El programa SMART para el cálculo de estructuras en Hormigón Armado
PRUÉBALO GRATIS
EdiLus Concrete es el programa para el cálculo de estructuras en hormigón armado nuevas y existentes
con input BIM para ser SMART, más simple y eficaz
Por qué elegir EdiLus Concrete, el software de cálculo estructural de los edificios en hormigón armado nuevos y existentes
El primer BIM para el cálculo estructural de los edificios en hormigón armado
Es suficiente dibujar la estructura para proporcionar al programa el input de nudos, cargas, vínculos…todo el modelo de cálculo está reconocido desde el dibujo.
Un único software para edificios en hormigón armado nuevos y existentes
Puedes proyectar y calcular edificios nuevos, pero también efectuar comprobaciones y rehabilitaciones estructurales de edificios en hormigón armado existentes a través de encamisamientos, refuerzos, FRP etc… Especificas funciones guía al conocimiento de la estructura existente, la resistencia de sus materiales y a dibujar armados. A la estructura existente se pueden añadir cubiertas, superposiciones, nuevas plantas etc. para luego proceder a la comprobación de la estructura entera.
Solucionador a elementos finitos integrado en el software
El solucionador FEM está incluso en el software para proporcionar una experiencia unitaria al proyecto de la estructura. El input gráfico, el cálculo estático y dinámico, el análisis, eventuales cambios y las impresiones (gráficos e informes) se realizan siempre en el mismo software de forma simple e integrada.
Análisis gráfico de los resultados de cálculo
Cada objeto puede ser visualizado con sus tensiones y deformaciones después del cálculo. Además de los resultados numéricos de cálculo, EdiLus facilita algunas vistas gráficas que permiten entender visivamente el funcionamiento estructural del modelo. Optimizar el comportamiento estático y dinámico de la estructura es verdaderamente fácil y rápido.
Modelado a objetos, input 3D asistido por Magnetic Grid
Diseño con objetos inteligentes dotados de informaciones sobre características de resistencia y posición espacial. El modelado de estructuras espaciales complejas es facilitado por el uso de Magnetic Grid, una potente herramienta que permite construir un retículo de puntos magnéticos en el espacio donde enganchar los elementos estructurales de forma automática.
Diseño automático de los armados
EdiLus diseña automáticamente los armados de todos los elemento estructurales. Un editor simple y potente permite modificar libremente las barras de armado también después del cálculo con la inmediata comprobación del elemento estructural.
Comprobaciones e informes técnicos
EdiLus Concrete compraba las secciones de los elementos estructurales según técnicas y normativas de los EUROCODIGOS. Es posible escoger el anexo nacional y el espectro de respuesta del País donde se realiza el cálculo para obtener resultados específicos por cada Nación.
Diseño integrado al presupuesto
Estructura computada automáticamente y dinámicamente, todo el proyecto y eventuales variaciones se reportan instantáneamente en el presupuesto.
Integración con el modelo BIM de Edificius
Integrando EdiLus con Edificius es posible interrelacionar modelo Arquitectónico y Modelo Estructural para facilitar el diseño y el cálculo de todos los elementos estructurales.
Funciones y recursos
Un software que va más allá de las estructuras en hormigón armado
EdiLus es una solución modular (EdiLus Concrete, EdiLus Masonry, EdiLus Steel) y puede ser adquirida suscribiendo uno o más módulos.
El cliente tiene la posibilidad, entonces, de elegir la configuración que mejor responde a sus exigencias profesionales. El técnico que calcula solo edificios en hormigón armado, puede suscribirse solo al software EdiLus Concrete.
Los que necesitan calcular estructuras mixtas (hormigón armado + acero o hormigón armado + fábrica) o los que necesitan calcular edificios con distintas tipologías estructurales prevalentes (acero y fábrica) pueden suscribir dos módulos (EdiLus Steel y EdiLus Masonry) con la ventaja de tener, de toda forma, un único software que abarca todos los tipos de estructuras en un única interfaz.
Tecnología BIM
La tecnología BIM de EdiLus permite diseñar de forma gráfica con la ventaja de focalizar la atención sobre las características dimensionales de la estructura entera y no sobre los datos de input (nudos, barras, Shell, cargas…), Con la tecnología BIM, además, el input gráfico de la geometría de la estructura coincide con el input del modelo de cálculo FEM; esto permite realizar en cualquier momento las comprobaciones estáticas o dinámicas, proceder en el análisis, aportar mejoras o proceder con las impresiones.
