Point cloud viewer
Nuages de points et BIM | usBIM.pointcloud | ACCA software
Êtes-vous à la recherche d'une visionneuse de nuages de points pour afficher et partager des nuages de points sans limites de tailles et à la puissance maximale ?
Découvrez l'application de usBIM pour visualiser, fédérer, gérer et partager des nuages de points en ligne et en temps réel
Essayez la Visionneuse  Accédez gratuitement
Application gratuite de usBIM
15 applications en ligne et 10 Go d'espace cloud gratuits
usBIM.pointcloud est la visionneuse de nuages de points de usBIM pour afficher et gérer les nuages de points à travers un navigateur.
Vidéo visionneuse de nuages de points | usBIM.pointcloud | ACCA software
  • stockez des nuages de points même de grandes tailles. Visualisez des fichiers en ligne à partir d’un navigateur sans aucun logiciel stockage nuage de points, open source ou propriétaire, installé sur votre ordinateur. Partagez avec qui vous voulez de grandes quantités de données via un simple lien sans copier et échanger quoi que ce soit ;
  • visualisez rapidement et directement en ligne des nuages de points de toute taille, même de millions de points, aux formats .PTS, .XYZ, .PLY, .E57, .LAS, .LAZ, .XYZCIRN et .ASC;
  • naviguez à l' intérieur de modèles 3D complexes de maillages texturés en utilisant le navigateur Internet ;
  • prenez des mesures sur le modèle BIM ;
  • fédérez et gérez différents formats de fichiers (en gérant la visibilité, la transparence et la couleur) ;
  • créez instantanément des coupes du modèle où vous le souhaitez ;
  • comparez des situations existantes et des situations de projet d'interventions de récupération du patrimoine existant, des sites archéologiques et des bâtiments historiques ;
  • intégrez le projet avec des informations supplémentaires et des liens externes ;
  • partagez des nuages de points et des maillages texturés également via le chat intégré au système usBIM
Vitesse, communication et collaboration à la puissance maximale avec usBIM | usBIM.pointcloud | ACCA software
Échanger des fichiers de relevés tridimensionnels n'est pas toujours une opération simple et immédiate : les fichiers 3D contiennent énormément d'informations et ont généralement une taille assez importante.
Pour lire les données et naviguer dans ces fichiers, il est nécessaire de disposer des logiciels de nuage de points spécifiques qui nécessitent de configurations matérielles d'une certaine puissance et de temps de traitement importants.
Avec usBIM, vous exploitez la puissance du cloud pour traiter et afficher des données de nuages de points incroyablement volumineux à une vitesse imbattable.
usBIM.pointcloud est une des 15 applications gratuites de usBIM avec lesquelles vous disposez non seulement d'un point cloud free viewer, mais vous exploitez pleinement tous les avantages du BIM Management system. En particulier vous pouvez :
  • partager en toute sécurité des nuages de points directement dans le cloud
  • inviter des collègues et des collaborateurs à travailler sur le même modèle, même simultanément
  • communiquer via la messagerie instantanée avec votre équipe afin d'avoir un échange en temps réel, direct et immédiat avec tous les utilisateurs connectés sur un projet.
Souhaitez-vous une visionneuse de nuages de points ?
Naviguez en ligne dans les nuages de points en découvrant tous les détails et toutes les particularités relevées
Le visionneuse nuage de points en ligne de usBIM vous permet de visualiser et de gérer même des fichiers volumineux sans occuper la mémoire de votre ordinateur.
Avec le visionneuse nuage de points, vous disposez d'outils spécifiques pour naviguer dans le nuage de points obtenu à partir du relevé 3D.
En mode « Orbite », vous pouvez faire pivoter le modèle 3D dans toutes les directions, autour d'un point choisi, et zoomer la vue.
En mode « Première personne », vous naviguez dans le modèle 3D et analysez chaque détail de manière extrêmement réaliste.
Vous pouvez également paramétrer le type de projection en mode « Orthographique » ou « Perspective » et utiliser les modes de navigation « Orbite » et « Première personne » pour vous déplacer librement dans le nuage de points.
Comment visualiser un nuage de points 3D ?
Vous générez un nombre infini de coupes du nuage de points | usBIM.pointcloud | ACCA software
usBIM.pointcloud vous permet de créer plusieurs coupes du nuage de points en fonction des plans X, Y et Z mais aussi en fonction de plans obliques.
Vous pouvez ainsi analyser tous les détails et avoir une idée plus complète du modèle relevé sous tous les angles possibles.
Point cloud viewer online
Prenez des mesures sur le modèle relevé | usBIM.pointcloud | ACCA software
Une visionneuse nuage de points comme usBIM.pointcloud est également très utile pour prendre des mesures relatives aux objets, aux zones et aux angles qui ne peuvent pas être mesurés directement sur le modèle réel avec une précision centimétrique.
Vous pouvez, par exemple, mesurer des éléments qui ne peuvent pas être rejoints ou ne peuvent pas être visités en toute sécurité avec une extrême précision.
De plus, vous pouvez l'utiliser comme outil de vérification des mesures prises sur place.
Vous pouvez effectuer - directement sur le nuage de points - des mesures linéaires, angulaires et de surfaces.
Le visionneuse de nuage de points gratuit
Vous fédérez les modèles pour les visualiser simultanément dans une seule vue | usBIM.pointcloud | ACCA software
Avec usBIM.pointcloud vous pouvez mettre ensemble plusieurs modèles - même avec des extensions de fichiers différentes - et recréer un nouveau projet d'ensemble à afficher dans une seule vue.
Vous pouvez fédérer des nuages de points obtenus à partir de plusieurs relevés, ou mettre ensemble des modèles générés par votre BIM authoring avec ceux créés par vos collègues afin d’enrichir, ainsi, par exemple, le nuage de points obtenu avec le projet des installations, celui de la structure, etc.
L'outil de visualisation nuage de points
Nuage de points, annotations sur le modèle, données SIG et BIM | usBIM.pointcloud | ACCA software
Nuage de points, annotations sur le modèle, données SIG et BIM : tout en un seul logiciel de gestion de nuages de points
usBIM.pointcloud n'est pas simplement un online point cloud viewer, c'est un logiciel gestion nuage de points grâce auquel vous pouvez :
  • positionner le nuage de points dans son contexte réel grâce à l'intégration BIM-SIG
  • associer des annotations (liens et vidéos) au modèle pour ajouter des informations et des données utiles dans la phase de conception, de maintenance et de gestion de l'ouvrage
  • associer des photos prises durant la phase de relevé, des documents récupérés dans la première phase d'évaluation (plans cadastraux, projets, dessins, etc.), des fichiers de travail, DWG, IFC, etc.
Vous pouvez également créer des modèles BIM à partir de nuages de points en combinant la puissance du cloud de usBIM avec Edificius.
Grâce à l'intégration avec le logiciel nuage de points, Edificius vous permet de visualiser le nuage de points directement dans le cloud, de sélectionner et d'importer uniquement la partie du nuage de points sur laquelle vous souhaitez travailler et de gérer des scan-to-BIM process rapides.
Découvrez la visionneuse 3D de nuages de points intégrée dans usBIM
Commencez tout de suite avec 15 applications et un espace cloud de 10 Go gratuits, puis choisissez les applications dont vous avez besoin et configurez usBIM en fonction de vos exigences !
  • Avec usBIM, vous gérez le projet, le suivi de chantier et la maintenance d'un bâtiment ou d'une infrastructure à partir de la solution gratuite usBIM.10.
