Statik Software für Stahlbeton
Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Verfügbar auf Englisch
Ist Ihre Statiksoftware nicht mehr zeitgemäß?
Nutzen Sie alle Vorteile der BIM-Technologie mit einem integrierten FEM-Solver bei der Berechnung von Stahlbetontragwerke!
Kostenlos verwenden
EdiLus CONCRETE ist die BIM-Softwarelösung für die Tragwerksplanung von neuen und bestehenden Gebäuden aus Stahlbeton.
In einer einzigen grafischen Umgebung erhalten Sie ein BIM-Modell der Struktur, FEM-Berechnung, grafische Analyse der Ergebnisse und automatische Erstellung der Bewehrungen.
VVideo Statik Software für Stahlbeton | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Kostenlos verwenden
Testen Sie die Software und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann
ob Sie abonnieren möchten.
Internationale technische Vorschriften | EdiLus | ACCA software
Die EdiLus-Lösung ermöglicht den Entwurf von Stahlbeton-, Stahl- und Mauerwerksgebäuden in Übereinstimmung mit den Hinweisen der Eurocodes (EC) und ihren nationalen Anhängen sowie den brasilianischen technischen Normen (NBR). Weitere Informationen
Modellierung der Struktur im Grundriss oder in 3D mit BIM-Objekten intelligenten | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Modellierung der Struktur im Grundriss oder in 3D mit „intelligenten“ BIM-Objekten
Die BIM-Technologie von EdiLus ermöglicht das einfache Zeichnen von Tragwerkselementen (wie Stützen, Träger, Decken) in 2D oder 3D mit grafischer Eingabe und intelligenten parametrischen Objekten.
Sie können die Elemente auch ausgehend von einer DXF/DWG-Zeichnung oder von einem IFC-Modell einfügen; Sie können auch ein Architekturprojekt, direkt aus Edificius importieren.
Die Daten, die den Objekteigenschaften zugewiesen werden, bilden ein Eingabeelement für die Berechnung, und jede Änderung generiert sofort in dynamischer Weise einen neuen Überprüfungszustand.
Der Input ermöglicht das Einfügen, Ändern und Löschen der Objekte, während man Grundrisse, Schnitte oder Axonometrien der Struktur stets unter Kontrolle hat.
Eine leistungsfähige Diagnose zeigt eventuelle Modellierungsfehler oder die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben an.
Durch die Zeichnung der Struktur, wird der Input von Knoten, Lasten, Beanspruchungen usw. angegeben. Das gesamte Berechnungsmodell wird automatisch von der Zeichnung erkannt!
Kostenlos verwenden
Testen Sie die Statik Software Stahlbeton und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
In die Software integrierter FEM-Solver für die Tragwerksplanung | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Sobald die Struktur entworfen und die Lasten definiert wurden, können Sie das generierte FEM-Modell in Echtzeit visualisieren.
EdiLus CONCRETE ermöglicht die Planung neuer und bestehender Stahlbetongebäude in Übereinstimmung mit Eurocodes (EC) und nationalen Anhängen sowie den brasilianischen technischen Vorschriften (NBR). Es führt die statische und dynamische Analyse der Struktur mit integriertem FEM-Solver durch und prüft ausschließlich die Grenzzustände.
Die Software führt die erforderlichen Berechnungen für die Schwachstellen-Analyse und die Planung von Eingriffen zur seismischen Verbesserung oder Sanierung bestehender Stahlbetongebäude aus.
Die Berechnung basiert auf der Verwendung von high-performance elements wie:
  • HP-SHELL-Element, mit dreieckiger Form und Freiheitsgrad "drilling" versehen;
  • HP-BEAM-Element mit flexiblem beam, 2 Scharnieren pro Anteil, starren orientierten Stäben, Endkreuzungen und elastischem Boden im flexiblen Teil, um strenge Ergebnisse zu erzielen, ohne dass die Näherungen aus weniger geeigneten Schematisierungen resultieren.
