Logiciel Calcul Ponts Thermiques
Logiciel Calcul de ponts thermiques | TerMus BRIDGE | ACCA software
Le logiciel de Calcul de Ponts thermiques avec analyse selon la méthode aux éléments finis
La seule façon pour calculer des ponts thermiques et les valeurs Psi (Ψ) avec les matériaux et les formes que vous voulez ! Découvrez-le tout de suite !
Utilisez-le gratuitement
Logiciel Calcul de ponts thermiques gratuit pour 30 jours | TerMus BRIDGE | ACCA software
TerMus BRIDGE est le logiciel de Calcul de Ponts thermiques avec analyse selon la méthode aux éléments finis compatible avec les normes techniques NF EN ISO 10211:2017, NF EN ISO 14683:2008 et NF EN ISO 13788:2013.
Grâce à l’innovante saisie graphique et au solveur de calcul numérique, TerMus BRIDGE vous permet de dessiner des modélisations très proche aux éléments réels et obtenir ainsi des résultats très professionnels. Vous pouvez dessiner un pont thermique de forme quelconque, les combinaisons possibles sont quasiment infinies.
Vidéo logiciel calcul déphasage thermique | TerMus BRIDGE | ACCA software
Pourquoi calculer des ponts thermiques avec TerMus BRIDGE ?
Simplicité : grâce à sa saisie graphique innovante et son interface amicale il est extrêmement facile à utiliser. Un logiciel complet : une archive de différents modèles de ponts thermiques avec la possibilité d'en dessiner d’autres de type quelconque.
Essayez le logiciel de calcul de ponts thermiques gratuitement pendant un mois for a month,
puis choisissez librement, si et comment vous abonner.
Dessin du Pont thermique | TerMus BRIDGE | ACCA software
Avec TerMus BRIDGE il est possible de dessiner tout type de pont thermique au moyen d’objets graphiques qui contiennent les données nécessaires pour le calcul numérique et de définir manuellement la liste des matériaux et les caractéristiques aux limites des faces des éléments.
Vous pouvez également importer les détails de construction au format DXF / DWG pour faciliter le dessin du pont thermique.
Les fonctionnalité de Zoom, SNAP et Grilles d’accrochage rectangulaires et radiales rendent le dessin extrêmement simple. Si votre pont thermique est de type standard, grâce à l’ Assistant vous pouvez le sélectionner dans la catégorie (EN ISO 14863), personnaliser les données géométriques et thermiques et en obtenir le modèle prêt pour le calcul immédiatement.
TerMus BRIDGE intègre TerMus PLUS, le logiciel ACCA de simulation énergétique dynamique. Grâce à la connexion active entre les deux logiciels, vous pouvez obtenir dans TerMus BRIDGE les données des matériaux insérés avec TerMus PLUS.
Le logiciel de calcul pont thermique gratuit pour 30 jours
Calcul numérique avec solveur TheBriNA | TerMus BRIDGE | ACCA software
Avec TerMus BRIDGE il est possible d’obtenir rapidement le calcul du pont thermique en partant de sa simple modélisation grâce à TheBriNA (Thermal Bridges Numerical Analysis), le solveur inclus dans le logiciel.
TerMus BRIDGE permet de:
  • calculer de façon automatique la transmittance thermique linéique des ponts thermiques (Psi).
  • faire l’évaluation du flux thermique, l’évaluation du coefficient de couplage thermique, l’évaluation du pont thermique aussi vers les terrains ou des zones à hautes températures et la vérification du pont thermique correct.
  • produire aussi le dessin des courbes de niveau en échelle de couleur et l’affichage des isothermiques et de l’isotermique critique.
  • évaluer le risque de formation de moisissements selon la norme NF EN ISO 13788
  • évaluer le facteur de tempértaure critique fRSi
  • évaluer la température minimale de risque moisissement
Après avoir démarré le calcul, le programme effectue automatiquement le diagnostic, la détection des problèmes et indique aussi la façon de le résoudre. Avec le calcul terminé, il est possible de consulter les résultats (de transmission thermique linéique, coefficient de couplage thermique, flux de chaleur, etc ..) sous forme numérique et graphique, évaluer les résultats de triangulation et afficher les courbes de niveau ou des température.
Le logiciel de calcul thermique gratuit pour 30 jours
Rapport technique | TerMus BRIDGE | ACCA software
Rapport technique
TerMus BRIDGE fournit les résultats du calcul de la transmittance thermique linéaire des différents ponts et des graphiques thermiques qui mettent en évidence la répartition des températures dans le pont thermique et les lignes de flux.
Il produit automatiquement un rapport de calcul technique qui, grâce à votre programme de traitement de texte, peut être modifiés, imprimés et exportés dans différents formats standard.
Le logiciel de calcul ponts thermiques gratuit pour 30 jours
Evaluation du risque de formation de moisissements | TerMus BRIDGE | ACCA software
TerMus BRIDGE, conformément à la norme EN ISO 13788, permet de déterminer la température de surface minimale pour évaluer le risque de moisissure, en tenant compte de l’humidité de l’air.
De cette façon, il est possible d’éviter les erreurs critiques dans la phase de conception en évaluant à l’avance le risque de croissance de moisissures sur les surfaces des bâtiments.
Télécharger le logiciel de calcul des ponts thermiques gratuit pour 30 jours
Assistance et formation gratuite ACCA est toujours près de vous, dès votre prise en main et durant votre travail quotidien
