Programa Presupuestos de Obra
PRUÉBALO GRATIS COMPRAR
Construction Estimating Software
Un programa para el presupuesto de obras, fiable, simple y conveniente.
Llega la solución SMART que estabas buscando…
PriMus es el programa SMART para el presupuesto.
¡Descubre ahora mismo por que decenas de miles de usuarios ya han elegido PriMus!
  • Bases de precios desde formatos estándar
  • Presupuestos y Cuadros de Precios pueden ser abiertos en pantalla contemporáneamente para trabajar con sencillez
  • Funciones de Arrastrar y Soltar para copiar rápidamente las partidas entre distintos documentos
  • Impresiones automáticas y profesionales
¿Por qué elegir PriMus como software para el presupuesto?
Construction cost estimating
El software para presupuesto utilizado por decenas de miles de usuarios
Un software leader, con tecnología punta, altamente profesional y simple de usar.
WYSIWYG
Interfaz WYSIWYG (What You See Is What You Get): más fácil aprender, más fácil trabajar
Trabajas en la PC como sobre tu mesa de trabajo: los modelos de presupuesto y cuadro de precios en el software son iguales a los modelos impresos en papel, puedes abrir en pantalla más presupuestos, cuadros de precios o bases de datos exactamente como harías sobre tu mesa y puedes copiar datos de un documento a otro con simples operaciones de Arrastrar y Soltar. Trabajas de forma intuitiva y por esto aprendes rápidamente el software.
Integrated Price Lists and Cost Estimates
Cuadro de Precios y Presupuestos integrados para reducir los errores
El cuadro de precios, las mediciones, el presupuesto, la estimación y la solicitud de oferta que se refieren a un único trabajo están todos contenidos en un único archivo; cada cambio en descripciones, precios o cantidades se actualiza automáticamente en toda la documentación.
Import and export in standard formats
Importación y exportación en formatos estándar
Importas los archivos Excel y Word con avanzados soportes ortográficos, insertas imágenes, personalizas las impresiones.
Drawing – BoQ connections
Enlace dibujo-presupuesto
Obtienes las medidas automáticamente del dibujo realizado con AutoCAD.
Integration with Edificius
Integración con Edificius
Obtienes el presupuesto automáticamente desde el modelo arquitectónico BIM.
Panorámica
El presupuesto y los otros documentos de PriMus
PriMus produce y gestiona múltiples elaborados:
  • computo métrico;
  • construction cost estimates;
  • estimación de obra;
  • solicitud oferta;
  • cuadro comparativo;
  • plantillas de proyecto;
  • estimación incidencia mano de obra;
  • estimación incidencia seguridad y salud;
  • reglamentación técnica.
The cost estimate and other PriMus documents
Categorías de partidas en el presupuesto
El presupuesto de PriMus puede dividirse en categorías para agrupar de forma homogénea varias tipologías de partidas.
Hay tres niveles de división para garantizar un adecuado detalle. La subdivisión del presupuesto en categorías permite tener un cuadro inmediato de los costes de cada tipología de trabajo (por ejemplo, estructuras, cerramientos, acabados, etc.).
El uso de las categorías permite conocer con detalle el coste de super-agrupamientos o sub-agrupamientos; por ejemplo de la categoría “estructura” podríamos individuar el coste relativo a las estructuras de cimentación y aquello relativo a las estructuras de elevación.
Las categorías pueden ser útiles durante el input de los datos, ya que con PriMus se trabaja también seleccionando una categoría a la vez, pero pueden servir también en fase de impresión para conseguir elaborados muy detallados.
Super category
Capítulos en el Cuadro de Precios
El Cuadro de Precios puede ser dividido en capítulos, cada uno de los cuales puede agrupar, por ejemplo, partidas homogéneas pertenecientes a una única tipología.
También en el Cuadro de Precios son disponibles tres niveles de subdivisión en capítulos que pueden ser útiles tanto en fase de realización del presupuesto como en la impresión.