La revolucionaria tecnología BIM de EdiLus permite diseñar los elementos estructúrales de forma bidimensional o tridimensional seleccionando las características de los objetos en cualquier momento de la modelación.
Cada objeto está dotado de una representación gráfica y de un base de tatos de informaciones que lo individúan unívocamente según sus características dimensionales, geométricas y físicas (material, resistencia etc.). Las características asignadas a los objetos constituyen un elemento de input para el cálculo y cada cambio determina dinámicamente una nueva condición de comprobación.
El input permite insertar, modificar y eliminar los objetos controlando la planta, la sección o la vista axonometría de la estructura.
Todos los datos están archivados en una única base de datos y en un único archivo, con todas las ventajas consecuentes.
Solucionador integrado en el software
El solucionador a elementos finitos en análisis linear está integrado en el software y resuelve estructuras de cualquier forma y dimensión. Las comprobaciones se realizan exclusivamente a los estados límites. El cálculo se basa sobre high-performance elements como:
• el elemento HP-SHELL, de forma triangular y dotado de grado de libertad “drilling”;
• el elemento HP-BEAM, con beam flexible, 2 bisagras por parte, astas rígidas en cualquier dirección, desvínculos de extremidad y suelo elástico en la parte flexible.
La función de discretización automática de los elemento shell proporciona aún más potencia al solucionador que permite considerar las reales desalineaciones entre los varios elementos estructurales y permite determinar mallas variables entre bordes e interior de la mesh de la shell.
Cálculo dinámico en cada fase del proyecto estructural
EdiLus Concrete avanza en el cálculo de las solicitaciones y en las comprobaciones de las secciones de forma automática, proponiendo al proyectista el armado más adecuado por cada sección de la estructura. El proyectista puede intervenir libremente para modificar las armaduras directamente en EdiLus con una ventaja enorme en cuanto a tiempos y coherencia de los resultados. Por ejemplo, una simple modificación de los armados de una viga (ej. la inserción de una barra) puede tener de forma automática consecuencias sobre la comprobación de todos los pilares afectados hasta la cimentación. La tecnología avanzada de EdiLus gestiona el diseño y el cálculo como un proceso integrado: el input, el modelo estructural, el cálculo y los planos de proyecto están enlazados recíprocamente de forma que cada cambio, en cada fase, determina una nueva condición de proyecto sujeta a comprobación.
Gestión de la excepciones
Para que el cálculo sea aún más flexible el cálculo y optimizar los resultados, el técnico puede decidir de excluir los elementos en algunas comprobación:
• la comprobación de jerarquía viga-pilar para los nudos
• la comprobación de jerarquía flexión-cortante para vigas y pilares
• la comprobación de ductilidad de corvadura para una viga
• la comprobación de torsión para las vigas
• la comprobación a cargas límite para elementos de cimentación
• la comprobación de confinamiento de los nudos
Visualización de los resultados
La tecnología a objetos permite leer inmediatamente sobre el dibujo los resultados de cálculo: las cargas, las solicitaciones e incluso las deformaciones son características del objeto visibles en diagramas o a través de la deformación geométrica del objeto con la deformada 3D en mapa de colores.
Visualización animada de los desplazamientos para un análisis más detallado del estructura
En fase de análisis de los resultados, es posible visualizar gráficamente (también con mapa de colores) la configuración deformada de la estructura tanto para cargas estáticas como para efecto del sismo y activar la animación de los desplazamientos que muestra la evolución de la deformada hasta la configuración final.
Diagnóstico interactivo
Acabado el cálculo, un potente diagnóstico señala eventuales errores de modelado o el incumplimiento de la norma. Clicando sobre el mensaje de error, el programa lleva directamente sobre el elemento en error para solucionar el problema. El diagnóstico está activo en cada fase del proyecto: a cada cambio averigua si se han introducido errores o si eventuales errores se han resuelto.
Tecnología PlayStructure
Con la tecnología PlayStructure es posible es posible moverse virtualmente dentro de la estructura diseñada y visualizar los ambientes tridimensionalmente utilizando los comandos del teclado o aquellos de joypad. El proyectista puede así controlar visivamente el trabajo realizado.
Modelo integrado al presupuesto
El modelo estructural y el computo métrico están totalmente integrados en un la misma fase de trabajo.
El proyecto y el cálculo de la estructura, con definición del armado, generan automáticamente las mediciones y el presupuesto gracias a funciones integradas directamente en EdiLus Concrete.
Los cambios aportados al proyecto se actualizan dinámicamente en el computo métrico de forma que todas las modificaciones sean reflejadas inmediatamente y coherentemente en los documentos de proyecto y de presupuesto.
