Logiciel de Métré
Métré et devis bordereaux et sous-détails gratuit | PriMus | ACCA software
Le logiciel idéal pour les concepteurs et les entreprises qui souhaitent optimiser leurs activités de gestion des coûts de construction
Gérez les sous-détails des prix des ouvrages, importez et exportez les listes de prix, les bibliothèques de prix et les documents de métré au format Excel® et Word®.
Utilisez-le gratuitement Inscrivez-vous à une Démo live
Logiciel de calcul métré de bâtiment | PriMus | ACCA software
Bordereaux de prix depuis les formats standards; Métré et Liste de prix ouverts à l’écran simultanément pour travailler avec simplicité; Glisser et Déposer pour copier rapidement les postes entre différents documents; Impressions automatiques et professionnelles.
Vidéo Logiciel de Calcul Métré bâtiment | PriMus | ACCA software
Le Métré et les autres documents de PriMus | PriMus | ACCA software
PriMus produit et gère une multiplicité de documents:
  • bordereau de prix unitaire;
  • métré;
  • estimation des travaux;
  • demande d’offre;
  • tableau de comparaison;
  • formulaires de projet;
  • estimation incidence main d’oeuvre;
  • estimation incidence sécurité;
  • devis descriptif.
PriMus est muni d’un véritable “gestionnaire des impressions” qui permet de produire e personnaliser tous les documents relatifs à un projet.
Il est possible écrivez avec des supports d'orthographe avancés, insérez des images, personnalisez les impressions à votre guise, imprimer dans les formats RTF, WORD, PDF, HTML, ASCII et CSV.
Téléchargez le logiciel de métré gratuit pour 30 jours pour les professionnels du bâtiment
Base données de listes prix et Tarifs | PriMus | ACCA software
Base de données de Listes de prix et Tarifs
Avec PriMus, vous accédez gratuitement à une base de données Internationales de listes de prix et de tarifs en ligne qui collectent de nombreux postes, matériaux et prix pour les ouvrages de construction et pour les installations.
Pour convertir vos propres bases de données :
  • Vous disposez d’un outil, PW-CONV, qui prend déjà en charge des procédures pour convertir des Bases de Données de Listes de prix et de Tarifs (pour lesquelles vous avez une licence d'utilisation) dans un format compatible avec PriMus.
  • Vous pouvez toujours demander et évaluer la possibilité de convertir votre liste de prix ou Tarif de référence, si celle-ci n'est pas disponible dans la base de données en ligne ou si la procédure de conversion n'est pas disponible dans PriMus à travers un service dédié disponible sur la page d’accueil du logiciel.
Téléchargez PriMus, le logiciel de métré du batiment gratuit pour 30 jours
Interface WYSIWYG | PriMus | ACCA software
Interface WYSIWYG (What You See Is What You Get): plus facile travailler, plus facile apprendre
Grace à l’interface WYSIWYG (What You See Is What You Get – Ce que vous voyez et ce que vous obtenez), PriMus permet à l’usager de travailler à l’écran comme s’il travaillait sur le modèle papier du document que l’on veut produire, et donc c’est plus facile et intuitif de saisir les données.
Votre écran est un bureau virtuel sur lequel l’usager peut ouvrir les listes prix, métrés, et bordereaux des prix pour voir, insérer, modifier les données ou per les copier d’un coté à l’autre avec simples opérations de Glisser et Déposer.
Les Métrés et les Bordereaux de Prix sont en effet seulement… des différents affichages d’un même fichier, de dimensions très réduites; à chaque modification, tous les affichages sont automatiquement mis à jour.
Téléchargez le logiciel métré du batiment gratuit pour 30 jours
Technologie à objets | PriMus | ACCA software
Technologie à objets: bordereaux des Prix et Métrés intégrés pour faire moins d’erreurs
PriMus est le premier programme de métré à objets: il n’ y a plus une phase de saisie détachée de l’affichage des documents, mais chaque affichage peut être utilisé pour saisir ou modifier les données.
