Gestion de Projet: BIM et maquette numérique
BIM Management Software
Regardez le BIM sous une nouvelle perspective…
Découvrez le plus vaste système intégré de plateformes, plug-in et logiciels pour créer et gérer vos maquettes numériques…
usBIM est le logiciel de création et gestion de projets BIM et de maquettes numériques en formats ouverts… même accessible par un navigateur Internet!
BIM management
Avec usBIM, vous pouvez consulter et gérer le modèle BIM dans le cloud, naviguer dans le contenu du CDE (Common Data Environment) et interagir directement en ligne avec les objets, données et documents liés au modèle.
Contrairement à d’autres solutions qui ne traitent que certains aspects de la gestion BIM – souvent avec des formats propriétaires et des outils qui minent la liberté et les principes du BIM – usBIM vous permet de construire et de gérer complètement le modèle BIM avec des formats ouverts (IFC, PDF, XML, etc.) et directement en ligne dans la solution du cloud.
Les utilisateurs usBIM ont l’avantage de gérer leurs données toujours, et partout, avec n’importe quel appareil et sans l’utilisation exclusive d’un logiciel propriétaire.
usBIM permet l’l’intégration de plateformes numériques ouvertes, plug-ins et logiciels (création BIM / outils BIM) capables de créer et de gérer la maquette numérique BIM à tous les stades de la vie du bâtiment, de la phase de conception à la phase de réalisation et maintenance ou élimination .
usBIM est basé sur la possibilité que chaque composant du système intégré puisse échanger des modèles, des données et des documents dans des formats ouverts et utilisables via le web.
Le protocole de collaboration ouvert freeMDD (free Models, Documents and Data) du système intégré usBIM permet d’obtenir le modèle BIM réel du bâtiment, avec des informations affichées dans des formats ouverts qui peuvent être consultés et gérés directement en ligne .
BIM digital award
Le système intégré usBIM a reçu le prix BIM&DIGITAL Award 2017 comme « initiative BIM de l’année ».
usBIM PLATFORM
La Plateforme Collaborative BIM (BIM Collaboration Platform) conçue pour rationaliser toutes les activités de la filière des constructions, à partir de la phase de conception, jusque à la mise en œuvre et la gestion successive des ouvrages.
usBIM.platform aide les professionnels du domaine de l’architecture, de l’ingénierie et des constructions (AEC) à créer et gérer correctement les maquettes BIM de chaque discipline (conception architecturale, conception d’installation, performance énergétique, structure, suivie de chantier et successive maintenance) à l’intérieur d’un seul environnement de partage des données (CDE, Common Data Environment).
BIM management software - usBIM
La plateforme collaborative usBIM.platform est ouverte en tant que basée sur le standard IFC de buildingSMART. La certification buildingSMART est la garantie d’une correcte création, gestion et partage de données, documents et modèles entre tous les acteurs impliqués indépendamment du logiciel BIM authoring (création), des tools BIM (outils) et des plug-in de collaboration BIM utilisés.
PriMus-PLATFORM
La plateforme électronique ouverte pour la direction des travaux
PriMus-PLATFORM est une plateforme collaborative multi-device (la plateforme fonctionne sur ordinateur, portable, smartphone ou tablette) pour partager ou échanger des documents en formats ouverts tels que XML, PDF, JPG, etc. et capable de garantir l’authenticité, la protection et l’origine des données saisies par les intervenants compétents (maitrise d’ouvrage, directeur des travaux, conducteur des travaux, etc).
Project Management digital platform
PriMus-PLATFORM communique avec la plateforme usBIM.platform pour mettre à jour la maquette BIM de l’ouvrage avec des modèles, des données et des documents, même dans la phase d’exécution des travaux et sans la nécessité de disposer d’un logiciel BIM authoring.
usBIM plugin
Le système intégré usBIM, et par conséquent la plateforme usBIM.platform, s’intègre avec n’importe quel logiciel certifié IFC par Building Smart (BIM authoring (création), BIM tools (outil) ou plug-in de collaboration BIM).
La certification Building Smart, en effet, permet de collaborer correctement de façon ouverte dans la phase de création et gestion de la maquette BIM en format IFC.
Notamment ACCA fournit une série de plug-in certifié (ou en cours de certification) IFC par Building Smart permettant d’effectuer les activités clés pour la génération et la gestion d’une maquette numérique BIM correcte.
usBIM.viewer+
usBIM.viewer+ est un plug-in indispensable pour permettre la communication sur la plateforme des différentes équipes qui participent à la définition de la maquette BIM. Il est en effet indispensable de visualiser les maquettes créées par d’autres intervenants participant à la définition de la maquette.
