Programa para Paisagismo
Programa para Paisagismo grátis | Edificius LAND | ACCA software
Software para projeto de jardins e renders de exteriores?
Veja como fazer projeto de paisagismo e exteriores profissionalmente com Edificius
Use Grátis  Agende uma Live Demo
Software de paisagismo gratuito por um mês | Edificius LAND | ACCA software
Com o programa para jardinagem e paisagismo Edificius, você pode projetar jardins, áreas verdes, terraços, pátios e piscinas, em 2D e 3D, com extrema facilidade.
Obtém automaticamente planimetrias detalhadas. Pode surpreender seus clientes com renders de exteriores e experiências envolventes e cativantes.
Vídeo Programa jardinagem | Edificius LAND | ACCA software
Modele o terreno | Edificius LAND | ACCA software
Modele o terreno desenhando curvas de nível e planos cotados a partir de levantamentos topográficos no formato DXF / DWG ou diretamente do Google Maps™
Paisagismo projeto | Edificius LAND | ACCA software
Projete em 2D/3D com uma rica biblioteca de objetos BIM dedicados e modelos 3D importados do banco de dados SketchUp®, Blender®, Collada®, 3dsMax®, etc.
Como montar um projeto de paisagismo | Edificius LAND | ACCA software
Crie projetos e atualize automaticamente todos os desenhos (plantas, cortes, axonometrias, legendas) e os exporte para DXF e DWG
Elabore o orçamento | Edificius LAND | ACCA software
Obtenha o orçamento dos volumes do terreno e do projeto e o mantenha atualizado a cada alteração
Renderizações | Edificius LAND | ACCA software
Crie renders foto realistas, inserções de fotos, projetos com a Renderização em Tempo Real e vídeos para apresentações cativantes
Projeto Realidade Virtual Imersiva | Edificius LAND | ACCA software
Navegue pelo projeto com a Realidade Virtual imersiva para editá-lo em tempo real e criar apresentações impressionantes
Use Grátis
O programa de paisagismo 3D grátis por um mês
Modelagem 2D-3D | Edificius LAND | ACCA software
Desenho de paisagismo | Edificius LAND | ACCA software
Render do jardin | Edificius LAND | ACCA software
Programa para projeto de jardins | Edificus LAND | ACCA software
Modelagem do terreno | Edificius LAND | ACCA software
Modelo do terreno | Edificius LAND | ACCA software
Renderização de projetos arquitetônicos realizados com o Edificius | Programa para jardinagem e paisagismo
Tem software paisagismo para trabalhar tanto no projeto jardins como na modelagem digital do terreno | Edificius LAND | ACCA software
Com Edificius, você tem um software de paisagismo para trabalhar tanto no projeto de jardins como na modelagem digital do terreno
Com Edificius, você dispõe de recursos avançados para projeto e construção do modelo digital de terreno, além daquelas para projeto de jardins e exteriores:
  • possui objetos específicos para o modelo de elevação do terreno (curvas de nível ou triângulos).
  • Trabalha tanto na planta baixa 2D como 3D.
  • Pode usar arquivos DXF ou DWG, imagens raster ou fotos de satélite do Google Maps ™.
  • Simula as movimentações do terreno (escavações e aterros) e obtém cálculos automáticos e precisos.
  • Projeta jardins e paisagem em 2D e 3D.
  • Integra o projeto arquitetônico criado com qualquer software autoral BIM.
  • Importa qualquer tipo de construção ou estrutura 3D produzida com outros softwares de projeto BIM / 3D (Autodesk® AutoCAD®, Autodesk® Revit®, NemetscheK® Allplan®, Graphisoft® ArchiCAD®, Trimble® SketchUp®, etc.) diretamente do formato padrão IFC BIM.
Conheça mais
Use Grátis
Teste o software paisagismo gratuito por um mês
Personalize projeto de exteriores com objetos BIM da biblioteca online | Edificius LAND | ACCA software
Personalize seu projeto de exteriores com os objetos BIM da biblioteca online, ou até importando seus modelos do Revit®, SketchUp®, Blender®, Rhino-Grasshopper®
Projete terraços, jardins de inverno, piscinas, pátios, telhados verdes, e pode mobile os exteriores com objetos dedicados e de alta qualidade com atenção especial aos acabamentos, móveis, cortinas e materiais.
Desenhe o jardim em 3D graças aos inúmeros objetos BIM da biblioteca online para todas as suas necessidades de projeto, tanto softscape como hardscape. Além disso, você também pode incluir seus próprios modelos de árvores, arbustos, arbustos, plantas e móveis de jardim produzidos com outros softwares de modelagem 3D.
Por exemplo, graças ao objeto Árvore, você poderia projetar parques, jardins e espaços exteriores com árvores, arbustos e plantas em muitos formatos e com qualidade foto realista.
Use Grátis
Teste o programa para paisagismo 3D grátis por um mês
Projeto de sistemas de irrigação e iluminação para jardins | Edificius LAND | ACCA software
Tome decisões mais informadas sobre os sistemas de iluminação e irrigação, graças a funções específicas totalmente integradas ao nosso programa para paisagismo
O Edificius te ajuda em todas as fases do processo de projeto de exteriores e te permite realizar, em 2D / 3D, qualquer instalação externa de forma rápida e precisa.
Você consegue criar um sistema de irrigação para jardim (por submersão, infiltração lateral, aspersão, chuveiro).
Além disso, finaliza a arquitetura externa com o projeto do sistema de iluminação, podendo:
  • escolher entre sistema de iluminação aéreo ou subterrâneo;
  • definir o posicionamento dos pontos de luz e o tipo de iluminação (difusa ou mais intensa), com base na área de instalação;
  • selecionar os sistemas de iluminação (holofotes embutidos, projetores de plantas, postes de luz, luminárias ou luzes, etc.) que você julgar mais adequados.
