Software Cálculo Alvenaria Estrutural
Software projeto de estruturas de alvenaria | EdiLus MASONRY | ACCA software
Seu software de cálculo estrutural não acompanha as mudanças?
Aproveite todas as vantagens da tecnologia BIM com modelador FEM integrado no cálculo de estruturas em alvenaria!
Use grátis  Agende uma Live Demo
Software alvenaria estrutural download | EdiLus MASONRY | ACCA software
EdiLus MASONRY é o software BIM para o cálculo de edifícios novos e existentes de alvenaria.
Vídeo Programa Cálculo Estructuras Fábrica | EdiLus MASONRY | ACCA software
Em um único ambiente gráfico você obtém:
Use grátis
Experimente o software para o cálculo de estruturas em alvenaria gratis por um mês.
Ao final, escolha o plano de assinatura que combina melhor com você!
Normas técnicas internacionais | EdiLus | ACCA software
A solução EdiLus permite projetar edifícios de concreto armado, aço e alvenaria conforme Eurocódigos (EC) e respetivos anexos nacionais, bem como conforme Normas Técnicas Brasileiras (NBR). Saiba mais
Modelagem de estruturas de alvenaria tradicional ou armada com entrada de objetos paramétricos | EdiLus MASONRY | ACCA software
A tecnologia BIM de EdiLus MASONRY permite projetar elementos estruturais bidimensionais ou tridimensionais selecionando, em qualquer momento da fase de projeto, as características dos objetos.
Graças a recursos de entrada específicos, você pode definir de forma precisa geometria, características mecânicas das paredes de alvenaria e de quaisquer reforços estruturais a serem aplicados às paredes existentes.
EdiLus MASONRY permite calcular edifícios de alvenaria tradicional ou reforçada, mesmo com intervenções especiais, como chapeamento de concreto armado, fibras de carbono, etc.
Para edifícios mistos, também é possível inserir elementos de concreto armado.
A partir do projeto com objetos (paredes, vigas, pilares, pavimentos, escadas, coberturas, tirantes, etc.) obtém-se a entrada completa do modelo de cálculo com definição de materiais, análise de cargas, verificações por lei, etc.
EdiLus MASONRY realiza o cálculo estático global da alvenaria do edifício, identificando um modelo estrutural sofisticado que leva em conta todos os elementos típicos dos edifícios de alvenaria possivelmente inseridos (bonecas, platibandas, furos com bordas, vigas mesmo de materiais genéricos, pilares mesmo de alvenaria, arcos e abóbadas, varandas, etc.).
Baixe gratuitamente
Software alvenaria estrutural grátis por um mês
Projeto de obras de adaptação e melhoria para estruturas existentes em alvenaria ou estruturas mistas | EdiLus MASONRY | ACCA software
EdiLus MASONRY permite inserir no projeto da estrutura principalmente de alvenaria também:
  • Alguns elementos de betão armado para modelar fundações ou pequenos corpos anexos ao edifício de alvenaria (é possível inserir na estrutura um numero limitado de pilares/ paredes de cisalhamento, vigas, vigas Winkler, paredes, lajes, lajes de fundação e escadas).
  • Elementos de madeira para o desenho de coberturas, pórticos, e outras estruturas anexas ao fabricado principal.
EdiLus MASONRY calcula elementos de madeira maciça e lamelar através a simples e rápida modelação à objetos. Os elementos podem ser somente monodimensionais (vigas e pilares) com secções retangulares e circulares.
Baixe gratuitamente
Programa para calcular alvenaria estrutural grátis por um mês
Desenho e calculo de elementos em madeira maciça e lamelar | EdiLus MASONRY | ACCA software
Desenho e calculo de elementos em madeira maciça e lamelar (vigas, pilares, treliças e terças)
Com EdiLus MASONRY, você pode modelar coberturas, alprendres e outros componentes de madeira finalizando uma estrutura de alvenaria ou mixta.
Pode integrar elementos de madeira maciça e lamelar monodimensionais em sua estrutura (vigas e pilares com seções retangulares e circolares) e até objetos complexos, como treliças (uma eficaz entrada paramétrica permite personalizar o modelo, sua composição, geometria e tamanho).
