Logiciel de Calcul de Structure Métallique
Calcul des structures en acier | EdiLus STEEL | ACCA software
Votre logiciel de calcul des structures ne répond plus aux besoins actuels ?
Profitez de tous les avantages de la technologie BIM avec le solveur MEF intégré dans le calcul des structures en acier !
Utilisez-le gratuitement Inscrivez-vous à une Démo live
EdiLus STEEL est le logiciel pour la conception et le calcul de structures en acier
Concevez intuitivement des structures simples et complexes avec des assemblages, des contreventements et des fermes et obtenez automatiquement la modélisation BIM de la structure, le calcul MEF (FEM), l'analyse graphique des résultats, le dimensionnement automatique des assemblages et les documents de projet (dessins d'exécution, rapports de calcul, etc.).
Vidéo logiciel calcul structure métallique gratuit | EdiLus STEEL | ACCA software
Essayez le logiciel et le support technique pendant un mois.
Puis choisissez librement, si et comment vous abonner
Normes techniques internationales | EdiLus | ACCA software
La solution EdiLus permet de concevoir des structures en béton armé, en acier et en maçonnerie conformes aux Eurocodes (CE) et aux annexes nationales correspondantes et aux normes techniques brésiliennes (NBR). Plus d'infos
Modélisation de la structure en acier à l'aide de grilles magnétiques tridimensionnelles | EdiLus STEEL | ACCA software
Avec EdiLus STEEL, la modélisation des structures en acier est plus simple et plus rapide grâce aux grilles tridimensionnelles (Magnetic Grid).
Avec les grilles magnétiques, vous générez une grille de points magnétiques dans l'espace qui deviennent la base pour accrocher - directement en 3D - les poutres et les poteaux en acier.
Si vous le souhaitez, vous pouvez importer la grille magnétique directement à partir d'un dessin au format DXF ou DWG et l'utiliser pour convertir automatiquement les éléments en structure.
Le logiciel propose des grilles magnétiques de différentes formes (standard, pyramidales, coniques, cylindriques, sphériques, hélicoïdales, treillis) que vous pouvez modifier et composer pour obtenir des modèles tridimensionnels de tout type, même des modèles de géométries les plus variées et complexes.
Grâce aux grilles magnétiques, vous modélisez rapidement en 3D même les structures réticulées.
L'intégration avec EdiLus CONCRETE vous permet également de modéliser des structures mixtes en acier-béton armé directement dans un seul modèle.
Telecharger le logiciel de construction metallique gratuit pour 30 jours
Objets BIM paramétriques dédiés pour modélisation et solveur FEM intégré pour la structure | EdiLus STEEL | ACCA software
Des objets BIM paramétriques dédiés pour la modélisation et un solveur FEM intégré pour la structure
La saisie par objets paramétriques d'EdiLus STEEL vous permet de concevoir des structures même très complexes, de vérifier chaque détail et d'obtenir les dessins d'exécution, les calculs et les vérifications en une seule phase.
Tous les éléments structurels (poteaux, poutres, fermes, pannes, contreventements, etc.) sont des objets paramétriques avec leurs propres caractéristiques et leurs propres propriétés spécifiques.
Grâce aux fonctionnalités avancées de reconnaissance automatique des éléments de projet, disponibles dans la grille magnétique, vous saisissez les éléments de manière extrêmement rapide, flexible et précise.
Le logiciel vous met également à disposition une vaste archive de profilés les plus utilisés sur le marché : IPE, HE, Tubulaire, en L, composés, etc.
Le puissant solveur FEM intégré rend le processus d'analyse rapide et immédiat et vous permet d'aborder chaque aspect du projet directement dans le logiciel, sans risque de défauts structurels et avec un gain de temps considérable.
Telecharger le logiciel de calcul de charpente métallique gratuit pour 30 jours
Modélisation de fermes et de contreventements à partir d'une bibliothèque spécifique | EdiLus STEEL | ACCA software
EdiLus STEEL dispose d'un objet paramétrique spécifique pour la modélisation des fermes.
Il vous suffit de choisir - à l'aide d'un assistant dédié - le modèle de ferme à partir d'une bibliothèque spécifique et d'en définir la géométrie :
  • Vierendeel
  • Pratt-Mohniè
  • Howe
  • Polonceau
  • Neville
  • Anglais
  • Garenne
Sur la base des choix effectués, le logiciel génère automatiquement tous les éléments structuraux de la ferme.
De la même manière, il est possible d'insérer des contreventements concentriques verticaux ou inclinées, en X, en V ou en V inversé.
