 4D y 5D integrados dinámicamente | Edficius MEP | ACCA software
Tienes 3D, 4D y 5D integrados dinámicamente para evitar errores y no perder tiempo en la redacción de la documentación de proyecto, del presupuesto y del cronograma de obra
Control sobre cualquier interferencia e incompatibilidad | Edficius MEP | ACCA software
Proyectas instalaciones totalmente integradas con la arquitectura y estructura y tienes siempre el control sobre cualquier interferencia e incompatibilidad entre los distintos proyecto
Renderizado en Tiempo Real y Realidad Virtual Inmersiva | Edficius MEP | ACCA software
Navegas por el modelo BIM con la Realidad Virtual Inmersiva para comprobar todos los detalles y ver la instalación como si ya estuviera construida
Úsalo Gratis
Prueba la versión gratuita del Programa MEP por un mes,
el soporte técnico es gratuito siempre. Finalizada la prueba eliges si suscribirte.
Dispones de un modelador "Smart MEP" intuitivo y adaptable, con conexiones inteligentes y alineaciones automáticas
Edificius tiene características únicas en el panorama del modelado BIM de instalaciones MEP gracias a las innovadoras funciones de modelado 2D y 3D.
No es necesario - como en otros BIM Authoring de modelado MEP - modelar la instalación solo en planta o en sección: con Edificius puedes operar de manera simple e intuitiva trabajando en planta y sección 2D o directamente en vista 3D con objetos paramétricos dedicados.
El modelador "Smart MEP" adapta el comportamiento del software y modela automáticamente lo que el usuario se espera.
Los elementos (tuberías, conductos, accesorios, etc.) se pueden posicionar utilizando funciones que simplifican las operaciones con conexiones inteligentes, herramientas de alineación y orientaciones espaciales automáticas.
Gracias a los puntos de conexión inteligentes, cada objeto MEP agregado a una red se modifica automáticamente tanto desde el punto de vista geométrico (diámetro, anchura, altura, etc.) como de forma (con la inserción de codos, injertos, accesorios, etc. .) para una correcta conexión.
Descubre más
Elige entre tipos de instalaciones | Edificius MEP | ACCA software
Elige entre varios tipos de instalaciones
Con Edificius puedes modelar cualquier tipo de red o sistema interno o externo de forma rápida y precisa con objetos paramétricos dedicados.
Edificius permite elegir entre los siguientes tipos de instalaciones hidráulicas, mecánicas y eléctricas
  • instalación eléctrica Mira el video
  • instalación hidráulica
  • instalación contra incendios
  • instalación HVAC hidrónica
  • instalación HVAC a expansión directa
  • instalación HVAC de acondicionamiento aire
  • instalación de saneamiento
  • instalación de gas
Úsalo Gratis
MEP software free download por un mes
Flujos de diseño y gestionas los LOD | Edificius MEP | ACCA software
Sigues los flujos de diseño y gestionas los LOD
Con Edificius tienes la ventaja de diseñar sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos, siempre operando en el mismo modelo y obteniendo una gran cantidad de información.
El alto nivel de detalle que se puede lograr con simplicidad y naturalidad con Edificius te permite pensar ya en la fase de diseño a todas las mejores soluciones a adoptar para integrar mejor la arquitectura, estructura, instalaciones u otros componentes del edificio.
Con Edificius, sigues el flujo del diseño de forma natural al definir los LOD de proyecto de forma progresiva. El técnico modela el sistema usando objetos 3D paramétricos y solo cuando ha alcanzado el grado apropiado de detalle reemplaza el objeto paramétrico con el objeto comercial correspondiente.
Este flujo de trabajo no obliga al diseñador a poblar el catálogo de proyecto de antemano con los objetos comerciales que se utilizarán durante el modelado y hace que todo el proceso sea más libre y natural.
Puedes crear biblioteca infinita de objetos BIM con configurador de objetos paramétricos MEP | Edificius MEP | ACCA software
Puedes crear una biblioteca infinita de objetos BIM con el configurador de objetos paramétricos MEP
Con, tienes libre acceso a la extensa Librería de objetos BIM que contiene los diferentes tipos de tuberías y conductos (mecánicos, eléctricos e hidráulicos), accesorios (curvas, juntas, transiciones, enchufes), piezas especiales, equipos y terminales (sanitarios, sistemas de calefacción).