Der Solver ist zusätzlich durch die Funktion der automatischen Diskretisierung der Shell-Elemente verstärkt. Diese Funktion ermöglicht, die tatsächlichen Verschiebungen zwischen den verschiedenen Strukturelementen zu berücksichtigen und veränderliche Verdichtungen zwischen Rändern und Innenseite der Mesh der Shell-Elemente zu definieren.
Kostenlos verwenden
Testen Sie die Stahlbeton Software und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
Übersichtliche und grafische Darstellungen der Berechnungsergebnisse | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus ermöglicht, die Berechnungsergebnisse grafisch mittels Diagramm oder 3D-Zeichnung mit Farbskala darzustellen: Lasten, Beanspruchungen und Verformungen können dank der Objekt-Eigenschaften vom Nutzer abgerufen werden, um die durchgeführte Analyse vollständig unter Kontrolle zu haben.
Mit der 3D-Animationsfunktion (mit Farbzuordnung) der Struktur ermöglicht EdiLus durch Visualisierung, die dynamische Entwicklung der Struktur unter der Einwirkung des Erdbebens zu bewerten.
Kostenlos verwenden
Testen Sie die Statiksoftware für Tragwerke aus Stahlbeton und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
Automatische Dimensionierung der Bewehrung | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE dimensioniert automatisch die Bewehrungen der verschiedenen Strukturelemente gemäß der gesetzlichen Anforderungen.
Sie können Bewehrungsstäbe individuell gestalten; jeder Änderung entspricht die Aktualisierung der Biege-, Scherungs- und Torsionsdiagramme.
Die interne Diagnostik hilft Ihnen, indem sie in Echtzeit die Richtigkeit der vorgenommenen Änderungen überprüft. Darüber hinaus können Sie eventuelle manuelle Änderungen und Anpassungen an der Bewehrung beibehalten.
Die Bewehrungen kann man auch in 3D visualisieren; ihre dreidimensionale Ansicht ermöglicht es, die realen Ausführungsdetails der verschiedenen Strukturelemente mit Leichtigkeit zu untersuchen.
Dank der Funktion der 3D-Bewehrungszeichnung kann jedes Objekt seinen Informationsgrad nach der Strukturberechnung automatisch erhöhen, mittels der immer ausgereifteren Definition und Detaillierung des Objekts (LOD) und damit des Projekts.
Das neue Projekt-LOD, das nach der Berechnung erreicht wird, kann im IFC-Format exportiert und geteilt werden, um den Aufbau eines gemeinsamen digitalen Modells zu ermöglichen, das immer definierter und vollständiger wird.
Kostenlos verwenden
Testen Sie die Software und den technischen Support einen Monat lang und wählen dann, ob Sie abonnieren möchten.
Planung von Gebäuden mit Flachgründungen und Tiefgründungen | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE ermöglicht, Flachgründungen und Tiefgründungen zu modellieren.
Stahlbetonpfähle können unter jeder Art Fundament modelliert werden (Fundamentplatten, Bodenplatten und Fundamentbalken).
EdiLus CONCRETE ist in der Lage, die vertikale und horizontale Überprüfung der Grenzlasten sowie die Überprüfung der Biegung mit Normalkraft und Querkraft im Grenzzustand für jeden einzelnen Gründungspfahl auszuführen.
Die Software bietet außerdem das Objekt „Köcherfundament“ für die Modellierung von Fundamentplatten, sowohl mit als auch ohne Pfahl.
Kostenlos verwenden
Planung von Ziegel-Trägerdecken | EdiLus CONCRETE | ACCA software
EdiLus CONCRETE ermöglicht, jede Art von Ziegel-Trägerdecken zu entwerfen: auf der Baustelle verschalt, vorgespannte Träger, Fachwerk-Deckenträger und vorgefertigte Platten (Fertigplatten).
Auf Basis einer einfachen Definition des Querträgers wird automatisch das Berechnungsschema des Durchlaufträgers erstellt, mit Erzeugung aller Lastkombinationen nach Schachbrettmuster.
Die automatisch erstellten Bewehrungen sind anhand eines Editors benutzerdefinierbar.