Le bordereau des prix, le métré, le métré quantitatif estimatif, l’estimation, la demande d’offre qui se réfèrent à un seul projet sont dans un seul fichier, à chaque modification d’une description, d’un prix ou d’une quantité, la mise à jour des calculs de tous les documents est automatique.
Les données générales, la structure (chapitres, catégories, etc.), les formulaires et les documents à imprimer ou déjà imprimé dans un seul fichier. L’usager peut voir, consulter et modifier tout détail en tout moment.
Téléchargez, le logiciel de métré et devis gratuit pour 30 jours
Connexion dessin-métré | PriMus | ACCA software
Connexion dessin-métré: saisie des données de mesurage depuis le dessin
Dans la phase de saisie des données de mesurage PriMus permet, à l’aide du module PriMus for CAD embarqué dans le logiciel BIM, l’interaction dynamique entre le devis et le projet produit avec AutoCAD LT ou AutoCAD.
Il est possible de transférer les dimensions et les caractéristiques d’un « bloc » directement depuis le dessin au métré en ayant affiché simultanément à l’écran PriMus et le logiciel de dessin.
Téléchargez PriMus, un des meilleurs logiciels de métré gratuit pour 30 jours
Importez et exportez aux formats standards | PriMus | ACCA software
Le métré réalisé avec PriMus peut être sauvegardé aux formats standard XML, XPWE e PWE; les données produites sont ouvertes à tous, échangeables avec tout le monde et avec n’importe quelle autre procédure.
Les fonctionnalités de PriMus peuvent être intégrées avec celles d’autres logiciels ACCA, comme Edificius et EdiLus. PriMus permet, en outre, l’exportation et l’importation des vues du document dans les formats Word et Excel (2007 e 2010).
Il est possible d’importer des PDF (Demandes d’Offre, Bordereaux des Prix et Métrés) imprimés avec PriMus et la transformation automatique du PDF dans un fichier de PriMus pour la gestion des données.
Le logiciel de calcul de métré pour le bâtiments gratuit pour 30 jours
Catégories des ouvrages dans le métré
Le métré de PriMus peut être subdivisé en différentes catégories, pour grouper organiquement les types d’ouvrages homogènes. Les niveaux de subdivisions dans le métré sont trois pour rejoindre une certaine granularité. La subdivision en catégories du métré porte à un cadre immédiat des couts de chaque corps d’état (par exemple, structure, finition, aménagements dans le bâtiment).
L’utilisation des différents niveaux de subdivision des catégories peut permettre la répartition et l’affichage des couts des super-regroupements ou sous-regroupements; par exemple de la “catégorie structures” on pourrait connaitre combien est attribuable aux fondations et combien à la structure en élévation.
Les catégories peuvent être utiles durant la saisie des données, parce que avec PriMus il est possible travailler en filtrant et donc sélectionnant une catégorie de corps d’état à la fois, et aussi en phase d’impression pour avoir des documents plus spécifiques.
Chapitres dans le bordereau des Prix
Le bordereau des Prix peut être subdivisé en chapitres, chacun desquels peut contenir, par exemple, des postes homogènes et reliés à un seul genre de travaux.
Aussi pour les Bordereaux des Prix il y a trois niveaux de subdivision chapitres qui peuvent donner des énormes avantages soit en phase de rédaction que de consultation des documents de projet.
Chaque technicien est libre d’utiliser les Chapitres du Bordereau des Prix ou les Catégories du métré pour organiser son travail selon ses propres éxigences et obtenir un résultat maximum en ligne avec ses expectations.
Fonctionnalités spécifiques au métré et au bordereau des prix: Sous-détails des Prix, Besoins de chantier, Installations
Avec PriMus il est possible créer des nouveaux prix au moyen des sous-détails et obtenir à l’intérieur des Bordereaux des Prix, en plus des postes élémentaires, aussi des postes avec sous-détails, le prix calculé desquels est le résultat du calcul qui prend en compte les différents composants. Les composants qui sont utilisés pour le sous-détail sont des postes élémentaires, descriptions libres, données extraites des bibliothèques de prix, de sous-détails déjà calculés.