Graças a um recurso especifico, você também pode adicionar rapidamentes as terças de ligação.
Baixe gratuitamente
Programa para calculo de alvenaria estrutural grátis por um mês
Modelo FEM com elementos Shell obtidos automaticamente | EdiLus MASONRY | ACCA software
A esquematização com elementos triangulares HP-SHELL com espessamento variável permite conhecer, a partir do edifício projetado, o estado de tensão real da alvenaria em cada ponto.
O modelo HP-SHELL permite ter em conta no modelo todos os elementos que caracterizam um edifício de alvenaria existente (variação de materiais, furos não alinhados, presença de materiais diferentes, intervenções sucessivas ao longo do tempo, etc.).
A identificação dos elementos de alvenaria resistentes (painéis e faixas) e a execução das relacionadas verificações por lei, a análise dos mecanismos locais (tombamento e flambagem de fachadas) bem como o projeto/verificação das fundações de concreto armado ou alvenaria são automáticos.
Você pode verificar os resultados de cálculo usando mapeamentos de cores representativos de: deslocamentos, estado de tensão da alvenaria em cada ponto, solicitações, acelerações de colapso, etc.
Baixe gratuitamente
Software para calculo de alvenaria estrutural grátis por um mês
Análise gráfica e Mapeamento de cores para controle e verificação dos resultados de cálculo | EdiLus MASONRY | ACCA software
Análise gráfica e mapeamento de cores para controle e verificação dos resultados de cálculo
A modelagem do edifício conforme os diferentes tipos de materiais presentes, sem hipóteses simplificadoras, permite verificar os resultados de cálculo usando mapeamentos de cores representativos de:
  • Deslocamentos
  • Estado de tensão da alvenaria em cada ponto
  • Solicitações
  • Acelerações de colapso
Baixe gratuitamente
Software de alvenaria estrutural download grátis
Impressão e exportação de documentos de cálculo, fichas de comparação, pranchas executivas, formas | EdiLus MASONRY | ACCA software
Impressão e exportação de documentos de cálculo, fichas de comparação, pranchas executivas, formas...
EdiLus permite obter:
  • Relatório de Cálculo
  • Tabelas de Cálculo
  • Pranchas Executivas
  • Orçamento
As pranchas executivas são produzidas diretamente dentro do programa, através de uma simples operação de arrastar e soltar.
Todos os documentos produzidos podem ser impressos ou exportados em formatos padrão para outros procedimentos (dxf, dwg, pdf, rtf, etc.).
Baixe gratuitamente
Programa de cálculo estrutural para alvenaria grátis por um mês
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
Tabela comparativa
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Elementos de concreto armado
Pilar, Pilar Inclinado, Pilar-parede de concreto   50 elementos 10 elementos
Viga, Viga-parede   80 elementos 10 elementos
Parede   280 m² (*) 2 elementos
Laje maciça   280 m² (*) 2 elementos
Escada
Pavimento (seção de cálculo)
Elementos de concreto armado (fundação)
Viga Winkler
Sapata, Bloco sobre estacas, Bloco de fundação
Laje de fundação   280 m² (*)
Estacas
Elementos de aço
Pilares de aço
Vigas de aço
Treliça de aço
Contraventamentos
Elementos de alvenaria
Pilar de alvenaria
Alvenaria armada
Parede de alvenaria
Remendo, Reforço, Nicho
Tirante, Cabo de protensão
Fundação de alvenaria
Elementos de madeira e madeira laminada
Pilar de madeira/madeira laminada
Viga de madeira/madeira laminada
Treliça de madeira/madeira laminada
Normas técnicas
Eurocódigos CEN-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NF EN Eurocódigos (EC)
Eurocódigos BS EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocódigos HRN EN Eurocódigo (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT**Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR)
  Use grátis Use grátis Use grátis
NOTAS:
(*) Pode ser inserido um total de até 280 m2 entre lajes de fundação, lajes maciças e paredes.
(**) Em relação às normas brasileiras (ABNT NBR), é possível projetar apenas NOVOS edifícios de concreto armado e de aço.
