Logiciel de Calcul de Structure
TELECHARGER GRATUITMENT
Structural Analysis Software
Un logiciel pour le calcul des structures SMART ?
Oui, une solution professionnelle pour le calcul des structures peut être aussi simple et rentable.
Logiciel certifié buildingSMART pour l’importation IFC
EdiLus est la solution SMART pour la conception et le calcul des structures des bâtiments en béton armé, maçonnerie, acier et bois.
  • L’interface à objets BIM pour le dessin et la modélisation en produisant automatiquement modèle et calcul FEM, élaborations graphiques et relations de calcul.
  • Solution modulaire pour le calcul des structures des bâtiments qui contient un solveur FEM intégré pour fournir une expérience unitaire lors des phases de saisie, calcul, analyse des résultats, relations et élaborations techniques.
Regarder la Vidéo
Structural analysis software
La solution EdiLus est modulaire et peut être achetée par abonnement pour un module unique ou pour tous les modules. Avec la version d’essai gratuite vous pouvez tester la solution complète des trois modules: Concrete, Steel et Masonry. A la suite de la souscription vous pouvez choisir la configuration qui répond le mieux à vos exigences professionnelles. La tableau de comparaison, proposé ci-dessous, reporte le type et le nombre d’éléments structuraux disponibles dans les différents modules de EdiLus.
ELEMENTS STRUCTURAUX EdiLus Concrete EdiLus Masonry EdiLus Steel
Poteaux/Voiles aucune limite 10 50
Poutres/Poutres Parois aucune limite 10 80
Poutres Winkler aucune limite aucune limite aucune limite
Parois aucune limite 2 en tout 280 m² en tout (**)
Dalles aucune limite 2
radiers aucune limite aucune limite aucune limite
Sections de calcul plancher aucune limite 6 aucune limite
Escaliers aucune limite aucune limite aucune limite
Poteaux aucune limite X aucune limite
Semelles sur pieux aucune limite X aucune limite
Fûts avec encuvement aucune limite X aucune limite
Poteaux et poutres en acier X X aucune limite
Eléments en  maçonnerie X aucune limite X
Eléments en bois aucune limite aucune limite X
(*) Vous pouvez saisir en tout 280 m² entre la dalle et les parois (les shell-radier sont illimitées)
Easier and more reliable input thanks to BIM objects
Saisie plus simple grâce aux objets BIM
EdiLus est le logiciel de calcul des structures avec technologie BIM. La saisie du modèle se fait par simple dessin des objets 3D qui représentent les poutres, les poteaux, les parois, les dalles…
Un simple dessin de la structure est suffisant pour saisir toute la modélisation pour le calcul du solveur FEM avec noeuds, charges, appuis… tout est vraiment SMART.
Entrée plus rapide avec saisie 3D basée sur Grille Magnétique
L’entrée du BIM permet d’extraire immédiatement depuis la maquette numérique les caractéristiques de résistance des objets et de leur position dans l’espace. Les grilles magnétiques spéciales de EdiLus rendent très rapide la saisie en 3D des objets. La construction de structures spatiales, même très compliquées sera un jeu d’enfants.
Faster input with 3D members based on Magnetic Grids
integrated FEM solver
Un logiciel unique avec un solveur FEM intégré
EdiLus peut garantir une expérience de travail unique grâce à l’intégration de toutes les phases de calcul des structures dans un seul logiciel.
Avoir un solveur à éléments finis intégré permet de ne pas séparer la phase de saisie de celle du calcul statique ou dynamique ou d’analyse des résultats.
L’ingénieur a l’avantage de pouvoir changer de solution technique très facilement de façon à obtenir toujours le maximum.
Le Solveur FEM analyse et calcule des structures de toutes les géométries et dimensions avec vérifications aux états limites.
Les résultats sont visibles
EdiLus peut afficher les résultats de calcul directement sur les objets BIM du modèle.
Sur chaque objet sont affichables les tensions et les déformations et ceci permet d’avoir immédiatement un’ analyse quantitative/qualitative du fonctionnement de la structura dans son ensemble..
Calculation results
Technical Reports
Relations et Tables graphiques automatiques
En suite à la saisie de la modélisation BIM, au calcul exécuté par le solveur intégré dans le logiciel et à l’analyse avec les éventuelles modifications, il est possible passer à l’impression.
Les relations techniques de calcul et les tables graphiques avec le détail de construction de chaque élément de la structure sont automatiques.
L’ingénieur peut intervenir sur chaque élément avec des fonctionnalités internes au programme, de façon que des éventuelles modifications peuvent être intégrées automatiquement au modèle.
Conception intégrée au métré
La modélisation de la structure calculée est bien paramétrées et visible immédiatement également dans un affichage de métré.
Il suffit de saisir les prix des postes des objets et des ouvrages pour avoir un coût total de la structure en examen.
Integrated cost estimating
Bill of quantities data
Intégration du calcul de la structure avec la conception architecturale
En intégrant EdiLus avec Edificius, il est possible rendre inter opérables Architecture et Structure, en concevant et calculant tous les éléments de la structure.
Vérifications et relations techniques
En plus du calcul des sollicitations au moyen du solveur FEM, intégré dans le programme, EdiLus effectue aussi la vérification des sections des éléments de la structure et leur dimensionnement selon les indications techniques et normatives des EUROCODES.
Il est possible choisir l’annexe nationale et le spectre des réponses du Pays dans lequel on exécute le calcul des structures pour avoir des résultats spécifiques pour chaque Nation.
Checks and technical reports
Voulez-vous un logiciel SMART pour le calcul des structures ?
Telecharger EdiLus