Para funciones avanzadas de presupuesto los datos se pueden exportar a PriMus.
Impresión de la documentación de proyecto
EdiLus Concrete produce toda la documentación de proyecto: las carpinterías de las varias plantas, el informe técnico general, los tabulados de cálculo, el informe geotécnico, los planos ejecutivos y el presupuesto automático de la estructura (con PriMus).
Cálculo de la carga límite – Informe geotécnico
Con EdiLus Concrete es posible realizar también el informe geotécnico. Siguiendo las indicaciones del asistente, será posible reportar información sobre el área de asentamiento, la eventual presencia de capas freáticas, la configuración de las estratigrafías etc., además de los datos indicados en el informe geotécnico, están contenidos todos los datos de la carga límite. Las vistas tridimensionales con mapas de color para la visualización de los resultados de la Tensiones sobre el Terreno, Carga Límite, Asientos Absolutos y Asientos Diferenciales ofrecen una lectura inmediata del comportamiento geotécnico de la estructura e individúan eventuales situaciones críticas.
Dibujos e esquemas gráficos para la síntesis de los resultados
En fase de impresión se reportan no solo los resultados de forma numérica, sino también de forma gráfica con los pórticos de la estructura sobre los cuales se reportan las varias magnitudes: cargas, solicitaciones, desplazamientos, coeficientes de seguridad etc.
Elaboración gráfica para la síntesis de los resultados de cálculo
Los planos ejecutivos pueden ser generados manualmente, a través de operaciones de Arrastrar y Soltar desde en navegador hasta el rótulo de impresión, o también automáticamente a través de un especifico asistente; todos los planos, además, pueden ser exportados en formato DXF e DWG.
Integración con Edificius
Si el modelo BIM creado con Edificius se abre en al ambiente de Cálculo Estructural gestionado con EdiLus, es posible integrar Arquitectura y Estructura, diseñando y calculando todos los elementos estructurales.
Diseño de los forjados
EdiLus Concrete permite diseñar cualquier tipo de forjado cerámico: realizado en situ, con viguetas pretensadas, viguetas armadas y paneles prefabricados (losas predalles). A partir de la simple disposición de viguería del forjado, se construye en automático el esquema de cálculo a “viga continua” con la generación de todas las combinaciones de cargas.
Los armados generados en automático son personalizables por el operador. A través de configuraciones de una serie de parámetros de proyecto se defines bandas macizas, vigueta intermedia, armadura de reparto y todo lo necesario para tener los planos para la ejecución al 100%.
Modelado de cimentaciones profundas
EdiLus Concrete permite modelar también cimentaciones profundas, se pueden modelar pilotes en hormigón armado para cualquier tipo de cimentación profunda (zapatas, losas e Vigas Winkler).
EdiLus Concrete realiza la comprobación de la carga límite vertical y horizontal y las comprobaciones a combinación de compresión y flexión y cortante al Estado Límite Último por cada pilote. El software prevé, además, el objeto “dado” tanto para encepados como para zapatas directas para permitir la modelación de estructuras con zapatas en dados.
Cálculo de los Asientos
A partir de los datos de la estratigrafía y de la cimentación, EdiLus CONCRETE calcula los asientos instantáneos y los asientos de consolidación (método de Skempton-Bjerrum), además de asientos edometricos (método edometrico).
El software permite también:
• las comprobaciones de los asientos diferenciales con el fin de evaluar el efecto de eventuales desplazamientos y distorsiones en cimentación sobre las estructuras en elevación;
• las comprobaciones de deslizamientos sobre el plano de asentamiento para cimentaciones superficiales.
Archivado de los cambios realizados manualmente a los armados en caso de recalculo de la estructura
EdiLus Concrete permite, en fase de reseteo, guardar los cambios manuales y las personalizaciones eventualmente aportadas por el operador a los armados.
Individuación personalizada del plano a partir del cual aplicar la acción del sismo también en distintos niveles de la misma estructura
En caso de edificios parcialmente enterrados, EdiLus Concrete permite definir el Plano Cero Sísmico, es decir el plano a partir del cual aplicar la acción del sismo y no considerar el sismo actuante sobre la parte enterrada.
De esta manera, el modelo sísmico comprenderá toda la estructura, mientras que las masas por debajo del plano sísmico serán consideradas nulas.
Esquematización en nudos
Para calcular todas las solicitaciones de forma correcta, el punto de unión entre los varios elementos se esquematiza como un nudo desde el cual parten las astas rígidas: EdiLus Concrete puede así conseguir resultados ciertos, sin las aproximaciones causadas por esquematizaciones menos adecuadas.
