Software para Andamios
Diseño y Seguridad Andamios | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
¿Buscas un software para diseñar andamios adecuados a todo tipo de estructuras y necesidades?
¡Elige la solución para el diseño de andamios que te ofrece más libertad y flexibilidad!
Úsalo gratis
Programa de diseño de andamios gratis por un mes | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
CerTus SCAFFOLDING es el software BIM authoring para el diseño de andamios y la redacción del plan de montaje, uso y desmontaje
Diseñas en 3D, con objetos inteligentes dedicados | CerTus SCAFFOLDING | ACCA softwareDiseñas en 3D, con objetos inteligentes dedicados, los andamios fijos de tubos y juntas, con montantes y travesaños prefabricados o multidireccionales, además dispones de funcionalidades dedicadas para el acoplamiento de andamios y la superposición de andamios.
Obtienes en automático el plan de montaje | CerTus SCAFFOLDING | ACCA softwareObtienes en automático el plan de montaje, uso y desmontaje, los planos de ejecución de los andamios, la planimetría de obra, las mediciones y el presupuesto.
Efectúas las comprobaciones técnicas | CerTus SCAFFOLDING | ACCA softwareEfectúas las comprobaciones técnicas (comprobación de la altura libre de caída, comprobación a tracción y resistencia de los anclajes, la valoración del riesgo de descargas atmosféricas).
¡Descubre cómo el diseño BIM hace que todo sea más fácil, rápido y sobre todo más profesional!
Video Software para Andamios | Scaffold en español | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Úsalo gratis
Prueba el software para andamios gratis por un mes.
Una vez, finalizada la prueba, eliges si quieres suscribirte.
Input 3D para diseñar el andamio adapto para cualquier tipo de construcción y estructuras | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Input 3D para diseñar el andamio mas adapto para cualquier tipo de construcción y estructura
CerTus SCAFFOLDING es el software BIM authoring para el diseño de andamios.
Con CerTus SCAFFOLDING tienes un input 3D avanzado y una librería de objetos BIM para diseñar tu andamio con la máxima libertad, sin límites y con un control del detalle inimaginable.
Puedes diseñar andamios adecuados para todas las exigencias constructivas y para estructuras de todo tipo (edificaciones de cualquier tamaño, obras civiles,  obras industriales, construcciones lineales, etc.), pero también andamios para la realización y el mantenimiento de instalaciones en el interior de un edificio.
Puedes dibujar los elementos del andamio en planta o directamente en la vista 3D, seleccionando las características de los objetos en cualquier fase de diseño.
Una vez que se ha elegido el tipo de andamio (prefabricado con marco en H o de pórticos, multidireccional, de tubos y abrazaderas, de montantes y travesaños prefabricados o mixtos), es suficiente posicionarlo a lo largo de la construcción para obtener, en una sola fase de input, un andamio estándar completo, que se puede personalizar libremente con todos los objetos 3D específicos de la librería.
El input permite la inserción, modificación y eliminación de objetos en cada fase de diseño, manteniendo la estructura, sección o vista axonométrica del andamio bajo control; una potente función de diagnóstico señala cualquier incongruencia, omisión o error y te guía en la resolución del problema.
Úsalo gratis
Descarga el programa de diseño de andamios gratis por un mes
Librería de objetos BIM y arriostramiento andamios | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
El andamio se puede personalizar libremente con todos los objetos 3D dedicados - presentes en la librería - para el diseño de andamios en todas sus partes:
  • diagonales
  • barandillas
  • pantallas
  • bases
  • viseras
  • arranques estrechados
  • salientes de carga y montacargas
  • puentes suspendidos
  • redes y paneles
  • voladizos laterales y frontales
  • escaleras
  • arriostramientos
  • anclajes
  • etc.
Cada objeto cuenta con una representación gráfica y una base de datos informativa que lo identifica de manera única en todas sus características dimensionales.
Importación archivos DXF, DWG, modelos BIM IFC y modelos de andamios para construcción | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Importación de archivos DXF, DWG, raster y modelos BIM IFC
CerTus SCAFFOLDING se integra con cualquier software de diseño BIM o CAD.
Permite importar modelos BIM de proyectos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones en formato estándar IFC o incluso modelos BIM del terreno en donde colocar el andamio.
La importación del archivo en formato IFC, cumple con el estándar IFC2x3 ISO/PAS 16739 y está certificada por buildingSMART international.
Incluso si el proyecto se llevó a cabo en 2D, es fácil importar archivos DWG, DXF, IMÁGENES y construir rápidamente el modelo 3D del andamio: un procedimiento guiado te ayuda en cada fase del diseño.