Kostenlos verwenden
Sie zeichnen und berechnen Elemente aus Massiv- und Brettschichtholz | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Sie zeichnen und berechnen Elemente aus Massiv- und Brettschichtholz (wie z.B. Träger, Stützen, Dachbinder und Pfetten)
Mit EdiLus können Sie Deckungen, Überdachungen und andere Holzkomponenten modellieren, um eine Stahlbeton- oder Mischstruktur zu vervollständigen.
Sie können in die Struktur eindimensionale Elemente aus Massiv- und Brettschichtholz (wie z. B. Träger, und Stützen mit rechteckigen und runden Querschnitt) und komplexe Objekte wie das Fachwerk (eine effektive parametrische Eingabe ermöglicht es, Modell, Zusammensetzung, Geometrie und Größen anzupassen) integrieren.
Mittels einer bestimmten Funktion, ist es außerdem möglich, Verbindungspfetten schnell einzufügen.
Kostenlos verwenden
Automatisch erstellte Ausführungspläne | EdiLus CONCRETE | ACCA software
Mit EdiLus erhalten Sie den Berechnungsbericht, tabellarische Berechnungen, Ausführungspläne und Aufmaß. Die Ausführungspläne werden direkt im Programm mittels Drag & Drop erzeugt. Alle erstellten Pläne können in Standardformaten gedruckt oder in andere Verfahren (dxf, dwg, pdf, rtf, usw.) exportiert werden.
Tragwerksplanung und Aufmaß sind in einer einzigen Arbeitsphase vollständig integriert. Die statische Planung und Berechnung, inklusive Definition der Bewehrungen, der Stahlverbindungen usw. erstellen dank in EdiLus integrierter Funktionen automatisch Aufmaß und Kostenschätzung.
Die Änderungen im Entwurf werden sofort in den Kostenvoranschlag übertragen, damit jede Wahl oder Änderung kohärent ist und sofort in allen Unterlagen zu Planung und Kosten integriert wird.
Kostenlos verwenden
Kundenstimmen Das sagen unsere Kunden Entdecken Sie mehr
Kostenloser Support und Schulung ACCA ist stets an Ihrere Seite, um kontinuierlichen Support in der täglichen Verwendung der Softwares zu geben.
Vergleich
  EdiLus CONCRETE EdiLus STEEL EdiLus MASONRY
Strukturelemente aus Stahlbeton
Stützen, geneigte Stützen, Wandscheiben   50 Elemente 10 Elemente
Träger, Unterzug   80 Elemente 10 Elemente
Wände   280 qm (*) 2 Elemente
Platten   280 qm (*) 2 Elemente
Treppen
Schnitte der Deckenplattenberechnung
Strukturelemente aus Stahlbeton (Fundament)
Fundamentbalken
Einzelfundamente/Pfahlgründung; Köcherfundament
Bodenplatte   280 qm (*)
Pfähle
Stahlelemente
Stahlstützen
Stahlträger
Dachbinder aus Stahl
Verstrebungen
Mauerwerkselemente
Mauerwerkspfeiler
Bewehrtes Mauerwerk
Wand
Mauerwerksverstärkung
Maueranker, Spannstahl
Mauerwerk Fundament
Elemente aus Holz und Schichtholz
Stütze aus Holz/Brettschichtholz
Träger aus Holz/Brettschichtholz
Dachbinder aus Holz/Brettschichtholz
Normen
Eurocodes CEN-EN Eurocode (EC)
Eurocodes UNE-EN Eurocódigo (EC)
Eurocodes NF EN Eurocodes (EG)
Eurocodes BS EN Eurocode (EG)
Eurocodes NP EN Eurocódigo (EG)
Eurocodes HRN EN Eurocode (EC)
EurocodiciSS EN Eurocode (EC)
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR) **
  Kontenlos testen Kontenlos testen Kontenlos testen
ANMERKUNG:
(*) Insgesamt können bis zu 280 m² an Bodenplatten, Decken- und Wandflächen einbezogen werden.
(**) Mit der "ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR)" ist es nur möglich, NEUE Gebäude aus Stahlbeton zu entwerfen.