Télécharger le logiciel construction métallique gratuit pour 30 jours
Conception graphique 3D des assemblages | EdiLus STEEL | ACCA software
La conception des assemblages est intégrée dans le calcul de la structure.
Il est possible de choisir entre différents types d'assemblages :
  • Bride
  • Cornière
  • Gousset
  • À joint de continuité
  • Avec tirefonds
La saisie est de type graphique et l'utilisateur est guidé dans la définition de la géométrie conformément aux indications réglementaires.
La phase de saisie est simplifiée et précise grâce à une vue détaillée qui permet l’affichage du détail d'exécution et de visualisation en trois dimensions de l’objet assemblage.
La gestion des assemblages concerne également les contreventements et les fermes.
Telecharger le Logiciel pour dessiner les structures métalliques gratuit pour 30 jours
Vérification graphique de instabilité et résistance de chaque élément de la structure | EdiLus STEEL | ACCA software
Vérification graphique de l'instabilité et de la résistance de chaque élément de la structure
EdiLus STEEL permet la conception de bâtiments en acier conformément aux Eurocodes (EC) et aux annexes nationales correspondantes.
Le logiciel effectue l'analyse statique et dynamique de la structure avec un solveur MEF (FEM) intégré et les vérifications exclusivement aux états limites :
  • Vérifications d'Instabilité
  • Vérifications de Résistance
  • Vérifications de Déformation
  • Vérifications de hiérarchie des résistances des tiges et des nœuds.
Telecharger logiciel construction metallique gratuit pour 30 jours
Vérification simultanée des assemblages | EdiLus STEEL | ACCA software
Les assemblages insérés sont eux-aussi vérifiés simultanément dans la phase de calcul de la structure :
  • Vérifications de refoulement
  • Poinçonnement et résistance des plaques et des éléments raidisseurs éventuels
  • Vérification au cisaillement et traction des boulons
  • Vérification au cisaillement et traction/compression des soudures
  • Vérification des tensions de contact pour les assemblages avec des éléments en béton armé/autres matériaux
  • Vérification à l'arrachement des tirefonds
Visualisation des résultats 3D avec la représentation en couleur des déplacements, contraintes, tensions | EdiLus STEEL | ACCA software
Visualisation des résultats en 3D avec la représentation en couleur des déplacements, des contraintes, des tensions..
Avec EdiLus STEEL vous pouvez consulter et vérifier les résultats des calculs relatifs aux tiges, aux assemblages, aux déplacements, aux contraintes, aux tensions, etc. directement depuis la vue 3D et via la représentation en couleur.
Toujours dans la vue 3D, une puissante fonctionnalité de diagnostic, vous permet de contrôler la présence de poutres et poteaux ou d'assemblages non vérifiés.
Le logiciel permet d'obtenir également une représentation en couleur des coefficients de sécurité qui met en évidence l'exploitation des matériaux par rapport à ces coefficients.
Telecharger le logiciel construction metallique gratuit pour 30 jours ?
Impressions et exportations du calcul de structures en acier en Excel ou en ligne | EdiLus STEEL | ACCA software
Impressions et exportations du calcul de structures en acier en Excel ou directement en ligne
A partir de la simple modélisation de la structure, EdiLus STEEL vous permet d'obtenir :
  • les dessins d'exécution des portiques / cadres avec positionnement et identification des assemblages ;
  • les détails de construction des assemblages ;
  • les plans de coffrages des niveaux ;
  • le Rapport de calcul, le Rapport Géotechnique, les Notes de calcul, etc. ;
  • le métré et devis de tous les composants utilisés (plaques, tiges, boulons, etc.).
Grâce à l'exportation des données de calcul, vous pouvez facilement effectuer le calcul de structures métalliques, le calcul de poutres en acier, le calcul de poutres métalliques dans Excel ou directement en ligne grâce à la plateforme usBIM que vous pouvez utiliser gratuitement avec le logiciel.
Telecharger le logiciel de calcul de structure métallique gratuit pour 30 jours
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
Tableau de comparaison
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Éléments en béton armé
Poteau, poteau incliné, voile   50 éléments 10 éléments
Poutre, poutre paroi   80 éléments 10 éléments
Paroi   280 m² (*) 2 éléments
Dalle   280 m² (*) 2 éléments
Escalier
Plancher (section de calcul)
Éléments en béton armé (fondation)
Poutre Winkler
Semelle, Semelle sur pieux, fût avec encuvement
Radier   280 m² (*)
Pieux
Éléments en acier
Poteaux en acier
Poutres en acier
Ferme en acier
Contreventement
Éléments de maçonnerie
Poteau en maçonnerie
Maçonnerie armée
Mur
Rapiéçage, renfort, niche
Tirant, câble précontraint
Fondation en maçonnerie
Eléments en bois et bois lamellé
Poteaux en bois / bois lamellé
Poutre en bois / bois lamellé
Ferme en bois / bois lamellé
Norme technique
Eurocodes CEN-EN Eurocode (EC)
Eurocodes UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes NF EN Eurocodes (EC)
Eurocodes BS EN Eurocode (EC)
Eurocodes NP EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes HRN EN Eurocode (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) **
  Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement Essayez-le gratuitement
NOTES :
(*) il est possible de saisir jusqu'à 280 m 2 maximum entre radiers, dalles et parois.
