Fonctionnalités
Edificius | ACCA software
La conception d'Architecture 3D avec le logiciel BIM Edificius
Avec Edificius vous obtenez automatiquement les plans, les élévations, les axonométries et les perspectives en partant du simple dessin d’objets architecturaux paramétriques… tout par une simple saisie en 2D ou 3D !
  • Projet 2D avec CAD DWG embarqué
  • Modélisation 3D avec des objets paramétriques dédiés
  • Bibliothèque accessible en ligne d' Objets BIM
  • Importer depuis SketchUp®Blender®, Rhino/Grasshopper® et en différents formats
  • Tous les documents de projet et le métré intégrables au modèle BIM
Vidéo | Edificius | ACCA software
Conception d'Architecture 3D
Conception architecturale 3D par objets BIM paramétriques spécifiques | Edificius | ACCA software
Dans l’environnement de dessin architectural il est possible de façon simple et rapide de réaliser la modélisation BIM.
La saisie de la modélisation BIM du bâtiment est facilitée par la disponibilité d'objets BIM architecturaux paramétrables spécifiques à la conception architecturale 3D.
Textures, Blocs CAO et Modèles 3D gratuits | Edificius | ACCA software
La bibliothèque d'objets BIM en ligne contient des dizaines de milliers de ressources gratuites déjà optimisées pour Edificius (Texture HD, Blocs CAO, Modèles 3D, etc.) pour vous aider à concevoir plus rapidement et plus efficacement.
Vous pouvez télécharger toutes les ressources dont vous avez besoin et également les publier et les partager.
Environnement CAO embarqué | Edificius | ACCA software
Edificius comprend également Edificius-CAD, un logiciel de CAO DWG natif 2D et 3D professionnel, avec une interface, une modalité de dessin et des commandes similaires aux systèmes de CAO professionnels les plus populaires sur le marché.
Avec Edificius-CAD embarqué dans Edificius, vous importez des fichiers DXF / DWG et vous pouvez les éditer directement dans Edificius avec des lignes, des polylignes, des arcs, des cercles, des blocs, des hachures, des splines, des polylignes 3D, des mesh, des faces, des solides 3D, des hélices, des nuages de points, des étiquette de révision.
Intégration BIM avec SketchUp® | Edificius | ACCA software
Edificius permet une intégration dynamique avec SketchUp pour donner suffisamment d'espace à votre créativité.
Créez des modélisations 3D de tout type et forme pour une liberté d’expression maximale.
Intégration avec Blender® | Edificius | ACCA software
Edificius peut être intégré à Blender, une des meilleures suites graphiques pour la modélisation solide.
Vous pouvez enrichir le projet créé avec Edificius avec d'autres objets modélisés avec Blender en utilisant des fonctionnalités comparables en termes de caractéristiques et de complexité à d'autres programmes de modélisation 3D bien connus tels que 3D Studio Max® et Maya®.
Intégration avec Rhino/Grasshopper | Edificius | ACCA software
Intégration avec Rhino/Grasshopper®
Au-delà de Sketchup et Blender, le nouvel Edificius BIM3 permet l'intégration avec Rhino-Grasshopper®, l'un des logiciels de modélisation algorithmique les plus puissants pour la génération et le contrôle de formes simples et complexes.