FAQ
EdiLus permite o dimensionamento e a verificação de estruturas novas ou existentes em concreto armado e alvenaria e de estruturas novas em alvenaria armada e aço.
EdiLus é um software de cálculo estrutural especialmente projetado e desenvolvido para a modelagem e cálculo de edifícios destinados a uso residencial, público, de escritórios e comercial. É neste contexto que todo o poder, simplicidade e rapidez de modelação típicos do EdiLus podem ser explorados ao máximo. Por outro lado, não é adequado para o projeto de pontes, obras de infraestrutura, redes ferroviárias, estruturas com elementos pré-esforço e barragens.
Com EdiLus você pode realizar análises estáticas e sísmicas lineares.
No que diz respeito ao cálculo sísmico, pode-se optar entre a análise estática equivalente e a análise dinâmica do tipo modal.
O EdiLus pode ser integrado com módulos opcionais para o dimensionamento e cálculo de estruturas de concreto armado, estruturas de alvenaria, estruturas metálicas, com elementos de madeira e adaptação de edifícios existentes.
Ao integrar os módulos de cálculo apropriados, será possível prosseguir com o cálculo e a verificação até mesmo de estruturas mistas.
Sim. Tanto o módulo Alvenaria como o módulo Concreto armado é possível analisar intervenções de melhoramento ou adaptação sísmica para estruturas existentes e mistas.
Com o módulo MASONRY— alvenaria — você pode projetar intervenções sísmicas de adaptação ou melhoria com revestimento em concreto armado, fibras de carbono (PRF), materiais reforçados com fibra (FRCM), correntes, cabos de pré-esforço, bandas anti-capotamento, etc.
Com o EdiLus CONCRETE — concreto armado — é possível projetar intervenções para melhoria ou adaptação sísmica em que é possível aplicar tanto reforços em elementos existentes como inserir novos elementos estruturais como novos pilares, paredes, divisórias, contraventamentos, etc. por exemplo, para modelar telhados, elevações e realizar uma verificação geral.
O tipo de intervenção pode ser escolhido entre os seguintes:
  • Chapeamento com FRP para Flexão;
  • Chapeamento com FRP para Corte;
  • Aumento de altura;
  • Encamisamento em concreto armado;
  • Encamisamento em aço;
  • Confinamento com FRP;
  • Confinamento do nó;
  • Reforço com gesso reforçado nas paredes;
  • Reforço com FRP nas paredes;
  • Escoramento de fundação.
O módulo EdiLus MASONRY adota o método de cálculo inovador com esquematização triangular HP-SHELL com espessamento multicamada variável que permite realizar, em muito pouco tempo e com extrema simplicidade, a modelagem da estrutura em estrita conformidade com os diferentes tipos de materiais presentes, sem a necessidade de suposições de simplificação sobre os dados dos materiais que são necessariamente aproximados.
A esquematização com elementos HP-SHELL permite conhecer, desde o simples desenho da estrutura, o estado tensional real da alvenaria em cada ponto e levar em conta no modelo todos os elementos que caracterizam uma construção de alvenaria existente (variação de materiais, furos desalinhados, presença de materiais diferentes, intervenções sucessivas ao longo do tempo, etc.).
Os elementos de alvenaria resistentes (painéis e faixas) são identificados automaticamente e são realizadas as respectivas verificações legais.
Poderá ainda solicitar a análise de mecanismos locais (derrubamento e flambagem de fachadas) e o dimensionamento/verificação de fundações em concreto armado ou alvenaria.
Sim, com o módulo EdiLus STREEL você pode projetar e calcular estruturas de aço ou elementos de aço individuais dentro de estruturas feitas com outros materiais.
EdiLus permite o cálculo de elementos de madeira para completar estruturas de concreto armado ou alvenaria como telhados, abrigos, etc.
O módulo não foi projetado para calcular uma estrutura totalmente em madeira, pois não fornece as configurações específicas para o cálculo sísmico deste tipo de estrutura (fator de comportamento, verificações dissipativas dos elementos estruturais, etc.).
