BIM Document y Data Management Software
Construction document management software | usBIM | ACCA software
¿Cómo colaborar y gestionar de forma eficaz documentos y datos en el proceso BIM?
Descubre todas las ventajas de un BIM data management software!
Empieza ahora gratis Reserva una Live Demo
Accede a usBIM.10: gratis 15 aplicaciones online y un espacio en la nube de 10 GB
Herramientas de BIM Data Management | usBIM | ACCA software
El top en tecnología e innovación para crear y gestionar sistemas de documentos integrados con modelos BIM, incluso de grandes dimensiones.
Gestionas y centralizas toda la documentación BIM necesaria para crear el sistema de información de la construcción en un único repositorio de datos. ¡Convierte el BIM en OpenBIM y haz que la colaboración entre los team AEC sea más eficiente!
BIM management software solution online | usBIM | ACCA software
Gestionas los modelos BIM y el sistema de información de la construcción
en línea de forma segura y fiable
Documentos BIM e Hipervínculos de documentos | usBIM | ACCA Software
Creas hipervínculos entre el modelo digital y los documentos del proyecto
para acceder rápidamente a toda la información
Document construction management tools  | usBIM | ACCA software
Asocias información añadida a los objetos del modelo BIM
gracias a los #TagBIM y a form personalizados para la recolección de datos significativos y georreferenciados sobre el modelo BIM
BIM document management software | usBIM | ACCA software
Creas y gestionas documentos BIM (Whtml, Word, Excel, etc.) y toda la documentación relacionada con la construcción
(Fotos panorámicas 360°, mallas texturizadas, nubes de puntos, etc.)
BIM document management software para llevar sempre contigo tus proyectos
Del BIM al data management con usBIM
En un proceso BIM, la gestión de datos puede ser extremadamente compleja porque los datos BIM:
  • se componen de diferentes tipos de archivos;
  • suelen estar distribuidos en diversos software, lo que dificulta el intercambio y la colaboración;
  • cambian constantemente a medida que el proyecto evoluciona, lo que dificulta el seguimiento de todas las últimas modificaciones.
La única manera de gestionar los datos BIM de forma eficaz es utilizar un software BIM data management como usBIM.
usBIM es una plataforma basada en la nube que ayuda a los usuarios a gestionar sus datos BIM en una ubicación central. Garantiza que todas las partes interesadas tengan acceso a la última versión del modelo BIM, facilita el seguimiento de los cambios y evita malentendidos y retrasos durante la construcción.
Gestionas el sistema informativo del edificio de forma segura y fiable | usBIM | ACCA software
Con usBIM creas y administras el sistema informativo del edificio, directamente en línea, definiendo un proyecto BIM guiado por los datos (Data Driven Design):
  • asignas roles diferenciados y permisos para una mayor eficiencia del flujo de trabajo en toda la organización
  • realizas un seguimiento fiable de las actividades realizadas en el BIM data managment system
  • facilitas, mediante funciones específicas, la búsqueda de documentos
  • favoreces la colaboración entre las diferentes figuras del grupo de trabajo
  • aumentas la eficiencia, optimizas los tiempos y reduces el riesgo de errores causados por la mala comunicación
Además de proporcionar las herramientas para una correcta organización de los datos, con usBIM dispones de un entorno común de datos en el que podrás almacenar datos, documentos y modelos BIM y beneficiarte de altos niveles de seguridad con sistemas automáticos de backup y disaster recovery.
Descubre el BIM data management software integrado en usBIM
Accede rápidamente a toda la información que necesitas directamente desde el modelo BIM | usBIM | ACCA Software
Con usBIM, el BIM management System, integras el modelo 3D BIM con los datos y documentos del proyecto para navegar en línea en cualquier momento con el apoyo de funciones tecnológicamente avanzadas.
Puedes asociar información adicional a los objetos del modelo (planos, descripciones, especificaciones técnicas y otra documentación) a través de:
  • enlaces lógicos entre el modelo digital y la documentación presente en Common Data Environment (CDE)
  • enlaces externos entre el modelo digital y los documentos depositados en sitios o repositorios de datos externos
De esta forma el modelo BIM se convierte en la georreferenciación de la información presente dentro de la plataforma colaborativa.
Descubre usBIM, el software de gestión de datos y documentos BIM
Encuentras fácilmente los datos BIM asociados con el modelo activando potentes filtros gráficos | usBIM | ACCA software
usBIM permite agregar datos a objetos del modelo BIM o a documentos almacenados en Common Data Environment (CDE) a través de TAG (#TagBIM) para clasificarlos de manera ordenada en categorías.
Cualquier dato extrapolado y resaltado para un objeto o modelo, puede convertirse en un valor útil para la organización, investigación o selección de objetos, documentos y datos del sistema de información de la construcción.
Los #TagBIM habilitan potentes filtros gráficos, facilitan la organización, aceleran la investigación y permiten la transmisión simplificada de datos entre los distintos actores involucrados en el proceso BIM.
BIM data management aún más avanzado gracias a un procesador de texto integrado | usBIM | ACCA software
La gestión de documentos con usBIM es aún más avanzada gracias a los servicios integrados usBIM.writer y usBIM.office.
Con la aplicación usBIM.writer puedes crear, editar, archivar y compartir documentos BIM (plantillas de texto simples, actas, formularios para compilar) directamente en línea en tu espacio en la nube usBIM.
Con usBIM.office integras todas las funcionalidades de tu Microsoft Office 365 ® a los archivos almacenados o creados en tu espacio en la nube:
  • creas documentos de Word, Excel, Power Point directamente en las carpetas de tu proyecto en línea
  • abres, editas o trabajas en línea sobre documentos creados con versiones de escritorio de Word, Excel o Power Point y almacenados en usBIM.
¿Qué es el BIM data management?
El BIM data management es el proceso de organización y almacenamiento de datos relacionados con un proyecto BIM. Estos datos pueden ser de distintos tipos: diseños en 2D, modelos en 3D, análisis energéticos, planos de ingeniería y otra información sobre el proceso de construcción. La gestión de datos BIM ayuda a mejorar la eficiencia del proceso de construcción, garantiza que todos los miembros del equipo tengan acceso a la información más actualizada, reduce el riesgo de errores y retrasos y proporciona un depósito central para todos los datos del proyecto.
¿A quién pertenecen los BIM data?
Los datos BIM son la representación digital de las características físicas y funcionales de un activo construido. En la mayoría de los casos, el propietario de los datos BIM coincide con el propietario del activo. Por ejemplo, si una empresa encarga a un arquitecto el diseño de una nueva construcción, la empresa suele ser propietaria de los datos BIM de la misma.
La diferencia entre BIM data y BIM document management
No hay una diferencia clara entre BIM data management y BIM document management, sin embargo, podemos distinguir:
  • El BIM data management es el proceso de organización y almacenamiento de datos relacionados con un proyecto BIM. Estos datos pueden incluir archivos del modelo, datos de objetos y metadatos del proyecto;
  • El BIM document management es el proceso de gestión de los documentos relacionados con un proyecto BIM. Estos pueden incluir el programa de construcción, los planos, las especificaciones y otros documentos contractuales.
¡Comienza ahora mismo con 15 aplicaciones y un espacio en la nube de 10 GB Gratuitos! ¡después podrás seleccionar las aplicaciones que te sirven y configurar usBIM según tus exigencias!
  • Con usBIM gestionas el proyecto, la dirección de obra y el mantenimiento de una edificación o de una infraestructura empezando por la solución gratuita usBIM.10.
Accede gratis ahora
