Software para cálculo de estrutura metálica
Programa para cálculo de estrutura metálica gratuito | EdiLus STEEL | ACCA software
Normas técnicas brasileiras Eurocódigos conforme normas técnicas brasileiras (NBR 8800)
e os Eurocódigos (EC)
Seu software de cálculo estrutural não acompanha as mudanças?
Aproveite todas as vantagens do software BIM com modelador FEM integrado para o cálculo de estruturas em aço!
Use Grátis
Software para cálculo de estrutura metálica | EdiLus STEEL | ACCA softwaree
Normas técnicas internacionais | EdiLus | ACCA software
A solução EdiLus permite projetar edifícios de concreto armado, aço e alvenaria conforme Eurocódigos (EC) e respetivos anexos nacionais, bem como conforme Normas Técnicas Brasileiras (NBR). Saiba mais
Modelagem da estrutura de aço com grades magnéticas tridimensionais | EdiLus STEEL | ACCA software
Com o EdiLus STEEL, a modelagem de estruturas de aço é mais simples e rápida graças às grades tridimensionais (Magnetic Grids).
Com as Magnetic Grids, você gera uma malha de pontos magnéticos no espaço aos quais pode anexar − diretamente em 3D − vigas e pilares de aço.
Se quiser, pode associar a Magnetic Grid a um desenho no formato DXF ou DWG e conseguir automaticamente a conversão da arquitetura na estrutura.
O software sugere Magnetic Grids de diferentes formas (padrão, piramidal, cônica, cilíndrica, esférica, helicoidal, treliça), que você pode modificar e compor para obter modelos tridimensionais de qualquer tipo, até com geometrias diversas e complexas.
Com as Magnetic Grids, você pode modelar rapidamente no 3D estruturas reticulares também.
Além disso, a integração com o EdiLus CONCRETE te permite criar, diretamente em um único modelo, estruturas mistas de concreto armado e aço.
Baixe gratuitamente
Software estruturas metálicas grátis por um mês
Objetos paramétricos BIM específicos para desenho e solucionador FEM integrado para estrutura | EdiLus STEEL | ACCA software
Objetos paramétricos BIM específicos para o desenho e solucionador FEM integrado para a estrutura
A entrada com objetos paramétricos do EdiLus STEEL possibilita projetar até estruturas muito complexas, verificar todos os detalhes e obter desenhos executivos, cálculos e verificações em uma única fase.
Todos os elementos estruturais (colunas, vigas, treliças, terças, contraventamentos, etc.) são objetos paramétricos com características próprias e propriedades específicas.
Graças a funções avançadas de reconhecimento automático dos elementos de projeto, ativas na grade magnética, você pode inserir elementos de maneira extremamente rápida, flexível e precisa.
O software também disponibiliza um vasto arquivo dos perfis mais comuns no mercado: IPE, HE, tubulares, retangulares, em forma de L, compostos, etc.
O poderoso solutor FEM integrado torna o processo de análise rápido e imediato, e permite abordar todos os aspectos do projeto diretamente no programa, sem risco de defeitos estruturais e em tempos rápidos.
Baixe gratuitamente
Programa para cálculo estrutural metálico grátis por um mês
Modelagem de treliças e contraventamentos a partir de uma biblioteca específica | EdiLus STEEL | ACCA software
EdiLus STEEL possui um objeto paramétrico específico para modelar treliças.
Basta escolher - com um ”wizard dedicado” - o modelo de treliça a partir de uma biblioteca específica e definir a sua geometria:
  • Vierendeel
  • Pratt-Mohniè
  • Howe
  • Polonceau
  • Neville,
  • Inglês
  • Warren
De acordo com as escolhas feitas, o software gera automaticamente todos os elementos estruturais da treliça.
Da mesma forma, é possível inserir contraventamentos concêntricos verticais ou inclinados, em forma de X, V ou V invertido.
Baixe gratuitamente
Programa para calculo de estruturas metalicas grátis por um mês
Projeto gráfico 3D de ligações | EdiLus STEEL | ACCA software
O projeto das ligações é integrado no cálculo do edifício.
Você pode escolher entre diferentes tipos de ligações:
  • Flange
  • Angular
  • Mísulas
  • Emenda
  • Com chumbadores
A entrada é gráfica e o usuário é guiado na definição da geometria conforme normas.
A fase de entrada é simples e precisa graças a uma vista detalhada do pormenor de execução, simultaneamente com a visualização tridimensional do objeto ligação.
