BIM Document & Data Management Software
Document management systems | usBIM | ACCA software
Como colaborar e gerenciar de forma eficaz documentos e dados no processo BIM (Building Information Modeling)?
Descubra todas as vantagens de um BIM Data Management Software!
Comece gratuitamente
Acesse o usBIM.10: 15 aplicativos online e 10 GB de espaço na nuvem gratuitos
Ferramentas de BIM Data Management | usBIM | ACCA software
O topo em tecnologia e inovação para criar e gerenciar sistemas de documentos integrados a modelos BIM (BIM Models), mesmo de grande porte.
Gerencie e centralize toda a documentação BIM necessária para criar o sistema de informação da construção em um único banco de dados. Transforme o BIM em OpenBIM e torne a colaboração entre equipes AECO (Construction Industry) mais eficiente!
Gerencie online modelos BIM | usBIM | ACCA software
Gerencie online modelos BIM e o sistema de informação da construção
de forma segura e confiável
BIM document e Hyperlinks de documentos | usBIM | ACCA software
Crie hiperlinks entre o modelo digital e os documentos do projeto
para acessar rapidamente todas as informações (Project Information)
Document Management System | usBIM | ACCA software
Associe informações adicionais a objetos do modelo BIM
graças a #TagBIM e a formulários personalizados para a coleta de dados significativos e georreferenciados no modelo BIM
Crie e gerencie documentos BIM | usBIM | ACCA software
Crie e gerencie documentos BIM (Whtml, Word, Excel, etc.) e toda a documentação relacionada à construção
(fotos panorâmicas de 360°, malhas texturizadas, nuvens de pontos, civil 3D models, etc.)
BIM Data Management Software para levar sempre consigo os seus projectos
Do BIM ao Data Management com usBIM
Em um processo BIM, o gerenciamento de dados pode ser extremamente complexo porque os dados BIM:
  • são compostos por diferentes tipos de arquivos;
  • geralmente estão em softwares distintos, dificultando o compartilhamento e a colaboração;
  • mudam constantemente à medida que o projeto evolui, atropelando o rastreamento de todas as alterações mais recentes.
A única maneira de gerenciar os dados BIM de forma eficaz é usar um BIM Data Management software como o usBIM.
usBIM é uma plataforma baseada na nuvem que ajuda os usuários a gerenciar seus dados BIM em um único local centralizado. Ele garante a todas as partes o acesso à última versão do modelo BIM, facilita o acompanhamento das alterações e evita mal-entendidos e atrasos durante a fase de construção.
Gerencie o sistema de informação da construção de forma segura e confiável | usBIM | ACCA software
Com usBIM, é possível criar e gerenciar on-line o sistema de informação da construção configurando um projeto BIM (BIM Project) orientado a dados (Data Driven Design). Você pode:
  • atribuir papéis diferenciados, com relacionadas permissões, para aprimorar todo o fluxo de trabalho;
  • rastrear de forma confiável as atividades realizadas dentro do BIM Data Management System;
  • facilitar, por meio de comandos específicos, a busca de documentos;
  • agilizar a colaboração no projeto (Design Collaboration) entre os diferentes membros da equipe (Team Members);
  • aumentar a eficiência, otimizar os tempos de trabalho e reduzir o risco de erros devido a má comunicação.
Além de fornecer as ferramentas para a organização correta dos dados, com usBIM você tem ambientes comuns de dados (Common Data Environments) onde pode armazenar dados, documentos e modelos BIM e se beneficiar de altos níveis de segurança com sistemas de backup automático e recuperação de desastres.
O software de gestão de documentos BIM para levar sempre consigo seus projetos
Acesse rapidamente todas as informações que você precisa diretamente do modelo BIM | usBIM | ACCA software
Com usBIM, o BIM management System, você integra o modelo 3D BIM com dados do projeto (Construction Project Data) e documentos acessíveis on-line a qualquer momento graças a recursos avançados.
