Edificius: tableau de comparaison
Edificius
Edificius-LAND
CONCEPTION ARCHITECTURALE
Enveloppes (enveloppe, enveloppe courbe, enveloppe horizontale, mur-rideau continu, mur-rideau continu courbe, enveloppe fantôme, toit)
Vides et pièces (porte, fenêtre, baie, lucarne, pièce)
Muret, dalle, escalier, etc (muret, muret courbe, dalle, escalier(1), rampe(1), garde-corp(1)) ✓(1)
Poteaux et poutres (poteau, poutre, poteau en acier, poutre en acier, poutre personnalisée, poutre courbe, série de poutres, ferme en acier, ferme en bois)
Remplissages et revêtements (remplissage, remplissage courbe, remplissage horizontal, revêtement, étendue d’eau(1)) ✓(1)
Autres objets architecturaux(extrusion solide(1), brise-soleil, panneau(1), arbre(1), bloc 3D(1), store, saut de loup, descente, auvent(1), lumières(1)) ✓(1)
Installations(boite d’appareillage, boite de jonction, tableau électrique)
MODELISATION DU TERRAIN
Modélisation du terrain (terrain périmètre, relevé DXF/DWG, courbe de niveau, plan coté, point coté, movimento terra, scavo lineare, area terreno)
Routes, places, escaliers, rampes, etc (route, place, escalier, rampe, garde-corp)
Murs, parterres, piscines, végétation (mur sur terrain, parterre, piscine, arbre, végétation, solide sur terrain)
Autres aménagements extérieurs (extrusion solide, panneaux, blocs 3D, auvent, étendue d’eau, point d’éclairage)
GRAPHIQUE 2D, ANNOTATIONS ET SUPPORT AU DESSIN
Points et lignes guide, grilles de construction, importation DXF/DWG
Lignes, polylignes, arcs e circonférences
Blocs 2D, images et importation raster
Mesurage de lignes, angles, arcs et surfaces, cotes altimétriques et pièces
Formes graphiques, textes et annotations
Etiquettes, légende et orientation
DOCUMENTS (RELATIONS, TABLEAUX ET ABAQUES, PLANS D’EXECUTION)
Relation Architecturale
Tableaux et Abaques
Planimétries
Plans
Coupes
Élévations
Axonométries
Perspectives
Tableaux de Comparaison (Jaune et Rouge / Etat des lieux et Situation de projet)
RENDU ET RENDU TEMPS REEL
Rendu
Rendu Temps Réel (Edificius RTBIM)
Photomontage
Vidéo et Animations
INTEGRATION BIM (avec logiciel intégré dans la solution)
Intégration BIM 5D Métré avec PriMus (fonctionnalités de base). Les fonctionnalités de métré de base sont incluses dans la solution Edificius et Edificius-LAND
Intégration BIM avec Edificius-CAD (CAD 2D/3D natif DWG). Le logiciel Edificius-CAD est inclus dans la solution Edificius
Intégration BIM avec Edificius RTBIM. Le logiciel de Rendu en  Temps Réel Edificius RTBIM est inclus dans les solutions Edificius et Edificius-LAND
INTEGRATION BIM (avec logiciel externes à la solution Edificius)
Intégration BIM Calcul des Structures avec EdiLus
Intégration BIM 5D Devis et Métré avec PriMus (fonctions avancées)
Intégration BIM avec SketchUp® (créer des modèles solides 3D de forme libre)
Intégration BIM avec Google Maps® (créer la modélisation 3D du terrain depuis photo satellite)
Intégration BIM avec Standard IFC (format pour l’échange libre et ouvert de maquettes numériques  BIM) avec tous les logiciels compatibles avec ce format de données
ESPORTAZIONI
Exportations 2D (.DXF, .DWG, .SVG)
Exportations 3D (.OBJ, .SKP, .DAE, .STL, .PLY, .IFC)
(1) Objets architecturaux disponibles aussi dans Edificius-LAND
Voulez-vous un logiciel BIM plus SMART pour la conception architecturale 3D ?
TELECHARGER EDIFICIUS
