BCF-Software
BCF-Management (BIM Collaboration Format) | usBIM.bcf | ACCA software
Eine BCF-Datei visualisieren, erstellen und verwalten, um BIM-Issues zu lösen? Mit einer BCF-Software verbessern Sie sofort den BIM- und openBIM-Prozess!
Starten Sie jetzt kostenlos
Kostenlose usBIM-Anwendung
Kostenlos 15 Online-Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz
BCF-Viewer online | usBIM.bcf | ACCA software
Sie visualisieren, erstellen und bearbeiten BCF-Dateien online und mit jedem Gerät
usBIM.bcf ist ein in die digitale usBIM-Plattform integrierter Dienst, mit dem Sie nach zwei unterschiedlichen Workflows vorgehen können, indem Sie:
  • eine Datei mit der Erweiterung .BCFZIP visualisieren oder bearbeiten. Diese Datei muss zuvor in einen Projektordner geladen worden sein;
  • eine BCF-Datei von Grund auf neu erstellen und diese in .BCFZIP exportieren.
Wie alle usBIM-Anwendungen arbeitet usBIM.bcf online und ist in eine Cloud integriert, um es jederzeit und überall, mit jedem Gerät und ohne Installation von Softwares zu verwenden.
Entdecken Sie den in usBIM integrierten online BCF-Viewer
Video Vorteile des BCF-Formats | usBIM.bcf | ACCA software
Optimierte Kommunikationsflüsse und keine Interoperabilitätsprobleme mit der BCF-Viewer-Software | usBIM.bcf | ACCA software
usBIM.bcf ist der in usBIM integrierte Dienst, mit dem Sie eine Datei im BCF-Format direkt online und mit jedem Gerät erstellen, importieren oder bearbeiten können.
Das BCF (BIM Collaboration Format) ist ein offenes Dateiformat für die Übermittlung von Koordinationsinformationen, die völlig unabhängig vom 3D-Modell sein können. Es enthält Problembeschreibungen, Screenshots, Kommentare, Autoren, Erstellungsdatum und weiteres rund um ein Problem, ohne die Geometrie der Modell-Elemente zu enthalten.
Mit usBIM.bcf:
  • optimieren Sie den Informationsaustausch, ohne große BIM-Modelle übertragen zu müssen;
  • lösen Sie alle Interoperabilitäts-Probleme, die bei der Arbeit mit unterschiedlichen Softwares, sowie bei der Verwendung verschiedener Versionen derselben Software auftreten;
  • verwalten, melden, weisen zu und lösen Sie Interferenzen/Projektprobleme in Co-Working;
  • beschleunigen Sie den Überprüfungsprozess, indem Sie Kritizitäten in Echtzeit, vor der Erstellung des Bauwerks identifizieren und lösen.
Entdecken Sie den in usBIM integrierten BCF-Viewer
Optimieren Sie das BIM-Issue-Management, indem Sie die Leistungsfähigkeit der Cloud und des BCF-Formats nutzen | usBIM.bcf | ACCA software
Die Verwaltung einer Datei im BCF-Format, ohne das Potenzial der Cloud auszuschöpfen, führt unmittelbar zum Risiko mit veralteten Versionen zu arbeiten.
Sie lösen dieses Problem, indem Sie den gesamten Prozess des BIM-Issue-Tracking, direkt in der Cloud mittels usBIM verwalten. Durch zentralisieren aller zu lösenden Problemen, in einem einzigen Repository, wird sichergestellt, dass alle Projektbeteiligten immer mit der neuesten Datei-Version arbeiten, wodurch Zeitverluste vermieden werden.
Mit der Anwendung usBIM.bcf:
  • lösen Sie gemeinsam mit Ihrem Team die markierten Probleme und fügen Kommentare, Notizen und Bilder hinzu;
  • ändern Sie den Status der erkannten Kritizität in offen/in Bearbeitung/geschlossen;
  • erhalten Sie eine automatische Aktualisierung der Dateien in Ihrem Archiv.