Você pode associar informações adicionais aos objetos do modelo (pranchas gráficas, relatórios, especificações técnicas e outra documentação) por meio de:
  • links lógicos entre o modelo digital e a documentação presente no Ambiente Comum de Dados (ACD);
  • links externos entre o modelo digital e documentos armazenados em sites ou bancos de dados externos.
Desta forma, o modelo BIM passa a ser o georreferenciamento das informações presentes na plataforma colaborativa.
BIM Document Management Software para levar sempre consigo seus projetos
Encontre facilmente os dados BIM associados ao modelo ativando filtros gráficos | usBIM | ACCA software
Encontre facilmente os dados BIM associados ao modelo ativando poderosos filtros gráficos
usBIM permite agregar dados a objetos do modelo BIM ou a documentos armazenados no ACD através de TAGs (#TagBIM) para classificá-los de maneira ordenada em categorias.
Qualquer dado extrapolado e destacado para um objeto ou modelo pode se tornar um valor útil para organizar, pesquisar ou selecionar objetos, documentos e dados do sistema de informação da construção.
As #TagsBIM possibilitam filtros gráficos poderosos, facilitam a organização, agilizam a pesquisa e permitem a transmissão ágil de dados entre os diversos atores envolvidos no processo BIM.
Gerenciamento de dados BIM ainda mais avançado graças a um processador de texto integrado | usBIM | Acca software
A gestão de documentos com usBIM é ainda mais avançada graças aos serviços integrados usBIM.writer e usBIM.office.
Com o aplicativo usBIM.writer, pode criar, editar, armazenar e compartilhar documentos BIM (modelos de texto simples, formulários úteis, fichas para preencher) diretamente on-line na nuvem do usBIM.
Com o aplicativo usBIM.office, você integra todos os recursos do seu Microsoft Office 365® nos arquivos armazenados ou criados na nuvem, podendo:
  • criar documentos do Word, Excel, PowerPoint diretamente nas pastas do seu projeto on-line;
  • abrir, editar ou trabalhar on-line em documentos criados por versões desktop do Word, Excel ou PowerPoint e armazenados no usBIM.
O que é o BIM Data Management?
O BIM Data Management é o processo de organização e armazenamento dos dados referentes a um projeto BIM. Esses dados podem ser de diferentes tipos: desenhos 2D, modelos 3D, análises do desempenho energético, desenhos de engenharia e outras informações sobre o processo de construção. O BIM Data Management ajuda a melhorar a eficiência do processo de construção, garante que todos os membros da equipe tenham acesso às informações mais atualizadas, reduz o risco de erros e atrasos, fornecendo um repositório central para todos os dados do projeto.
Quem é o proprietário dos dados BIM?
Os dados BIM são a representação digital das características físicas e funcionais de um ativo. Na maioria dos casos, o proprietário dos dados BIM é o mesmo proprietário do ativo. Por exemplo, se uma empresa contrata um arquiteto para projetar um novo edifício, tal empresa é normalmente proprietária dos dados BIM referentes a esse edifício.
Diferença entre BIM Data Management e BIM Document Management
Não existe uma diferença clara entre o BIM Data Management e o BIM Document Management, mas cabe lembrar que:
  • o BIM Data Management é o processo de organização e armazenamento dos dados relacionados a um projeto BIM. Esses dados incluem os arquivos do modelo, os dados dos objetos e os metadados do projeto.
  • O BIM Document Management é o processo de gerenciamento dos documentos relacionados a um projeto BIM. Esses documentos incluem o cronograma de construção, desenhos, especificações e outra documentação contratual.
Comece agora com 15 aplicativos e 10 GB de espaço na nuvem gratuitamente! Pode adicionar mais aplicativos depois e configurar o usBIM de acordo com suas necessidades!
  • Com usBIM, você gerencia o projeto, a direção de obras e a manutenção de uma construção ou infraestrutura a partir da solução gratuita usBIM.10.
Aplicativos e funções adicionais (disponíveis na assinatura)