El operador puede así utilizar libremente los Capítulos en el Cuadro de precios y las Categorías en la mediciones para organizar el trabajo según las propias exigencias y obtener el máximo resultado respecto las propias expectativas.
Gestión de las Impresiones
PriMus está dotado de un especifico “gestor de impresiones” que permite producir y personalizar toda la documentación del proyecto. Es posible imprimir en los formatos RTF, WORD, PDF, HTML, ASCII e CSV.
Print manager
Interfaz WYSIWYG y tecnología a objetos
Gracias a la interfaz WYSIWYG (What You See Is What You Get – lo que ves es lo que obtienes), PriMus permite al usuario trabajar en pantalla como si estuviera trabajando sobre la hoja de papel del documento que se está realizando, así la inserción y gestión de los datos se realiza de forma más simple e intuitiva.
La pantalla se convierte en un escritorio virtual sobre el cual el usuario puede abrir base de datos, presupuestos y cuadros de precios para ver, insertar o modificar los datos y para copiarlos desde una parte a otra con simples operaciones de Arrastrar y Soltar. Mediciones y Cuadro de Precios son solo dos vistas distintas de un único archivo de pequeñas dimensiones; a cada cambio, todas las vistas se actualizan automáticamente.
PriMus de echo es el primer programa de presupuesto a objetos: ya no existe una fase de input separada de la visualización de los documentos, al contrario, en cada vista se pueden insertar y modificar los datos.
Los datos generales, la estructura (capítulos, categorías, etc.), la documentación y los elaborados a imprimir o ya impresos están agrupados todos en un único archivo. El usuario puede visualizar, consultar y modificar todo en cualquier momento.
WYSIWYG
Compatibilidad e intercambio
El presupuesto realizado con PriMus puede ser guardado en los formatos estándar XML, XPWE e PWE; los datos producidos están abiertos a todos, intercambiables con cualquiera y con otros procedimientos. Las funciones de PriMus pueden ser integradas con aquellas de otras aplicaciones y con otros software ACCA, como Edificius y EdiLus. PriMus permite, además, la exportación y la importación de las vistas del documento en los formatos Word y Excel (2007 y 2010).
Base de precios en el presupuesto con Arrastrar y Soltar
Con PriMus es posible abrir los listados directamente desde internet y utilizar los datos disponibles con Arrastrar y soltar. La tecnología PW-CONW permite, además, convertir los listados y los cuadros de precios en los formatos PWE, XPWE y DCF compatibles con los programas ACCA.
Manage
Adquisición de los datos métricos del dibujo
En la fase de edición de las mediciones, PriMus permite, a través del módulo integrado PriMus for CAD, la integración dinámica entre presupuesto y el proyecto realizado con AutoCAD LT y AutoCAD; es posible adquirir las dimensiones o los atributos de un “bloque” directamente del el dibujo al presupuesto teniendo abiertos en pantalla PriMus y el programa de dibujo que están enlazados dinámicamente.
CAD
Otras funciones y recursos
Funciones relativas al presupuesto y al cuadro de precios: Análisis Precios, Necesidades, Instalaciones
Con PriMus es posible crear nuevos precios a través de análisis y tener así en el Cuadro de Precios tanto las partidas elementales como las partidas analizadas resultantes de la composición de varios elementos.
Los componentes que se pueden utilizar para analizar una partida son elementos, descripciones, datos adquiridos de bases de datos o análisis ya realizadas anteriormente. Particulares análisis pueden ser realizadas para partidas de instalaciones detallando materiales y mano de obra.
PriMus permite también la redacción automática de las Necesidades de Obra individuando mano de obra, materiales, maquinaria etc. necesarios a la ejecución del proyecto.
Gestión de los costes de seguridad y salud
PriMus permite gestionar en un único documento tanto el presupuesto de la obra como los costes de la seguridad. El usuario tiene la posibilidad de valuar los costes relativos a la actuación del eventual Plano de seguridad y Salud.