Avec usBIM.viewer+ il est possible de visualiser les fichiers IFC des maquettes numériques 3D générées par n’importe quel logiciel de BIM tel que Edificius®, Revit®, ArchiCAD®, Allplan®, Tekla®, VectorWorks® et beaucoup d’autres… sans la nécessité de disposer d’un logiciel de BIM!
Vous pouvez saisir plusieurs fichiers IFC dans une seule vue, pour visualiser simultanément tous les aspects de conception de façon intégrée : conception architecturale, conception des structures, conception des installations, etc.
usBIM viewer
Avec usBIM.viewer+ il est possible d’ouvrir, convertir et exporter en format fichier IFC2x3, même des maquettes 3D de AutoCAD® (.dwg), SketchUp® (.skp), 3D Studio Max® (.3ds) et beaucoup d’autres… sans la nécessité d’un logiciel de BIM !
Avec usBIM.viewer+ vous pouvez saisir les propriétés IFC dans vos maquettes et objets 3D pour enrichir les informations existantes avec d’autres données technique, commerciales, structurelles, de métré et beaucoup d’autre… sans l’exigence d’un logiciel de BIM !
usBIM.clash
usBIM.clash est le plug-in pour la détection des conflits Clash Detection des Maquettes BIM (BIM Clash Detection) qui s’intègre avec la plateforme usBIM.platform et avec les autres logiciels et tools (outils) de BIM authoring de ACCA software.
Le logiciel permet de vérifier les interférences et gérer les conflits entre maquettes BIM IFC fédérées des différents aspects de conception.
usBIM.code
usBIM.code est un plug-in pour le contrôle de conformité aux exigences réglementaire Code Checking de Maquette BIM (BIM Model Code Checking) intégrable avec la plateforme usBIM.platform et avec les autres logiciels et tool de BIM authoring de ACCA software.
Le logiciel permet le contrôle et la validation de la maquette BIM en format IFC en fonction de la correspondance aux normes et procédures qui constituent le cadre des prescriptions de projet.
usBIM.gantt
Le plug-in intégrable avec la plateforme usBIM.platform pour la gestion de projet (project management) e la simulation temporel 4D du processus de construction.
Le logiciel permet de lier la propriété temps à chaque composant de la maquette BIM en format IFC de façon à visualiser à l’aide d’une ligne de temps (timeline) l’ensemble du processus de construction.
usBIM.browser
usBIM.browser est un navigateur en ligne spécialisé dans la navigation et gestion d’une maquette numérique et des documents d’une construction, l’outil pour afficher et gérer toujours et partout le Building Information Model en format IFC soit que la maquette représente un projet soit qu’elle représente un ouvrage déjà réalisé.
usBIM Browser
BIM tools
ACCA software met à disposition une gamme de logiciels certifiés (ou en cours de certification) IFC par Building Smart pour des aspects spécifiques de la conception et de la réalisation de la construction.
Les logiciels de BIM authoring et les BIM tools de ACCA permettent de créer, modifier ou implémenter la maquette BIM et de publier sur la plateforme la maquette numérique et les informations liées à cette maquette à travers des paramètres appropriés de données et documents. Les informations générées par les logiciels sont exportées sur la plateforme en format ouvert et liées avec la maquette numérique IFC en donnant la possibilité de les trouver et de les gérer même en forme visuelle.
La maquette numérique garde les références aux logiciels et aux élaborations de calculs qui ont produit les propriétés spécifiques des objets, en faisant de la plateforme une référence unique, traçable et consultable en tout moment et par tout le monde sans l’utilisation de logiciels propriétaires.
En fin de compte, grâce au principe freeMDD du système intégré usBIM, toutes les données principales de la maquette numérique générées par les logiciels sont reproduites en format ouvert et liées à la maquette IFC, pour permettre de naviguer facilement ces informations sous forme digitale. Ceci permet d’avoir la maquette numérique de la construction comme l’ensemble effectif des maquettes et données produites par l’analyse de chaque aspect de la conception et de l’exécution de l’ouvrage.
Les produits ACCA déjà disponibles dans la version BIM et donc utiles pour la définition de la maquette BIM au moyen de systèmes d’échange données et maquettes IFC certifiés par Building Smart ou en cours de certification sont les suivants :
Edificius
Logiciel BIM Edificius pour l’architecture
Edificius LAND
Logiciel paysagiste pour les jardins et les espaces extérieurs
Edificius MEP
Le logiciel de BIM pour la conception MEP (chauffage, ventilation, climatisation, électricité)
coming soon
EdiLus
Logiciel pour le calcul des structures
CerTus-HSBIM
Logiciel de BIM pour la sécurité sur les chantiers
coming soon
TerMus PLUS
Calcul dynamique des prestations énergétique
coming soon
PriMus
Logiciel de métré
CerTus-PN
Logiciel Sécurité des échafaudages
coming soon
ManTus
Logiciel Plan de Maintenance
coming soon