O gerenciamento das ligações também se refere aos contraventamentos e às treliças.
Baixe gratuitamente
Programa para calcular estrutura metalica grátis por um mês
Verificação gráfica da instabilidade e resistência de cada elemento comprimido | EdiLus STEEL | ACCA software
EdiLus STEEL permite projetar edifícios de aço conforme Eurocódigos (CE) e seus anexos nacionais.
Além disso, executa a análise estática e dinâmica do edifício com modelador FEM integrado e verificações exclusivamente aos estados limites:
  • Verificações de instabilidade
  • Verificações de resistência
  • Verificações de deformabilidade
  • Verificações de hierarquia das resistências de barras e nós
Baixe gratuitamente
Software estrutura metálica grátis por um mês
Verificação de ligações obtida contextualmente | EdiLus STEEL | ACCA software
Simultaneamente com o cálculo do edifício, também são verificadas as ligações introduzidas:
  • Verificações de esmagamento
  • Punção e resistência das placas e qualquer elemento de reforço
  • Verificação ao cortante e tração dos parafusos
  • Verificação ao cortante e tração/compressão de soldas
  • Verificação de tensões de contato para ligações com elementos de concreto armado/outros materiais
  • Verificação de arrancamento
Baixe gratuitamente
Software para calculo de estruturas metalicas grátis por um mês
Visualização de resultados em 3D com mapeamento de cores de deslocamentos, solicitações, tensões | EdiLus STEEL | ACCA software
Visualização de resultados em 3D com mapeamento de cores de deslocamentos, solicitações, tensões...
Com EdiLus STEEL, você pode consultar e verificar os resultados dos cálculos relativos a barras, ligações, deslocamentos, solicitações, tensões, e assim por diante, diretamente da visualização 3D e por meio do mapeamento de cores.
Ainda na vista 3D, um poderoso recurso de autodiagnóstico te permite verificar a presença de possíveis barras ou ligações não verificadas.
O programa também retorna um mapeamento de cores dos coeficientes de segurança representativos da taxa de trabalho dos materiais.
Baixe gratuitamente
Impressões e exportações do cálculo de estruturas de aço para Excel ou online | EdiLus STEEL | ACCA software
Impressões e exportações do cálculo de estruturas de aço para Excel ou diretamente online
A partir da simples modelagem da estrutura, o EdiLus STEEL proporciona:
  • Os desenhos executivos dos pórticos com posicionamento e identificação das ligações
  • Os detalhes de construção das ligações
  • As formas dos níveis
  • Relatório de cálculo, relatório geotécnico, tabelas, etc.
  • O orçamento de todos os componentes usados (chapas, barras, parafusos, etc.)
Graças à exportação dos dados de cálculo, você pode realizar facilmente o cálculo de estruturas metálicas, vigas de aço e vigas de metal tanto em Excel quanto diretamente on-line pela plataforma usBIM, que pode usar gratuitamente junto com o programa.
Baixe gratuitamente
Software para calculo estrutural metalico grátis por um mês
Soluções
EdiLus STEEL | ACCA softwareABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Projeto de Estruturas de Aço com as normas técnicas brasileiras (NBR)
O software de análise e projeto de edifícios de aço de acordo com as normas técnicas brasileiras (NBR). Modelagem 3D BIM com tecnologia "Magnetic Grid", projeto e verificação das ligações de forma gráfica.
EdiLus STEEL | ACCA softwareEurocódigos
Projeto de Estruturas de Aço com os Eurocódigos (EC)
O software para a análise e o projeto estrutural de edifícios de concreto armado, novos e existentes, de acordo com os Eurocódigos (EC). Modelagem BIM, projeto automático das armaduras, desenhos executivos precisos.
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
Tabela comparativa
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Elementos de concreto armado
Pilar, Pilar Inclinado, Pilar-parede de concreto   50 elementos 10 elementos
Viga, Viga-parede   80 elementos 10 elementos
Parede   280 m² (*) 2 elementos
Laje maciça   280 m² (*) 2 elementos
Escada
Pavimento (seção de cálculo)
Elementos de concreto armado (fundação)
Viga Winkler
Sapata, Bloco sobre estacas, Bloco de fundação
Laje de fundação   280 m² (*)
Estacas
Elementos de aço
Pilares de aço
Vigas de aço
Treliça de aço
Contraventamentos
Elementos de alvenaria
Pilar de alvenaria
Alvenaria armada
Parede de alvenaria
Remendo, Reforço, Nicho
Tirante, Cabo de protensão
Fundação de alvenaria
Elementos de madeira e madeira laminada
Pilar de madeira/madeira laminada
Viga de madeira/madeira laminada
Treliça de madeira/madeira laminada
Normas técnicas
Eurocódigos CEN-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NF EN Eurocódigos (EC)
Eurocódigos BS EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos HRN EN Eurocódigo (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT**Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR)
  Use grátis Use grátis Use grátis
NOTAS:
(*) Pode ser inserido um total de até 280 m2 entre lajes de fundação, lajes maciças e paredes.
