Levantamento quantitativo em CAD
Levantamento de Quantitativos de arquivos CAD e PDF | PriMus TAKEOFF | ACCA software
O software para o levantamento automático do desenho a partir de um DWG, DXF, PDF, JPG, BMP…
A solução ideal para economizar tempo e minimizar o risco de erro, sem recorrer ao próprio software CAD.
Use Grátis  Agende uma Live Demosoftware incluído em PriMus FULL e PriMus PLUS
Programa de Levantamento quantitativo em CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
PriMus TAKEOFF é o programa para levantar quantitativos de maneira rápida e precisa, extraindo as quantidades diretamente dos arquivos de projeto.
Com PriMus TAKEOFF você extrai todas as quantidades diretamente dos arquivos no formato DWG ou DXF do AutoCAD®, PDF do Acrobat®, BMP, JPG de imagens
Vídeo programa para levantar quantitativos em CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Use Grátis
Experimente o software de levantamento quantitativo em CAD
e a assistência técnica por um mês, e escolha livremente se fazer uma assinatura.
O que é Take Off? Por que trabalhar com o Construction Takeoff software PriMus TAKEOFF?
Pelo termo “Take Off” indica-se a operação de extração dos dados métricos a partir de um desenho para proceder ao orçamento estimativo também estimativo do que é representado graficamente.
É um termo internacional que indica um software que toma as medidas de um desenho em formato eletrônico (DWG, DXF, ou seja, o levantamento quantitativo CAD) ou de uma imagem raster (anteriormente vetorizada).
PriMus TAKEOFF permite manter num único arquivo DWG as informações do desenho e aquelas do orçamento criando uma unidade entre os dois elaborados, que com outros procedimentos não existem.
Esta particular tecnologia permite ter alterações do orçamento em relação a correspondentes alterações do desenho feitas com o seu CAD. Naturalmente o CAD utilizado deve operar diretamente no desenho DWG.
Obtenha orçamento a partir de desenho DWG,DXF ou imagem Raster | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Obtenha o orçamento a partir de um desenho DWG, DXF ou de uma imagem Raster
PriMus TAKEOFF tem os comandos de um CAD nativo DWG e as funções básicas do software de orçamento PriMus.
Com PriMus TAKEOFF pode abrir um DWG ou uma imagem Raster rapidamente e orçamentar as entidades gráficas e blocos do desenho: o levantamento das medidas é automático.
Associe simplesmente as entidades gráficas do desenho com os itens das Tabelas de Preços do orçamento.
Use Grátis
Software para levantamento de quantitativos em CAD grátis por um mês
Pode desenhar ou alterar as entidades gráficas de um CAD | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Desenhe com o CAD de PriMus TAKEOFF ou com o seu CAD favorito
Com o CAD de PriMus TAKEOFF você pode desenhar ou alterar as entidades gráficas de um DWG.
Através de comandos clássicos 2D o software permite alterar as entidades gráficas presentes em um DWG (por exemplo: linhas, polilinhas, arcos, círculos, blocos, hachuras).
Se necessário, as mesmas entidades podem ser desenhadas de zero para “trazer a luz” uma imagem Raster.
O arquivo de PriMus TAKEOFF é um DWG nativo (gerenciável por outros CAD).
O programa salva e abre arquivos no formato “DXF AutoCAD” (da versão 2.5 para a versão 2010) e no formato “DWG AutoCAD” (da versão 11/12 para a versão 2010) e permite abrir arquivos DWG criados e salvados também por AutoCAD 2012. Com as mesmas entidades pode “vetorizar” uma imagem Raster (PDF, BMP, JPG…).
Como levantar quantitativos de material em CAD?
Use Grátis
Desenhe e faça orçamento com menos erros e maior controle | PriMus TAKEOFF | ACCA software
Desenhe e faça o orçamento com menos erros e maior controle
O desenho e o orçamento são duas representações diferentes dos mesmos objetos. Ao alterar o desenho, o orçamento muda automaticamente. As alterações do desenho podem ser feitas com o CAD de PriMus TAKEOFF ou com seu CAD preferido.
PriMus TAKEOFF lê corretamente as entidades presentes no desenho e permite editá-las também simultaneamente ao orçamento; encontra todas as alterações quando abre o DWG em qualquer outro CAD e naturalmente no seu.
Se o orçamento gráfico começa de uma imagem Raster, PriMus TAKEOFF disponibiliza entidades elementares DWG de base tais como: linhas, polilinhas e blocos para proceder ao polimento da imagem e a extração da imagem das medições (comprimentos, larguras, áreas, partes iguais, etc.) para levar no orçamento.
Use Grátis
Programa para levantamento de quantitativos em CAD grátis por um mês
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ (Perguntas Frequentes)
PriMus te oferece um serviço gratuito de conversão de tabelas e listas de preços.
Caso seu banco de dados esteja no formato Excel, você poderá importá-lo diretamente no PriMus. Alternativamente, pode aproveitar a ferramenta de conversão PW-CONV que te proporciona diversos procedimentos para converter bases de dados de tabelas e listas de preços (das quais você já possui licença de uso) para um formato compatível com o PriMus.
Caso o procedimento de conversão ainda não esteja disponível, você poderá solicitar a conversão da sua lista de preços de referência através do nosso serviço dedicado, presente na Home do programa.
A solução PriMus é composta por softwares autônomos individuais, projetados para atender a todas as necessidades específicas:
  • PriMus, para o orçamento de obras;
  • PriMus KRONO, para o planejamento físico e financeiro da obra;
  • PriMus TAKEOFF, para o levantamento de quantidades a partir de arquivos CAD e PDF;
  • PriMus IFC, para o orçamento de obras através de modelos BIM.
Tabela comparativa do software da solução PriMus:
 PriMusPriMus IFCPriMus PLUSPriMus FULL
ORÇAMENTO DA OBRA
Orçamento e estimativa da obra
Oferta e pedido de oferta
Análise das necessidades do canteiro de obras
Contabilidade
Importação e exportação para os formatos padrões (XLS, DOC, ...)
Importação de bases de dados, bases e listas de preço
ORÇAMENTO POR ARQUIVOS IFC
Abertura dos formatos padrões IFC dos modelos BIM ou CAD 3D
Modelo BIM ou CAD 3D a ser visualizado e navegado no viewer integrado
Atribuição dos itens Tabela de Preços aos objetos BIM ou CAD 3D
Medições automáticas com inteligência artificial do modelo BIM ou CAD 3D
Orçamento sempre atualizado com as modificações do modelo BIM ou CAD 3D
Exportação dos dados em fortato Word™, Excel™
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS ATRAVES DO CAD OU RASTER
Abertura de plantas em formato padrão DXF/DWG
Gestão Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Atribuição dos itens da Tabela de Preços às entidades gráficas
Quantitativos através de arquivos CAD
Quantitativos através de arquivos PDF
Quantitativos através de arquivos imagens
Atualização do orçamento conforme cada alteração do projeto
Ligação com o próprio CAD ou ambiente CAD presente no PriMus TAKEOFF
CRONOGRAMA DE OBRAS
Gerenciamento do cronograma de obras, analítico e gráfico
Integração com outros cronogramas ou orçamentos
Análise e controle do plano financeiro de obras
Análise dos recursos da obra integradas com o orçamento
Análise da necessidade de recursos
Comparação entre tempos e recursos da fase executiva e da fase de projeto
Exportação dos dados para Excel e PDF
Impressão GANTT, gráficos e relatórios
Sim, existe! O PriMus garante acesso gratuito a um banco de dados internacional de tabelas e listas de preços online com inúmeros itens, materiais e preços para obras de construção e instalações.