Grâce à la connexion Edificius-Rhino-Grasshopper® vous pouvez :
  • importer dans Edificius des modèles Rhino-Grasshopper® models into Edificius
  • modifier les modèles existants (même si importés précédemment dans Edificius)
  • gérer les nuages de points
  • exploiter les systèmes paramétriques de Grasshopper® pour obtenir des formes de plus en plus complexes
Regarder la vidéo
IFC Certification
  Schema Exchange requirement Import /export Certification Report
Edificius
IFC 2x3
CV 2.0
Import
Edificius
IFC 2x3
CV2.0-Arch
Export
Edificus MEP
IFC 2x3
CV2.0
Import
Edificus MEP
IFC 2x3
CV 2.0-MEP
Export
Formats supportés
Import .dxf/.dwg (CAD) | .skp (SketchUp®) | .dae (Collada®) | .rvt/.rft (Revit®) | .bvh | .3ds/.ase (3D Studio Max®) | .boj | .ply | .ifc | .nff | .mdc | .q3o/.q3s (quick3D®) | .raw | . ac | .stl | .irrmesh | .xml | .irr | .off | .ter | .mdl (3D GameStudio Model) | .hmp (3D GameStudio Terrain) | .mesh.xml | .skeleton.xml | .material (OGRE 3D) | .ms3d (Milkshape 3D) | .lwo (Lightwave Model) | .lws (LightWave Scene) | .lxo (Modo Model) | .csm (CharacterStudio Motion) | .cob/.scn (TrueSpace) | .xgl | .dgn | .bmp | .jpg | . jpeg | .jif | .png | .mng | .jng | .dib | .dds | .tga | .pbm | .pgm | .pam | .pfm | .hdr | .psd/.pdd (Photoshop) | .pcx | .xpm |
Export .dxf/.dwg (CAD) | .svg | .obj | .skp (SketchUp®) | .dae (Collada®) | .stl | .ply | .ifc |
Gamme de dessins et documents de projet | Edificius | ACCA software
La gamme de dessins et documents de projet
Edificius permet d’obtenir automatiquement depuis votre maquette numérique BIM les documents suivants de projet :
  • plan de masse et planimétrie
  • plans
  • coupes
  • élévations
  • axonométries
  • perspectives
  • relations architecturales
  • tableaux de comparaison
  • tableaux et abaques
Avec Edificius, vous produisez des mises en pages avec un très haut degré de liberté grâce à des simples opérations de glisser-déposer et vous obtenez de façon automatique des rapports architecturaux, des tableaux et des abaques.
Vous pouvez exporter tous les dessins même au format DXF / DWG / DWF et les rapports au format RTF.
Pour les objets « Pièce », « Enveloppe », « Porte » et « Fenêtre » les données sur tableaux de synthèse sont disponibles avec toutes les informations sur zone architecturale attribuée, caractéristiques, matériaux et modèle choisi, données de métré et géométriques, stratigraphies, etc.
Un ‘intelligrid’ intérieur au programme permet de filtrer et organiser les informations reportées dans les tableaux; il est possible en outre avec un assistant dédié de créer de nouveaux tableaux.
Projets de restructuration, rénovation et réaménagement
Le Logiciel Edificius met à disposition un environnement pour concevoir des variantes et des rénovations avec des fonctionnalités avancées pour la comparaison dynamique entre Situations Existantes et Situations de Conception.
Utilisez-le gratuitement
Rénovation et réaménagement | Edificius | ACCA software
Regardez la vidéo (1:32 minutes)
démolir, reconstruire, créer, comparer | Edificius | ACCA software
Démolir, reconstruire, créer, comparer...
« Groupe de Projet » est la fonctionnalité pour la gestion avancée des variantes ou restructurations qui permet l’intégration automatique de deux modélisations architecturales BIM. Les objets architecturaux (murs, fenêtres, dalles, etc.) de la modélisation BIM de la « Situation existante » sont saisis et marqués comme « EXISTANTS », au contraire les objets architecturaux dessinés ex novo dans la « Situation de Projet » sont marqués comme « NEUFS ».
Grace à des « Outils » (démolisseur, truelle et baguette magique) il est possible démolir ou reconstruire les objets architecturaux. Le « Groupe de Projet » gère toutes les informations produites par la comparaison dynamique entre la situation d’origine et la situation modifiée.
La comparaison est reportée automatiquement sur les dessins et les graphiques (planimétrie, plan, coupe, élévation et détail) des deux modélisations BIM. Il est possible de spécifier et personnaliser le critère graphique de comparaison.
Tableaux graphiques pour chaque type de comparaison | Edificius | ACCA software
Tableaux graphiques pour chaque type de comparaison...
Dans Edificius pour obtenir des dessins de comparaison, nous utilisons le fichier "Groupe de Projet".
Dans la section « Nouveau » de la « Page d’accueil » nous sélectionnons la typologie de fichier « groupe de projet » et dans la boite de dialogue qui s’affiche nous définissons le fichier qui représente la « situation existante ».
Le « Groupe de Projet » crée un fichier de groupe et une copie du « document » de la « Situation Existante » qui devient le « document » de la « Situation de Conception » sur lequel travailler.
Edificius nous met à disposition des «outils» spécifique tels que: le démolisseur, la truelle et la baguette magique avec lesquels nous pouvons intervenir sur les objets architecturaux dans la «situation de Conception».
Exceptionnellement en cas de nécessité absolue, nous pouvons également intervenir sur le document «Situation Existante».
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