(**) L'ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) permet de concevoir uniquement de NOUVEAUX bâtiments en béton armé.
FAQ
Avec EdiLus, il est possible de concevoir et vérifier des structures nouvelles ou existantes en béton armé et en maçonnerie ordinaire et des structures nouvelles en maçonnerie armée et en acier.
EdiLus est un logiciel de calcul de structure conçu et développé pour la modélisation et le calcul de bâtiments destinés à un usage résidentiel, public, de bureaux et commercial. C'est dans ce domaine qu'il est possible d'exploiter au maximum toute la puissance, la simplicité et la vitesse de modélisation de EdiLus. En revanche, il n'est pas adapté à la conception de ponts, d'ouvrages d'infrastructure, de réseaux ferroviaires, de structures avec des éléments précontraints et de barrages.
Avec EdiLus, vous pouvez effectuer des analyses linéaires statiques et sismiques.
Pour le calcul sismique, il est possible de choisir entre l’analyse statique équivalente et l’analyse dynamique de type modal.
EdiLus se compose de modules optionnels et activables en fonction des besoins pour la conception et le calcul des structures en béton armé, des structures en maçonnerie, des structures en acier, avec des éléments en bois (compris dans les modules CONCRETE et MASONRY).
En intégrant entre eux les modules de calcul appropriés, il sera donc possible de procéder au calcul et à la vérification des structures mixtes.
Oui, avec le module Masonry et le module Concrete, il est possible d'analyser les interventions d'amélioration ou de renforcement sismique pour les structures existantes et mixtes.
Avec le module Masonry, il est possible de concevoir des interventions de renforcement ou d'amélioration sismique avec des placages en béton armé, des fibres de carbone (FRP), des matériaux renforcés de fibres (FRCM), des chaînes, des câbles de précontrainte, une bande anti-déversement, etc.
Avec EdiLus Concrete, pour les bâtiments en béton armé, il est possible de concevoir des interventions d'amélioration ou de renforcement sismique dans lesquelles il est possible soit d'appliquer des renforts sur les éléments existants soit d'insérer des nouveaux éléments structurels tels que des nouveaux poteaux, murs, cloisons, contrevents, etc. pour modéliser, par exemple, des toitures, des surélévations et procéder à une vérification globale.
Il est possible de choisir, dans un menu spécifique, le type d'intervention parmi les suivantes :
  • Placage avec FRP pour Flexion ;
  • Placage avec FRP pour le Cisaillement ;
  • Augmentation de la hauteur ;
  • Chemisage en béton armé ;
  • Chemisage en acier ;
  • Renfort avec FRP ;
  • Confinement Nœud ;
  • Renforcement avec enduit armé sur Parois ;
  • Renforcement avec FRP sur Parois;
  • Sous-oeuvre.
EdiLus Masonry adopte la méthode de calcul innovante avec schématisation HP-SHELL triangulaire avec épaisseur variable multicouche qui permet d'effectuer, en très peu de temps et avec une extrême simplicité, la modélisation de la structure en respectant les différents types de matériaux présents, sans hypothèses simplificatrices sur les données des matériaux qui s'avèrent forcement approximatives.
La schématisation avec des éléments HP-SHELL permet de connaître, à partir du simple dessin de la structure, l’état de tension réel de la maçonnerie dans chaque point et de prendre en compte dans le modèle tous les éléments caractérisant un bâtiment existant en maçonnerie (variation de matériaux, discontinuité de la maçonnerie, baies non alignées, présence de matériaux différents, interventions successives dans le temps, etc.).
Les éléments de maçonnerie résistants (murs et bandes) sont automatiquement identifiés et les vérifications réglementaires correspondantes sont effectuées.
Il est également possible de demander l’analyse des mécanismes locaux (déversement et bombement des façades) et la conception/vérification des fondations en béton armé ou en maçonnerie.
Oui, avec le module EdiLus Steel, il est possible de concevoir et de calculer des structures en acier ou des éléments en acier individuels à l'intérieur de structures réalisées avec d'autres matériaux.