Además, con el configurador BIM de objetos MEP, puedes crear cualquier componente o sistema de instalación necesario para tu proyecto al mismo tiempo que proyectas y modelas.
Después de haber configurado el objeto, puedes realizar un "comprobación de correspondencia" con el producto correspondiente en mercado, cargarlo en el catálogo y reutilizarlo automáticamente en todos los nuevos proyectos.
Es un método único e innovador para la búsqueda de un objeto, que comienza desde la definición de sus características funcionales y te ofrece la máxima libertad sin vincularte a los objetos presentes en el catálogo.
Descubre más
Conviertes objetos arquitectónicos en objetos MEP | Edificius MEP | ACCA software
Con Edificius puedes transformar objetos arquitectónicos 3D en objetos MEP y diseñar asì las instalaciones en coherencia con los componentes ya presente.
Todos los objetos y bloques 3D, útiles para la representación arquitectónica (como por ejemplo sanitarios, muebles de cocina, sistemas de calefacción, etc.) y que al mismo tiempo son parte de la instalación, se pueden convertir en objetos MEP y personalizar con conectores inteligentes y otros parámetros funcionales al modelado de las instalaciones.
Úsalo Gratis
Descarga Edificius, el programa MEP de arquitectura gratis por un mes
Creas nuevos objetos a partir de modelos 3D | Edificius MEP | ACCA software
Con el mismo procedimiento guiado propuesto para la conversión de objetos arquitectónicos, Edificius permite crear un nuevo objeto MEP a partir de modelos 3D:
  • importas archivos 3D (.ifc, .skp, .obj, .dae, etc.)
  • seleccionas la categoría y el tipo de objeto similar al que quieres crear
  • insertas propiedades geométricas correspondientes al modelo 3D
  • defines los datos característicos y las propiedades personalizadas del objeto
  • inserta los conectores
Úsalo Gratis
Descarga Edificius, el software BIM MEP gratis por un mes
Importas y exportas modelos en formato IFC para interactuar con cualquier software BIM | Edificius MEP | ACCA software
Edificius, en línea con la filosofía IFC Open-BIM, importa archivos en formato IFC realizados por cualquier otro software de "BIM Authoring" arquitectónico como Autodesk Revit®, ArchiCAD®, etc. y exporta el modelo de la instalación para su sucesivo cálculo y proyecto conforme con el estándar IFC CV2.0-MEP.
Gracias a las funciones avanzadas de reconocimiento automático de objetos, con Edificius puedes crear un proyecto a partir de un modelo IFC creado por otro software de diseño arquitectónico, estructural, etc.
La exportación conforme con el estándar IFC CV2.0-MEP afecta tanto a los objetos elementales como al "System", es decir, la agrupación de objetos que componen la instalación. Por lo tanto, el modelo IFC se exporta con todos los objetos de la instalación categorizados y listos para las posteriores fases de diseño, verificación y dimensionamiento por calculistas eléctricos, termohidráulicos, etc.
La importación y exportación en formato IFC 2x3 de Edificius tienen certificación IFC Coordination View 2.0 de buildingSMART International.
Más información sobre la certificación
Úsalo Gratis
Descarga Edificius, el modelador BIM MEP gratis por un mes
Imprimes desde el modelo los planos leyendas despieces mediciones | Edificius MEP | ACCA software
Imprimes directamente desde el modelo los planos, leyendas, despieces, mediciones, etc.
Con Edificius es posible obtener, desde el modelo 3D:
  • plantas
  • planos de ejecución del proyecto
  • informe técnico
  • lista de componentes
  • mediciones y presupuesto
El uso de diferentes colores para las diferentes redes, combinados con diferentes vistas del edificio, ofrecen múltiples posibilidades de representación.
Hay varias opciones específicas - como la visualización de la parte superior o inferior de la instalación y la desaturación de los colores - que permiten obtener planos muy claros y personalizados.
