Logiciel Architecture 3D
Vous cherchez un outil SMART pour la conception architecturale 3D ?
Avec Edificius vous obtenez automatiquement tous les documents depuis les objets architecturaux !
Télécharger gratuitement
Avec Edificius vous obtenez automatiquement les plans, élévations, axonométries et perspectives en partant du simple dessin d’objets architecturaux paramétriques… tout par une simple saisie en 2D ou 3D!
Dans l’environnement “ARCHITECTURE” de Edificius il est possible de façon simple et rapide:
  • saisir votre modélisation BIM  du bâtiment par des objets architecturaux paramétrables  BIM spécifiques pour la conception architecturale 3D
  • produire automatiquement tous les documents du projet (plans, élévations, coupes, etc.)
Construire la modélisation BIM du bâtiment
Avec Edificius construisez rapidement et de façon simple la modélisation BIM du bâtiment, en travaillant sur le plan (2D) ou directement en 3D avec des objets architecturaux paramétriques.
Les principaux objets paramétrables de Edificius
Voici un panoramique des objets paramétrables de Edificius et de leurs fonctionnalités.
Avec les objets « Enveloppe », « Enveloppe courbe » e « Enveloppe horizontale » vous dessinez des murs portants, parois, planchers, de tous genres et formes. Séparez les espaces internes de ceux externes, délimitez les pièces et obtenez automatiquement les volumes et les surfaces de votre bâtiment, soit pour la vérification des autorisations d’urbanisme que pour les phases succéssives de métré.
Avec les objets « Mur-rideau » et « Mur-rideau courbe » vous pouvez modéliser (aussi des vitrages), mur-rideaux, etc.
Avec l’objet « Toit » vous modéliser tout genre de toiture et de pans avec des outils simples et fonctionnels. Avec peu de click vous obtenez le résultat souhaité est garanti pour tout genre de couverture.
Avec les objets « Porte », « Fenetre » et « Baie » vous saisissez dans votre projet les entités de tous genres et formes avec éléments de détail tels que ébrasements, seuils, chambranles, etc. Chaque objet est personnalisable avec la saisie d’un seul ou plusieurs menuiseries pour la modélisation de volets, volets roulants et grilles. Les objets peuvent être saisi depuis la bibliothèque de Edificius.
Avec l’objet « Pièce » vous positionner les espaces internes du bâtiment en projet en obtenant automatiquement les surfaces, volumes, rapports de baies vitrées par surface habitable, etc.
Avec les objets « Rampe » et « Escalier » vous effectuez le lien de points à cotes différentes du bâtiment. Vous dessinez le schéma avec rampes, rampes courbes, rampes à quart tournant ou à spirale et palier de tous les types et formes.
Avec l’objet « Garde-corps » vous complétez la modélisation de l’escalier et des rampes ou vous modélisez ; des balustrades de balcons, clôtures sur murets, etc.
Avec les objets « Poteau », « Poutre », « Poteau en acier », « Poutre en Acier », « Poutre personnalisée » et « Poutre courbe » vous pouvez modéliser des éléments structuraux de n’importe quelle dimension, matériau et forme. Vous avez à disposition aussi les objets « Série de poutres », « Ferme en acier », et « Ferme en bois » pour concevoir rapidement des structures complexes. Vous complétez et définissez les détails de votre maquette numérique avec des objets paramétriques spécifiques, tels que « Remplissage », « Remplissage courbe  » et  » Remplissage horizontal » (pour le dessin de vides sanitaires, drainages et remplissages en général), « Revêtement » (pour la couverture de surfaces ou parties de surfaces avec matériaux différents, comme par exemple revêtements de salle de bain, etc.), « Extrusion » (pour la modélisation de chéneaux, couvre-mur, corniches, plinthe, etc.),  » Brise-soleil « , « Panneau », « Store », « Saut-de-loup », « descente », etc.
Avec le « Point d’éclairage » vous concevez et vérifiez l’éclairage des espaces architecturaux intérieurs et extérieurs.
Les objets paramétriques « Boîte d’appareillage »,  » Boîte de dérivation » et « Tableau électrique » sont à disposition pour votre modélisation BIM de l’ équipement électrique.
En outre, avec Edificius for SketchUp®, vous donnez un plus ample espace à votre creativité. Avec SketchUp® vous créez des modélisations solides 3D de tout type et forme et vous les importez dans Edificius; avec le « Bloc 3D » saisissez dans le projet les objets externes issus de modeleur solides 3D (par exemple. Aménagements d’intérieur et d’extérieur, bancs, réverbères, fontaine, etc.) dans beaucoup de formats (.3ds, .Skp, .Obj, etc).
Building BIM model
Documents de projet automatique
Edificius permet d’obtenir automatiquement depuis votre maquette numérique BIM les documents suivants de projet :
  • plan de masse et planimétrie
  • plans
  • coupes
  • élévations
  • axonométries
  • perspectives
  • relations architecturales
  • tableaux de comparaison
  • tableaux et abaques
Vous pouvez exporter tous les documents graphiques aussi au format DXF/DWG et les relations en format RTF.
Pour les objets « Pièce », « Enveloppe », « Porte » et « Fenêtre » les données sur tableaux de synthèse sont disponibles avec toutes les informations sur zone architecturale attribuée, caractéristiques, matériaux et modèle choisi, données de métré et géométriques, stratigraphies, etc.
Un ‘intelligrid’ intérieur au programme permet de filtrer et organiser les informations reportées dans les tableaux; il est possible en outre avec un assistant dédié de créer de nouveaux tableaux.
Automatic project construction documents
Voulez-vous un logiciel BIM plus SMART pour la conception architecturale 3D ?
TELECHARGER EDIFICIUS
