Programa de diseño de jardines,
espacios exteriores y modelo digital del terreno.
Resultados profesionales e impresionantes
con 2D, 3D y renders en tiempo real.
PRUÉBALO GRATIS
Edificius-LAND es el software para el diseño de jardines, espacios externos, paisajismo y modelo digital del terreno.
Consigues con sencillez resultados profesionales aunque no tengas experiencias con otros software. En poco tiempo tienes el diseño de jardines y de los espacios exteriores con videos, renders y con toda la documentación gráfica.
Tienes el Render en Tiempo Real integrado al modelo BIM para averiguar en tiempo real el proyecto y realizar presentaciones de gran impacto para tus clientes.
Modelas el terreno para el acondicionamiento de los espacios exteriores de forma intuitiva, con resultados gráficos 3D profesionales y con todos los datos analíticos del movimiento tierra a nivel de software de topografía y todos los datos analíticos del movimiento tierra.
Obtienes en automático los datos topográficos y el levantamiento directamente de la cartografía de Google Maps.
Obtienes en automático también el presupuesto del proyecto que puedes abrir y modificar también en PriMus.
Mira que puedes hacer con Edificius-LAND
Por qué elegir Edificius-LAND para el diseño de jardines y paisajismo
Edificius-LAND es la herramienta simple y eficaz para integrar el diseño de exteriores al edificio. Dispones de tecnología BIM para:
Edificius-LAND es una parte del programa Edificius con las funciones útiles para el diseño de espacios exteriores.
Mira la tabla de comparación entre Edificius y Edificius-LAND.
Panorámica
Diseño de jardines 2D y 3D, verde, parques públicos y privados, paisajismo y espacios exteriores
Con Edificius-LAND puedes realizar diseño de jardines, verde, parques públicos y privados, arquitectura del paisaje y espacios exteriores en general, como espacios urbanos y espacios públicos.
Dispones de objetos específicos para conseguir rápidamente render y presentaciones video cautivadoras.
Calle, Plazoleta, Cobertizo , Escalera, Rampa… permiten modelar sencillamente los objetos necesarios para el diseño de jardines y espacios exteriores. El proyecto puede tener mucho detalle gracias a pavimentaciones sobre el terreno , escaleras externas y rampas completas de barandillas, cercas , enrejados , cunetas, aceras, vallados, muros sobre terreno, ecc.
También el Arriate y la Piscina
El objeto Árbol permite la representación fotográfica de tipo realista de árboles, plantas y vegetación en general. En Edificius-LAND tienes un archivo de árboles y otros más puedes descargarlos desde el catálogo on line continuamente actualizado .
Con el objeto Vegetación se agiliza el modelado de la vegetación: insertas más objetos “Árbol” (arboles, césped, etc.) de diverso tipo sobre una superficie o a lo largo de un trazado.
La vegetación se distribuye automáticamente sobre el terreno de forma casual (densidad, dimensiones de las plantas etc.) para una modelación realística.
Además del catálogo on line de Edificius, puedes importar los objetos 3D de árboles, verde y plantas en muchos formatos como: SketchUp (*.skp), Collada (*.dae/*.xml), 3D Studio Max 3DS (*.3ds).
Edificius-LAND, por cada modelo 3D, genera en automático también una imagen, una Silueta y un Bloque 2D del “Árbol” para su representación gráfica en alzado y planta. Edificius-LAND permite gestionar objetos simples o complejos (también IFC) de cualquier tipo.
Es posible, entonces, utilizar mobiliario, decoraciones, etc. realizados también con otros software y también importar el modelo de un edificio entero. Edificius-LAND puede ser utilizado para el diseño de jardines o de espacios exteriores de proyectos hechos con otros software CAD o BIM.
Modelación de terreno: generación de un levantamiento topográfico
Con Edificius-LAND generas rápidamente un levantamiento topográfico complejo trabajando en planta o en 3D. Obtienes resultados profesionales de forma extremamente intuitiva con curvas de nivel, planos acotados y puntos acotados.
La Curva de nivel y el Plano acotado permiten la modelación altimétrica del terreno a través de líneas a cota conocida (curvas de nivel) o a través de triángulos con vértices a cota conocida (planos acotados). El punto acotado permite la modelación en detalle del terreno (pequeñas depresiones o cúmulos de tierra localizados) a través de puntos a cota conocida.
Importas levantamientos topográficos desde archivos DXF/DWG para modelar el terreno en automático y ser más preciso y rápido. Realizando simples operaciones consigues el 3D de todo el terreno sobre el cual trabajar directamente con el ratón.
Modelado 3D y 2D del terreno
Con Edificius-LAND modelas el terreno con naturaleza y sencillez, directamente sobre el gráfico en 3D. Realizas movimientos tierras organizados en niveles de proyecto (excavaciones, explanadas, rellenos etc.) y obtienes en automático superficies y volúmenes del terreno movido indispensables para el presupuesto.
Para la modelación de terreno están disponibles varias funciones que automatizan y agilizan tu proyecto:
  • Movimiento tierra (con talud automático)
  • Excavación linear (también de tipo trinchera)
  • Área terreno (revestimiento del terreno)
  • Espejo de agua (mar, lagos, ríos y pequeños arroyos)
Modelado de terreno y diseño de jardines: planos y documentación del proyecto automáticos
Desde el dibujo 2D o 3D del jardín o de los espacios exteriores se obtienen en automático:
  • las planimetría del proyecto (con estilos personalizables);
  • las secciones (también con el terreno original)
  • las axonometrías (con selección y estilos)
  • las perspectivas
  • las vistas fotorrealistas
  • los renders
  • las animaciones video (con recorridos 3D)
  • la comparación dinámica entre levantamiento y proyecto (con vista paso a paso de las obras)
La gestión de los planos ejecutivos es simple y flexible. Compones sencillamente los planos gracias al Drag and Drop (Arrastrar y Soltar) de los planos y los personalizas con la posibilidad de añadir textos, etiquetas, leyendas y tablas… Todo en automático y actualizado dinámicamente con los datos gráficos del proyecto.
Render en Tiempo Real de exteriores
Con el Render en Tiempo Real integrado al BIM por fin puedes diseñar exteriores visualizando en tiempo real el resultado de lo que estas diseñando y realizar presentaciones realistas y profesionales.
El catálogo de Edificius-LAND tiene objetos para el mobiliario y la visualización de espacios exteriores . puedes importar otros objetos en formato estándar y enriquecerlos con materiales y colores HD (texturas 3D) para conseguir render realísticos. El archivo contiene también plantas y vegetación HD con movimiento para la visualización en el Render en Tiempo Real.
Además puedes ulteriormente enriquecer las escenas aplicando con sencillez:
  • el sistema meteorológico dinámica: nubes, lluvia, iluminación solar dinámica;
  • el efecto niebla;
  • las animaciones: agua, pájaros y vegetación (árboles, matorrales y plantas);
  • los efectos audio tridimensionales.
Gracias a estas funciones avanzadas se consiguen renders y videos realmente extraordinarios que emocionan y afectan el espectador por el realismo del resultado.
Diseño de jardines y espacios exteriores integrado al presupuesto
Con Edificius-LAND obtienes en automático las superficies y los volúmenes de los movimientos de tierra. Solo hace falta:
  • seleccionar los elementos
  • abrir una lista de precios
  • establecer los criterios de medición
para conseguir automáticamente el presupuesto.
Al modificar el proyecto se actualizan dinámicamente el presupuesto y los importes.
¿Quieres un software para el diseño de jardines y espacios exteriores?
PRUEBA GRATIS EDIFICIUS-LAND