No entanto, uma estrutura totalmente em madeira pode ser modelada e calculada definindo o comportamento NÃO dissipativo ou atentando para a definição do fator de comportamento (a ser definido manualmente) ou quaisquer outras configurações para o cálculo sísmico.
EdiLus foi desenvolvido para o projeto de novo edifícios e para a verificação de intervenções comomelhoramento e adaptação sísmica dos edifícios existentes que, portanto, envolvem o comportamento e a verificação da estrutura como um todo.
Não foi, portanto, desenvolvido para a verificação das intervenções de reparação pontuais.
No entanto, isso não significa que não seja possível modelar e verificar/projetar mesmo elementos isolados ou algumas partes estruturais (como telhados, fundações, etc.).
Cabe ao usuário demonstrar que a intervenção local não modifica o comportamento das demais partes e da estrutura como um todo e que as intervenções não levam à redução dos níveis de segurança pré-existentes.
Com EdiLus você pode exportar todas as pranchas gráficas em DWG/DXF e PDF. A visualização 3D da estrutura, por outro lado, pode ser exportada para o formato IFC típico dos modelos BIM.
É possível gerar automaticamente todos os desenhos de projeto a partir do modelo BIM, de acordo com as disposições legislativas mais recentes: carpintaria, armadura, relatório técnico geral, impressões de cálculo, relatório geotécnico, tabelas executivas, plano de manutenção e orçamento da estrutura (com PriMus).
O projeto das ligações é integrado no cálculo do edifício.
Com relação ao módulo de aço, você pode escolher entre diferentes tipos de ligações (flange, angular, cartela, com tira-fundos, etc.) e definir a geometria com entrada gráfica e guiada de acordo com as indicações regulamentares.
No que diz respeito ao módulo de madeira, é possível definir as ligações madeira-madeira com ligações metálicas para interseções de 90° entre vigas horizontais e/ou pilares, e ligações madeira-concreto armado com ligações metálicas entre pilares de madeira e fundações em concreto armado entre intersecções a 90° entre vigas horizontais e pilares e/ou paredes em concreto armado.
Além disso, para algumas situações também é possível definir uma ligação do tipo "entalhe" nas áreas de contato, onde o software consegue enformar automaticamente as barras definindo em detalhe entalhes e áreas de apoio para realizar uma verificação oportuna das tensões de contato.
O software oferece uma visão detalhada de cada particular executivo contextual à visão tridimensional da ligação.
Com funções especiais de duplicação, é possível replicar qualquer ligação em todas as outras condições semelhantes presentes na estrutura.
Note-se que as ligações podem ser inseridas e calculadas apenas para alguns tipos de cortes, e para algumas configurações geométricas pré-definidas.
Portanto, não é possível garantir sempre a verificação das ligações.
Com EdiLus você pode ler os resultados do cálculo diretamente no modelo.
Poderá consultar cargas, solicitações, deformações, tensões, modos de vibração, fatores de segurança, acelerações de colapso, etc.
Além disso, visualizará vários resultados de cálculos em 3D e mapeados em cores para verificação rápida.
Pode sim! É possível importar desenhos em formato DXF/DWG nos vários níveis do programa.
Também foram desenvolvidas funções especiais que permitem a geração automática de objetos estruturais a partir do DXF/DWG importado.
Pode! EdiLus é o primeiro software BIM italiano para cálculo estrutural com certificação internacional buildingSMART para importação e exportação IFC. Com EdiLus você pode, por exemplo, importar o modelo digital do projeto arquitetônico realizado com o programa de arquitetura BIM (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) e projetar o edifício em 3D respeitando os requisitos definidos pela equipe de projeto.
Claro! EdiLus permite exportar a vista 3D da estrutura no formato IFC típico dos modelos BIM.
Atualmente, o EdiLus atende as seguintes normas regulatórias:
  • Normas brasileiras (ABNT NBR) para edifícios em concreto armado e aço;
  • Eurocódigos.
Pode sim! Um editor especial de armaduras permite uma rápida modificação e personalização da armadura dos elementos de concreto armado com uma reavaliação imediata dos elementos estruturais, para ter sempre tudo sob controle.
