Programa Arquitetura 3D
Edificius é o programa de arquitetura SMART. Escolha um input 2D ou 3D mais simples. Teste-lo agora Grátis!
Teste grátis
Edificius é o programa de arquitetura 3D para obter automaticamente plantas, elevações, cortes, perspectivas isométricas e perspectivas com um simples input 2D ou 3D!
Por cada alteração do modelo 3D BIM corresponde uma variação automática e dinâmica de todos os elaborados do desenho! Uma maneira SMART para economizar tempo e evitar erros.
Com o programa de arquitetura 3D é possível de uma forma simples e rápida:
  • construir o modelo BIM do edifício com objetos arquitetônicos paramétricos BIM específicos para o desenho arquitetônico 3D
  • obter de maneira automática toda a documentação de projeto (plantas, cortes, elevações, etc.)
Construa o modelo BIM do edifício
Com o programa de arquitetura 3D Edificius construa rapidamente e simplesmente o modelo BIM do edifício, trabalhando na planta (2D) ou diretamente no 3D com objetos arquitetônicos paramétricos.
Os principais objetos paramétricos do programa de arquitetura 3D Edificius
Aqui está uma visão geral dos elementos paramétricos de Edificius e das suas funcionalidades.
Com os objetos “Parede”, “Parede curva” e “Laje” desenhe muro de suporte de carga, paredes de vedação, pavimentos, paredes e divisórias de cada tipo e forma. Separe os espaços interiores daqueles exteriores, delimite os ambientes e obtenha em automático os volumes e as superfícies do seu edifício, tanto para a verificação dos parâmetros urbanísticos que para a seguinte fase de orçamento.
Com os objetos “Parede de vidro” e “Parede de vidro Curva” pode moldar paredes cortinas (também vidraças), courtain wall, etc.
Com o objeto “Telhado” pode moldar qualquer tipo de telhado com ferramentas simples e funcionais. Com poucos cliques obtenha o resultado desejado para qualquer tipo de cobertura.
Com os objetos “Porta”, “Janela” e “Vão” insira no seu projeto entidades de qualquer tipo e forma com elementos de detalhe tais como contramarcos, soleiras, alisares, etc. Cada objeto pode ser personalizado com a inserção de um ou mais esquadrias para a modelagem de escuros, persianas, retráteis e grades. Os objetos podem ser obtidos da Biblioteca Objetos BIM do programa de arquitetura 3D Edificius.
Com o objeto “Ambiente” define os ambientes internos do edifício desenhado obtendo automaticamente superfícies, volumes, coeficientes de iluminação e ventilação, etc.
Com os objetos “Rampa” e “Escada” efetue a conexão de pontos em cotas diferentes do edifício. Define o desenvolvimento em planta com rampas, rampas curvas, ramas em leque ou em espiral e patamares de qualquer tipo e forma.
Com o objeto “Guarda-corpo” complete a modelagem de escadas e rampas ou modelos: balaustradas de varandas, cercas em muretas, etc.
Com os objetos “Pilar”, “Viga”, “Pilar de Aço”, “Viga de Aço”, ” Viga personalizada” e “Viga curva” pode moldar elementos estruturais de qualquer dimensão, material e forma. Também tem os objetos “Gradeado de vigas”, “Treliça Aço” e “Treliça Madeira” para fazer rapidamente estruturas complexas. Complete e fornece mais detalhes ao seu projeto arquitetônico com outros objetos paramétricos específicos, tais como “Preenchimento”, “Preenchimento curvo” e “Preenchimento horizontal” (para a definição de espaços de rastreamento, drenagem e preenchimento em geral), “Revestimento” (para o revestimento de superfícies ou partes de superfícies com materiais diferentes, como por exemplo revestimentos de banheiro, etc.), “Extrusão” (para a modelagem de calhas, pingadeiras, contramarcos, rodapé, etc.), “Brise-soleil”, “Painel”, “Toldo”, “Boca de lobo”, “Tubo de queda”, etc.
Com “Ponto Luz” verifique e estude a iluminação dos ambientes arquitetônicos interiores e exteriores.
Os objetos paramétricos “Caixa mecanismos”, “Caixa de derivação” e “Quadro elétrico” apóiam a modelagem arquitetônica BIM da Instalação elétrica.
Além disso, com Edificius for SketchUp®, dás amplo espaço a sua criatividade. Com o seu SketchUp® crie modelos sólidos 3D de qualquer tipo e forma e importe-los em o programa de arquitetura 3D Edificius; com o “Bloco 3D” insira no projeto objetos externos feitos com modeladores de sólidos 3D (ex. moveis, jogos, bancos, revérberos, fontes, etc.)em muitos formatos (.3ds, .Skp, .Obj, etc.).
Building BIM model
Documentação de projeto automática
O programa de arquitetura 3D Edificius permite obter automaticamente a partir do modelo BIM a seguinte documentação de projeto:
  • planimetrias
  • plantas
  • cortes
  • elevações
  • perspectivas isométricas
  • perspectivas
  • relações arquitetônicas
  • tabelas de comparação
  • tabelas e ábacos
Pode exportar todos os elaborados gráficos também em formato DXF/DWG e os relatórios em formato RTF.
Para os objetos “Ambiente”, “Parede”, “Porta” e “Janela” são retornadas em tabelas sintéticas todas as informações sobre a zona arquitetônica atribuída, características, materiais e modelos escolhidos, dados métricos e geométricos, estratigrafias, etc.
Funções avançadas permitem filtrar e organizar as informações da tabela; é também possível com um wizard apropriado criar novas tabelas.
Automatic project construction documents
Deseja um BIM software mais SMART para realizar desenhos arquitetônicos 3D?
TESTE GRÁTIS EDIFICIUS