Entdecken Sie den in usBIM integrierten online BCF-Dateiverwaltung
Der Issue-Management-Prozess mit usBIM.bcf (BIM-Collaboration-Format) | usBIM.bcf | ACCA software
Der Issue-Management-Prozess mit usBIM.bcf: Sie erstellen, klassifizieren und beheben jegliche Interferenzen
Mit usBIM.bcf, übermitteln Sie alle nützlichen Informationen, um das aufgetretene Problem eindeutig zu identifizieren, durch:
  • MARKUP, d.h. eine Datei welche alle Textinformationen über die IFC-Datei mit dem Modell, den Autor des Berichts, die beteiligten Entitäten und die zur Lösung des Problems erforderlichen Kommentare enthält;
  • VIEWPOINT, Ansichtspunkte, die das Problem direkt am digitalen Modell darstellen. Es können auch mehrere sein und mit den im Markup enthaltenen Kommentaren verknüpft werden.
Sobald ein neues BCF erstellt wurde, ist es möglich, durch einen Bericht (Issue) dessen Titel zu definieren und eine Beschreibung hinzuzufügen, die angibt, welchem Benutzer die Lösung der aktuellen Issue zugewiesen ist, sowie die gefundene Kritizität für einen Mitarbeiter, über die Combo Box "Priorität" (Label, Status und Typ) zu klassifizieren.
Der BCF-File Viewer, ist mit einem bestimmten Punkt des Projekts verknüpft, so dass Sie jederzeit über den Browser mit dem von Ihnen bevorzugten Gerät zu dem genauen Punkt im Modell zurückkehren können, an dem die Clash erzeugt wurde.
Kostenloser BCF-Manager
FAQ
Das BCF (BIM Collaboration Format) ist ein von buildingSMART International entwickeltes Format für den gemeinsamen Austausch im Zusammenhang mit dem IFC-Modell.
Es ist XML-basiert und unterstützt den Austausch von Anmerkungen, auf Grundlage eines IFC-Modell.
Seine Struktur setzt sich zusammen aus:
  • eine oder mehrere Modell-Ansichten im .PNG-Format (Bilddatei);
  • Koordinaten des Aufnahmepunktes und der Richtung innerhalb einer IFC-Datei;
  • Kommentare, die sich auf bestimmte Entitäten beziehen, die auf Informationen in Bezug auf Modell-Objekte verweisen.
Probleme und Kommentare sind mit Modellelementen über eindeutige globale IDs (GUIDs) verknüpft.
Das BCF-Format vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teambeteiligten die an einem Modell arbeiten, indem es ermöglicht, Probleme/Bemerkungen vorzubringen und Antworten und Kommentare in einem offenen Dateiformat bereitzustellen, welches keine Elemente des Modells enthält.
Das BCF ist in der Tat ein Austauschformat für nicht geometrische Informationen, sondern grafisch/beschreibende, welche nützlich sind, die zu lösenden Probleme zu veranschaulichen.
Der Austausch von Anmerkungen, Kommentaren, Berichten und Bildern bei der Verwaltung eines BIM-Projekts, mithilfe einer BIM-Management-Plattform wie usBIM, bietet weitere Vorteile in Bezug auf die Koordination und Integration von Aktivitäten.
In jeder BCF-Datei wird "festgehalten", wer und wann während der Entwurfs- und Ausführungsphase eine Notiz und einen Kommentar hinzugefügt hat. Der Austausch von Kommentaren und Berichten zwischen Mitarbeitern sowie die Aufzeichnung von Datum/Uhrzeit und Name des Verfassers sowie eines genauen Verlaufs aller Anmerkungen, ist durch .PNG-Bilder unterstützt, die das Problem innerhalb des Projekts lokalisieren.
Starten Sie jetzt mit 15 kostenlosen Anwendungen und 10 GB Cloud-Speicherplatz. Wählen Sie dann die gewünschten Anwendungen und konfigurieren Sie usBIM nach Ihren Bedürfnissen!
  • Mit usBIM verwalten Sie die Planung, Bauleitung und Instandhaltung eines Gebäudes oder einer Infrastruktur, indem Sie die kostenlose Lösung usBIM.10 verwenden.
Starten Sie sofort kostenlos
APP und zusätzliche Funktionen (im Abonnement erhältlich)