Graças à rica Biblioteca de Objetos BIM, pode dispor de inúmeros tipos de tubos e dutos (elétricos e hidráulicos), conexões (curvas, juntas, transições, tampas), peças especiais, equipamentos e terminais.
Também pode criar qualquer componente ou sistema específico para seu projeto, sem estar vinculado apenas aos objetos presentes na biblioteca.
Conheça mais
Use Grátis
Teste um dos melhores software de projeto de jardins 3D por um mês
Projeto de espaços externos | Edificius LAND | ACCA software
Projeto de espaços externos: pranchas gráficas e orçamentos automáticos e sempre atualizados
O programa para projetos de paisagismo Edificius elabora todos os desenhos do projeto automaticamente a partir do modelo 3D / BIM: planimetrias, seções, axonometrias, legendas, etc.
Todas as pranchas gráficas também podem ser exportadas para os formatos DXF e DWG, enquanto os relatórios são exportáveis para o formato RTF.
O orçamento é realizado de forma automática e dinâmica a partir do projeto: cada alteração no projeto resulta em uma alteração do orçamento e dos valores.
O orçamento engloba os volumes de terreno movimentados para operações de desaterro e aterro e todos os elementos de softscape e hardscape design presentes no projeto (estradas, praças, rampas, pergolados, árvores, móveis, etc.).
Use Grátis
O programa para paisagismo grátis em português por um mês
Renders foto realistas, apresentações e experiências imersivas do projeto de exteriores | Edificius LAND | ACCA software
Crie renders foto realistas, apresentações cativantes e experiências imersivas de grande impacto do seu projeto de exteriores
Com o programa para fazer projeto de paisagismo Edificius, você tem todas as ferramentas para melhor apresentar o seu projeto:
  • Renders foto realistas
    Renders de exteriores com fundos transparentes, magic render, render clay, etc.
  • Ferramentas de edição e inserção
    de fotos simples de usar.
  • Renderização em Tempo Real
    Produza renders em tempo real bem na altura da modelagem, graças ao módulo complementar RTBIM. Apresente o projeto ao cliente, altere materiais, mobiliário e formas conforme solicitado e veja as alterações em tempo real.
  • Edição de vídeo
    Crie apresentações multimídia com a ferramenta de edição de vídeo BIM Video Studio. É possível criar e compartilhar no Facebook imagens de 360° geradas no ambiente de Renderização em Tempo Real para representações imersivas.
  • usBIM
    Com o Edificius, você pode publicar online seus modelos 3D e compartilhá-los com quem quiser. O software salva o arquivo BIM na nuvem e cria um link para compartilhar o acesso ao modelo BIM.
Use Grátis
Teste Edificius, o software para paisagismo
Navegue com Realidade Virtual Imersiva | Edificius LAND | ACCA software
Navegue pelo seu projeto de paisagismo com a Realidade virtual imersiva
Com a tecnologia VRiBIM − integrável ao programa para criar jardim Edificius − você pode navegar no modelo 3D com a Realidade Virtual imersiva.
Aproveite a integração dinâmica entre o modelo BIM e a Realidade Virtual para criar experiências imersivas para o cliente, mas também para modificar o projeto diretamente no "jardim virtual”, experimentar diferentes soluções, testar mudanças junto com o cliente.
Conheça mais
Use Grátis
O programa para projeto de paisagismo por um mês
Exemplos de projeto de jardins e paisagismo feitos com o programa de jardinagem e paisagismo Edificius
Projeto paisagismo praça dwg download | Edificius LAND | ACCA software
Mobiliário urbano
Baixe o projeto de exemplo
Os projetos estão em formato .EDF.
Você pode abri-los e editá-los com o Edificius
Baixe a versão de teste
O programa para projetar jardim grátis por um mês
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ
SIM. Com Edificius, você não precisa mais de vários softwares para seu projeto arquitetônico. Com um único software, arquitetos paisagistas podem projetar arquitetura, espaços externos e jardins, espaços internos, instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas.
A modelagem do terreno e o projeto de espaços externos e jardins são funções específicas de Edificius, disponíveis em um ambiente dedicado integrado ao software.
A modelagem de instalações MEP (mecânicas, elétricas e hidráulicas) são funções específicas de Edificius, que vocês podem usar em um ambiente dedicado integrado ao software.
Você pode integrar Edificius à maioria dos softwares ACCA.
Você pode aproveitar a integração dinâmica com o Sketchup®, Grasshopper®, Revit® e o Blender® para modelar sólidos de forma livre.
Aproveite todo o potencial do software CAD 2D e 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluído gratuitamente em Edificius.
Importe e exporte o modelo BIM arquitetônico para o formato IFC. Obtenha dados topográficos e levantamentos diretamente da cartografia do Google Maps™.
Sim, a tecnologia de renderização AIrBIM com Inteligência Artificial já está integrada a Edificius.
Sim, a tecnologia RTBIM de Renderização em Tempo Real - que inclui o ambiente BIM Video Studio - pode ser integrada em Edificius com o módulo RTBIM opcional.
Sim, a tecnologia VRiBIM de Realidade Virtual Imersiva pode ser integrada em Edificius com o módulo opcional VRiBIM.
SIM! Com Edificius é um programa que permite colaborar no processo BIM com total segurança nos fluxos de trabalho, pois é um software certificado pela buildingSMART.
O BIM (Building Information Modeling) se torna cada vez mais uma realidade que envolve colaboração, interoperabilidade e coordenação entre os vários atores da indústria da construção. Com Edificius, você colabora com segurança com as melhores ferramentas de autoria BIM certificadas pela buildingSmart International.
Mais informações sobre a certificação
