Software Cálculo Pontes Térmicas
TESTE GRÁTIS
Thermal Bridge Software
O software para o cálculo das pontes térmicas com modelador FEM.
A única maneira de calcular pontes térmicas com os materiais e a forma que você deseja! Descubra-o agora!
TerMus BRIDGE é o software para o Cálculo Pontes Térmicas com análise de elementos finitos de acordo com as normas técnicas EN ISO 10211:2008, EN ISO 14683:2008 e EN ISO 13788:2013.
Graças ao inovador input gráfico e ao modelador de cálculo numérico, TerMus BRIDGE permite desenhar estruturas iguais às condições reais e obter resultados altamente profissionais. Pode-se desenhar uma ponte térmica de qualquer forma, as combinações possíveis são praticamente infinitas.
Veja o vídeo
TerMus BRIDGE permite:
  • calcular de maneira automática a transmitância térmica linear de pontes térmicas (Psi)
  • avaliar o fluxo térmico, o coeficiente de acoplamento térmico, a ponte térmica também até os terrenos ou zonas de alta temperatura e verificar a ponte térmica correta
  • produzir o desenho das curvas de nível com a escala cromática e a impressão das isotérmicas e da isotérmica critica
TerMus BRIDGE permite também avaliar:
  • o risco de formação mofo de acordo com a norma EN ISO 13788
  • o fator de temperatura crítico fRSi
  • a temperatura mínima de risco mofo
TerMus BRIDGE é:
  • Simples
    Graças ao inovador input gráfico e a uma interface intuitiva é extremamente fácil de usar
  • Completo
    Há diferentes modelos de pontes térmicas e se podem desenhar outros de qualquer tipo
  • Confiável
    Atende aos requisitos de validação previstos no apêndice A da EN ISO 10211
  • Profissional
    Se podem obter relatórios de cálculo de forma numérica e gráfica em linha com os requisitos das normas vigentes
TerMus BRIDGE analisa as pontes térmicas, determinando a transmitância térmica linear e os fluxos térmicos, por meio de um modelo de analise de elementos finitos de acordo com a norma EN ISO 10211.
O software combina a simplicidade e a rapidez de utilização com uma análise precisa e avançada dos fluxos de calor no interior da ponte térmica, a partir de uma definição completa dos elementos que o constituem.
Os dados e os gráficos produzidos pelo TerMus BRIDGE permitem individuar imediatamente eventuais problemas e resolvê-los.
Desenho da Ponte térmica
Com TerMus BRIDGE desenha qualquer tipo de ponte térmica com objetos gráficos que contêm os dados necessários para o cálculo numérico e pode definir manualmente a lista dos materiais e as características dos limites das faces.
Além disso podem-se importar detalhes construtivos em formato DXF/DWG para desenhar mais rapidamente qualquer ponte térmica. Zoom, SNAP e Grelhas de guia, retangulares e radiais tornam extremamente simples o desenho.
Se a ponte térmica é padrão, graças ao Wizard pode selecioná-la em Categoria (EN ISSO 14863), personalizar os dados geométricos e térmicos dela e obter imediatamente o esquema a ser calculado.
Cálculo numérico com modelador TheBriNA
A análise de elementos finitos é a única maneira para o cálculo da transmitância térmica linear das pontes térmicas com materiais e forma de qualquer tipo. As combinações são praticamente infinitas como as possibilidades que o técnico deve enfrentar.
Com TerMus BRIDGE obtém rapidamente o cálculo da ponte térmica a partir do simples desenho graças ao modelador de cálculo TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis) incluído no software.
Iniciado o cálculo, o programa realiza automaticamente o diagnóstico, detectando eventuais problemas e indicando como corrigí-los. Completado o cálculo pode consultar os resultados (transmitância térmica linear, coeficiente de acoplamento térmico, fluxo térmico, etc.) em forma numérica e gráfica, avaliar o êxito da triangulação e visualizar as curvas de nível e das temperaturas.
Tem total liberdade de desenho, em qualquer condição e pode assim avaliar um número infinito de combinações. É suficiente limpar o cálculo, escolher novos materiais, alterar o contorno, criar uma nova camada e reiniciar o cálculo.
Velocidade e facilidade de uso de TerMus BRIDGE, combinadas com as elevadas performances garantidas pelo modelador de cálculo, permitem avaliar várias soluções energéticas em tempo real.
Relatório Técnico
Relatório Técnico
TerMus BRIDGE fornece os resultados de cálculo da transmitância térmica linear das várias pontes térmicas e gráficos em que é mostrada a distribuição das temperaturas na ponte térmica e as linhas de fluxo.
Gera automaticamente um relatório técnico real de cálculo que, graças ao Word-Processor integrado, pode ser modificado, impresso e exportado em vários formatos padrão.
Avaliação risco de formação de mofos
TerMus BRIDGE, de acordo com a norma ISSO 13788, permite determinar a temperatura de superfície mínima para avaliar o risco de formação do mofo, tendo em consideração a umidade do ar. Desta forma poderá evitar erros críticos em fase de projeto avaliando com antecedência o risco de crescimento de mofos sobre a superfícies dos edifícios.
Junte-se aos milhares de usuários satisfeitos ACCA!
Teste grátis TerMus BRIDGE
