El programa SMART para el Cálculo de Estructuras en Fábrica
PRUÉBALO GRATIS
EdiLus Masonry es el programa SMART para el cálculo de estructuras en Fábrica nuevas o existentes con input BIM, más simple y eficaz.
Por qué elegir EdiLus Masonry,
el software de cálculo de estructuras en fábrica
Con EdiLus Masonry compruebas los edificios en mampostería también con elementos en hormigón armado o madera de forma rápida y precisa.
Dibujas rápidamente el edificio gracias a la tecnología a objetos paramétricos obteniendo automáticamente el modelo de cálculo en el solucionador FEM integrado; ejecutas dinámicamente la comprobación y consigues los datos de forma gráfica o numérica; tienes todos los informes y los planos automáticamente…¡todo realmente SMART!
El primer BIM para el cálculo estructural de edificios en fábrica
Solo hace falta dibujar la estructura para proporcionar al software el input de nudos sobre mesh de shell automática, cargas, vínculos…automáticamente se obtiene el modelo de cálculo.
Solucionador FEM integrado en el software
El software contiene un propio solucionador FEM integrado que garantiza una experiencia unitaria al proyecto. En un único software se realiza el input, cálculo, análisis, eventuales cambios e impresiones (planos, gráficos e informes) de forma simple e integrada.
Análisis gráfica de los resultados de cálculo
Por cada objeto se puede visualizar el desplazamientos, el estado de tensión de la fábrica en todos los puntos, las solicitaciones etc. Además de los resultados de cálculo de forma numérica, EdiLus proporciona una vistas gráficas que permiten comprender el funcionamiento de la estructura visivamente.
Integración con el presupuesto
La nueva fábrica y las intervenciones de refuerzo (zunchos, FRP, parches, mallazos, hormigón proyectado etc..) son computadas automáticamente y dinámicamente.
Integración con Edificius
Gracias a la integración entre Edificius y EdiLus es posible integrar modelo arquitectónico y modelo estructural para dibujar todos los elementos estructurales utilizando el arquitectónico como referencia.
Modelado a objetos paramétricos
Modelado de fábrica tradicional y armada con todos los elementos comunes (huecos, mochetas, dinteles, parches, refuerzos, cadenas etc.).
Input bidimensional y tridimensional
Modelado 2D o 3D con reconocimiento automático de los dibujos en formato DXF o DWG
Modelado y refuerzos de fábricas compuestas
Es posible modelar cualquier tipo de fábrica compuesta o reforzar fábricas existentes a través de plaqueados con hormigón proyectado, fibras de carbono etc.
Modelado a elementos Shell
Solo con dibujar la mampostería se obtiene en automático el modelo de cálculo con la esquematización en elementos HP-SHELL con grado de densidad variable para mejorar la simulación de puntos particulares.
Análisis lineal con individuación de los elementos de fábrica resistentes
Paneles y paños de fábrica, bandas por debajo y arriba de ventanas…
Elaborados gráficos con síntesis de los resultados de cálculo
Carpinterías, ejecutivos, informes, computo, comparación entre situación actual y proyecto, análisis de la vulnerabilidad sísmica.
Funciones y recursos
Un software que va más allá de las estructuras en fábrica
EdiLus es una solución modular (EdiLus Concrete, EdiLus Masonry, EdiLus Steel) y puede ser adquirida suscribiendo uno o más módulos.
El cliente tiene la posibilidad, entonces, de elegir la configuración que mejor responde a sus exigencias profesionales. El técnico que calcula solo edificios en fábrica, puede suscribirse solo al software EdiLus Masonry.
Los que necesitan calcular estructuras mixtas (fábrica + acero o fábrica + hormigón armado) o los que necesitan calcular edificios con distintas tipologías estructurales prevalentes (hormigón armado y acero) pueden suscribir dos módulos (EdiLus Concrete y EdiLus Steel) con la ventaja de tener, de toda forma, un único software que abarca todos los tipos de estructuras en un única interfaz.
Análisis de edificios en fábrica tradicional o armada
EdiLus Masonry efectúa el análisis de edificios en fábrica tradicional o armada, también con intervenciones particulares como plaqueados en hormigón armado, fibras de carbono etc.. Para estructuras mixtas se prevé también la inserción de elementos en hormigón armado y madera.
A partir del “simple dibujo” a objetos (muros, vigas, pilares, forjados, escaleras, cubiertas, etc.) se obtén el input completo del modelo de cálculo con definición de los material, análisis de cargas, comprobaciones etc.)
EdiLus Masonry efectúa el cálculo del edificio generando automáticamente un sofisticado modelo estructural que tiene en cuenta todos los elementos típicos de los edificios en mampostería eventualmente insertadas (dinteles, mochetas, vigas de materiales genéricos, pilares también de mampostería, arcos y bóvedas, balcones, etc.)
El software procede automáticamente a:
– Individuar los elementos de fábrica existentes;
– Efectuar las comprobaciones;
– Efectuar las comprobaciones locales (vuelco y pandeo de las fachadas);
– Proyectar y comprobar las cimentaciones en hormigón armado.
EdiLus Masonry es un programa de cálculo muy riguroso, de hecho, a partir simplemente del dibujo de la estructura, la esquematización con elementos HP-SHELL triangulares variables por densidad permite conocer el efectivo estado tensional de la fábrica en cada punto.
Cálculo estructural de elementos en hormigón armado integrados a la estructura en fábrica
EdiLus Masonry permite insertar en el proyecto de estructuras prevalentemente en mampostería también algunos elementos de hormigón armado para modelar cimentaciones o pequeños cuerpos anexos al edificio en mampostería. Es posible insertar en la estructura un número limitado de pilares, vigas, vigas Winkler, paredes, losas, losas de cimentación, forjados y escaleras.
Los límites numéricos de dichos elementos de hormigón armado están reportados en la tabla de comparación funciones entre los programas, EdiLus Concrete, EdiLus Masonry y EdiLus Steel.
Cálculo estructural de elementos de madera integrados a la estructura en fábrica
En el proyecto de un edificio prevalentemente en fábrica, EdiLus Masonry permite insertar también elementos de madera para el diseño de cubiertas, pórticos u otras estructuras anexas al edificio principal.
EdiLus Masonry calcula los elementos finitos en madera maciza y laminada a través de la simple y rápida modelación a objetos.
Los elementos pueden ser solo unidimensionales (vigas y pilares) con secciones rectangulares y circulares.
Los elementos de madera complejos se hacen simples
Con EdiLus Masonry es posible modelar también los elementos en madera complejos como la cercha con input paramétrico para definir rápidamente la composición, dimensión y geometría. Una específica función automatiza la inserción de los cabríos de unión: hacer una cubierta en madera, también muy compleja, será verdaderamente simple.
Cálculo y uniones de los elementos de madera
Las astas de madera están comprobadas a combinación de compresión y flexión, cortante e inestabilidad considerando también la eventual inclinación de las solicitaciones respecto la dirección de las fibras de los elementos de madera. Se pueden diseñar y comprobar también las uniones madera-madera para las cuales el software moldea oportunamente las astas en las zonas de contacto. Las zonas de apoyo y de incisión de las uniones están definidas detalladamente para realizar una puntual comprobación de las tensiones de contacto.
¿Estás buscando un software SMART para el cálculo estructural?