EdiLus permet de calculer des éléments en bois pour compléter des structures en béton armé ou en maçonnerie telles que des toitures, des auvents, etc.
Le module n'est pas conçu pour calculer une structure entièrement en bois car il ne prévoit pas les paramètres spécifiques pour le calcul sismique de ce type de structure (facteur de comportement, vérifications dissipatives des éléments de la structure, etc.).
Cependant, il est possible de modéliser et de calculer une structure entièrement en bois en définissant le comportement NON dissipatif ou en faisant attention à la définition correcte du facteur de comportement (à définir manuellement) ou d'autres paramètres pour le calcul para-sismique.
EdiLus a été développé pour la conception de nouveaux bâtiments et pour la vérification des interventions d'amélioration et de renforcement sismique des bâtiments existants qui impliquent, par conséquent, le comportement et la vérification de la structure dans sa globalité.
Il n'a donc pas été développé pour la vérification des interventions de réparations ou locales.
Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'est pas possible de modéliser et de vérifier/concevoir même des éléments individuels ou certaines parties de la structure (telles que les toitures, les fondations, etc.).
C'est à l'utilisateur de démontrer que l’intervention locale ne modifie pas le comportement des autres parties et de la structure dans son ensemble et que les interventions n'entraînent pas une réduction des niveaux de sécurité préexistants.
Avec EdiLus, il est possible d'exporter tous les dessins au format dwg/dxf, PDF et la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
EdiLus permet d'obtenir automatiquement à partir du modèle BIM tous les dessins de projet, conformément aux dernières dispositions réglementaires : plans de coffrage, armatures, rapport technique général, tableaux de calcul, rapport géotechnique, plans d'exécution, plan de maintenance et métré de la structure (avec PriMus).
Concernant le module en acier, il est possible de choisir entre différents types de connexions (bride, cornière, gousset, avec tire-fond, etc.) et définir avec une saisie graphique et assistée la géométrie conformément à la réglementation.
Concernant le module bois, il est possible de définir les assemblages bois-bois avec des connecteurs métalliques de type sabot pour intersections à 90° entre les poutres horizontales et/ou les poteaux et les assemblages bois-b.a. avec des connecteurs métalliques de type emboîtement entre les poteaux en bois et les fondations en b.a. ou entre les intersections à 90° entre les poutres horizontales et les poteaux et/ou les murs en b.a.
En outre, dans certaines situations, il est également possible de définir un assemblage de type entaille, dans les zones de contact, où le logiciel procède à la mise en forme appropriée des tiges en définissant en détail les entailles et les zones d'appui pour effectuer une vérification ponctuelle des tensions de contact.
Le logiciel permet d'avoir une vue détaillée du détail d'exécution contextuelle à la visualisation en trois dimensions de l'objet assemblage.
Avec des fonctionnalités de duplication spécifiques, il est possible de répliquer chaque assemblage dans toutes les autres conditions similaires présentes dans la structure.
Il est important de préciser que les assemblages ne peuvent être insérés et calculés que pour certains types de sections et pour certaines configurations géométriques prédéfinies.
Il ne sera donc pas « toujours » possible d'obtenir la vérification des assemblages.
Avec EdiLus, il est possible de lire les résultats de calcul directement sur le modèle.
Il est possible de visualiser les charges, les contraintes, les déformations, les tensions, les modes de vibration, les coefficients de sécurité, les accélérations d'effondrement, etc.
Il est également possible de visualiser en 3D et avec une représentation en couleur les différents résultats du calcul pour un contrôle rapide.
Bien sûr. Il est possible d'importer dans les différents niveaux du logiciel les dessins au format DXF/DWG.
Des fonctionnalités spécifiques ont également été développées pour permettre la génération automatique des objets de la structure à partir du dxf/dwg importé.
EdiLus est un des premiers logiciels de BIM authoring pour le calcul des structures certifié par buildingSMART international pour l'importation et l'exportation IFC. Avec EdiLus, il est possible, par exemple, d'importer la maquette numérique du projet architectural produite avec un logiciel BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) et concevoir la structure en 3D en respectant ce qui a été établi par l’équipe de conception.
Certainement. EdiLus permet d'exporter la vue 3D de la structure au format IFC typique des modèles BIM.
Les réglementations suivantes sont actuellement prises en compte dans EdiLus :
  • Normes brésiliennes NBR concernant les constructions en béton armé et en acier ;
  • Eurocodes.
Bien sûr. Un éditeur d'armure dédié permet une modification et une personnalisation rapides des armures des éléments en b.a. avec une re-vérification immédiate des éléments de la structure, pour que tout soit toujours sous contrôle.
