Logiciel BCF
BCF software | usBIM.bcf | ACCA software
Afficher, créer et gérer un fichier au format BCF pour résoudre les BIM issues ?
Avec un logiciel BCF, vous améliorez immédiatement le processus BIM et openBIM !
Accédez gratuitement
Application gratuite de usBIM
15 applications en ligne et 10 Go d'espace cloud gratuits
BCF BIM | usBIM.bcf | ACCA software
Visualisez, créez ou modifiez les fichiers BCF en ligne et à partir de n'importe quel dispositif
usBIM.bcf est le service, intégré à la plateforme usBIM, qui vous permet d'opérer selon deux flux de travail distincts :
  • afficher ou modifier un fichier avec l'extension .BCFZIP généré par une autre application. Ce fichier doit être préalablement téléchargé dans un dossier de projet ;
  • créer un fichier BCF à partir de zéro et l'exporter au format .BCFZIP.
Comme toutes les applications de usBIM, usBIM.bcf est un service en ligne intégré dans un cloud, vous pouvez l'utiliser à tout moment, n'importe où, avec n'importe quel dispositif et sans installer aucun autre logiciel.
Découvrez le logiciel de gestion BCF intégrée dans usBIM
Vidéo avantages du format BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Flux de communication optimisés et aucun problème d'interopérabilité avec le logiciel BCF | usBIM.bcf | ACCA software
usBIM.bcf est le service intégré à usBIM qui permet de créer, importer ou modifier un fichier au format BCF directement en ligne et avec n'importe quel dispositif.
Le BCF (BIM Collaboration Format) est un format de fichier ouvert pour communiquer des informations de coordination qui peuvent être complètement indépendantes du modèle 3D. Il contient des descriptions de problèmes, des copies d'écran, des commentaires, les auteurs, une date de création et plus encore concernant un problème critique ou une détection de conflits, par exemple, sans contenir aucune géométrie des éléments du modèle lui-même.
Avec le bcf viewer, usBIM.bcf, vous pouvez :
  • optimiser les flux d'échange d' informations sans avoir à transférer de modèles BIM de grande taille ;
  • résoudre tous les problèmes d'interopérabilité qui surviennent lorsque l'on travaille sur différents logiciels BIM, mais aussi lors de l'utilisation de différentes versions d'un même logiciel ;
  • gérer, signaler, affecter et résoudre les interférences / problèmes critiques du projet BIM en mode collaboratif ;
  • accélérer le processus de révision, identifier et résoudre les problèmes critiques en temps réel avant la construction de l'ouvrage.
Découvrez le processus BCF BIM intégré dans usBIM
Optimisez la gestion des problèmes BIM en tirant parti de la puissance du cloud et du format BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Travailler sur un fichier au format BCF, sans exploiter le potentiel du Cloud, peut faire commettre l'erreur de travailler sur d'anciennes versions du fichier en circulation.
Résolvez ce problème en gérant l'ensemble du processus de suivi des problèmes BIM directement dans le cloud avec usBIM. Centralisez tous les problèmes à résoudre dans une seule archive et assurez-vous que tous les acteurs impliqués dans le projet travaillent toujours sur la version mise à jour du fichier, évitant ainsi les pertes de temps.
Avec l'application usBIM.bcf vous pouvez :
  • résoudre les problèmes mis en évidence avec votre équipe, ajouter des commentaires, des notes et des images
  • changer l'état du problème critique trouvé de ouvert à en cours ou à fermé
  • obtenir la mise à jour automatique des fichiers de votre archive.
Découvrez le logiciel BIM BCF intégrée dans usBIM
Le processus de gestion BCF des issues avec usBIM.bcf | usBIM.bcf | ACCA software
Le processus de gestion BCF des issues avec usBIM.bcf : créer, classer et résoudre toute interférence
Avec usBIM.bcf vous transmettez toutes les informations utiles pour identifier de manière unique le problème rencontré à travers :
  • MARKUP, c'est-à-dire un fichier contenant des informations textuelles concernant le fichier IFC avec le modèle, sur l'auteur du rapport, sur les entités en question et les commentaires nécessaires pour résoudre le problème ;
  • VIEWPOINTS, points de vue qui mettent en évidence, directement sur la maquette numérique, le problème constaté. Vous pouvez avoir plusieurs viewpoints et ceux-ci peuvent être liés aux commentaires contenus dans le Markup ;
Après avoir créé un nouveau BCF, à travers une signalisation (issue), vous pouvez en définir le titre et ajouter une description spécifiant à quel utilisateur est affectée la résolution du problème actuel ; classer, pour votre collaborateur, le problème critique mis en évidence grâce au menu déroulant « Priorité » (Étiquette, État et Type).
Le fichier BCF est lié à un point spécifique du projet, à tout moment vous pouvez y revenir, via le navigateur et avec le dispositif de votre choix, et retrouver le point exact du modèle sur lequel le problème critique a été généré.
Découvrez le logiciel BCF en ligne intégrée dans usBIM
FAQ
Le BCF (BIM Collaboration Format) est un format développé par buildingSMART International pour l'échange de communications liées au modèle IFC.
Il est basé sur XML et permet l'échange d'observations sur un modèle IFC.
Sa structure se compose de :
  • une ou plusieurs vues du modèle, capturées au format .PNG (fichier image) ;
  • coordonnées du point de capture de l'image et de la direction dans un fichier IFC ;
  • commentaires relatifs à certaines entités, en référençant les informations aux éléments du modèle.
Les problèmes et les commentaires sont liés aux éléments du modèle à travers des identifiants globaux uniques (GUID).
Le format BCF simplifie la collaboration entre les différentes parties qui travaillent sur un modèle en leur permettant de soulever des problèmes/observations et de fournir des réponses et des commentaires dans un format de fichier ouvert qui ne contient pas d'éléments du modèle en question.
Le BCF est en effet un format d'échange d'informations non pas géométriques, mais de type graphique/descriptif, utile pour mettre en évidence des problématiques à résoudre.
Échanger des notes, des commentaires, des observations, des images avec une plateforme de BIM management telle que usBIM dans la phase de gestion d'un projet BIM, offre des avantages en termes de coordination et d'intégration des activités.
Chaque fichier BCF « enregistre » qui a ajouté une note ou un commentaire et quand ceux-ci ont été ajoutés, dans la phase de conception et d'exécution. L'échange de commentaires et d’observations entre les acteurs, avec l'indication de la date/heure et du nom de l'auteur, permet donc de créer l'historique exact de toutes les notes, supporté par des images .PNG qui localisent le problème dans le projet.
Commencez tout de suite avec 15 applications et un espace cloud de 10 Go gratuits, puis choisissez les applications dont vous avez besoin et configurez usBIM en fonction de vos exigences !
  • Avec usBIM, vous gérez le projet, le suivi de chantier et la maintenance d'un bâtiment ou d'une infrastructure à partir de la solution gratuite usBIM.10.
