Medição automática de desenho
TESTE GRÁTIS COMPRAR
Take Off desde CAD ou Raster?
Aqui está a solução SMART para a medição automática de desenho a partir de um DWG, DXF, PDF, JPG, BMP…
PriMus TAKEOFF, o software para extrair as quantidades diretamente do CAD ou Raster. Nasce o desenho-orçamento!
  • Abertura de formatos padrões DXF/DWG
  • Gerenciador Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
  • Associação de itens da Tabelas de Preços às entidades gráficas
  • Medidas automáticas dos desenhos
  • Variações do orçamento ao variar o desenho
  • Use seu CAD ou o CAD de PriMus TAKEOFF
  • Vídeo Tutorial para uma aprendizagem veloz e gratuita
O que é Take Off? Porquê fazê-lo com PriMus TAKEOFF?
Pelo termo “Take Off” indica-se a operação de extração dos dados métricos a partir de um desenho para proceder ao orçamento também estimativo do que é representado graficamente.
É um termo internacional que indica comumente também software que tomam as medidas de um desenho em formato eletrônico (DWG, DXF) ou de uma imagem raster (anteriormente vetorizada).
PriMus TAKEOFF permite manter num único arquivo DWG as informações do desenho e aquelas do orçamento criando uma unidade entre os dois elaborados, que com outros procedimentos não se podem ter.
Esta particular tecnologia permite ter alterações do orçamento em relação a correspondentes alterações do desenho feitas com o seu CAD. Naturalmente o CAD utilizado deve operar diretamente no desenho DWG.
orçamento a partir de um desenho DWG, DXF ou de uma imagem Raster
Obtenha o orçamento a partir de um desenho DWG, DXF ou de uma imagem Raster
PriMus TAKEOFF tem os comandos de um CAD nativo DWG e as funções básicas do software para orçamento PriMus. Com PriMus TAKEOFF é veloz abrir um DWG ou uma imagem Raster e orçamentar as entidades gráficas e blocos do desenho: o levantamento das medidas é automático. Associe simplesmente as entidades gráficas do desenho com os itens das Tabelas de Preços do orçamento.
CAD
Desenhe com o CAD de PriMus TAKEOFF ou com o seu CAD favorito
Com o CAD de PriMus TAKEOFF você pode desenhar ou alterar as entidades gráficas de um DWG
A través de comandos clássicos 2D o software permite alterar as comuns entidades gráficas presentes num DWG (por exemplo: linhas, polilinhas, arcos, círculos, blocos, hachuras). Se necessário, as mesmas entidades podem ser desenhadas de zero para “trazer a luz” uma imagem Raster.
O arquivo de PriMus TAKEOFF é um DWG nativo (gerenciável por outros CAD).
O programa salva e abre arquivos no formato “DXF AutoCAD” (da versão 2.5 para a versão 2010) e no formato “DWG AutoCAD” (da versão 11/12 para a versão 2010) e permite abrir arquivos DWG criados e salvados também por AutoCAD 2012. Com as mesmas entidades pode “vetorizar” uma imagem Raster (PDF, BMP, JPG…).
Updated construction estimate
Desenhe e faça o orçamento com menos erros e maior controle
O desenho e o orçamento são duas representações diferentes dos mesmos objetos. Ao alterar o desenho, o orçamento muda em automático. As variações do desenho podem ser feitas com o CAD de PriMus TAKEOFF ou com seu CAD preferido.
PriMus-TO lê corretamente as entidades presentes no desenho e permite editá-las também simultaneamente ao orçamento; encontra todas as alterações quando abre o DWG em qualquer outro CAD e naturalmente no seu. Se o orçamento gráfico começa de uma imagem Raster, PriMus TAKEOFF disponibiliza entidades elementares DWG de base tais como linhas, polilinhas e blocos para proceder ao polimento da imagem e a extração da imagem das medições (comprimentos, larguras, áreas, partes iguais, etc.) para levar no orçamento.
Preços e promoções
Mostrar os preços em:
Versão completa Teste gratuito por 30 dias
GRÁTIS
Assinatura mensal Assinatura válida para 3 computadores
€ 9.00 / Mensal
Assinar
Assinatura anual Assinatura válida para 3 computadores
€ 108.00€ 59.00 / 1 Ano
Assinar
Ao ligar o seu computador, pense no BIM fácil e para todos!
buildingSMART IFC Certification
ACCA software é a empresa com o maior número de software BIM certificados IFC no mundo.
Descubra os BIM de ACCA