(**) Em relação às normas brasileiras (ABNT NBR), é possível projetar apenas NOVOS edifícios de concreto armado e de aço.
FAQ
EdiLus permite o dimensionamento e a verificação de estruturas novas ou existentes em concreto armado e alvenaria e de estruturas novas em alvenaria armada e aço.
EdiLus é um software de cálculo estrutural especialmente projetado e desenvolvido para a modelagem e cálculo de edifícios destinados a uso residencial, público, de escritórios e comercial. É neste contexto que todo o poder, simplicidade e rapidez de modelação típicos do EdiLus podem ser explorados ao máximo. Por outro lado, não é adequado para o projeto de pontes, obras de infraestrutura, redes ferroviárias, estruturas com elementos pré-esforço e barragens.
Com EdiLus você pode realizar análises estáticas e sísmicas lineares.
No que diz respeito ao cálculo sísmico, pode-se optar entre a análise estática equivalente e a análise dinâmica do tipo modal.
O EdiLus pode ser integrado com módulos opcionais para o dimensionamento e cálculo de estruturas de concreto armado, estruturas de alvenaria, estruturas metálicas, com elementos de madeira e adaptação de edifícios existentes.
Ao integrar os módulos de cálculo apropriados, será possível prosseguir com o cálculo e a verificação até mesmo de estruturas mistas.
Sim. Tanto o módulo Alvenaria como o módulo Concreto armado é possível analisar intervenções de melhoramento ou adaptação sísmica para estruturas existentes e mistas.
Com o módulo MASONRY— alvenaria — você pode projetar intervenções sísmicas de adaptação ou melhoria com revestimento em concreto armado, fibras de carbono (PRF), materiais reforçados com fibra (FRCM), correntes, cabos de pré-esforço, bandas anti-capotamento, etc.
Com o EdiLus CONCRETE — concreto armado — é possível projetar intervenções para melhoria ou adaptação sísmica em que é possível aplicar tanto reforços em elementos existentes como inserir novos elementos estruturais como novos pilares, paredes, divisórias, contraventamentos, etc. por exemplo, para modelar telhados, elevações e realizar uma verificação geral.
O tipo de intervenção pode ser escolhido entre os seguintes:
  • Chapeamento com FRP para Flexão;
  • Chapeamento com FRP para Corte;
  • Aumento de altura;
  • Encamisamento em concreto armado;
  • Encamisamento em aço;
  • Confinamento com FRP;
  • Confinamento do nó;
  • Reforço com gesso reforçado nas paredes;
  • Reforço com FRP nas paredes;
  • Escoramento de fundação.
O módulo EdiLus MASONRY adota o método de cálculo inovador com esquematização triangular HP-SHELL com espessamento multicamada variável que permite realizar, em muito pouco tempo e com extrema simplicidade, a modelagem da estrutura em estrita conformidade com os diferentes tipos de materiais presentes, sem a necessidade de suposições de simplificação sobre os dados dos materiais que são necessariamente aproximados.
A esquematização com elementos HP-SHELL permite conhecer, desde o simples desenho da estrutura, o estado tensional real da alvenaria em cada ponto e levar em conta no modelo todos os elementos que caracterizam uma construção de alvenaria existente (variação de materiais, furos desalinhados, presença de materiais diferentes, intervenções sucessivas ao longo do tempo, etc.).
Os elementos de alvenaria resistentes (painéis e faixas) são identificados automaticamente e são realizadas as respectivas verificações legais.
Poderá ainda solicitar a análise de mecanismos locais (derrubamento e flambagem de fachadas) e o dimensionamento/verificação de fundações em concreto armado ou alvenaria.
Sim, com o módulo EdiLus STREEL você pode projetar e calcular estruturas de aço ou elementos de aço individuais dentro de estruturas feitas com outros materiais.
