EdiLus | ACCA software
Fonctionnalités
Technologie BIM intégrée avec des puissantes fonctionnalités de calcul. Vous travaillez dans un seul environnement pour la modélisation, l'analyse, la conception et la production des documents. Collaborez en toute sécurité dans le processus BIM.
Technologie BIM intégrée à des puissantes fonctionnalités de calcul
Technologie à objet - EdiLus - ACCA software
Technologie BIM orientée objet
La technologie BIM d'EdiLus vous permet de dessiner des éléments de la structure sous forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle en sélectionnant les caractéristiques des objets à tout moment de la conception.
Chaque objet possède une représentation graphique et une série d’informations qui l’identifient de manière univoque du point de vue dimensionnel, géométrique et physique (matériau, résistance, etc.). Les données affectées aux caractéristiques des objets constituent un élément d'information pour le calcul et chaque modification devient immédiatement et dynamiquement une nouvelle condition de vérification.
La saisie vous permet d'insérer, de modifier et de supprimer les objets en contrôlant le plan, la coupe ou la vue axonométrique de la structure.
Toutes les données sont archivées dans une seule base de données et dans un seul fichier, avec tous les avantages qui suivent.
Modélisation à éléments finis - EdiLus - ACCA software
Solveur FEM (MEF) intégré au logiciel
Le solveur par éléments finis est embarqué dans le logiciel et résout les structures de géométries et de dimensions les plus variées. Le calcul est basé sur l'utilisation de high-performance elements tels que :
  • l'élément HP-SHELL, de forme triangulaire et doté d'un degré de liberté dit "drilling" ;
  • l'élément HP-BEAM, avec beam flexible, 2 appuis articulés de chaque côté, des bras rigides, quelle que soit leur orientation, la gestion des appuis d'extrémité et un sol élastique dans la partie flexible, permettant d'obtenir des résultats rigoureux, sans les approximations dues au schématisations moins appropriées.
Le solveur est encore amélioré par la fonctionnalité de discrétisation automatique des éléments shell, qui permet de prendre en compte les déplacements réels entre les différents éléments structuraux et permet de définir des épaississements variables du maillage en différenciant entre les shell de bords et les shell d'intérieur.
Affichage des résultats du calcul - EdiLus - ACCA software
Affichage graphique des résultats
EdiLus permet la représentation des résultats directement sous forme graphique à l'aide de diagrammes ou de représentation 3D en couleurs. Les charges, les contraintes et les sollicitations, grâce à la technologie à objet, peuvent être interrogées par l'utilisateur pour un contrôle complet de l'analyse effectuée.
Avec la fonctionnalité d'animation 3D en couleur de la structure, EdiLus permet, en la visualisant, d'évaluer l'évolution dynamique de la structure sous l'effet du séisme.
Diagnostic interactif - EdiLus - ACCA software
Un diagnostic puissant met en évidence les éventuelles erreurs de modélisation et de vérification des exigences réglementaires. L'explication détaillée des erreurs et le lien dynamique à l'objet en question guident l'utilisateur dans la phase de résolution des problèmes. Le diagnostic est actif dans toutes les phases de la conception : à chaque modification, il vérifie si des erreurs ont été introduites ou si des erreurs déjà présentes ont été corrigées.
Rapports techniques - EdiLus - ACCA software
Documents de projet
Avec EdiLus, il est possible d'obtenir les Relations de Calcul, les Données Tabulaires de calcul, les plans d'exécution et le métré. Les plans d'exécution sont produits directement dans le logiciel, par une simple opération de glisser-déposer. Tous les documents produits peuvent être imprimés ou exportés aux formats standards vers d'autres procédures (dxf, dwg, pdf, rtf, etc.).
Estimation des coûts de la structure | EdiLus | ACCA software
Métré de la structure
La conception des structures et le métré sont complètement intégrés dans une seule phase de travail. La conception et le calcul de la structure, avec la définition des armatures, des assemblages en acier, etc., produisent automatiquement le métré grâce aux fonctionnalités intégrées directement dans EdiLus. Les modifications de conception sont immédiatement mises à jour dans le devis, de sorte que tout choix ou modification soit cohérent et immédiatement intégré dans les documents de conception et d'estimation. Pour exploiter des fonctionnalités avancées de métré, les données peuvent être exportées vers PriMus .
