Logiciel Calcul Pont Thermique
Téléchargement gratuit
Calcul de Pont Thermique
Le logiciel de calcul de pont thermique avec solveur MEF (Méthode aux Élément Finis).
La seule façon pour calculer des ponts thermiques avec les matériaux et les formes que vous voulez ! Découvrez-le tout de suite !
TerMus BRIDGE est le logiciel de Calcul de Pont thermique avec analyse selon la méthode aux éléments finis compatible avec les normes techniques NF EN ISO 10211:2008, NF EN ISO 14683:2008 et NF EN ISO 13788:2013.
Grace à l’innovante saisie graphique et au solveur de calcul numérique, TerMus BRIDGE vous permet de dessiner des modélisation très proche aux éléments réels et obtenir ainsi des résultats très professionnels. Vous pouvez dessiner un pont thermique de forme quelconque, les combinaisons possibles sont quasiment infinies.
Regardez la vidéo
TerMus BRIDGE permet de:
  • calculer de façon automatique la transmittance thermique linéique des ponts thermiques (Psi).
  • faire l’évaluation du flux thermique, l’évaluation du coefficient de couplage thermique, l’évaluation du pont thermique aussi vers les terrains ou des zones à hautes températures et la vérification du pont thermique correct.
  • produire aussi le dessin des courbes de niveau en échelle de couleur et l’affichage des isothermiques et de l’isotermique critique.
TerMus-BRIDGE produit TerMus BRIDGE vous permet aussi d’évaluer:
  • le risque de formation de moisissements selon la norme NF EN ISO 13788
  • le facteur de tempértaure critique fRSi
  • la température minimale de risque moisissement
TerMus BRIDGE est
  • Simple
    Grâce à sa saisie graphique innovante et son interface amicale il est extrêmement facile à utiliser
  • Complet
    Un archive dispose de différents modèles de ponts thermiques et il est possible en dessiner d’autres de type quelconque
  • Fiable
    Le logiciel est en ligne avec les conditions de validation de l’annexe Ade la NF EN ISO 10211
  • Professionnel
    Le logiciel produit aussi les relations de calcul en forme numérique et graphique en ligne avec les réglementations courantes
TerMus BRIDGE analyse les ponts, en déterminant la transmittance thermique linéaire et les flux thermiques, au moyen d’un modèle d’analyse aux éléments finis conforme à la norme NF EN ISO 10211.
Le logiciel combine la simplicité et la rapidité d’utilisation à une analyse avancée et précise du flux de chaleur dans le pont thermique, en partant depuis une définition complète des éléments qui le constituent.
Les données et les graphiques produits par TerMus BRIDGE vous permettent d’identifier immédiatement les aspects critiques et de les résoudre.
Dessin du Pont thermique
Avec TerMus BRIDGE il est possible de dessiner tout type de pont thermique au moyen d’objets graphiques qui contiennent les données nécessaires pour le calcul numérique et de définir manuellement la liste des matériaux et les caractéristiques aux limites des faces des éléments. Vous pouvez également importer les détails de construction au format DXF / DWG pour faciliter le dessin du pont thermique. Les fonctionnalité de Zoom, SNAP et Grilles d’accrochage rectangulaires et radiales rendent le dessin extrêmement simple. Si votre pont thermique est de type standard, grâce à l’ Assistant vous pouvez le sélectionner dans la catégorie (EN ISO 14863), personnaliser les données géométriques et thermiques et en obtenir le modèle prêt pour le calcul immédiatement.
Calcul numérique avec solveur TheBriNA
L’analyse par éléments finis est le seul moyen pour le calcul du coefficient de transmission thermique linéaire des ponts thermiques avec tout type de matériau et la forme. Les combinaisons possibles sont infinies comme la variété des situations réelles auxquelles l’ingénieur doit se rapporter. Avec TerMus BRIDGE il est possible d’obtenir rapidement le calcul du pont thermique en partant de sa simple modélisation grâce à TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis), le solveur inclus dans le logiciel. Après avoir démarré le calcul, le programme effectue automatiquement le diagnostic, la détection des problèmes et indique aussi la façon de le résoudre. Avec le calcul terminé, il est possible de consulter les résultats (de transmission thermique linéique, coefficient de couplage thermique, flux de chaleur, etc ..) sous forme numérique et graphique, évaluer les résultats de triangulation et afficher les courbes de niveau ou des température. On a une totale liberté de conception, dans toutes les conditions et on peut donc évaluer un nombre infini de combinaisons. Il suffit d’effacer le calcul, choisir de nouveaux matériaux, de modifier le contour, de créer une nouvelle couche et refaire le calcul. La vitesse et la facilité d’utilisation de TerMus-BRIDGE, combinées avec les garanties de la haute performance du solveur, permettent d’évaluer des solutions énergétiques multiples en temps réel, sans attentes pour les attentes de long calculs.
Rapport technique
Rapport technique
TerMus BRIDGE fournit les résultats du calcul de la transmittance thermique linéaire des différents ponts et des graphiques thermiques qui mettent en évidence la répartition des températures dans le pont thermique et les lignes de flux. Il produit automatiquement un rapport de calcul technique qui, grâce à votre programme de traitement de texte, peut être modifiés, imprimés et exportés dans différents formats standard.
Evaluation du risque de formation de moisissements
TerMus BRIDGE, conformément à la norme EN ISO 13788, permet de déterminer la température de surface minimale pour évaluer le risque de moisissure, en tenant compte de l’humidité de l’air. De cette façon, il est possible d’éviter les erreurs critiques dans la phase de conception en évaluant à l’avance le risque de croissance de moisissures sur les surfaces des bâtiments.
Plusieurs milliers de clients sont satisfaits, …devenez vous aussi utilisateur des logiciels ACCA !
Télécharger gratuitement TerMus BRIDGE