EdiLus permite o cálculo de elementos de madeira para completar estruturas de concreto armado ou alvenaria como telhados, abrigos, etc.
O módulo não foi projetado para calcular uma estrutura totalmente em madeira, pois não fornece as configurações específicas para o cálculo sísmico deste tipo de estrutura (fator de comportamento, verificações dissipativas dos elementos estruturais, etc.).
No entanto, uma estrutura totalmente em madeira pode ser modelada e calculada definindo o comportamento NÃO dissipativo ou atentando para a definição do fator de comportamento (a ser definido manualmente) ou quaisquer outras configurações para o cálculo sísmico.
EdiLus foi desenvolvido para o projeto de novo edifícios e para a verificação de intervenções comomelhoramento e adaptação sísmica dos edifícios existentes que, portanto, envolvem o comportamento e a verificação da estrutura como um todo.
Não foi, portanto, desenvolvido para a verificação das intervenções de reparação pontuais.
No entanto, isso não significa que não seja possível modelar e verificar/projetar mesmo elementos isolados ou algumas partes estruturais (como telhados, fundações, etc.).
Cabe ao usuário demonstrar que a intervenção local não modifica o comportamento das demais partes e da estrutura como um todo e que as intervenções não levam à redução dos níveis de segurança pré-existentes.
Com EdiLus você pode exportar todas as pranchas gráficas em DWG/DXF e PDF. A visualização 3D da estrutura, por outro lado, pode ser exportada para o formato IFC típico dos modelos BIM.
É possível gerar automaticamente todos os desenhos de projeto a partir do modelo BIM, de acordo com as disposições legislativas mais recentes: carpintaria, armadura, relatório técnico geral, impressões de cálculo, relatório geotécnico, tabelas executivas, plano de manutenção e orçamento da estrutura (com PriMus).
Com relação ao módulo de aço, você pode escolher entre diferentes tipos de ligações (flange, angular, cartela, com tira-fundos, etc.) e definir a geometria com entrada gráfica e guiada de acordo com as indicações regulamentares.
No que diz respeito ao módulo de madeira, é possível definir as ligações madeira-madeira com ligações metálicas para interseções de 90° entre vigas horizontais e/ou pilares, e ligações madeira-concreto armado com ligações metálicas entre pilares de madeira e fundações em concreto armado entre intersecções a 90° entre vigas horizontais e pilares e/ou paredes em concreto armado.
Além disso, para algumas situações também é possível definir uma ligação do tipo "entalhe" nas áreas de contato, onde o software consegue enformar automaticamente as barras definindo em detalhe entalhes e áreas de apoio para realizar uma verificação oportuna das tensões de contato.
O software oferece uma visão detalhada de cada particular executivo contextual à visão tridimensional da ligação.
Com funções especiais de duplicação, é possível replicar qualquer ligação em todas as outras condições semelhantes presentes na estrutura.
Note-se que as ligações podem ser inseridas e calculadas apenas para alguns tipos de cortes, e para algumas configurações geométricas pré-definidas.
Portanto, não é possível garantir sempre a verificação das ligações.
Com EdiLus você pode ler os resultados do cálculo diretamente no modelo.
Poderá consultar cargas, solicitações, deformações, tensões, modos de vibração, fatores de segurança, acelerações de colapso, etc.
Além disso, visualizará vários resultados de cálculos em 3D e mapeados em cores para verificação rápida.
Pode sim! É possível importar desenhos em formato DXF/DWG nos vários níveis do programa.
Também foram desenvolvidas funções especiais que permitem a geração automática de objetos estruturais a partir do DXF/DWG importado.
Pode! EdiLus é o primeiro software BIM italiano para cálculo estrutural com certificação internacional buildingSMART para importação e exportação IFC. Com EdiLus você pode, por exemplo, importar o modelo digital do projeto arquitetônico realizado com o programa de arquitetura BIM (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) e projetar o edifício em 3D respeitando os requisitos definidos pela equipe de projeto.
Claro! EdiLus permite exportar a vista 3D da estrutura no formato IFC típico dos modelos BIM.
Atualmente, o EdiLus atende as seguintes normas regulatórias:
  • Normas brasileiras (ABNT NBR) para edifícios em concreto armado e aço;
  • Eurocódigos.
Pode sim! Um editor especial de armaduras permite uma rápida modificação e personalização da armadura dos elementos de concreto armado com uma reavaliação imediata dos elementos estruturais, para ter sempre tudo sob controle.