Úsalo gratis
Descarga el programa para diseñar andamios gratis por un mes
Compartir el proyecto en la plataforma usBIM | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Posibilidad de compartir el proyecto en la plataforma colaborativa usBIM
Puedes utilizar usBIM para compartir el proyecto con otros software BIM certificados IFC. usBIM es el primer sistema visual de BIM management para la creación y administración de modelos BIM en formatos abiertos a través la integración de plataformas digitales abiertas, plug-in y software (BIM authoring/ BIM tools); el sistema es capaz de crear y administrar el modelo digital BIM durante todo el ciclo de vida del edificio, desde la fase de diseño hasta las fases de construcción, mantenimiento y demolición.
Descubre más
Imprimes documentos para montaje o desmontaje | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Imprimes todos los documentos necesarios para el montaje, utilizo o desmontaje (PMUD)
A partir del simple diseño del andamio, CerTus SCAFFOLDING permite obtener automáticamente todos los documentos necesarios para su montaje, utilizo y desmontaje.
  • Plan de Montaje utilizo y Desmontaje de andamios
  • Diseño ejecutivo de andamios
  • Planimetría de la obra
  • Presupuesto/lista de materiales
  • Evaluación de riesgos de descargas atmosféricas
  • Comprobación de anclajes
Todos los documentos están vinculados dinámicamente al modelo BIM del andamio; cualquier cambio, por lo tanto, actualiza los datos de los informes y las impresiones para que todos los documentos sean siempre coherentes entre sí y actualizados.
El modelado BIM 3D te permite tener evidencia inmediata de cualquier criticidad a considerar para la seguridad de los trabajadores.
Úsalo gratis
Descarga el software andamios gratis por un mes
Procedimientos de montaje y desmontaje | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Gracias a un archivo dedicado, con CerTus SCAFFLDING, es posible llevar a cabo procedimientos de montaje y desmontaje "paso a paso" del andamio y de los elementos de terminación, asociando una descripción y un detalle gráfico a cada paso.
El archivo de métodos de montaje y desmontaje, específico para cada tipo de andamio y para todos los elementos diseñados (plataformas, viseras, vigas de carga, etc.), muestra los procedimientos correctos (paso a paso) de montaje en seguridad, también haciendo referencia al tipo de desplazamiento de las cargas y al sistema de protección, individual o colectivo, contra caídas desde lo alto.
Todos los procedimientos van acompañados por los esquemas gráficos detallados necesarios.
Se analizan en archivos específicos:
  • las "Reglas generales de montaje "(método para dibujar el andamio, selección de anclajes, etc.)
  • las " Herramientas" utilizadas para montar los andamios (cabrestantes, llaves dinamométricas, etc.)
  • el " Equipo de protección personal " (líneas de anclaje, cordones de posicionamiento, etc.)
  • las "Medidas de seguridad " en situaciones excepcionales (condiciones climáticas variables, montaje cerca de líneas eléctricas).
Planos de ejecución personalizables y exportables a DWG y PDF
Gracias al diseño BIM, obtienes automáticamente eficaces representaciones gráficas componiendo planos ejecutivos componiéndolos arrastrando y soltando plantas, secciones, alzados o vistas 3D.
Todos los planos se pueden exportar en formato DWG o PDF.
Procesador de Texto interno y exportación en formato RTF y PDF
CerTus SCAFFOLDING está equipado con un procesador de textos interno para modificar todos los informes automáticamente o para exportar los documentos en formatos estándar RTF o PDF.
Plan de aplicación generalizado
CerTus SCAFFOLDING se puede utilizar para definir las reglas de uso del andamio y efectuar la comprobación del mismo antes del montaje y durante el uso.
Integración del Plan de Montaje con gráficos y anexos
El plan de montaje preparado con CerTus SCAFFOLDING, puede integrarse con las listas de trabajadores y los manuales de uso y mantenimiento de dispositivos y equipos de protección personal.
Funciones avanzadas diseño de andamios | CerTus SCAFFOLDING | ACCA software
Funciones avanzadas para el diseño de andamios
Comprobación de distancias de caída libre
Sin el uso de módulos o componentes adicionales, CerTus SCAFFOLDING te permite activar, directamente desde el Asistente de diseño, la comprobación de las distancias de caída libre para todos los andamios y plataformas seleccionados y así obtener automáticamente la impresión del informe.
Comprobación de tracción y arrancamiento de los anclajes
CerTus SCAFFOLDING realiza la comprobación de tracción y arrancamiento de los anclajes (anclajes y barras de acero del andamio) en la fachada y compila automáticamente el informe de cálculo. La comprobación de las siguientes conexiones del sistema de fijación cumple con las indicaciones de los Eurocódigos y el EOTA TR 029.
Evaluación de riesgos Descargas Atmosféricas
Con CerTus SCAFFOLDING es posible proceder con la evaluación del riesgo de "descargas atmosféricas" en el andamio singular y en planimetría, sobre el área ocupada por todos los andamios en su conjunto para luego preparar el informe correspondiente.
Úsalo gratis
Descarga el software scaffolding gratis por un mes
Soporte y formación gratuitos ACCA está siempre a tu lado, desde el aprendizaje hasta el uso diario del programa
