Software de renderização arquitetônica
Programa Renderização arquitetônica 3D grátis | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Tecnologia já integrada no Edificius
Você quer um programa de renderização arquitetônica 3D para representações foto realistas de seus projetos sem tempos de espera?
Descubra Edificius! Um único software te permite projetar e realizar renderizações arquitetônicas integrando a mais avançada tecnologia BIM com a Inteligência Artificial!
Use Grátis
Software renderização | Edificius+AIrBIM | ACCA software
O Edificius proporciona AIrBIMpro2, o primeiro software de renderização integrada ao projeto BIM 3D para arquitetura, design de interiores, paisagismo, MEP e HBIM.
Edificius é o primeiro software BIM para arquitetura 3D integrado ao novo motor de renderização Path Tracing AMD Radeon™ ProRender, que usa a Inteligência Artificial para realizar as melhores renderizações de arquitetura que você já viu em tempos incrivelmente curtos.
Video programa renderização | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Aproveite ao máximo o desempenho do seu PC para obter renders arquitetônicos de grande tamanho e com alta resolução
AIrBIMpro2 usa e equilibra as capacidades de computação de várias GPUs e CPUs no mesmo sistema.
O recurso "Memory sharing" (Compartilhamento de memória) permite equilibrar de forma contínua e dinâmica os recursos hardware durante o processamento de renderização.
A CPU e a GPU de seu PC serão usadas da maneira mais eficaz para otimizar tempos e qualidade da renderização de cenas, mesmo muito complexas.
O benefício é obter um desempenho de renderização que seu computador nunca poderia ter com softwares de renderização que não usam tecnologias tão avançadas.
O Memory Sharing é suportado por GPUs baseadas na arquitetura Vega com um controlador HBCC (High-Bandwidth Cache), como o Radeon™ Pro WX 9100.
Renders arquitetônicos da mais alta qualidade no máximo da velocidade | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Renders arquitetônicos da mais alta qualidade no máximo da velocidade!
Com AIrBIMpro2, você não precisa mais esperar por horas para renderizações de qualidade profissional.
O software aproveita a Inteligência Artificial (Machine Learning Denoiser) para "remover" o ruído de uma imagem parcialmente renderizada e reduzir significativamente os tempos de processamento.
O Machine Learning Denoiser é capaz de comparar imagens com ruído com as correspondentes totalmente processadas, bem como de reconstruir o render de forma mais rápida e automática.
Deixa de ser necessário renderizar todos os raios de luz na cena com centenas ou milhares de passos: cada intervenção de otimização é feita diretamente pela Inteligência Artificial.
Use Grátis
Teste Edificius, um dos melhores programas para renderizar 3D
Inteligência Artificial que cuida das configurações ideais | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Você não precisa ser um especialista em renderização arquitetônica: a Inteligência Artificial que cuida das configurações ideais!
Com o Machine Learning Denoiser, Edificius AIrBIMpro2 permite que você obtenha a renderização ideal de forma automática.
Não é necessário definir configurações para limitar o tempo de renderização, como acontece com antigos softwares de renderização.
O algoritmo de Inteligência Artificial identifica automaticamente o caminho mais rápido e as configurações ideais para obter a mais alta qualidade de renderização da vista escolhida.
AIrBIMpro2 é tão evoluído e poderoso que permite alterar definições e configurações essenciais mesmo depois de ter iniciado a renderização. Além disso, permite ver as alterações em tempo real.
Use Grátis
Teste Edificius, um dos melhores programas de renderização arquitetura
Physically Based Rendering | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Obtenha os melhores renders arquitetônicos em 3D graças aos materiais PBR (Physically Based Rendering)
Com Edificius AIrBIMpro2 você obtém renderizações foto realistas mesmo com equipamentos de hardware normalmente usados por técnicos que realizam projetos de arquitetura, estruturais, instalações, e assim por diante.
O software gera renderizações mais foto realistas graças tanto a algoritmos interativos rápidos, que calculam a quantidade de luz refletida, como a materiais PBR (Physically Based rendering) incluídos na biblioteca disponibilizada com Edificius AIrBIMpro2.
A biblioteca do software está equipada com milhares de materiais PBR que permitem calcular de forma rápida e correta a quantidade de luz refletida dos materiais e sua direção.
PBR é um método de renderização baseado nas características físicas dos materiais.
Para obter uma representação realista das características físicas de um material, uma textura 2D comum não é suficiente.
É por isso que os materiais que aproveitam a metodologia PBR são representados por vários mapas (texturas), que representam todas as propriedades que o material possui em relação à luz (refração, reflexão, absorção, etc.).
Materiais PBR | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Use Grátis
Teste Edificius, o software de renderização gratuito por um mês
Tire uma foto em 360° e obtenha automaticamente um render hiper-realista nas mesmas condições de luz
Você deseja renderizar um projeto arquitetônico (de interiores ou exteriores) colocando-o num local específico ou representando-o numa hora específica do dia ou do ano?
Com Edificius AIrBIMpro2 você pode usar uma foto de 360° HDR (High Dynamic Range) do local onde seu projeto será realizado e usá-la como fundo de sua renderização.
Graças à tecnologia IBL (Image-Based Lighting), Edificius AIrBIMpro2 define as condições de iluminação com um nível de iluminação resultante diretamente da foto panorâmica de 360°.
Edificius AIrBIMpro2 oferece um grande arquivo de fundos de 360º, catalogados e organizados também de acordo com as diferentes categorias de efeitos climáticos.
Os fundos de 360° facilitam muito a definição de todos os parâmetros de renderização e a simulação de iluminações de qualquer tipo (inverno, verão, de um país nórdico), mesmo a partir da simples escolha de uma foto.
