Software BIM para estimación de costes
Software BIM para estimación costes | Edificius | ACCA software
¿Necesitas saber en tiempo real los costes de tu proyecto y compararlos con el presupuesto inicial? ¿No quieres perder tiempo en rehacer el presupuesto cada vez que modificas o actualizas el proyecto?
¡Con Edificius siempre tendrás un control dinámico de los costes de tu proyecto!
Con Edificius obtienes y actualizas el presupuesto y las mediciones de tu proyecto automáticamente desde el modelo BIM.
Úsalo gratis  Reserva una Live Demo
¡Con Edificius no hace falta usar otros software de presupuesto o añadir plugin! Tienes un ambiente de resupuesto integrado en el modelo BIM!
Conectas cada elemento del proyecto a cada partida del presupuesto | Edificius | ACCA software
Conectas cada elemento del proyecto a cada partida del presupuesto y su relativa actividad
Obtenes en automático mediciones y presupuesto | Edificius | ACCA software
Obtenes en automático mediciones y presupuesto del proyecto
Actualizas en tiempo real el presupuesto | Edificius | ACCA software
Actualizas en tiempo real el presupuesto a cada cambio del proyecto
Imprimes, exportas y reelaboras el presupuesto con PriMus | Edificius | ACCA software
Imprimes, exportas y reelaboras el presupuesto con PriMus, el software de control de los costes de construcción
Video presupuesto automático | Edificius | ACCA software
¿Qué ventajas tiene la extracción de mediciones automáticas a partir del modelo BIM?
La extracción de mediciones y el presupuesto integrado en un proyecto BIM ofrece extraordinarias ventajas:
  • extracción rápida de mediciones y presupuestos a partir de la vinculación de los elementos arquitectónicos con las partidas del cuadro de precios;
  • seguimiento constante de los costes incluso en la fase de proyecto preliminar, sin limitaciones en cuanto al nivel de detalle de la modelización arquitectónica;
  • actualización automática de las mediciones consecuentes a variantes del proyecto, gracias a la integración dinámica con el modelo BIM;
  • evaluación rápida y representación visual de las cantidades relacionadas con el elemento arquitectónico del modelo 3D;
  • comparación de diferentes soluciones de diseño en función de los costes.
Conectas los objetos del modelo arquitectónico a una partida de la lista de precios
Con Edificius puedes realizar el presupuesto de tu proyecto arquitectónico, de diseño interior, de paisajismo o MEP directamente desde el modelo BIM, sin otros software de presupuestos o plug-in añadidos.
Extraes las informaciones necesarias para estimar los costes de las entidades gráficas del proyecto eliminando así todas las posibilidades de errores debidas a la determinación de medidas, superficies, volúmenes, etc.
En el ambiente de presupuesto de Edificius:
  • seleccionas los objetos a presupuestar desde la vista 2d o desde la vista 3D del modelo arquitectónico;
  • buscas las partidas del Cuadro de Precios que normalmente utilizas para tus presupuestos;
  • asocias con un simple Arrastrar y Soltar las partidas del cuadro de precios al elemento arquitectónico considerado, eligiendo una categoría para dar una estructura al presupuesto e indicar un modelo de medición.
Obtienes inmediatamente el presupuesto de cada objeto con su descripción, unidad de medida y precio.
Finalmente proyectas, valoras cada elección y pruebas distintas soluciones con un resultado inmediato y preciso de los costes del proyecto y una comparación con el Budget inicial.
Úsalo gratis
Prueba Edificius, el software BIM para estimación de costes por un mes
Obtienes en automático mediciones y presupuesto del proyecto | Edificius | ACCA software
Estructurando el presupuesto por categorías y asociando a cada elemento arquitectónico una partida del cuadro de precios y un modelo de medición, obtienes el presupuesto de cada elemento del modelo arquitectónico.
Gracias a la selección múltiple y filtros, calculas rápidamente los costes de grupos de entidades con las mismas características (por ejemplo, todas las paredes de la primera planta).
¡Procedes así midiendo todos los elementos del edificio (ventanas, puertas, pavimentos, barandillas, terreno, etc.) y obtienes automáticamente el presupuesto completo de la construcción!
Úsalo gratis
Prueba Edificius, el programa BIM para estimación de costes por un mes
Actualizas en tiempo real el presupuesto a cada cambio del proyecto arquitectónico | Edificius | ACCA software
Con Edificius no debes preocuparte de actualizar el presupuesto por cada cambio realizado al modelo arquitectónico.
Las informaciones relativas a la estimación de los costes son de hecho dinámicamente conectadas con el proyecto arquitectónico y a cada variación del proyecto se actualizan automáticamente todos los cálculos y las mediciones del presupuesto.
Gracias a la conexión dinámica modelo-presupuesto, tienes también un mayor control visual de las entidades a presupuestar.
Seleccionando el objeto 3D en el ambiente presupuesto se resaltan:
  • todos los objetos con las mismas características sin presupuestar (en amarillo)
  • las entidades ya introducidas en el presupuesto (en verde)
Gracias a la integración diseño-presupuesto y a la conexión directa y bidireccional entre cantidad/coste y los objetos 3D y su posición en el modelo (edificio, nivel, espacio, etc.), tienes siempre el control de los costes de tu proyecto en todas las fases, en relación a cada elección y a cada variación.
Úsalo gratis
Prueba Edificius, el software de estimación simple para la construcción gratis por un mes
Imprimes y exportas el presupuesto en los formatos standard y los integras con PriMus, el software para el presupuesto y la contabilidad en obra
Después de haber generado las mediciones de tu proyecto arquitectónico puedes imprimirlo o exportarlo en los formatos BC3, Word, Excel HTML y PDF.
Puedes exportar el presupuesto también en formato nativo .DCF y hacerlo así disponible a los colegas y colaboradores para otras integraciones.
La integración con PriMus te permite exprimir todo el potencial del software de presupuesto y medición usado por la mayoría de los técnicos italianos.
Abres el presupuesto realizado con Edificius en PriMus para actualizar la estructura del presupuesto, añadir mediciones, integrar presupuestos con nuevas partidas, precios etc.
Terminada la reelaboración, importas de nuevo el presupuesto en Edificius para adjuntarlo a la documentación de proyecto.
Úsalo gratis
Imprimes y exportas el presupuesto en los formatos standard y los integras con PriMus | Edificius | ACCA software
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