Health and safety cost management
Gestión de la oferta
PriMus permite crear, a partir del presupuesto, una solicitud de oferta. El archivo realizado puede ser enviado a todos los participantes a licitación podrán trabajar sobre el documento, elaborar una oferta y, al mismo tiempo, guardar inalterados los datos iniciales. Las ofertas se podrán recoger, gestionar y comparar automáticamente también en internet.
Request For Proposal management
Listados Smart
Listados Smart es el servicio inteligente para acceder rápidamente a los recursos de Precios-net. disponibles on line.
Actualizaciones de las partidas del Cuadro de Precios
PriMus permite utilizar partidas de C.P. de un presupuesto respecto un Listado de referencia que ha sido actualizado de forma totalmente automática.
Gestión avanzada de los documentos: para colaborar o controlar siempre las revisiones de los documentos
Con la función compMERGE es posible integrar distintas versiones de un documento modificado; con compDIFFERENCE se individúan las diferencias o los cambios realizados al documento durante su realización, también por parte de más usuarios.
Todos los objetos presentes en el proyecto arquitectónico realizado con el software BIM Edificius son enlazados a las líneas de medición y a las partidas del Cuadro de Precios; el modelo, de esta manera, produce automáticamente también el presupuesto en formato PriMus.
Actualización automática del cuadro económico
Con PriMus el cuadro económico se actualiza automáticamente al modificar el computo métrico; modificando el importe de las obras será actualizado automáticamente el contenido del cuadro económico.
Personalización de los documentos
PriMus permite gestionar y personalizar el texto directamente sobre la hoja de trabajo (Editor Cuadro de Precios y Mediciones). Al texto se podrá aplicar el Negrita, Cursivo, Subrayado, el Color, la Justificación y el alineamiento.
Las personalizaciones del formato del texto realizadas en las vistas se podrán también imprimir. En el editor es disponible también la función de “Buscar y remplazar”.
Document customization
Guardado, Backup y Recuperación automática del documento
PriMus dispone de funciones avanzadas para el il Backup y el Guardado automático del documento. Además, con la función Restore es posible recuperar automáticamente los documentos en caso de cierre accidental del programa.
Importación de los modelos PDF en PriMus
Es posible importar PDF (Solicitud de Ofertas, Cuadro de Precios y Presupuestos) impresos con PriMus y transformar automáticamente el PDF en un archivo de PriMus para la gestión de los datos.
Función Deshacer
La función “Deshacer” permite al usuario anular los últimos cambios efectuados, restableciendo la situación anterior.
Histórico – Histórico Revisiones
Con esta función el usuario puede guardar distintas revisiones del documento durante su elaboración. En esta manera es posible consultar en cualquier momento las distintas revisiones, compararlas con aquella actual y restablecer la versión inicial o parte de la misma.
Print History – document revisions
Post_it feature
La función permite insertar notas y apuntes en los Editor Cuadro de Precios y Mediciones; todos los datos son guardados al cierre del documento.
Bookmark
Con un BookMark (marcador) es posible marcar un punto del documento para poderlo individuar fácilmente desde cualquier posición en el documento. PriMus permite insertar estos marcadores dentro los Editor del documento; durante la redacción del documento es fácil desplazarse, por ejemplo, desde una determinada Línea de Medición de una partida a otra para luego volver al punto inicial.
Precios y ofertas
Mostrar precios en:
Versión completa Prueba gratuita por 30 días
GRATIS
Descargar
Suscripción mensual Suscripción válida para 3 PC
€ 19.00 / Mensual
Suscripción
Suscripción anual Suscripción válida para 3 PC
€ 228.00€ 149.00 / 1 Año
Suscripción
¡Cuando enciendes el PC, piensa en el BIM fácil y para todos!
buildingSMART IFC Certification
ACCA posee el mayor número de software en el mundo certificados IFC.
Descubre más