Intégration et interopérabilité dans le processus BIM pour une conception unitaire et partagée
IFC BIM Standard - EdiLus - ACCA software
Import / Export au format IFC pour le partage sur plateformes collaboratives
EdiLus peut importer et exporter au format standard IFC. L'IFC est le format de fichier "commun", un modèle d'information, qui permet à tous les concepteurs de l'équipe (architectes, ingénieurs structures, ingénieurs fluides, etc.) d'échanger leurs modèles BIM, quel que soit le logiciel utilisé. Les importations et exportations IFC 2x3 d'EdiLus sont certifiées IFC Coordination View 2.0 par buildingSMART International.
Avec EdiLus, vous pouvez, par exemple, importer la maquette numérique du projet architectural produite avec un logiciel BIM de conception architecturale (Edificius, Revit, Allplan, ArchiCAD, VectorWorks, etc.) et concevoir la structure en 3D en respectant ce qui a été établi par l'équipe de conception.
Certification IFC
Intégration BIM - EdiLus - ACCA software
Intégration dans usBIM.platform, la plateforme collaborative BIM de ACCA software
EdiLus s’intègre à la plateforme collaborative usBIM.platform, pour une idée de conception finalement unitaire et partagé.
Vous pouvez télécharger les modèles BIM en format IFC du projet architectural ou des fluides à partir du cloud et concevoir la structure en 3D conformément à ce qui a été établi par d'autres concepteurs ; vous pouvez exporter le modèle BIM au format IFC, les documents et les calculs de la structure conçue directement sur le cloud, en choisissant le dossier dans lequel enregistrer les fichiers et avec qui les partager.
La plateforme collaborative BIM permet d'avoir des échanges ouverts et continus avec chacun des acteurs impliqués tels que les concepteurs, les entreprises de construction, les entreprises de maintenance, les entreprises CVC et PE, la maîtrise d'ouvrage, etc. dans toutes les phases du cycle de vie de la construction.
Intégration avec Edificius
Grâce à l'intégration avec le logiciel BIM Edificius, il est possible de faire interagir conception Architecturale et conception des Structures, avec l'avantage d'obtenir une saisie simplifiée et plus rapide de la structure (grâce à des automatismes qui permettent de reconnaître les objets dans le modèle) et une convergence des détails des structures et de conception.
Mais les avantages sont nombreux : optimisation des flux de travail, des délais, des coûts, élimination quasi complète des erreurs, des duplications et des interférences et, surtout, une forte intégration entre la phase de conception et la phase d’exécution.
En savoir plus
Rendu en Temps Réel et navigation en ligne de la structure
Rendu en Temps réel - EdiLus - ACCA software
Intégration avec le Rendu en Temps Réel
EdiLus embarque la technologie de Rendu en Temps Réel pour afficher, sous forme de rendu, la maquette de la structure en temps réel. Un avantage extraordinaire : à tout moment de la conception, vous pouvez naviguer au sein de la structure dans une vue réaliste, en ayant la possibilité de cueillir tous les détails de la construction.
BIM voyager - EdiLus - ACCA software
EdiLus-VR et BIM Voyager : partagez votre maquette en ligne et naviguez votre projet à partir de votre navigateur internet
Grâce à la fonctionnalité intégrée EdiLus-VR, vous pouvez publier la maquette numérique sur la plateforme BIM Voyager pour partager le projet avec la maîtrise d'ouvrage, les architectes, les entreprises de constructions ou de CVC et PE.
Sur BIM Voyager, vous publiez également les dessins, les calculs, les détails de construction.
Grâce aux fonctionnalités des navigateurs internet les plus populaires, vous pouvez naviguer dans la structure même sans disposer d'un logiciel.
Toute personne, même sur le chantier, peut disposer de toutes les informations relatives à la structure et naviguer dans le modèle virtuel pour cueillir avec simplicité et de façon naturelle tous les aspects.
Découvrez BIM voyager