Use Grátis
Retoque e inserção de fotos | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Inserção e retoque de fotos para visualizar o projeto realizado no contexto de referência
Para inserir o projeto em seu contexto real, é necessário tirar uma foto do local de construção e colocar o modelo 3D. O software permite avaliar de forma realista como o projeto se adapta ao contexto de forma simples e rápida.
O modelo é graficamente integrado à foto através do gerenciamento de linhas de fuga, visibilidade, transparências, sombras e renderização de imagens. Os recursos adicionais de retoque de fotos incluídos no programa permitem obter um resultado completo e profissional com apenas um aplicativo.
Profundidade de campo | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Profundidade de campo para destacar detalhes do projeto
Com a profundidade de campo, você obtém renderizações com foco diferente para destacar detalhes do projeto.
Neblina volumétrica | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Neblina volumétrica para um efeito de disparo fotográfico
Com Neblina volumétrica ou Light Scattering você reproduz o efeito típico da neblina da manhã da paisagem ou da poeira em suspensão em ambientes fechados: efeitos típicos dos disparos fotográficos.
Luzes, sombras, reflexões | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Luzes, sombras, reflexões: em automático desde uma imagem
Com Fundos Climáticos você escolhe uma imagem de visão panorâmica de fundo (sereno, nuvens esparsas, nublado, etc.) e todos os parâmetros de renderização (luzes, sombras, reflexões, etc.) são automaticamente definidos. Renderizações bonitas e cativantes, mesmo sem ser especialistas!
Renderizações foto realistas | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Renderizações foto realistas com cores mais vivas e brilhantes e reflexões mais nítidas
Graças a recursos específicos para gerenciar o comportamento da luz em renderizações de interiores e exteriores, você obtém:
  • cores mais vivas e brilhantes e sombras mais claras;
  • janelas com reflexões mais nítidas do panorama e dos objetos ao redor.
Clay Render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Clay Render para a apresentação de ideias de projeto
Com Clay Render você aplica ao modelo BIM uma simples cor neutra e obtém render 3D sem materiais para a apresentação conceitual de uma ideia de projeto ou para a avaliação do impacto do projeto no contexto de referência, apenas com a representação de formas e volumes.
Magic Render | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Magic render: filtros e cores para despertar emoções
Com Magic Render você aplica diretamente em suas renderizações filtros de cor (luminosidade, contraste, etc.) e filtros artísticos (esboço, retrô, cartoon, etc.) para um resultado deslumbrante!
Vista panorâmica 360° | Edificius+AIrBIM | ACCA software
Imagens de 360° em formato mono ou estéreo equirectangular-panorâmico (equirect-pano)
Experimente de forma realística o projeto com viagens no 3D de qualidade fotográfica, criando vistas panorâmicas de 360° a serem usadas com as tecnologias de exibição VR mais populares, como Google Cardboard™, Gear VR™, HTC Vive™, Oculus Rift™, etc.
Para obter máxima compatibilidade e desempenho, o tamanho da imagem pode ser no formato 2:1 (por exemplo, 4096x2048), enquanto as imagens estéreo estão na proporção de 1:1 (por exemplo, 4096x4096).
AMD Radeon ProRender
Edificius está integrado ao novo motor de renderização de Path Tracing AMD Radeon™ ProRender.
Embora o ProRender seja um motor de renderização independente de hardware, para a aceleração de GPU se recomenda o uso de placas de vídeo AMD. É possível utilizar qualquer placa Intel ou Nvidia que suporte OpenCL 1.2, mas somente no Windows.
Conheça mais
Suporte técnico e treinamento gratuito ACCA está sempre ao seu lado, a partir do treinamento até ao uso diário do software
FAQ
SIM. Com Edificius, você não precisa mais de vários softwares para seu projeto arquitetônico. Com um único software, arquitetos paisagistas podem projetar arquitetura, espaços externos e jardins, espaços internos, instalações mecânicas, elétricas e hidráulicas.
A modelagem do terreno e o projeto de espaços externos e jardins são funções específicas de Edificius, disponíveis em um ambiente dedicado integrado ao software.
A modelagem de instalações MEP (mecânicas, elétricas e hidráulicas) são funções específicas de Edificius, que vocês podem usar em um ambiente dedicado integrado ao software.
Você pode integrar Edificius à maioria dos softwares ACCA.
Você pode aproveitar a integração dinâmica com o Sketchup®, Grasshopper®, Revit® e o Blender® para modelar sólidos de forma livre.
Aproveite todo o potencial do software CAD 2D e 3D DWG nativo, Edificius CAD, incluído gratuitamente em Edificius.
Importe e exporte o modelo BIM arquitetônico para o formato IFC. Obtenha dados topográficos e levantamentos diretamente da cartografia do Google Maps™.
Sim, a tecnologia de renderização AIrBIM com Inteligência Artificial já está integrada a Edificius.
Sim, a tecnologia RTBIM de Renderização em Tempo Real - que inclui o ambiente BIM Video Studio - pode ser integrada em Edificius com o módulo RTBIM opcional.
Sim, a tecnologia VRiBIM de Realidade Virtual Imersiva pode ser integrada em Edificius com o módulo opcional VRiBIM.
SIM! Com Edificius é um programa que permite colaborar no processo BIM com total segurança nos fluxos de trabalho, pois é um software certificado pela buildingSMART.
O BIM (Building Information Modeling) se torna cada vez mais uma realidade que envolve colaboração, interoperabilidade e coordenação entre os vários atores da indústria da construção. Com Edificius, você colabora com segurança com as melhores ferramentas de autoria BIM certificadas pela buildingSmart International.
Mais informações sobre a certificação