Úsalo Gratis
Descarga el programa MEP gratis por un mes
Simulas evolución del proyecto a lo largo del tiempo | Edificius MEP | ACCA software
Simulas la evolución del proyecto a lo largo del tiempo
Edificius te proporciona un entorno "4D-GANTT" para la gestión temporal del proyecto. Mediante la construcción de una WBS (Work Breakdown Structure), es posible desglosar el proyecto en partes elementales (períodos) y conectarlos a los objetos del modelo. Al iniciar la Timeline del Gantt, se muestra la progresión de ejecución de la obra.
Úsalo Gratis
MEP software download | Descarga gratis por un mes
Compartes proyectos en la plataforma usBIM | Edificius MEP | ACCA software
Compartes proyectos en la plataforma colaborativa usBIM
Edificius tiene funciones de integración avanzadas con la plataforma colaborativa BIM en la nube usBIM.
usBIM es un entorno de trabajo concebido para compartir datos de proyecto, gestionar procesos de colaboración e implementar la metodología BIM, incluso en proyectos y organizaciones pequeñas.
La plataforma cloud de usBIM responde a las necesidades impuestas por las prescripciones normativas y técnicas actuales y permite la implementación del BIM de una manera fácil y accesible.
Descubre más
Visualiza en Tiempo Real y vive de primera mano la instalación con el Real-Time Rendering y la Realidad Virtual Inmersiva
Renderizado con Inteligencia Artificial (AI)
Edificius integra la tecnología AIrBIM que usa Inteligencia Artificial para producir los mejores renders que hayas visto en tiempos tan rápidos. Creas renders profesionales sin ser un experto, sin perder tiempo haciendo ajustes y, sobre todo, sin realizar operaciones de postproducción con otros software dedicados.
Renderizado en Tiempo Real (RT)
Edificius puede integrarse con la tecnología RTBIM para verificar en tiempo real la validez y calidad de tu diseño. La visualización en Real-Time Rendering del modelo BIM se puede detener en cualquier punto para obtener un render fotorrealista estático sin esperar ni un minuto para el proceso de renderización. Todo está perfectamente integrado y dinámicamente respetando la verdadera filosofía BIM.
Realidad Virtual Inmersiva (VR)
Edificius puede integrarse con la tecnología VRiBIM para explorar en tiempo real y en escala 1:1 el modelo de la instalación que estás diseñando. Cada modelo BIM se convierte en un entorno interactivo que responde a los input y ofrece ideas inmediatas para mejorar el proyecto. Gracias a VRiBIM, es mucho más fácil probar diferentes soluciones y evaluar su factibilidad en tiempo real.
Úsalo Gratis
Software instalaciones MEP gratis por un mes
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
FAQ
SÍ. Con Edificius ya no necesita varios software para tu diseño arquitectónico. Con un solo software puedes diseñar arquitectura, exteriores y jardines, interiores, instalaciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas.
El modelado del terreno y el diseño de exteriores y jardines son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
El modelado de sistemas MEP (mecánicas, electrónicas e hidráulicas) son funciones específicas de Edificius disponibles en un entorno dedicado integrado en el software.
Es posible integrar Edificius con la mayoría de los software ACCA.
Tienes integración dinámica con Sketchup®, Grasshopper®, Revit® y Blender® para el modelado sólido de forma libre.
Utiliza toda la potencia del software CAD 2D y 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluido de forma gratuita en Edificius.
Importa y exporta el modelo arquitectónico BIM en formato IFC. Obtienes los datos topográficos y el levantamiento directamente de la cartografía de Google Maps™.
Sí, la tecnología de renderización AIrBIM con Inteligencia Artificial (AI) ya está integrada en Edificius.
Sí, la tecnología RTBIM Real-Time Rendering (RT), que incluye el entorno BIM Video Studio, se puede integrar en Edificius.
Sí, la tecnología VRiBIM de Realidad Virtual (VR) inmersiva se puede integrar en Edificius con el módulo opcional VRiBIM.
SÍ. Con Edificius puedes colaborar en el proceso BIM con total seguridad, ya que es un software certificado por buildingSMART.
BIM (Building Information Modeling) es cada vez más una realidad que implica la colaboración, la interoperabilidad y la coordinación entre los diferentes actores de la industria de la construcción. Con Edificius, colaboras de forma segura con todos los mejores Authoring y BIM Tools certificadas por buildingSmart International.