Cálculo de la “Carga Nieve”
En el análisis de las cargas de forjados, balcones, losas y bóvedas, EdiLus Concrete efectúa el cálculo automático de la carga superficial debida a la nieve.
Empujes sobre paredes y cargas añadidas
Una revolucionaria función de input permite definir las acciones relativas a empujes hidrostáticas y del terreno sobre las paredes. Además, específicos objetos permiten al operador añadir cargas (fuerzas concentradas, fuerzas lineales, fuerzas superficiales, momentos concentrados y momentos lineales) directamente sobre varios elementos estructurales (vigas, pilares, paredes, losas).
Forjados infinitamente rígidos
Con EdiLus Concrete es posible definir el comportamiento infinitamente rígido de cada forjado de forma independiente para modelar la estructura correspondiente al comportamiento real como en el caso de presencia de huecos, escaleras, forjados a cotas distintas etc..
Definición de secciones personalizadas y material genérico
Con EdiLus Concrete permite insertar secciones de vigas y pilares de cualquier forma proporcionando, además de un amplio archivo de secciones predefinidas, herramientas para definir secciones personalizadas, es decir de forma genérica. A una sección se le pueden asociar características mecánicas de un material genérico distinto del hormigón armado. Es así posible modelar, dentro de un edificio en hormigón armado, vigas e pilares en acero, aluminio, madera u otro.
Personalización de los armados
Una pluma transparente permite personalizar libremente los armados definiendo diámetros, longitud y disposición de barras también moldeadas. Contextualmente a la modificación se actualizan también los diagramas de los armados (flexión, cortante, torsión).
Elección del criterio de posición de las barras
Con EdiLus Concrete permite elegir entre más criterios de disposición de las barras, algunas de los cuales permiten colocar los armados reduciéndolo al mínimo sobre los apoyos. Al operador se deja, de toda forma, la posibilidad de personalizar los armados.
Cálculo estructural de elementos de madera integrados a la estructura de hormigón armado
Cubiertas, pórticos y otros componentes en madera presentes en la estructura mixta de hormigón armado pueden ser modelados y colocados de forma integrada para obtener resultados y elaborados de los distintos materiales con un solo input.
EdiLus Concrete calcula elementos en madera maciza y laminada a través de la simple y rápida modelación a objetos. Los elementos pueden ser solo unidimensionales (vigas y pilare) con secciones rectangulares y circulares.
Los elementos de madera complejos se convierten en simples
A los elementos sencillos se añaden objetos complejos como la cercha , diseñada a través e input paramétrico muy eficaz: un asistente permite modificar el modelo, la composición, la geometría y las dimensiones y todos los parámetros que ajustan las cerchas según las exigencias…Todo en poco tiempo. Una específica función automatiza la inserción de las correas de unión: realizar un techo de madera, también complejo, será verdaderamente fácil.
Cálculo y uniones de los elementos de madera
Para las distintas astas de madera se realizan comprobaciones a combinación de compresión y flexión, cortante e instabilidad considerando también la eventual inclinación de las solicitaciones respecto las fibras de los elementos de madera. Particular atención se ha prestado a las uniones madera-madera. En las zonas de contacto, el software procede a moldear oportunamente las astas definiendo detalladamente las incisiones en las zonas de apoyo para ejecutar una puntual comprobación de las tensiones de contacto.
Comprobación de edificios en hormigón armado existentes
El programa permite esquematizar materiales a resistencia genérica y armados ya existentes para simular estructuras construidas en distintos contextos históricos/normativos y guía en diagnosis sobre la estructura para estudiar sus características.
Las comprobaciones proporcionan inmediatamente el grado de vulnerabilidad sísmica de la estructura analizada y ayudan a entender posibles intervenciones de mejoras respecto el efecto del sismo. A la estructura existente se pueden añadir cubiertas, nuevas plantas etc. y proceder con una comprobación global.
El programa permite también el input gráfico y numérico de intervenciones de refuerzo de la estructura (encamisamiento, placas, FRP etc.) con comprobaciones específicas para evaluar los efectos de los refuerzos.
El control del comportamiento de la estructura existente y de la mejora obtenida seguidamente a intervenciones de refuerzo puede ser simulado con modalidad de cálculo linear.
El proyectista tiene un cuadro claro de comparación entre la situación actual y el proyecto con evidencia de las mejoras de las características de resistencia global.
Elaborados gráficos, informes de cálculo y presupuesto completan el análisis de la estructura y las intervenciones de mejora.
