Software BCF
Gestión BCF (BIM Collaboration Format) | usBIM.bcf | ACCA software
¿Visualizar, crear y administrar un archivo en formato BCF para resolver incidencias BIM?
¡Con un BCF software mejoras rápidamente el proceso BIM y openBIM!
Empieza ahora gratis
Aplicación gratuita de usBIM
Gratis 15 aplicaciones online y un espacio en la nube de 10 GB
Gestion archivos BCF | usBIM.bcf | ACCA software
Visualizas, creas o modificas archivos BCF online y en cualquier dispositivo
usBIM.bcf es el servicio integrado en la plataforma digital usBIM que te permite operar de acuerdo con dos flujos de trabajo distintos de gestión BCF:
  • visualizar o editar un archivo con extensión BCFZIP generado por otra aplicación. Este tipo de archivo debe haberse cargado previamente en una carpeta de proyecto BIM;
  • crear un archivo BCF desde cero y exportarlo en formato.BCFZIP.
Como todas las aplicaciones usBIM, usBIM.bcf funciona online y está integrada en el cloud, puedes utilizarla en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier dispositivo y sin instalar ningún otro software.
Descubre el software de gestion BCF integrado en usBIM
Vídeo ventajas del formato BCF | usBIM.bcf | ACCA Software
Flujos de comunicación optimizados y sin problemas de interoperabilidad con el BCF software | usBIM.bcf | ACCA Software
usBIM.bcf es el servicio integrado en usBIM que te permite crear, importar o editar un archivo en formato BCF directamente en línea y con cualquier dispositivo.
El BCF (BIM Collaboration Format) es un formato de archivo abierto para comunicar información de coordinación que puede vivir de manera totalmente independiente del modelo 3D. Contiene descripciones de problemas, instantáneas, comentarios, autores, fecha de creación y más sobre un problema sin contener ninguna geometría de los elementos del modelo.
Con usBIM.bcf:
  • optimizas los flujos de intercambio de información sin necesidad de transferir modelos BIM de grandes dimensiones;
  • resuelves todos los problemas de interoperabilidad que ocurren cuando se trabaja en diferentes programas, pero también cuando se usan diferentes versiones del mismo software;
  • gestionas, señalas, compartes y resuelves interferencias/problemas del proyecto en co-working;
  • aceleras el proceso de revisión, identificando y resolviendo problemas críticos en tiempo real antes de la ejecución en la obra.
Descubre el software BIM BCF integrado en usBIM
Mejoras la gestión incidencias BIM aprovechando el poder de la nube y el formato BCF | usBIM.bcf | ACCA Software
Trabajar en un archivo en formato BCF (formato de colaboración BIM), sin explotar el potencial de la Nube, puede causar el error de trabajar en versiones antiguas del archivo.
Resuelve este problema gestionando todo el proceso de seguimiento de incidencias BIM directamente en la nube con usBIM. Centralizas en un solo archivo todo los problemas a resolver y permites que todos los actores involucrados en el proyecto trabajen siempre en la versión actualizada del archivo, evitando pérdidas de tiempo.
Con la aplicación usBIM.bcf:
  • resuelves los problemas detectados junto con tu equipo, añades comentarios, notas e imágenes
  • cambias el estado a la criticidad encontrada en abierto/en proceso/cerrado
  • obtén la actualización automática de los archivos en su archivo.
Descubre el BCF viewer integrado en usBIM
Proceso de gestión de problemas con usBIM.bcf | usBIM.bcf | ACCA Software
El proceso de gestión de problemas con usBIM.bcf: creas, clasificas y resuelves cualquier interferencia
Con usBIM.bcf transmites toda la información útil para identificar de forma única el problema encontrado a través de:
  • MARKUP, es decir, un archivo que contiene información textual sobre el archivo IFC con el modelo, sobre el autor del informe, sobre las entidades involucradas y los comentarios necesarios para resolver el problema;
  • VIEWPOINT, los puntos de vista que enmarcan el problema encontrado directamente en el modelo digital. Los puntos de vistas pueden ser múltiples y se pueden vincular a los comentarios presentes en el Markup
Después de crear un nuevo BCF, a través de una incidencia (issue) puedes definir su título y agregar una descripción que especifique a qué usuario se le asigna la resolución del problema actual; clasificar la criticidad encontrada para tu colaborador a través del combo box "Prioridad" (Etiqueta, Estado y Tipo).
El archivo BCF está vinculado a un punto específico del proyecto, en cualquier momento puedes volver al punto exacto del modelo donde se generó la clash a través del navegador con el dispositivo que prefieres.
Descubre cómo abrir un archivo BCF
FAQ
El BCF (BIM Collaboration Format) es un formato desarrollado por buildingSMART International para el intercambio de comunicaciones enlazadas al modelo IFC.
Está basado en XML y admite el intercambio de comentarios centrados en un modelo IFC.
Su estructura consta de:
  • una o más vistas del modelo, capturadas en formato .PNG (archivo de imagen);
  • coordenadas del punto de la captura y la dirección dentro de un archivo IFC;
  • comentarios relativos a algunas entidades, referenciando la información respecto a los elementos del modelo.
Los problemas y los comentarios están vinculados a los elementos del modelo mediante el Identificador único global (GUID).
El formato BCF simplifica la colaboración entre las diferentes partes que trabajan en un modelo al permitirles plantear problemas/observaciones y proporcionar respuestas y comentarios en un formato de archivo abierto que no contiene elementos del modelo en sí.
El BCF es, de hecho, un formato de intercambio de información no geométrica, sino de carácter gráfico/descriptivo útil para ilustrar los problemas a resolver.
Intercambiar notas, comentarios, observaciones, imágenes en la gestión de un proyecto BIM con una plataforma de BIM management como usBIM ofrece ulteriores ventajas en términos de coordinación e integración de las actividades.
Cada archivo BCF “registra” quién, y cuándo, ha añadido una nota y un comentario durante la fase de diseño y ejecución. El intercambio de comentarios y observaciones entre los interesados, no solo permite reportar la fecha, hora y el nombre del autor, por lo tanto, un historial exacto de todas las notas, sino también se apoya en imágenes .PNG que localizan el problema dentro del proyecto.
¡Comienza ahora mismo con 15 aplicaciones y un espacio en la nube de 10 GB Gratuitos! ¡después podrás seleccionar las aplicaciones que te sirven y configurar usBIM según tus exigencias!
  • Con usBIM gestionas el proyecto, la dirección de obra y el mantenimiento de una edificación o de una infraestructura empezando por la solución gratuita usBIM.10.
Accede gratis ahora