Des descriptions de sous-détails peuvent être définies poste par poste pour des postes relatifs aux installations au moyen du détail des matériaux et temps de mise en œuvre.
PriMus permet aussi la rédaction automatique du Besoin de Chantier en spécifiant les ressources humaines, matériaux, machines, etc. nécessaires à la réalisation du projet.
Gestion des couts de la sécurité
PriMus est capable de gérer dans un seul document soit le métré des travaux que le métré des couts de la sécurité. Le technicien a la possibilité d’estimer les couts des prestations spéciales pour l’application de l’éventuel Plan de Sécurité.
Gestion des offres
PriMus permet de créer depuis le métré un appel d’offres. Le fichier produit peut peut être envoyé à tous les participants à l’offre qui peuvent travailler sur le document, remplir le devis et, en même temps, conserver intègres les données de départ. Les offres peuvent etre récoltées, gérées et comparées automatiquement aussi au moyen d’Internet.
Prix Smart
Prix Smart est le service intelligent pour l’acces rapide et direct aux ressources de Prix-net. disponibles en réseau.
Actualisation des postes de B.P.
PriMus permet de mettre à jour les postes de B.P. d’un Métré et d’une base de Prix de référence à peine mise à jour de façon complètement automatique.
Gestion avancée des documents: pour collaborer ou controller toujours les révisions des documents
Avec la fonctionnalité compMERGE il est possible intégrer les différentes versions du document modifié dans le temps; avec compDIFFERENCE on relève les différences ou les changements apportés au document durant son élaboration, même par plusieurs usagers.
Les Prix dans le métré avec un simple Glisser & Déposer
Avec PriMus, il est possible ouvrir les listes de prix depuis Internet et utiliser les données disponibles au moyen du Glisser et Déposer. La technologie PW-CONV permet, en outre, de convertir les listes de prix et les bordereaux des prix dans les formats PWE, XPWE et DCF compatibles avec les programmes ACCA software.
Personnalisation des documents
PriMus permet à l’usager de gérer et personnaliser le texte directement sur la feuille de travail (Éditeur du Bordereau des Prix et Métré). Il est possible appliquer le style Gras, l’Italique, le Souligné, la Couleur au texte, l’Alignement à gauche ou à droite et la Justification.
Les personnalisations du format Texte appliquées dans les Vues (affichages)pourront être imprimées. Il est aussi possible d’activer la fonctionnalité “Trouver et remplacer” dans le document entier contenu dans l’éditeur.
Sauvegarde, Backup et Récupération automatique du document
PriMus est muni de fonctionnalités avancées pour le Backup et la Sauvegarde automatique du document. En outre, avec la fonction Restore il est possible récupérer automatiquement les documents en cas de fermeture accidentelle du programme.
Fonction UNDO
La fonction “UNDO” permet à l’usager de supprimer les dernières modifications effectuées, en rétablissant la situation précédente.
Historique – Historique des Révisions
Avec cette fonctionnalité l’usager conserve différentes révisons du document au cours de son évolution et rédaction. De cette façon, il est possible à tout moment de consulter les différentes révisions, les comparer avec l’actuelle version de travail, rétablir la version initiale aussi partiellement.
Post_it
La fonctionnalité permet d’attribuer des remarques, des notes et des billets aux Éditeurs Bordereaux des Prix et Métrés; toutes les données sont sauvegardées à la fermeture du document.
Signet
Avec le Signet il est possible marquer une position du document de façon de le rendre facilement accessible et atteignable depuis n’importe quelle position du document. PriMus permet de saisir ces références à l’intérieur des Éditeurs (du métré et du bordereau) du document; et comme ça durant la saisie et la rédaction du document il est plus simple de se déplacer, par exemple, depuis une ligne à une autre ligne de destination et pouvoir aussi retourner au point de départ.