Guía al nivel de conocimiento y al nivel de resistencia de los materiales
EdiLus Concrete ayuda al proyectista a determinar los factores de seguridad a adoptar en el cálculo guiándolo en el conocimiento de la estructura y de los materiales que la constituyen. Si se dispone de un nivel alto de conocimiento de los materiales, de los armados, cargas etc., el modelo a calcular simula mejor la realidad y así los factores de seguridad pueden ser más justos. Cuando el nivel de conocimiento es bajo, los factores de seguridad deben ser más altos.
El operador puede indicar directamente el nivel de conocimiento de la estructura que quiere comprobar o servirse de un asistente que, con procedimiento guiado y automático, permite proporcionar al software todas las informaciones concernientes a la geometría, a los detalles constructivos, a las propiedades de los materiales o a los datos con ensayos.
Basándose en las informaciones proporcionadas, el programa individua el nivel de conocimiento.
También para la definición de las resistencia de los materiales EdiLus CONCRETE ofrece un asistente para la inserción de datos. Es posible indicar el tipo de ensayo realizado (por ejemplo análisis de testigos o ensayo esclerométrico) y sus resultados. Determinadas las pruebas, solo hace falta seleccionarlas a través del asistente para conseguir el cálculo de las resistencias a usar en la comprobación.
Inserción y reconstrucción de los armados
La operación de inserción de los armados existentes puede ser realizada de forma rápida y exacta aprovechando de las modalidades de EdiLus Concrete para la inserción de las barras; el input es eficaz gracias a funciones de “copiar y pegar” y de “duplicación” con las cuales es posible extender los armados definidos para una viga a todas las viguerías parecidas.
Comprobación del estado actual
Determinadas las características de la estructura y ejecutado el cálculo, el software ofrece varias modalidad de control de los resultados y de comprobación de la situación actual. Gracias a tabulados detallados, se proporcionan aceleraciones de colapso por cada elemento y mecanismo individuando así los puntos de más críticos de la estructura.
Evaluación y diseño de las intervenciones de mejora o adecuación
EdiLus Concrete permite realizar intervenciones de mejora o adecuación de la estructura aplicando tanto refuerzos sobre los elementos existente definiéndolos como “existentes”, como insertando nuevos elementos estructurales definiéndolos “de proyecto”, como por ejemplo pilares, paredes etc.
Desde un menú especifico, el proyectista tiene la posibilidad de elegir el tipo de intervención entre:
• Placado con FRP para Flexión
• Placado con FRP para Cortante
• Incremento altura
• Encamisamiento
• Cinchado con FRP
• Confinamiento Nudo
• Refuerzo con Hormigón Proyectado Armado sobre Paredes
• Refuerzo con FRP sobre Paredes
• Recalce de Cimentación
Gracias a funciones de recalculo automático de los elementos reforzados, la definición de la intervención del mejoramiento estructural resulta más simple y detallado.
Ejecutado el cálculo, el técnico dispone de todos los elementos para valorar la efectiva eficacia de la intervención; el software produce automáticamente los armados para los nuevos elementos de proyecto y un informe de comparación entre la situación actual y la situación de proyecto referido al indicador de riesgo.
Elaborados gráficos de las intervenciones y presupuesto
Además de efectuar todos los cálculos necesarios a la comprobación del estado actual y a la evaluación de las intervenciones de mejoras, EdiLus Concrete genera automáticamente la documentación de proyecto (informes de cálculo, informe geotécnico, fiche de vulnerabilidad, informe de comparación, gráficos sintéticos, tabulados de cálculo etc.), las mediciones y el presupuesto.
Otras funciones
EdiLus Concrete permite además:
  • las comprobaciones de resistencia
  • las comprobaciones geotécnicas y de las tensiones sobre el terreno (con cálculo de la carga limite)
  • la generación automática de las secciones de las vigas con indicación de los armados
  • la visualización, para cualquier elemento estructural seleccionado, de los ejes del sistema de referencia local
  • la inserción y gestión de los pilare/muros antisísmicos respectando todos los criterios de comprobación y armado previstos por la normativa
  • la inserción, la gestión y la comprobación de vigas pared y pilares inclinados
  • el cálculo y el dibujo de los armados también para escaleras y balcones
  • el desarrollo de diagramas de las solicitaciones de cálculo para vigas de cimentación (tanto para momento flector como para cortante) e de los momentos de cálculo para losas de cimentación, distintos tanto por dirección (principal y secundaria) como por cara (superior e inferior)
¿Estás buscando un software SMART para el cálculo estructural?