Intégration avec Edificius
Chaque objet qui comparait dans le projet architectural réalisé avec le logiciel BIM Edificius est intégré avec des lignes de mesure et des postes de Bordereau des Prix; le dessin, donc, produit automatiquement aussi le métré quantitatif estimatif en format PriMus.
Mise à jour automatique du tableau économique
Avec PriMus le cadre financier est mis à jour de façon automatique au fur et à mesure que les variations ont lieu sur le métré ou en phase d’exécution; en modifiant le montant des travaux les postes du cadre financier seront changées automatiquement.
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
FAQ (Foire aux questions)
PriMus vous met à disposition un service gratuit pour convertir, si possible, des bases de données de listes de prix et de tarifs.
Si votre base de données est au format Excel, celle-ci peut être importée directement dans PriMus. Différemment l’outil de conversion, PW-CONV, prend déjà en charge des procédures pour convertir des Bases de Données de Listes de prix et de Tarifs (pour lesquelles vous avez une licence d'utilisation) dans un format compatible avec PriMus.
Si la procédure de conversion n’est pas encore disponible vous pouvez toujours demander et évaluer la possibilité de convertir votre Liste de Prix ou Tarif de référence à travers un service dédié disponible sur la page d’accueil du logiciel.
La solution PriMus est composée de logiciels autonomes individuels, conçus pour répondre à tous les besoins spécifiques:
  • PriMus, pour le métré et devis et l'estimation des travaux ;
  • PriMus KRONO, pour le planning des travaux de construction ;
  • PriMus TAKEOFF, pour le métré et devis depuis fichiers CAO et PDF ;
  • PriMus IFC, pour le métré depuis modèles BIM IFC.
Tableau comparatif des logiciels de la solution PriMus :
  PriMus PriMus IFC PriMus PLUS PriMus FULL
Métré et Devis
Métré et estimations de l'ouvrage
Devis et appels d'offres des ouvrages
Analyse des besoins de chantier
Gestion financière
Importation et exportation aux formats standards (XLS, DOC, ...)
Importation de Base de données, de Listes de prix et Tarifs (Batiprix, etc.)
Métré et Devis depuis IFC
Ouverture des formats standards IFC des modèles BIM ou CAO 3D
Modélisation BIM ou CAO 3D visible et navigable directement dans le visualisateur embarqué
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux Objets BIM ou CAO 3D
Mesures automatiques avec Intelligence artificielle depuis modèle BIM ou CAO 3D
Métré toujours mis à jour à la variation de la modélisation BIM ou CAO 3D
Exportation des données au format Word™, Excel™
Take Off depuis CAO ou Raster
Ouverture de plans en format standard DXF/DWG
Gestion de Raster (PDF, BMP, JPG, etc.)
Affectation des postes de Bordereau de Prix aux entités graphiques
Extraction de mesures à partir de fichiers CAO
Extraction de mesures à partir de fichiers PDF
Extraction de mesures à partir de fichiers Image
Mise à jour du métré à chaque modification du dessin
Passerelle avec votre propre CAO ou directement dans l'environnement CAO embarqué dans PriMus TAKEOFF
Planning des travaux
Gestion du planning des ouvrages analytique et graphique
Intégration avec d’autres plannings ou métrés
Analyse et suivi du plan financier de l’ouvrage
Analyse des ressources de l’ouvrage intégrée avec le métré
Analyse du besoin de ressources
Comparaison des temps, des ressources de la phase d’exécution rapportée à la phase de conception
Export des données vers Excel et PDF
Impression GANTT, graphiques et relations
Oui, PriMus vous permet d’accéder gratuitement en ligne à une Base de Données Internationales de Listes de prix et de Tarifs avec de nombreux postes, matériaux et prix pour les ouvrages de construction et pour les installations.
